Двигатель троит, дергается, хлопки, неровный холостой ход
Автор темы Yantsev, 7.6.2006, 12:18
#1 Yantsev
Yantsev
  • 39 cообщений
Сообщение добавлено 7.6.2006, 12:18
В один прекрасный момент двигатель начал себя так вести. Началось все с того, что при наборе скорости ощущались провалы. Сначала они были мало заметны,
далее вылились в эту картину. Машину заглушил и снова завел. Все нормально. Оставил часа на четыре. Снова завел, покатался "по разному" - нормально.
Что может быть? Карбюратор я думаю не причем, т.к. езжу на газе. Может это связано как-то с электрикой. У меня при включении поворотников дергается
стрелка тахометра.
НА сегодня симптомы более конкретизировались. Машина начинает себя так вести просле долгой беспрерывной езды по городу. Катаясь где-то часа 3 происходит следующее: трогаюсь, 2-ая передача, разгон и при разгоне первый провал. Выключаю зажигание - завожу. Вроде нормально несколько минут. И в конце концов пока не постоишь - машина не едет. Хотя при выключении и включении зажигания все нормализуется на холостом ходу. При трогании - сплошные дергания.
#61 AJR
AJR
  • 366 cообщений
Сообщение добавлено 4.12.2011, 20:01
Цитата(Serg57 @ 4.12.2011, 20:48) *
на диагностике нужно смотреть на самый первый пункт, это степень поправки, т.е. зажатости. норма - 0.004. Если у тебя даже - 1.000. Это уже многова-то. далее замеряем выходное напряжение на дмрв, предел 1.00. Кстати последнее можешь проверить сам и без диагностики. Также самому можно проверить и давление в топливной рампе. А также при наличии нормального букваря и большенство датчиков и их цепь. Если машину чиповали, то может чудить датчик детонации, он тоже проверяеться без диагностики. У меня было что- то похожее на твою проблему, но желание устранить совпало с заменной всех подушек двигателя и вроде как-то это ушло...
менял этод датчик. 0 эффекта. дмрв менял тоже норм, про "это степень поправки, т.е. зажатости" поподробней пжста
Ищу работу в теплых краях
В жизни главное понять, где заканчивается экстрим и начинается п@здец
Делать надо хорошо, плохо само получится.
#62 cip
cip
  • 2 072 cообщений
Сообщение добавлено 4.12.2011, 20:23
Serg57, прям интересно что за зажатость то такая? Свою то машину выличил?
Если эта зажатость регулировка СО, то не факт. Когда убит дмвр, то приходится в минуса уходить чтобы конпенсировать завышение по воздуху. Ситуаций короче всяких хватает в диагностике
#63 Serg57
Serg57
  • 273 cообщений
Сообщение добавлено 4.12.2011, 21:46
на свеоей дмрв пока не менял, жду з.п. про СО правельно объясняешь, это и есть зажатость. Даже в магазине новый дмрв может выдавать 1.02 ! я пытался себе поставить типо от друга дмрв, оказалось что он не лучше моего, т.к. он лежал в коробке и в гараже около года, а он как известно умирает от сырости и маслянного налета...
прверь еще вакум и его патрубок, чтобы не подсасовал воздух. И датчик скорости может фигню давать. Вообще стоит самому что можешь проверить, ну или хотябы все разьемы на предмет окиси и грязи, а также неконтакта. Некоторым помогало!
Сообщение отредактировал Serg57 - 4.12.2011, 21:48
#64 cip
cip
  • 2 072 cообщений
Сообщение добавлено 4.12.2011, 22:13
AJR, очень похоже на умерший дпзд. Т.е когда дросель закрыт, он показывает некоторое открытие, тем самым не дает системе перейти в хх, на рабочих режимах не может держать хх, и тем самым идет раскачка. Проверить можно на диагнозе либо по бортовому. И еще какой режим дроселя более рабочий? Прально, до 30%, тем самым и износ дрзд в этой части резистора по более, чем в остальной. Бывает что при плавном нажатии, сначала скачек до 10, потом 3, 4, 6, и т.д. Короче хаос полный. Вот и будут такие чудеса
#65 AJR
AJR
  • 366 cообщений
Сообщение добавлено 4.12.2011, 22:26
если убрать фишку с дпдз вибрация отсутствует и обор прим. 2.000
из всей системы не менялись: мозги, форсунки МЗ и дпкв
еще инфо: когда ген полуживым, не так обор играли. сделал ген и все, невозможно ездить
#66 tazavod
tazavod
  • 9 cообщений
Сообщение добавлено 5.12.2011, 5:57
ребят хотелось бы уточнить, ваз 2114, 2006г, 91000км, вчера катался целый день, повышал обороты когда остановился холостой ход стал 1.5к, расстроился по скольку датчики все менял.... С утра завел компьютер показал замену ремня грм вопрос (могут плавать обороты из за плохого ремня грм?) ac.gif
#67 Serg57
Serg57
  • 273 cообщений
Сообщение добавлено 5.12.2011, 8:03
я конечно не спорю, но при не исправном дпдз она валить обороты к нулю не может (ранее было сказано что на скорости выжимаеться сцепление и бороты плывут к 0 ), а вот при неисправном ДМРВ и ДС может, т.к. отрицательных значений у датчика пдз быть не может (даже если он не исправен). Поломатый дпдз(без появления ошибки) выдает 1 % открытия дросселя что проявляеться как повышение оборотов до 1050- 1280, но не 1500 !
