Коленчатый вал 21213
Автор темы AlekseyD, 13.9.2005, 8:49
#1 AlekseyD
AlekseyD
  • 19 cообщений
Сообщение добавлено 13.9.2005, 8:49
Почитав форумы решил озадачиться вопросом увеличения мощности двигателя. У меня двигло ВАЗ-21011 (1300) подошло время капиталки (210000 км пробега) набрался терпением запасом денег и работа понеслась. Блок расточен под поршня 79,4 мм, установлен нивский 21213 коленвал, короткие шатуны ну и все соответствующие запчасти. Головка блока осталось прежней 2101, поменял только распред вал, постель вала и клапана на новые родные (копеечные). Сейчас проехал обкатку, тяговитость движка просто на высоте. На этом решил не останавливаться и поставил безконтактную систему зажигания, карбюратор СОЛЕКС 21083 передаланные под объём 1600. Теперь двигло крутит так что трогаясь со 2-ой передачи колеса пробуксовывают (это конечно лишнее издевательство, но сама возможность такого маневра очень радует). Для такого двигла стоковой трансмиссии не хватает для оптимальной езды, поэтому установил 5-ти ступенчатую коробку, редуктор с передаточным числом 4,1, усиленные крестовины и корзину с диском сцепления от 2106. Езда стала одним удовольствием как по городу так и по трассе. Карбюраторные 9-ки и десятки на трассе на скорости 140 км/ч шугаются как ошпаренные, максимальная скорость неизвестна, стрелка спидометра на копеечной панеле ложится намертво, а машина разгоняется дальше (блин страшно становиться).
В связи с этим вопрос: двигун на низах очень весело разгоняет машинку, а вот после 3000-3500 мин-1 разгон заметно слабеет, какой посаветуете ставить распредвал? Головку блока собираюсь менять на новую. Вот и думаю что же можно еще подкрутить, чтоб стало все на свои места.
З.Ы. кстати говоря компрессия выросла до 12 кгс/см2 и поэтому приходится лить 95 бенз, на других октановых числах наблюдается сильная детонация, которую регулировкой зажигания никак не убрать.
#2 dv_lex
dv_lex
  • 101 cообщений
Сообщение добавлено 13.9.2005, 8:59
не парься чувак, имхо продай и купи иномарку!!!
#3 MaxL
MaxL
  • 276 cообщений
Сообщение добавлено 13.9.2005, 9:21
и как компрессия связана с октановым числом бензина?
#4 dv_lex
dv_lex
  • 101 cообщений
Сообщение добавлено 13.9.2005, 9:31
Напрямую связана, читай теорию управления бензиновым двигателем!!!
#5 MaxL
MaxL
  • 276 cообщений
Сообщение добавлено 13.9.2005, 11:37
и как же?
#6 Сокол
Сокол
  • 202 cообщений
Сообщение добавлено 13.9.2005, 13:12
... я раньше такой мотор делал.Карб правда был озоном доработанным.бензин лил 95-й. и долго-долго работал над трамблером: менял настройки вакуумного и центробежного регулятора...а еще свечи пришлось подбирать.
V.V.S
#7 pitbull
pitbull
  • 959 cообщений
Сообщение добавлено 13.9.2005, 13:28
MaxL, они попутались... степень сжатия, комрессия - слова похожие, многа букав адинаковых.
#8 Aleksandr-063
Aleksandr-063
  • 45 cообщений
Сообщение добавлено 13.9.2005, 14:02
Я себе тоже собираюсь так движок зимой перебирать. Вот только распред хочу ММ72 и голову доработать, что бы на верхах провала не было. А на низах объем тянуть будет.
А тот юзер, который не проникся смирением и не осознал, что тварь он
ламероидная и чайник нечищенный есмь во сиянии славы высшего существа Админа
Модераторного - то горе ему, грешному, ибо навеки отлучен он будет от сети
всемирной!!!
#9 Night_rider
Night_rider
  • 1 572 cообщений
Сообщение добавлено 13.9.2005, 14:47
Мда... вот это достает, конечно. Человек задал определенный вопрос, ни одного поста по теме нет. Кроме того, таким постам
ИМХО не место на форуме ВАЗ.ЕЕ. Форум о вазах, а ты советуешь бросить оный и купить иномарку? Нелепо.
