Коленчатый вал 21213
Автор темы AlekseyD, 13.9.2005, 8:49
#1 AlekseyD
AlekseyD
  • 19 cообщений
Сообщение добавлено 13.9.2005, 8:49
Почитав форумы решил озадачиться вопросом увеличения мощности двигателя. У меня двигло ВАЗ-21011 (1300) подошло время капиталки (210000 км пробега) набрался терпением запасом денег и работа понеслась. Блок расточен под поршня 79,4 мм, установлен нивский 21213 коленвал, короткие шатуны ну и все соответствующие запчасти. Головка блока осталось прежней 2101, поменял только распред вал, постель вала и клапана на новые родные (копеечные). Сейчас проехал обкатку, тяговитость движка просто на высоте. На этом решил не останавливаться и поставил безконтактную систему зажигания, карбюратор СОЛЕКС 21083 передаланные под объём 1600. Теперь двигло крутит так что трогаясь со 2-ой передачи колеса пробуксовывают (это конечно лишнее издевательство, но сама возможность такого маневра очень радует). Для такого двигла стоковой трансмиссии не хватает для оптимальной езды, поэтому установил 5-ти ступенчатую коробку, редуктор с передаточным числом 4,1, усиленные крестовины и корзину с диском сцепления от 2106. Езда стала одним удовольствием как по городу так и по трассе. Карбюраторные 9-ки и десятки на трассе на скорости 140 км/ч шугаются как ошпаренные, максимальная скорость неизвестна, стрелка спидометра на копеечной панеле ложится намертво, а машина разгоняется дальше (блин страшно становиться).
В связи с этим вопрос: двигун на низах очень весело разгоняет машинку, а вот после 3000-3500 мин-1 разгон заметно слабеет, какой посаветуете ставить распредвал? Головку блока собираюсь менять на новую. Вот и думаю что же можно еще подкрутить, чтоб стало все на свои места.
З.Ы. кстати говоря компрессия выросла до 12 кгс/см2 и поэтому приходится лить 95 бенз, на других октановых числах наблюдается сильная детонация, которую регулировкой зажигания никак не убрать.
AlekseyD   Коленчатый вал 21213   13.9.2005, 8:49
dv_lex   не парься чувак, имхо продай и купи иномарку!!!...   13.9.2005, 8:59
MaxL   и как компрессия связана с октановым числом бензин...   13.9.2005, 9:21
dv_lex   Напрямую связана, читай теорию управления бензинов...   13.9.2005, 9:31
MaxL   и как же?   13.9.2005, 11:37
Сокол   ... я раньше такой мотор делал.Карб правда был озо...   13.9.2005, 13:12
pitbull   MaxL, они попутались... степень сжатия, комрессия ...   13.9.2005, 13:28
Aleksandr-063   Я себе тоже собираюсь так движок зимой перебирать....   13.9.2005, 14:02
Night_rider   Мда... вот это достает, конечно. Человек задал опр...   13.9.2005, 14:47
AlekseyD   давайте ребята еще раз разбираться, в форуме не ра...   13.9.2005, 15:04
pitbull   AlekseyD, все намного проще, степень сжатия это ма...   13.9.2005, 15:16
AlekseyD   Pitbul не могу с тобой не согласиться. Одну величи...   13.9.2005, 15:31
Stitch   Вопрос а чем 95 не нравится ???...   13.9.2005, 15:41
AlekseyD   Да в принципе нравиться, только 1 руб с литра пере...   13.9.2005, 15:55
dv_lex   И это модератор форума!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!...   13.9.2005, 16:11
xitalik   dv_lex, ты это о чем ?????   13.9.2005, 16:25
GrayFalcon   ой не факт, ой не факт... при увеличени д...   13.9.2005, 16:42
dv_lex   Человек задал вполне определенный вопрос: а мы ...   14.9.2005, 9:09
