Двигатель троит, дергается, хлопки, неровный холостой ход
Автор темы Yantsev, 7.6.2006, 12:18
#1 Yantsev
Yantsev
  • 39 cообщений
Сообщение добавлено 7.6.2006, 12:18
В один прекрасный момент двигатель начал себя так вести. Началось все с того, что при наборе скорости ощущались провалы. Сначала они были мало заметны,
далее вылились в эту картину. Машину заглушил и снова завел. Все нормально. Оставил часа на четыре. Снова завел, покатался "по разному" - нормально.
Что может быть? Карбюратор я думаю не причем, т.к. езжу на газе. Может это связано как-то с электрикой. У меня при включении поворотников дергается
стрелка тахометра.
НА сегодня симптомы более конкретизировались. Машина начинает себя так вести просле долгой беспрерывной езды по городу. Катаясь где-то часа 3 происходит следующее: трогаюсь, 2-ая передача, разгон и при разгоне первый провал. Выключаю зажигание - завожу. Вроде нормально несколько минут. И в конце концов пока не постоишь - машина не едет. Хотя при выключении и включении зажигания все нормализуется на холостом ходу. При трогании - сплошные дергания.
#2 xitalik
xitalik
  • 3 450 cообщений
Сообщение добавлено 7.6.2006, 12:41
плохая маса , на проводке ,по поводу провал и всего остального, выкрути свечи и проверь их , зазор и нагар , попробуй катушку зажигания , если она греется , проверь напряжение которое идет на нее, кароче походе на проблему с електрикой вернее проводки , но нада побольше описалова что бы понять что происходит а лучше пощупать машинку .
вазик в умелых руках ето сила
#3 Yantsev
Yantsev
  • 39 cообщений
Сообщение добавлено 7.6.2006, 21:21
так еще больше описалова. Дергания и тупение, хлопки начинаются при интесивном разгоне. Т.е. - стартую на первой, двожу обороты до 3-х тысяч, вторая - до 4-х и ловишь провал. ТО есть нащупывается такая грань когда все сильнее давя на педаль газа наступает момент провала. При этом стрелка тахометра дико прыгает и чуть отпустив газ машина едет нормально.
#4 moskva4
moskva4
  • 3 418 cообщений
Сообщение добавлено 7.6.2006, 22:55
мож бензонасос?
#5 Aleksbit
Aleksbit
  • 122 cообщений
Сообщение добавлено 8.6.2006, 9:31
Дык он же писал что рулит на газу!
Я сел как то на чужую тачку - газовую. Шел 110 , захотел обогнать вышел на встречку 120. Увидал встречную придавил еще, а она скисла! Ну запас был хороший все кончилось благополучно. Заспросил хозяина чё за фокус? А он говорит настройка газового оборудования типа чтоб жрала поменьше у неё подача ограничена.
Там же какойто клапан стоит для перехода газ/бензин, так мож он у тебя пытается самостоятельность проявлять?
#6 Лэндролетчик
Лэндролетчик
  • 1 285 cообщений
Сообщение добавлено 8.6.2006, 10:20
если стрелка тахометра прыгает надо проверять проводку онозначно.
С уважением, Павел
#7 xitalik
xitalik
  • 3 450 cообщений
Сообщение добавлено 8.6.2006, 11:02
Yantsev, поменяй сеточку в баке , та которая стоит на насосе , замени топливный фльтр и проверь давление в топливной рампе , но помоему проблем с сеточкой , и проверь метки , потом посмотри в нуле тоесть метка маховика напротив прорези , а на демфере 20 зуб после пробела должен стоять напротив ДПК
#8 Yantsev
Yantsev
  • 39 cообщений
Сообщение добавлено 8.6.2006, 21:09
Симптомы одинаковы как на газе, так и на бензине. Также они проявляются только после долгой беспрерывной езды.
#9 Alex4e
Alex4e
  • 1 800 cообщений
Сообщение добавлено 9.6.2006, 10:03
каку таку рампу на карбе, дпк еще, заработался....
#10 xitalik
xitalik
  • 3 450 cообщений
Сообщение добавлено 9.6.2006, 11:08
bedoon, biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif бывает , пасиб что поправил.
#11 Авиатор
Авиатор
  • 50 cообщений
Сообщение добавлено 9.6.2006, 22:27
Yantsev, почисти контакты в трамблере, выставь зазор правильный (если БСЗ). У меня такое было тем летом, я почистил трамлер, поменял масло и все стало окей (только вот из за масла или контактов?)
#12 Шина_робот_заяц
Шина_робот_заяц
Сообщение добавлено 9.6.2006, 22:51
проблем может быть много + позднее зажигание...у меня было, металась стрелка тахометра и дёргалась....иногда даже стреляла...
