Статьи
- Всего статей: 489
- 15.03
18:22 -
ЖИГУЛИ С КОМФОРТОМ ''ФОРДА''
Комфорт отечественной машины можно улучшить и так Уже год трудятся в автомобиле ВАЗ-2106 сиденья от Форда-Скорпио (19851992 гг. выпуска), которые почти идеально вошли по своим габаритным размерам в салон. Причем достались эти передние сиденья от навороченной модели, с сервоприводами и подогревом естественно, подойдут и обычные. Автомобилей Скорпио у нас немало и приобрести по сходной цене сиденья б/у вполне реально.Фордовские сиденья сняли неприятное давление в области поясницы, а также избавили от других забот, вроде продавленной подушки или вечно...
- 15.03
- 16.03
01:43 -
Дешево, но сердито
Ситуация, когда хочется, но не можется, возникает у приверженцев отечественного автопрома довольно часто. Вроде и надо подчеркнуть воинственную индивидуальность собственного пепелаца а на серьезную доводку денег нет. В этих условиях и всплывают воспоминания о «гаражном» тюнинге. «Газета.Ru» посчитала, сколько стоит стандартный процесс домашней доводки. Сразу оговоримся, о всяких чип-тюнингах и прочих достижениях научной мысли в этом случае и речь не идет ну и какой толк от этих 15 дополнительных «лошадок», если их все равно простому обывателю не видно....
- 16.03
- 16.03
01:32 -
Советы мастеров (ремонтируем своими руками)
Нежелательно давить на ключ, отворачивая или затягивая гайки или болты. Всегда старайтесь тянуть ключ на себя. В ситуации, когда ключ необходимо толкать, толкайте его открытой ладонью, иначе при соскальзывании ключа вы повредите суставы пальцев. Выбирайте положение, исключающее возможность падения. Отверстия с поврежденной резьбой восстанавливайте: нарезанием резьбы увеличенного размера, заваркой отверстий с последующим сверлением и нарезанием резьбы номинального размера, специальным химическим составом - восстановителем резьбы, например, FAT...
- 16.03
- 16.03
01:45 -
КАК ХРАНИТЬ ЛЕТНЮЮ РЕЗИНУ
Помещение, в котором вы собираетесь оставить летнюю "обувь", должно быть достаточно прохладным, так чтобы температура в нем не превышала +23 -- +25 градусов. Если шинам будет слишком "тепло", то они покроются микротрещинами, что ускорит их старение. А это, безусловно, скажется на вашей безопасности в новом сезоне. Впрочем, они, шины, боятся и холода. Поэтому неутепленный гараж для них -- все равно что рядом стоящий обогреватель. Место же "зимнего прикола" должно быть удалено от источника тепла более чем на метр. Также помещение для хранения шин должно...
- 16.03
- 16.03
02:17 -
Выбираем колёсные диски
Технология изготовления дисков колес в последние годы пpетеpпела значительные изменения. Раньше диски штамповали из стального листа. Затем для их изготовления стали использовать алюминиевые и магнитные сплавы, но коppозионная стойкость последних оказалась неудовлетвоpительной, и они не выдеpжали конкуpенции. Известны также попытки изготовления колес из пpочных пластмасс, но они пока не получили шиpокого pаспpостpанения. Таким обpазом, алюминиевые сплавы заняли лидиpующее положение сpеди матеpиалов, использующихся для изготовления дисков автомобильных...
- 16.03
- 16.03
02:19 -
Звук в ВАЗ-21099 своими руками
УЖЕ ПРОШЛО НЕСКОЛЬКО ЛЕТ С ТЕХ ПОР, КАК Я УВЛЕКСЯ АВТОМОБИЛЬНЫМ ЗВУКОМ. А НАЧАЛОСЬ ВСЕ ДОВОЛЬНО БАНАЛЬНО, В КУПЛЕННОМ МНОЙ НОМЕРЕ ЖУРНАЛА «САЛОН АУДИО ВИДЕО» ОКАЗАЛОСЬ ПРИЛОЖЕНИЕ ОБ АВТОЗВУКЕ. ПОТОМ ИЗ ЭТОГО ПРИЛОЖЕНИЯ РОДИЛСЯ МОЙ ЛЮБИМЫЙ ЖУРНАЛ, А В НЁМ ОДНАЖДЫ Я ПРОЧЁЛ, ЧТО АВТОЗВУК БОЛЕЗНЬ ЗАРАЗНАЯ И НЕИЗЛЕЧИМАЯ. ЗАРАЗИЛСЯ ЕЮ И Я. Видимо, уже достаточно лирики, перехожу к делу. После приобретения мной автомобиля ВАЗ-21099 встал вопрос и о музыке. Благо, что опыт в установке у меня был. Учебной партой послужила предыдущая машина ВАЗ-2106, в которой я...
- 16.03
- 16.03
02:21 -
Меняем стекла 2106/01/02/03 на сплошные от 05/07
Для начала скажу какие материалы и инструменты нам понадобятся что бы проделать данную работу. Инструмент: 1. Желательно иметь набор сменных головок или набор ключей 2. Отвертки разнокалиберные 3. Молоток 4. Долото 5. Пассатижи т.е. обычные плоскогубцы 6. Напильник Специальный инструмент: 1. Болгарка, если ее нет, то ножовка по металлу и много терпения, потому как некую МАТЬ и конструкторов ВАЗа вы не раз вспомните... :) 2. Дрель 3. Сверла 4мм, 6мм, 8мм Материалы: 1. Стекло от ВАЗ-2105 (2 шт.) 2. Сырая резина (2 шт.) но лучше брать с запасом 3....
