84х84 , Плюсы и минусы при постройке двигателя 84х84
Автор темы Ratkov, 22.9.2006, 21:19
#1 Ratkov
Ratkov
  • 2 853 cообщений
Сообщение добавлено 22.9.2006, 21:19
Есть огромное желание собрать двигатель объёмом 1861 куб.см. (R/S - 1,62) на базе блока 2106.
В "МЕХАНИКЕ" гильзовка блока мокрыми гильзами (84 мм) обходится примерно в 10.000 руб. (вместе с изготовлением гильз и обработкой плоскости газового стыка БЦ).
Поршневая MAHLE (84 мм) - 3.500 руб.
Коленчатый вал 2130 (84 мм) - 5.000 руб.
Шатуны стандартные (136 мм) 2101 или 21213 (в зависимости от поршневой - плавающий палец или нет).
Сцепление и маховик 2123 "KRAFT" (Шеви-Нива) - 3.500 руб.
Клапан впускной Peugeot, Citroen, Fiat XUD7/XUD9 1.9D/TD 8x38.5x112.5 AE V91144 (500 руб. 4 шт.)
Клапан выпускной Peugeot, Citroen, Fiat XUD7/XUD9 1.9D/TD 8x33x112 AE V91145 (500 руб. 4 шт.)
ГБЦ 21213 (каналы 34х30, клапаны 38.5х33, седла стандартн. просаженные на 1-2 мм) - 5.000 руб.
Привод ГРМ 21214 - 2.000 руб.
Карбюратор "ОЗОН" 24х28 (заслонки 28х36).
Приёмная труба ВАЗ 2107 1,7 инж (51 мм) - 1.600 руб.
Резонатор Газель, Соболь (3302-1202008) - 650 руб.
Прямоточный глушитель.
Вопрос.
1) какой распредвал будет оптимальным для такой конфигурации двигателя?
2) какие плюсы и минусы будут у такого двигателя?
#101 Samael
Samael
  • 3 527 cообщений
Сообщение добавлено 21.12.2006, 23:45
Ну сколько можно одно и тоже...
2105 точится до 82мм
www.fst-racing.ru
#102 STL
STL
  • 218 cообщений
Сообщение добавлено 23.12.2006, 16:41
Цитата(Ratkov @ 22.12.2006, 5:40) *
Прочитав эту тему сначала всё поймешь.
Когда пробег составит 100 тыс.км. можно будет об этом задуматься, а 15 тыс.км. это не показатель.
Правда нужно еще и учитывать манеру эксплуатации (нагрузка, обороты, температурный режим и т.д.).
P.S. стенка цилиндра при 79.8мм у 2103 блока составляет примерно 3.5-3.7мм, а если сильная коррозия рубашки охлаждения - меньше 3.5мм
Ресурс при посройке данного авто интересовал мало. Двигатель прошел 3 ралли-спринтовых гонки, практически еженедельные тренировки и ежедневная езда по городу. Чтобы было на что ориентироваться, могу сказать, что он пережил КПП (ряд 1R, обрыв 5-й передачи), редуктор (4.44 слизало ГП, еще правда не вскрывали), 10 покрышек. Так что я думаю манера эксплуатации понятна?
Если мне не изменяет память тощина стенки на классике 6 мм, у меня получается 4.2 мм.
Примерно в феврале буду вскрывать для ребилда там и посмотрим на состояние.
P.S. есть еще один подобный мотор: 2101, 79.4х80х129 шатун, пробег больше 30 т.км (насколько больше сказать не могу), манера эксплуатации помягче.
#103 Ангидрит
Ангидрит
  • 250 cообщений
Сообщение добавлено 23.12.2006, 18:39
хде можно купить, заказать колено 88мм помимо картюнинга и цена шоб не кусачая... и кто то уже выкладывал сайт хде колено 84мм за 4-5тыр(дайте ссылку еще раз)...
#104 RXO
Сообщение добавлено 23.12.2006, 18:48
84 колено у нас на рынке стоит 4500р новое. И зачем тебе 88 колено?
#105 Ratkov
Ratkov
  • 2 853 cообщений
Сообщение добавлено 23.12.2006, 20:38
84, 86, 88 мм
84 - 4800 руб.