#13 Zhidovinov
Zhidovinov
  • 1 328 cообщений
Сообщение добавлено 9.6.2006, 23:17
у меня дергалась стрелка тахометра когда были проблемы с ХХ, в часности с системой ЭПХХ.
#14 nok3
nok3
  • 12 cообщений
Сообщение добавлено 9.4.2008, 19:56
здравствуйте уважаемые!!нужна помощь: девятина карбюр стояла около месяца, в связи с проблемой сигналки, в общем поменял её, завёл машину и прозрел: троила жутко,дымит по-страшному голубоватым дымом (особенно при троггание с первой).Грешу на маслосъёмники, один "спец" сказал, что может клапан прогорел...в общем поменял сёдня свечи все чистенькие а та которая на первом котле стояла покрылась чёрным нагаром милиметра в три,дымить стала не так сильно на холостых при перегазовке вообще перестала, и троить стала слабее...масло вроде не сильно уходит а вот тосол чё то серьёёзненько как то.
в общем вот моя проблема.......помогите
#15 Marat_334
Marat_334
  • 3 cообщений
Сообщение добавлено 10.4.2008, 10:59
Yantsev может сцепление
#16 nok3
nok3
  • 12 cообщений
Сообщение добавлено 10.4.2008, 19:33
а при чём тут собственно сцепление??
#17 Anka
Anka
  • 3 cообщений
Сообщение добавлено 18.4.2008, 12:35
Yantsev у меня очень похожая проблема, но всё таки чуток по другому. Машина 2001 года, самара 08, всегда был один владелец, дедок старенький, юзал её - пылинки сдувал, вобщем машина холёная "избалованная", потом она стояла пол года, и теперь её приобрела я. Поначалу всё было просто супер - заводилась так как и не каждая иномарка будет! А месяц назад вдруг начались проблемы - на панели загорается "проверь двигатель" и после этого она заводится с трудом, и во время движения может глохнуть если мало газу давать. А последнее время и вовсе заводить приходиться вместе с газом, а то и не заведётся совсем. Но фишка в том что она так себя ведёт не всегда! Может один день вот так выпендриваться, а потом две недели нормально катать blink.gif Охлаждающая жидкость там по полной, масло по полной, свечи в порядке. Бывший хозяин пол года назад полную диагностику делал, всё исправил что надо было.
Бывает начинает вот так вот глохнуть после того как заправлюсь, потом постоит ночь и на утро уже всё в порядке. И ещё если катать когда приходится делать много остановок, например в городе, когда напряжённое движение. Начинает капризничать не сразу, а под конец таких поездок. А на следующий день опять всё в порядке. Такое ощущение как будто "устаёт"!
Что это может быть и как с этим бороться?
#18 Vityok
  • 30 874 cообщений
Сообщение добавлено 18.4.2008, 13:53
Anka, на диагностику тебе дорога.
Возможно, плохой контакт в проводке одного из датчиков.
#19 Shiox78
Shiox78
  • 3 cообщений
Сообщение добавлено 4.2.2009, 16:06
Приветствую всех!
Моя проблема в следующем: ВАЗ21102, 1,5л. 8кл. Инжектор. Контроллер BOSCH 1.5.4. Двигатель с недавнего времени начал страшно "тупить",как будто кто-то его кто-то душит. Сначала "тупость" была до 2500-3000 оборотов, выше было все ОК, в последние 2 недели-ужОс. Мотор троит и пока не прогреется до рабочей температуры "тупит" страшно. При нажатии акселератора хлопки в вых.трубе, не тянет совсем( даже при полностью утопленной педали в пол-стреляет и не набирает обороты).После прогрева появляется тяга начиная примерно с 2500 об./мин.,но троение не пропадает. Все датчики в норме,новая система питания с форсунками, новый регулятор давления топлива, свечи менял с проводами(всегда с собой 2 комплекта-после замены разницы никакой). Грешу на клапана(регулировку оч. давно не делал).Попробую подключить к компу в выходные, мож там прояснение будет.
У кого какие соображения будут, отписывайтесь пожалуиста.
Заранее благодарен.
С уважением, Илья!
Сообщение отредактировал Shiox78 - 4.2.2009, 16:25
#20 Вадим32
Вадим32
  • 150 cообщений
Сообщение добавлено 4.2.2009, 17:13
Цитата(Shiox78 @ 4.2.2009, 16:06) *
Приветствую всех!
Заранее благодарен.
С уважением, Илья!
У меня на восьмерке такие симптомы, когда не работает датчик детонации, узнал об этом от маршрутного компьютера. Попробуй снять клему с аккумулятора на пару минут, мне помогало.
P.S Нормальный датчик так и не попался, езжу с иногда отключающимся датчиком
