Статьи
- Всего статей: 489
- 12.01
12:18 -
Регулируемая распорка для передне приводных авто
Что она из себя представляет? Регулируемая на сход/расход (стяжку/растяжку) данная распорка состоит их 2 симметричных частей, представляющих из себя площадку, крепящуюся сверху на задний лонжерон(стакан) посредством шпилек, ввернутых в лонжерон снизу, и приваренной к этой площадке трубе, которая оканчивается резьбой(справа-правой, слева-левой или наоборот), дабы иметь возможность для регулировки. По сути дела, данная распорка есть прототип передней, т.к. абсолютно ей идентична, даже в размерах. Как крепить? - Снимаем задние аммортизаторы(подкрылки если...
- 12.01
- 11.01
16:25 -
Схема регулировки яркости светодиодов
Данная схема предназначена для регулировки яркости цепи светодиодов. Схема диммера создавалась для замены штатного реостата регулировки подсветки панели приборов ВАЗ или другого автомобиля, т.к. после замены ламп наклаивания подсветки панели на светодиоды, реостат не мог регулировать их нормально. Схема также полезна для регулировки яркости других устройств на светодиодах или отдельно. Главное отличие этой схемы от других подобных (в большинстве случаев не рабочих или потребляющие значительные токи), это максимальная простота и...
- 11.01
- 22.05
14:49 -
Автомобили которых не было
Есть такая вещь как прототипы или концепты. Очень часто теперь мы видим их на выставках. А концепты прошлых времен так вообще зачастую никто и не видит. Много ватмана, работы часов дизайнеров, конструкторов уходит на создание нового автомобиля. Много труда и времени уходит на поиски решений, исправлений ошибок. Но к сожалению, малая часть идей, решений, вариантов доходит до конвейера. Большая часть автомыслей остаются в чертежах, единичных экземплярах и в лучшем случае предсерийных образцах. Я хочу вам показать те автомобили, которых не было. Начнем...
- 22.05
- 11.04
23:23 -
Кожаный руль свомим руками
Сделать кожаный руль своими руками сложно, но можно. Процесс, требующий аккуратности и терпеливости. Цвет кожи выбирайте на своё усмотрение. Желательно, конечно, чтобы он гармонировал с цветом салона, передней панели или цветом самого автомобиля. Не обязательно покупать цельный кусок — можно подобрать для рулевого колеса кожу нескольких оттенков, при этом симметрично разместив разноцветные вставки по окружности. Наиболее часто для оплётки руля используют кожу чёрного и тёмно-серого цветов. Кожа светлых оттенков быстро потеряет свой...
- 11.04
- 02.07
13:15 -
Конкурс Мисс BIKINI 2013 (Видео)
Пришло время возобновить традиционный конкурс Мисс Бикини. В виду того, что наш сайт развивается, то сам Бог велел изменить правила конкурса. Первое и самое важно отличие, это возможность сниматься рядом с ЛЮБЫМ автомобилем. Будь то Нашемарка или Иномарка, не важно, главное красивая девушка и бикини. Второе, с 2013 года появится ВИДЕО версия конкурса. Конкурсы будут чередоваться. В этом году Видео Edition. Призовой фонд 500 долларов США или эквивалент в местной валюте победительницы. Награждается только победительница.Теперь правила:девушка должна...
- 02.07
АвтоВАЗ планирует выпустить внедорожные версии существующих моделей. Такое решение в компании приняли в связи с ухудшением позиций Lada на российском рынке. Технические характеристики, отличия от стандартных моделей и сроки появления таких автомобилей пока не известны, сообщает «АвтоСреда».«На деятельность Общества (ОАО «АвтоВАЗ») может оказать влияние смещение спроса в сторону премиальных марок и увеличение спроса в сегменте SUV и CUV при одновременном снижении продаж в классах В и С. В целях минимизации негативных...
- 15.03
15:57 -
Экономичное вождение автомобиля.
Экономичное вождение автомобиля чаще всего не сказывается на безопасности дорожного движения, но может серьезным образом влиять на семейный бюджет. Согласно статистических данных стоимость топлива составляет 10-15% от всех затрат на эксплуатацию автомобиля. Эти показатели, конечно же, зависят от марки, года выпуска и состояния автомобиля. На основании проведенных исследований установлено, каким образом различные неисправности легковых автомобилей влияют на увеличение расхода топлива: - неисправности системы питания до 30% - недостаточные герметичность и...