когда убираешь разъем з дпдз, то работа переходит в аварийный режим, это нормально, так и должно быть. В мозги и к форсункам думаю лесть нестоит, Бош M 1/5/4 зарекомендовал себя очень положительно, да и форсунки обычно живучие (если бодягу всякую не лить). Хотя у знакомого авто заводился летом с 5-7 раза (пробег 20 000, Калина 1.4), за 1200 почистил форсунки(без снятия) и все прошло, но он и бензин лил бесплатный...
А вот регулятор напряжения (тот что в гене стоит), я бы проверил, да и вообще следует проверить выходное напряжение зарядки (при примерно + 5 за бортом и двигле от 90 до 104 должно быть 13- 14.2 В, ну конечно без потребителей других).
Сообщение отредактировал Serg57 - 5.12.2011, 8:04
#68 Serg57
Serg57
  • 273 cообщений
Сообщение добавлено 5.12.2011, 8:13
Если ошибок нет, то для начала (можно и самому ) почистить дросельный узел и главное проверить привод дрос. заслонки на зависание, к примеру если не доходит на 1-2 мм это есть твоя проблема (ослабь тросик или смаж или замени). Иногда винной бывет грязный сапун картера двигателя (проще поменять) или патрубок вентиляции дрос. заслонки.
Кстати, если есть комп, то посмотри что он сначала показывает по открытию дрос. заслонки , если на хх и машина стоит !!! показывет больше нуля, то проверяй дрос. узел, если он закрыт и ты в этом точно уверенн, то меняй датчик пол. дрос. заслонки... Но бывет и внешне все нормально, а сама заслонка внутри не до конца закрыта, но это редкость...
#69 cip
cip
  • 2 072 cообщений
Сообщение добавлено 5.12.2011, 8:33
Serg57, когда дросель закрыт а дпзд показывает пару процентов, то диспетчер режимов выставляет флаг рабочих режимов. И система естесно не правильно работает. Воздух то идет только через рхх, и ни хрена не поймет почему при положенных 40 расход воздуха не тот, и обороты тоже. Открути препежные болты и на заведенном двигателе и посмотри как начинают плясать обороты
#70 Serg57
Serg57
  • 273 cообщений
Сообщение добавлено 5.12.2011, 9:11
ты ищешь решение глубоко, я думаю что решение на поверхности. И способы устранения есть и без посещения диагностики.
#71 cip
cip
  • 2 072 cообщений
Сообщение добавлено 5.12.2011, 9:57
Serg57, а что мешает самому сварганить диагнозу? Прог бесплатных вагонами, схем для адаптера тоже. Ловкость рук+ немного усердия и можно лечить свой авто и дружей
#72 Serg57
Serg57
  • 273 cообщений
Сообщение добавлено 5.12.2011, 14:16
Мне понравилась МТ-10, но вот по проводам я чего- то ни как не разберусь! Может подскажешь как самому собрать небольшой комплекс? Я был бы очень признателен! Думаю эту тему лучше перевести в личку. ah.gif
#73 AJR
AJR
  • 366 cообщений
Сообщение добавлено 5.12.2011, 14:53
Ген. перебрал неделю назад. Регулятор оказался дохлым. Сейчас При зав. двигле напряжение 13.5 В.