Oborigen   AlekseyD, Голову можно оставить старой только надо...   14.9.2005, 9:28
NitrogeN   Oborigen, ты предлогаеш гробить движок? у меня по...   14.9.2005, 9:59
Oborigen   NitrogeN, Ошибся с/ж.   14.9.2005, 10:02
Samael   dv_lex, именно поэтому он модератор. Поскольку сов...   14.9.2005, 20:42
dv_lex   Это в чем же она определяет состояние поршней -...   15.9.2005, 8:29
Oborigen   Samael, e = (Pc + 3,9)/1.55 где: е - степе...   15.9.2005, 8:35
dv_lex   Откуда формулу взял???   15.9.2005, 8:53
McLaren   Я думаю наиболее оптимально будет, просто довест...   15.9.2005, 9:15
AlekseyD   McLaren и Oborigen спасибо за советы, по крайней м...   15.9.2005, 9:32
Oborigen   dv_lex, Форсировка двигателей ВАЗ 2101-2106 и M-41...   15.9.2005, 9:42
dv_lex   а ссылочку можно   15.9.2005, 10:08
Oxygen   Блин, ну вы тут и нагородили... dv_lex, Самаэль в...   15.9.2005, 11:09
Oborigen   Oxygen, Я ему в личку ссылку на статью кинул щас в...   15.9.2005, 11:35
Samael   Oborigen, как думаешь, при посчитанной тобою СЖ, р...   15.9.2005, 19:47
Oborigen   Samael, Я не говорю что эта формула "эталон" у нее...   16.9.2005, 8:22
Samael   Oborigen, точно не знаю, но больше 11.5:1 вряд ли ...   16.9.2005, 20:14
лександр   Степень сжатия это величина геометрическая -отноше...   17.9.2005, 1:10
mckoy   Вот объясните мне пожалуйста. Двигатель стал 79*80...   17.9.2005, 12:41
Кока   Для тех кто не вкурсе-недоход поршня в вмт у штатн...   17.9.2005, 17:28
mckoy   а октановое число применяемого синтетического бен...   18.9.2005, 11:45
pitbull   mckoy, еще есть 106 от elf, тебе для размышления....   18.9.2005, 12:23
mckoy   Я исхожу из определения, а не из размышлений. Этот...   18.9.2005, 17:59
Samael   mckoy, октановое чило - это безразмерная величина,...   18.9.2005, 19:00
mckoy   Гипотезами лучше не размышлять :wink: Так меня в и...   18.9.2005, 22:54
Samael   mckoy, при чём тут гипотезы? Я тебе на примере по...   18.9.2005, 23:38
mckoy   А кто тебе сказал, что у бензина полученного синте...   18.9.2005, 23:46
overdriver   mckoy, а вот тут то мы вас и поправим, у синтетиче...   19.9.2005, 7:13
mckoy   Это эквивалент! Это не характеристика. Объяснил на...   19.9.2005, 7:32
Alex_Rov   а у меня мотор с 76 поршнями, 80 колено, голова от...   22.12.2005, 21:35
Ratkov   Alex_Rov, если шатуны 129 мм, то СЖ=10...   22.12.2005, 22:54
Ratkov   79,4 x 80 на 01 блоке с 129 мм шатунами СЖ=9,7-9,8...   22.12.2005, 23:07
Alex_Rov   у меня поршни 76 новые, гильзы тоже. Точно какой н...   22.12.2005, 23:49
Ratkov   Alex_Rov, 76x66 - шатун 136 мм - недоход 0,6 мм. С...   23.12.2005, 6:16
Alex_Rov   Блин, блин и еще раз блин! Залил сегодня еще на н...   23.12.2005, 20:49
Ratkov   Alex_Rov, ну теперь всё отлично :?: :mrgreen:...   23.12.2005, 21:00
Alex_Rov   Ошибка моя была, не досчитал СЖ....   23.12.2005, 21:31
bobwilliams   мужики он пишет что укороченные шатуны поставил. т...   26.12.2005, 18:26
Alex_Rov   bobwilliams, шатуны укороченные, но ход поршня тож...   26.12.2005, 20:58
bobwilliams   Alex_Rov, спасибо за информейшен....   27.12.2005, 18:18
Alex_Rov   Что-то на моем моторе детонация почаще что-то. Заж...   27.12.2005, 19:18
dv_lex   Вот и мой движок (011) теперь прошёл капиталку: вс...   10.1.2006, 11:03
