Регулировка клапанов. Как правильно?
Автор темы AndreyF, 17.10.2003, 11:02
#1 AndreyF
AndreyF
  • 3 982 cообщений
Сообщение добавлено 17.10.2003, 11:02
Вопрос вот в чем:
Как правильно щупами зазор мерять?
Кто то считает что щуп должен легко входить в зазор, чть ли не болтаясь, кто то что с "хрустом", кто то что детали должны быть без масла что бы зазор не исказить, кто наоборот что смазаны моторнм маслом и т.д...
Оно понятно что у каждого разные руки и свои критерии и "хруста" и легкости но все таки?
Кстати проверяйе щупы и шайбы (для зубил) при покупке. а то я купил выставил - звенят... два дня бился весь коллектив гаражных спецов....
Оказалось щуп на котором написано 0,15 - был 0,19
0,14- 0,18, и т.д.
#2 leon_78rus
leon_78rus
  • 245 cообщений
Сообщение добавлено 18.10.2003, 9:12
а вообще я всегда исхажу из правила лучше не дотянуть чем пертянуть ,выставил покатался,если чвякает то подожми по щупу.
Ничего не написано!
#3 vvj
vvj
  • 36 cообщений
Сообщение добавлено 18.10.2003, 10:12
0,14- 0,18, и т.д.
при выставлении зазора (не проверки), после затягивания контргайки регулировочный болт немного поднимается, может это обстоятельство и было учтено? Т.е. это типо щупы для выставления зазора, а проверять надо настоящими :wink:
#4 vwt4
vwt4
  • 172 cообщений
Сообщение добавлено 18.10.2003, 17:13
Для классики есть приспособрение со стрелочным индикатором. Я думаю в нете есть чертежи. А на самару - я просто купил нормальные (дорогие) щупы. Вроде нормально. Масло не вытираю, а щуп входит с легким усилием. Плюс к этому всегда проверяю еще два соседних размера - то есть меньший должен болтаться а болший не залезать.
Все аварии оттого, что мы ездим с завтрешними скоростями на сегодняшних автомобилях по вчерашним дорогам
+372-56-52-893
#5 Сокол
Сокол
  • 202 cообщений
Сообщение добавлено 24.10.2003, 12:17
я пользуюсь такой приспособой (для классики),очень удобная штука!
V.V.S
#6 Sanja
Sanja
  • 202 cообщений
Сообщение добавлено 22.10.2005, 22:35
народ подскажите как это делать.....тут на ваз.ее написано что в начале надо регулировать клапана номер 8 и 6 по ходе движения.....то есть которые ближе к радиатору.....а на ФАКе классики написано что надо считать от звёздочки то есть 8 и 6 это ближе к лобовому стеклу.....так кто прав.....сегодня отрегулировал клапана и завел....просто ужас.....грохочет как дизель....я почти уверен что это клапана....но может еще что нить?? может цепь?? вообщем хочется объяснения на простом языке как натягивать цепь и регулировать зазор в клапанах.....пожалуста не поленитесь нвписать....а то без машины тяжко....хочется поездить. да кстати голова посажена на 1.6 мм.....может это на что то влияет и надо делать не как стандарт..
#7 Kirill2000
Kirill2000
  • 135 cообщений
Сообщение добавлено 22.10.2005, 22:50
Чем регулировали? Щупами или приспособлением с индикатором часового типа и рейкой? Рекомендую приспособлением т.к. на рейке нанесены номера клапанов, угол поворота колен вала для регулировки каждого конкретного вала и регулировка с точностью 0,001 мм. Если изношены кулачки и/или рокеры, то для того, чтобы нормально отрегулировать клапана щупы не подойдут - только приспособление.
#8 Night_rider
Night_rider
  • 1 572 cообщений
Сообщение добавлено 22.10.2005, 23:11
Плюс у "приспособления" как ты говоришь, которое состоит из рейки и микрометра, в том, что к нему часто инструкция прилагается, как и что делать.