#10 AlekseyD
AlekseyD
  • 19 cообщений
Сообщение добавлено 13.9.2005, 15:04
давайте ребята еще раз разбираться, в форуме не раз писалось о понятиях компрессия и степень сжатия
Например вот: http://www.vaz.ee/modules.php?name=Forums&...%E5%F1%F1%E8%FF
Я исходил из определений взятых на форуме. Степень сжатия зависит от компрессии по некоторой формуле. Октановое число зависит от степени сжатия и соответственно от компрессии.
#11 pitbull
pitbull
  • 959 cообщений
Сообщение добавлено 13.9.2005, 15:16
AlekseyD, все намного проще, степень сжатия это математическая величина(отношение полного объема цилиндра к камере сгорания), а компрессия физическая(тоесть тупо измеренное максимальное давление в цилиндре).
Степень сжатия от компрессии зависеть не может.
#12 AlekseyD
AlekseyD
  • 19 cообщений
Сообщение добавлено 13.9.2005, 15:31
Pitbul не могу с тобой не согласиться. Одну величину считаем, другую мерием, но увеличивая ход поршня с 66 до 80 мм (при условии что все остальное остается прежним) мы неизбежно увеличиваем и компрессию, и степень сжатия (известно как постулат, что чем выше степень сжатия, тем веше октановое число), а следовательно в данном контексте разницы между этими понятиями можно считать нет. Поправь если я не прав.
Отсюда вопрос, что можно сделать, чтобы вернуться на 92 бенз не стачивая днище поршня?
#13 Stitch
Stitch
  • 8 cообщений
Сообщение добавлено 13.9.2005, 15:41
Вопрос
а чем 95 не нравится ???
#14 AlekseyD
AlekseyD
  • 19 cообщений
Сообщение добавлено 13.9.2005, 15:55
Да в принципе нравиться, только 1 руб с литра переплачивать иногда надоедает. Люблю тапку давануть и расход до 11 литров на 100 км резко возрастает.
#15 dv_lex
dv_lex
  • 101 cообщений
Сообщение добавлено 13.9.2005, 16:11
И это модератор форума!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
8O
#16 xitalik
xitalik
  • 3 450 cообщений
Сообщение добавлено 13.9.2005, 16:25
dv_lex, ты это о чем ?????
вазик в умелых руках ето сила
#17 GrayFalcon
GrayFalcon
  • 192 cообщений
Сообщение добавлено 13.9.2005, 16:42
ой не факт, ой не факт...
при увеличени диаметра растет и объем над поршнем в ВМТ, и поршни на 76 и 79 - они как бы не одинаковые, и в результате имеем то, что имеем - при смене диаметра 76 на 79, не шлифуя сильно блок или голову, получим ту же самую СЖ=8.5
степень сжатия не зависит от компрессии ни по какой формуле. курить матчасть до полного просветления.
Компрессия 12 - нормальная для нового двигателя. Когда он состарится и заболеет, останется, например, 9. Так какая формула, говорите связывает компрессию со СЖ? smile.gif
#18 dv_lex
dv_lex
  • 101 cообщений
Сообщение добавлено 14.9.2005, 9:09
Человек задал вполне определенный вопрос:
а мы здесь демагогию разводим!!!
Может по теме все-таки!!!
#19 Oborigen
Oborigen
  • 1 125 cообщений
Сообщение добавлено 14.9.2005, 9:28
AlekseyD, Голову можно оставить старой только надо подготовить ее, под вал
совместить ГБЦ и колектор, колектор и карб, доработать каналы ГБЦ, и саму камеру сгорания, если не нравиться 95 бензин надо понижать компрессию, увеличивая камеру сгорания ГБЦ, или ставить поршни с выемками хотя одних выемок будет мало,
надо все просчитать.
У меня сж 9,5 плохого качества 92 детанирует безбожно.
#20 NitrogeN
NitrogeN
  • 235 cообщений
Сообщение добавлено 14.9.2005, 9:59
Oborigen,
понижать компрессию
ты предлогаеш гробить движок? у меня почемуто ощущение что немалая часть пишущих здесь матчасть только издалека видели.
Бесплатный сыр достаётся второй мышке.
~~ICQ~~~~~~~
~912925~~~~~~
~66699111~~~~~