#74 Serg57
Serg57
  • 273 cообщений
Сообщение добавлено 6.12.2011, 23:08
ну у меня на улице чуть больше нуля и ген выдает 14.2- 14.4. Аккум свежий и ген (2112)... ну даже не в зарядке дело, а в том что он делает при выключении передачи. он должен ронять напругу, но на такой минимум чтобы двс не заглох!!! А он у тебя в пред заглушенном состоянии. И новое, не значет правельное, я когда дмрв себе искал, ТРИ датчика перебрал, все были полу дохлые в магазинах! Короче, мерий давление в топливной рампе, под нагрузкой и без (2.5 и 3.2 атм). далее ацп, т.е. выходное напряжение дмрв- красный провод тестера к желтому на колодке датчика (ни чего не снимай! под уплотнитель провода, по проводу вставляешь щуп тестера), черный провод на массу (можно на клему акб), включаешь зажигание (только не заводишь). Напруга должна быть не более 1.10, но лучше не более 1.02 (это почти идеал). Только батарейку в тестер купи новую и хорошую иначе может врать! Далее поищи в нете как проверить датчик скорости и регулятор напруги в гене! Если выше все будет в норме, то договорись с диагностом чтобы просто сбросил настройки эбу до заводских. НО ЭТО В САМЫЙ ПОСЛЕДНИЙ МОМЕНТ, ЕСЛИ ВСЕ БУДЕТ В НОРМЕ на 100% !!! если что пиши и сюда 89051662323@mail.ru
Сообщение отредактировал Serg57 - 6.12.2011, 23:10
#75 AJR
AJR
  • 366 cообщений
Сообщение добавлено 7.12.2011, 18:32
Цитата(AJR @ 4.12.2011, 15:31) *
Доброй день всем. У меня проблема. Я много читал в этом сайте и в других, придерживался советам (чужим) как решить свою проблему но... Моя проблема банальная "холостой ход" Излагаю
Машина: наша девятка. Двигатель: 2111 т.е. инжектор 1,5. Мозги В 1.5.4. При темературе двигателя до 50 С вроде нормально, вибрации нет об. 2.500. С 50С до 90С появляется маленькая вибрация. после 90С. обороты плавают от 0 до 1,500, вибрация такая что руль не реально держать. особенно тяжело на светофорах, при езде как только выжать сцепление обороты поплавают двигло глохнет. Многие скажут поменяй РХХ, но у меня дома их ящик. Свечи провода фильтры в отл. состоянии. Ходил по сервисам раз 20, диогностику сделают и говорят все норм, все датчики сканируются. но не охота платить по 300-400 руб чтоб услышать что у меня все норм. Дергается когда обороты примерно 1.500-2.000 при этом чем меньше передача тем острее.
Что делать как поступить?
Сегодня заметил. Запустил двигло с автозапуска. Грелалась минут 15. Когда вышел тем. двигла 90 С. И чудо холостые стабильны, но горела лампа заряд аккум. Как только чуть газанул холостые исчезли. Лампа погасла, машина заглохла.
#76 Serg57
Serg57
  • 273 cообщений
Сообщение добавлено 7.12.2011, 21:57
во-во, лампа просто так не будет светиться! всетаки пока пути ведут к гене. bk.gif
#77 AJR
AJR
  • 366 cообщений
Сообщение добавлено 8.12.2011, 8:06
Только что измерил напряжение борта.
При прогреве 11.8 В. Заряда нет, лампа аккум. горит. Холостые стабильны.
Приехал на работу измерил: напряжение борта 13.8 В. Заряд есть. Холостых нет.
#78 Classic2106
Classic2106
  • 2 851 cообщений
Сообщение добавлено 8.12.2011, 8:41
ремень натяни. Без смеха. Он может и не визжать. Было точно так же у меня с геной от Шеви Нивы(поликлин).
А с холостыми....в инжекторе динамика форс завязана на напряжение сети(то есть может что то с форсами), да и массы бы все тебе глянуть не мешало.
Сообщение отредактировал Classic2106 - 8.12.2011, 8:44
#79 vovan-sed
vovan-sed
  • 864 cообщений
Сообщение добавлено 8.12.2011, 19:11
Classic2106, лямбда регулирование никто не отменял.
AJR, массы проверь, похоже.
Сообщение отредактировал vovan-sed - 8.12.2011, 19:12
#80 Serg57
Serg57
  • 273 cообщений
Сообщение добавлено 8.12.2011, 21:26
Сегодня залил очиститель инжектора. Все станет понятно минимум завтра утром (ну зведеться ли вообще), максимум через 5- 7 дней... очкую немного !
