Статьи
- Всего статей: 722
- 16.03
04:37 -
Чем удалить ржавчину?
Ржавчина столь же опасна для автомобиля, сколь и кариес -- для зубов. Чуть помедлил -- дырка. Зубы сам не вылечишь, а вот справиться с коррозией вполне по силам. Препараты, которыми можно нейтрализовать разрушающее воздействие коррозии на металл, можно объединить под условным названием "преобразователи ржавчины". По своему назначению эти составы призваны остановить коррозию, превратив уже образовавшуюся ржавчину в относительно прочную субстанцию. Как правило, процесс этот происходит благодаря ортофосфорной кислоте, которая,...
- 16.03
- 16.03
16:44 -
Противоугонные (охранные) системы
Систем, способных полностью воспрепятствовать похищению автомобиля злоумышленником НЕ СУЩЕСТВУЕТ! Любая система или комплекс только сигнализирует о несанкционированных действиях и даёт отсрочку в несколько минут, требующихся угонщику для того, чтобы обойти охранную систему, а владельцу автомобиля - пресечь его действия. Однако, существуют комплекс мер, принятие которых поможет владельцу сохранить свой автомобиль Автосигнализации. Так называют электронные охранные системы, основными функциями которых является: охрана автомобиля и отключение основных...
- 16.03
- 16.03
16:45 -
Аудиоаппаратура
Головным устройством называется источник звука, им может быть ресивер, магнитола и т.п. Выбор огромен - на любой вкус и кошелёк. Цена, как правило, определяет уровень качества звуковоспроизведения, хотя у разных производителей уровень цен на аппаратуру одного класса может отличаться. Магнитолы подразделяется на несколько классов. Самыми доступными являются недорогие аппараты с приемником диапазона FM и магнитофоном. Основной принцип - ничего лишнего, что благотворно отражается на цене и плохо на удобстве пользования. Автомагнитолы среднего класса...
- 16.03
- 16.03
16:47 -
Дополнительное оборудование
Люк в крыше автомобиля полезнейшая вещь. Открытый сдвижной люк создаёт иллюзию езды в кабриолете. В салоне становится светлее и просторнее в любую погоду. От яркого солнечного света защитит тонировка или растр, нанесённый на стекло люка. Отдельные изделия комплектуются сдвижной шторкой. Крышки люков сделаны из ударопрочного стекла. Крышка люка может поднимаются вверх, сдвигаются под крышу на салазках или совмещают обе способности. Привод крышки люка может быть механическим и электрическим, последний значительно дороже. При выборе люка стоит отдать...
- 16.03
- 16.03
16:48 -
Ксеноновый свет
Почему была разработана ксеноновая лампа? Более 60% всех дорожно-транспортных происшествий происходят в условиях плохой освещенности. Поэтому освещение в большой степени влияет на безопасность и комфорт на дороге. Для увеличения освещенности можно поставить более мощные лампы или дополнительные фары, но это влечет за собой и большее потребление электроэнергии, и большую нагрузку на генератор, а лучше использовать принципиально новые источники свечения - металлогалогеновые лампы (HID-Lamp), более известные как ксеноновые. Что значит ксеноновый свет?...
- 16.03
- 16.03
16:50 -
Автомобильные датчики дождя...
То ли это предмет роскоши и явное излишество, то ли это необходимое средство повышения безопасности. Попробуем разобраться вместе. Каждый раз, когда появляется возможность опробовать «на себе» какие-либо новинки, встает вопрос: «Рискнуть или нет?». Но с датчиком дождя как-то все сразу стало ясно рискнуть стоит. Во-первых, интересно. Во-вторых, нынешнее лето как-то само собой располагает к подобным экспериментам. В-третьих, поддержать отечественного производителя благое дело.Прежде всего, для чего нужен такой датчик? Устанавливаемые в автомобили среднего...
- 16.03
- 16.03
16:52 -
Электропривод открытия багажника для ВАЗ-2105/07
Электропривод открытия багажника. Очень мне не нравиться принцип работа замка багажника у моей ВАЗ-2107. Для того чтобы открыть багажник всегда необходим ключ. Надоело мне это дело сразу, да и удобств хотелось, чтобы можно было багажник открывать кнопкой из салона и с брелка сигнализации, тем более что у сигнализации как раз есть так называемый "дополнительный канал", который как раз и используется для подключения электропривода открытия багажника. Когда я делал шумоизоляцию салона я уже тогда думал, что рано или поздно сделаю электропривод открытия...
- 16.03
- 16.03
16:56 -
Установка сигнализации
Всё началось с того, что подарили сигнализацию Lider-777 (выпускается одним из Питерских оборонных заводов). Посмотрел я схему и решил попробывать воткнуть её сам на свою 2107 (ранее с сигнализациями дел не имел).Сигнализация как и все, все регулировки и установки с брелока. Установка заняла 2 дня. Всё что небходимо(папы-мамы, соеденители, реле, провода)обошлись где-то 10$. для более качественной устаноки пришлось полностью снимать торпедо. разводить провода оказалось совсем не сложно (хотя при виде схемы испытываешь чувство страха). Также пришлось...