#106 Ratkov
Ratkov
  • 2 853 cообщений
Сообщение добавлено 23.12.2006, 20:53
Клапана 43х35, ГБЦ 21214
расстояние между тарелками клапанов - 1мм
Правило одно - суммарное значение тарелок клапанов должно быть 78мм:
43х35, 42х36, 41х37, 40х38 - это максимум, что можно поставить.
#107 Ratkov
Ratkov
  • 2 853 cообщений
Сообщение добавлено 23.12.2006, 21:17
Себе решил ставить клапана 40х34
Внутренний диаметр седла 36х30
Наружний диаметр седла 41х35
#108 STL
STL
  • 218 cообщений
Сообщение добавлено 24.12.2006, 13:16
Пиши в личку.
Что в твоем понимании не кусачая цена?
#109 Seak
Seak
  • 350 cообщений
Сообщение добавлено 24.12.2006, 20:59
Пользователи а как Вы смотрите на покупку б/у 21213 блока. Какие могут быть косяки с б\у блоками у куда следует обращать внимание, он всеравно будет точится под 84 поршень.
Моя красавица 21063Ls. Краткое описание в фотографиях
http://photofile.ru/users/seak2/2052729/
#110 MehaniZm
MehaniZm
  • 17 cообщений
Сообщение добавлено 26.12.2006, 1:16
Ребят, кто-нибудь знает что за блок с маркировкой "2103-07" с Ф79 мм. Друг купил себе поставить, думал трёшечный. Стали поршня искать... немного прифигели, когда диаметр померяли.
Можно его точить до 82?
#111 Ratkov
Ratkov
  • 2 853 cообщений
Сообщение добавлено 26.12.2006, 7:03
Надо толщину стенки цилиндров замерить.
#112 LESHIY-07
LESHIY-07
  • 101 cообщений
Сообщение добавлено 26.12.2006, 16:55
Привет всем! У меня вопрос к тем, кто сделал из троешного блока двиг с геометрией 84х84. Какие лучше ставить гильзы: обычные или мокрые? Заранее спасибо
#113 Ratkov
Ratkov
  • 2 853 cообщений
Сообщение добавлено 26.12.2006, 21:44
Только мокрые.
#114 AceHart
AceHart
  • 310 cообщений
Сообщение добавлено 26.12.2006, 22:15
Блин. Читал. Запутался. Дык скажите мне, ставятся гильзы мокрые на классический блок али нет? В частности на блок 2101. Хочу 84х66 забабахать.
#115 Pugnator
Сообщение добавлено 26.12.2006, 22:30
И смысл? Развалиццо
#116 Ratkov
Ratkov
  • 2 853 cообщений
Сообщение добавлено 26.12.2006, 22:39
84х66 действительно развалится. т.к. очень оборотистый двигатель получится.
#117 Pugnator
Сообщение добавлено 26.12.2006, 22:51
Он сначала заклинит, потом уползет блок, а потом...а "потом" уже не будет)
#118 Samael
Samael
  • 3 527 cообщений
Сообщение добавлено 27.12.2006, 2:18
Неа, сначала поползёт блок, а потом перегрется и заклинит
Добровольцы провести эксперимент для выяснения истины имеются?
www.fst-racing.ru
#119 AceHart
AceHart
  • 310 cообщений
Сообщение добавлено 27.12.2006, 9:50
есть.
Тока объясните по порядку. Почему поползет? почему заклинит? Я ж не говорю, что собираюсь его крутить в костмас. Просто думаю что такая комбинация по объему будет примерно равна комбинации на коротких шатунах на том же блоке, тоесть 1.5. Тока позлее малость... (щас ваще тухлыми помидорами закидают) плюс если туда дунуть, то 6 тысяч оборотов такой мотор будет достигать практически мгновенно на любой передаче. Сильно не смеяться. Ответьте по существу
всё будет хорошо
#120 Samael
Samael
  • 3 527 cообщений
Сообщение добавлено 27.12.2006, 10:34
С работы вернусь и отвечу. Ждите...
www.fst-racing.ru