Ratkov   dv_lex, купи разрезную шестерню (звёздочку) и бу...   10.1.2006, 22:56
Ratkov   dv_lex, зайди в тему "Какой РВ выбрать"...   10.1.2006, 22:58
Rebel   Можно и 83 довести до ума.   11.1.2006, 11:18
Vaz-2101   Re: Установил коленвал 21213.   11.1.2006, 13:26
ak_2003   Поршня с выточками очень сильно помогают против ув...   16.1.2006, 23:11
ak_2003   Люди, а что вы такой вриант как гильзовка блока не...   16.1.2006, 23:14
komap   Мужики объясните а то я не догоняю "нивский коленв...   4.3.2006, 22:43
Pugnator   komap, он самый   5.3.2006, 0:13
Pugnator   ak_2003, я кэшно не инженер, но мне кажется если б...   5.3.2006, 0:17
Samael   ak_2003, используем. У нас мотор 2105 загильзован ...   5.3.2006, 8:48
Pugnator   Samael, мне кажется он имел в виду гильзовка на 82...   5.3.2006, 10:35
Hunter2006   Мужыки у меня вопрос движок 1300 расточен под посл...   11.3.2006, 17:49
Pugnator   Hunter2006, точили, точат и будут точить. И стоков...   11.3.2006, 20:20
Pugnator   Только не все так просто и дешево. Расточка, хони...   11.3.2006, 20:25
Hunter2006   А еще что можно сделать с головой но так чтоб было...   11.3.2006, 21:44
Pugnator   Hunter2006, 1645 кажется, 80 кобыл будет точно =)...   11.3.2006, 22:11
Samael   С коленвалом 21213 и поршнями 82мм объём получится...   12.3.2006, 3:41
Hunter2006   Samael, а какой двигатель будет лучше 82*80 или 82...   12.3.2006, 21:47
AnvaRR   Как сможет крутиться с пиленой башкой 82*80 с ММ72...   12.3.2006, 22:50
Samael   Hunter2006, если не стоит задача построить мегакру...   12.3.2006, 23:04
Hunter2006   Samael, а какую надо ставить сцепуху стоковая буде...   12.3.2006, 23:43
Pugnator   Hunter2006, Закс тебе поможет   13.3.2006, 0:29
Samael   Ставь классическое Kraft, нас ещё ни разу не подво...   13.3.2006, 7:16
AnvaRR   Это самый раз до 7000 об/мин больше и не надо(Им...   13.3.2006, 21:09
Samael   Лучше брать нивовский блок. Голова подойдёт от люб...   13.3.2006, 21:38
AnvaRR   Пасибо,а ивские блоки (13) как и 06 под 79 поршни?...   13.3.2006, 21:57
Pugnator   AnvaRR, любой можно под 82 сделать. Хонинговка - ...   13.3.2006, 22:03
AnvaRR   С тонкими стенками не развалятся 01-05-06 блоки....   13.3.2006, 22:07
Pugnator   AnvaRR, у меня 21011 1300 точу под 82, стенки буду...   13.3.2006, 22:11
Samael   82 на блоке 21213 намного надёжнее и ресурснее, че...   13.3.2006, 22:52
Pugnator   Samael, с этим никто не спорит. Но для начала можн...   14.3.2006, 2:16
Samael   Пробовать можно на чём угодно, хоть до 84 мм раста...   14.3.2006, 3:19
Oborigen   Samael, Скажи свое мнение о расточке 2103 до 79. И...   14.3.2006, 9:03
AnvaRR   Доки всеёравно на оформление. Ставлю блок 21213(бл...   14.3.2006, 12:25
Oxygen   Samael, Я навроде как о 84 на тайговском слышал......   14.3.2006, 12:27
Samael   Oxygen, маловероятно, т.к. классических моторов с ...   14.3.2006, 21:34
AnvaRR   Моя то думать что высоты блоков одинаков :D ...   15.3.2006, 10:10
Dvig   Всем здравствуйте! Разобрал свой двиг 2103, голову...   15.3.2006, 22:42
Dvig   To AnvaRR: у меня 03 колено то же с ходом 80, шест...   15.3.2006, 22:44
Pugnator   если брать 03, придется юбки подтачивать у поршней...   15.3.2006, 22:58
Lazaret   Dvig, димон?????????ты штоль?   15.3.2006, 23:31