- 16.03
- 16.03
17:04 -
Как надо и как не надо делать проводку.
Господа! Это небольшой совет, все его прекрасно знают, но почти все игнорируют. Делая что либо с проводкой (галогенки подключаете, магнитолы, сигналки и т.д.) возьмите в руки паяльник и запаяйте все соединения. А то "скрутки", знаете, как-то ненанедежны. Мне уроды, которые ставили сигналку, резанули провод к реле стартера (провод в полмизинца толщиной) и примотали на него тонкий провод к релюхе. Мда... получилась полная лажа -все зеленое от окислов, и контакт то есть, то нет. Возни с пяльником не так много как кажется, если руки из правильного места...
- 16.03
- 16.03
17:08 -
Электрические стеклоподъемники в передних дверях
Насмотревшись на навороченные иномарки и подумал, а чем мой автомобиль хуже? И решил поставить себе электрические стеклоподъемники (ЭСП). Но дело осложнилось тем, что для ВАЗ-2105(7) нет никаких заводских ЭСП. Для ВАЗ-2106 - пожалуйста, а на длинные стекла - фиг. Я рассматривал конструкцию ЭСП которые есть на рынке для ВАЗ-классики. У них принцип заключается в том, что вместо родного механизма ставиться точно такой же, но вместо штырька для ручки там 4-х граное отверстие и в это отверстие изнутри двери ставиться электромотор. Вот этот момент самый...
- 16.03
- 16.03
17:19 -
Подключаем датчик давления масла
Всем ясно, что датчик давления масла и прибор, который его показывает, - вешь совершенно незаменимая в машине. Ведь лампочка, она если уже на ходу загорелась, то дело совсем труба. А так, хоть заранее видно будет что что-то не в порядке. На семерке я сделал так: Купил тройник от шестерки и от нее же прибор. Дальше был вопрос куда его ставить. Так, что бы было и красиво и видно было(т.е. перед глазами). Резать особо ничего не хотелось, поэтому единственный вариант был такой: ну на фига в машине, так, если по хорошему, часы? Одна проблема: диаметр часов...
- 16.03
- 07.01
13:28 -
Превращение Копейки в Золотой Рубль
Мы были сильно удивлены, когда узнали, что хозяйка этой "чудо-копейки" - женщина. И не просто женщина, а учитель русского языка и литературы. Впринципе, как может сочитаться тонкая женская натура пишущая стихи, и 250 лошадок под капотом? Это не реально скажете вы. Очень РЕАЛЬНО СКАЖЕМ ВАМ МЫ! На столе чай и конфеты, на стенах картины написаные как Еленой, так и Александром. Мы сели за стол. Александр начал свой рассказ про свои работы, как всё начиналось , какие планы в будущем. История. Началась вся это авто - эпопея как и у...
- 07.01
- 12.07
09:02 -
Такой разный Аккерманн
Что такое эффект Аккерманна и что можно ожидать от установки чужеродного рулевого управления? Всем известно, что рулевое управление, как и тормоза самая важная часть автомобиля, любой грамотный тюнер начинает свой путь именно с них. Тормоза, подвеска. Вот, что самое важное. Но в процессе модернизации, мы почему-то забываем, что готовых решений не бывает. Одним из направлений тюнинга является установка рейки от переднеприводных моделей ВАЗ на «Жигули». При этом не все задумываются, что рулевое управление важнейший элемент...
- 12.07
- 16.03
17:52 -
Место для динамиков
Главная проблема при создании качественной автомобильной аудиосистемы состоит не в достижении высокой мощности, малых искажений и даже не в получении хорошей АЧХ. Основная проблема - получение высокой и широкой звуковой сцены для передних слушателей. Ее решение напрямую связано с местом установки фронтальной акустики. Не стоит думать, что задние пассажиры забыты: при грамотно поставленной фронтальной акустике звучание сбалансировано в пределах всего салона. Однако решение этой задачи связано с рядом проблем. Прежде всего, при любом разумном варианте...
- 16.03
- 16.03
17:53 -
Кто помнит,что такое аптечка?
Аптечка первой помощи (автомобильная) Состав Обезболивающие, противовоспалительные и противошоковые средства при травме (ушибы, переломы, вывихи), ранениях, шоке 1.1. Анальгин 0,5 №10 (или аналог) 1 уп. аспирин 0,5 №10 1 уп. 1.2. Портативный гипотермический (охлаждающий) пакет-контейнер 1 шт. 1.3. Раствор сульфацила натрия 1 фл. 2. Средства для остановки кровотечения, обработки и перевязки ран 2.1. Жгут для остановки артериального кровотечения с дозированной компрессией (сдавлением) для само- и взаимопомощи 1 шт. 2.2. Бинт стерильный 10х5 1 шт. 2.3....
- 16.03