- 15.03
- 16.03
03:53 -
Провалы
В этой статье речь пойдет о провалах в работе двигателя по вине карбюратора. Проблемы с зажиганием здесь не рассматриваются. Чтобы определиться с терминологией, поясню, что под провалом понимают слишком земедленную реацию двигателя на нажатие педали акселератора, иногда сопровождаемую эффектом торможения, т.е. когда вы давите на педаль, а двигатель вместо того, чтобы мгновенно раскручиваться, снала как бы пытается заглохнуть, а потом, дернувшись, оживает. Логичное объяснение этому неприятному эффекту - резкое обеднение (или отсутствие обогащения) смеси,...
- 16.03
- 16.03
04:35 -
Полировка поверхности кузова
Что такое полироль и какие бывают полировки Полировки бывают разные и разнообразные. Нам самим порой сложно разобраться в этом море продуктов, которые заполнили наши прилавки, поэтому, не претендуя на "научность", мы (грубо) делим их на три большие группы: Полироль представляет собой некое пастообразное вещество, либо стабильную эмульсию, устойчивую к разделению и обладающую практически не ограниченным сроком хранения. Формула полироли представляет собой сложную смесь восков, силиконов и силиконовых смол. В состав также...
- 16.03
- 16.03
18:04 -
Автоматическое включение и выключение света.
Автоматическое включение и выключение света на классической модели ВАЗ. Все сталкивались с проблемой когда выходя из машины мы оставляем включенными фары и возвращаясь проклинаем всё на свете особенно тогда когда аккумулятор не первой свежести. И тут на помощь придёт автоматика которая возьмёт на себя эту ответственность. Для того, чтобы собрать эту простую схему нам понадобится: 1. Одно реле с двумя группами контактов на смыкание. 2. Одно реле с одной группой контактов на размыкание. Реле лучше брать с ухом на корпусе для крепления. 3. 2,5 метра...
- 16.03
Система со статическим распределением энергии (так называемая двухискровая система зажигания) серийное применение на отечественных автомобилях нашла в 1986 году на модели ВАЗ-21083-02 с микропроцессорным зажиганием. Специально для нее НИИАвтоприборов совместно с московским заводом АТЭ-2 разработал двухискровую катушку высокой энергии с индексом 29.3705. Система включала специализированный контроллер «Электроника МС-2713-01», двухканальный коммутатор 42.3734, две катушки 29.3705, каждая из которых обслуживала свою пару цилиндров и...
Известно, что ни одна серьезная установка не обходится без подиумов под передние мидбасы. Причем практически в любой модели автомобиля. Поэтому передо мной не стоял вопрос "делать - не делать", а оставалось лишь определиться с конструкцией. Пару слов о построении системы. Впереди я планировал применить трехкомпонентную схему: - мидбас 16 см -- на подиумах в дверях - мидренж 13 см - в штатных местах (высокая панель) - пищалки - на передних стойках. Об ориентации мидбасов. По правильному углы установки динамиков нужно подбирать...
- 02.04
02:34 -
Этапы пути...
"Тюнинг есть состояние души, не может быть рациональным" Это не попытка рассказать о создании уникальной машины. Это все лишь описание пути рядового тюнера, полного открытий и ошибок.. Надеюсь, вы сможете их избежать. Сразу предупрежу - это не техническая статья, которая скажет вам "как сделать правильное зубило", я даже специально не буду затрагивать тонкие технические моменты. Тюнинг дело личное А мне захотелось поделиться небольшим своим опытом на данном поприще ;) Когда встал вопрос о замене...
- 02.04
- 17.08
17:16 -
Как и куда установить сабвуфер?
Прежде чем приступить к покупке и установке динамиков в автомобиль, вы должны четко себе представить, как ваша аудиосистема будет выглядеть в целом. А для этого нужно располагать если не полным знанием, то хотя бы частичным пониманием темы. Согласитесь, одно дело, когда вы приходите к установщику, совершенно не понимая, как, что и где делается, и иное, когда точно знаете, чего хотите совсем другое отношение к вам и совсем другой разговор. Для начала немного теории. Чаще всего в автомобиле применяется четыре вида...
- 17.08
- 28.04
00:20 -
Постройка новой "бороды" для классики
Сидел я как то в машине, ожидал друга. Играло радио. По радио как обычно ничего путевого не было, в связи с этим постоянно приходилось переключать станции. В отечественных авто, если вальяжно расположиться на сидении, то дотянуться до кнопок магнитолки просто не реально, приходиться дотягиваться. И тут мне пришла одна идейка. А что если мне взять и сделать свою конструкцию «бороды», где магнитолка будет расположена поближе и поудобней, и заодно изменить управление отопителем, на круглые ручки управления. Первое с чего я начал,...
- 28.04