- 16.03
- 28.07
00:21 -
Шумоизоляция на примере ВАЗ-2108
Немного теории Несмотря на то что при описании различных инсталляций шумоизоляция, как правило, упоминается вскользь, на самом деле она очень важна, и пренебрежительно относиться к ней просто нельзя. Слушать хорошее звучание сквозь массу посторонних звуков от двигателя, дороги и прочих раздражителей никто не хочет. Печальный факт для отечественных автомобилей это особенно актуально. Более того, к традиционным шумам добавляются шумы, источником которых станет сама аудиосистема. Создаваемые ею колебания воздуха, особенно мощные волны...
- 28.07
- 16.03
02:26 -
Диски от BMW на Жигули!
Прислал: vazracer E-Mail: jawaracer@mail.ru Итак, для начала покупаем диски от BMW 3 серии! Если на них есть резина, спяливаем оную и идём к доброму дяде слесарю в мастерскую протачивать центральное отверстие (под ступицу) - т.к. у Жигулей оно немного больше. (у BMW:55 мм, а у Жигулей:58,6 мм ) Далее берём напильник и дрель со сверлом в диаметре 10-12 мм и раззенковываем отверстия (на глубину 1,5-2 мм) под центровочные шпильки, далее точно подгоняем диаметр напильником. (всё производить с замерами глазомером с космической точностью!) Если всё подходит...
- 16.03
- 16.03
02:31 -
Люк на крышу
Хотите, чтобы ваш автомобиль стал внутри больше, чем снаружи? Тогда установите в крышу вашей машины люк. Люк, как известно, нужен всем и заядлому охотнику, чтобы стрелять дичь из передвижного укрытия, и фотографу, который предпочитает необычные ракурсы съемки, да и нам простым смертным, которые просто любят легкий ветерок и солнце над головой. Существует два типа люков, устанавливаемых не на конвейерах, а в сервис-центрах, жесткие со стеклянной панелью и мягкие со сдвижным водонепроницаемым полотном. И те и другие выпускаются с ручным или...
- 16.03
- 16.03
02:33 -
Подснежники появляются! (как подготовить машину)
Весна. Проклюнулись первые подснежники. И не только на лесных прогалинах, но и на дорогах. В шоферской среде «подснежником» нарекли автолюбителя, садящегося за руль по весне... Пригрело ласковое весеннее солнышко, и из сугробов во дворах показались крыши автомобилей. Автолюбитель, беспечно проездивший всю зиму на муниципальном транспорте, внутренне вздрагивает при виде своего «выползающего» из-под снега автомобиля. Бр-р Зрелище действительно не для слабонервных: на кузове разводы, грязь - за зиму в лакокрасочное покрытие «въедается» столько всего из...
- 16.03
- 16.03
02:47 -
Шаг 1. Научим машину тормозить.
Ни для кого не секрет, что тормоза на «классике» всегда оставляли желать лучшего. Придется нам их немного доработать при этом и учитывать вариант «бюджетности», так как можно конечно говорить о крутых суппортах и регуляторах давления, но за все придется заплатить и немало Для начала вам потребуется заменить главный цилиндр, так как создаваемое давление в отечественных экземплярях не блещет характеристиками, да и надежность тоже не на высоте. Из недорогих западных аналогов можно воспользоваться продукцией компании ATE (www.ate.de), которая по сей день...
- 16.03
- 16.03
02:48 -
Шаг 2. Ходовая часть
Ну что ж, с тормозами мы разобрались, теперь настало время заняться ходовой. К сожалению более глобальная доработка ходовой части в отличие от ВАЗ 2108-2112 на классике возможна, но совершенно небюджетна. В любом случае нам потребуется некоторые элементы усилить, а некоторые заменить на более надежные. Пожалуй, начнем с самого сложного, это передняя подвеска. Если машина не новая, и пробег ее составляет более 10-15 тысяч километров, рекомендовал бы вам заменить все восемь резинометаллических шарниров рычагов. Но лучше приобрести готовые верхние и...
- 16.03
- 16.03
02:51 -
Доpаботка впуска-выпуска двигателя
Пpивет. Hачну с того, что (потенциально) можно получить в итоге. Чудес не бывает, поэтому пpибавка в мощности не пpивысит 5...7 пpоцентов. Это в лучшем случае. Поэтому стоит этим заниматься или нет - pешайте сами. Сpазу скажу о "полиpовке впускного коллектоpа" - то, что пpедлагают сделать за очень неплохие деньги - в общем-то, надувательство. Хуже не будет, но и лучше особенно не с чего. То, что пpедлагаю я - довольно тpудоемкая pабота, тpебующая достаточно пpямых pук и наличия головы на плечах. Делать ее можно только если "ну очень хочется" или...
- 16.03
- 16.03
02:53 -
Тюнинг "Жигулевский", специальный
В точности никто не знает, что же именно называется "настоящим тюнингом" применительно к российской машине. Кто-то думает, что тюнинг это пластиковое антикрыло на багажнике его "шохи", а другой называет тюнингованной свою "восьмеру" с деревянным рулем и приподнятым задом. С английского слово tuning можно перевести как "настройка". Тюнингованый автомобиль в западном понимании это машина, сделанная под конкретного владельца, с учетом всех его потребностей и запросов. Именно этим и занимаются известные на весь мир тюнинговые ателье. Совершенство...
- 16.03