#9 Падре
Падре
  • 31 cообщений
Сообщение добавлено 22.10.2005, 23:21
Правы ОБА, если только ты не задним ходом ездишь laugh.gif (шутка)
Что по ходу движения, что от звездочки распредвала направление то одно получается от переда на зад, т.е. от радиатора к лобовому стеклу.
Стук от клапанов может быть из двух мест: первое между распредвалом и рокером, а второе между рокером и клапаном. При износе рокера или распредвала регулировать лучше по рейке (так как щуп при неровностях будет зажат именно этой выработкой и не даст точного зазора)
Если у тебя цепь не растянута (проверь натяжку цепи когда крышка клапанная снята), то просто ослабь натяжитель, проверни коленвал на палу оборотов (проще если вывесишь одно заднее колесо, включишь 4или 5 передачу и прокрутишь за колесо), затяни натяжитель и проверь натяжку. От цепи в основном идет шелестящий звук, или что то похожее на грохот если она сильно болтается и нет успокоителя.
Про просадку головы сказать ничего не могу так как никогда с таким не сталкивался.
Дерзай
#10 Alex_kr
Alex_kr
  • 20 cообщений
Сообщение добавлено 29.10.2005, 12:07
Ставил себе гидрокомпенсаторы но в них разочаровался, теперь хочу всю систему востановить обратно и научится регулировать зазоры клапанов микрометром .
Как правильно это делать. или может кто научит .
Или где можно по этому почитать, чтоб стать и сделать самому. Руки вроде ростут откуда надо, так что вот пытаюсь что то накопать.
Сказать честно поиском по форуму не ходил т.к. сейчас пишу из дома, скорость нета не блещет да и на счете осталось мало, если кто знает бросьте ссылки, а я в понедельник выйду на работу и все тогда просмотрю
Да и еще, при установки гидриков в постеле распреда сверлилась дырка (и нарезалась резьба) для подключения маслопроводящей рампы, такой вопрос чем можно заделать эту дырку.
В магазине видел какуюто шпаклевку нечто на подобии холодной сварки которая выдерживает температуру около 300 градусов, или лучше чем то еще ее можно заделать.
Да еще стоит распред от нивы шеви, стоит его оставлять или лучше поставить родной который стоял до установки гидриков. Скоростные х-ки у них вроде одинаковые но 21214 вроде по ощющениям на низах лучше прет (но это мое субьективное мнение. могу и ошибаться) так что сейчас думаю его оставлять в системе или опять возвращаться на старый, со старым никаких нареканий небыло. А 21214 распред ставил т.к. хотел перейти на гидрики.
Заранее сенкс за любую подсказку.
#11 k661en
k661en
  • 208 cообщений
Сообщение добавлено 29.10.2005, 12:10
Alex_kr,
возможно вопрос задаю не по теме, но, чем гидрики не устраивали?
#12 ЧП
ЧП
  • 403 cообщений
Сообщение добавлено 29.10.2005, 12:12
По этому вопросу... Если валик расчитан под гидрики, соответственно и ставить такой нуна под гидрики. По поводу инструкции... В комплекте с прибором есть манул. Вопрос остается зазоры.....
Да действительно чем не устроили?
Ласточка
Некрасивых машин не бывает, бывают кривые руки, которые с ними это сделали! (ИМНО)
user posted image
#13 Sasha
Sasha
  • 699 cообщений
Сообщение добавлено 29.10.2005, 13:59
У меня тоже стоит 21214 распред (тоже были мысли по поводу гидриков - забил пока) - 17 тыков пробега после капиталки. Клапана регулировал раза 2 после капиталки.
21214 распред такой-же как и 21213, только по составу тверже.
А дыру в постели лучше заглушить болтом и периодически посматривать.
#14 Alex4e
Alex4e
  • 1 800 cообщений
Сообщение добавлено 30.10.2005, 16:11
если не устроили гк значит либо комплект гавно, либо руки кривые, я уже с 51 валом откатал 70000 км, нареканий кроме подтягиваний плунжеров через 15000 км высказать не могу, постукивает после подтягивания после завода 15 сек, за-то потом тишина, насложаешься слыша звук мотров соседних машин, мануал по регулировке зазоров рейкой есть в комплекте, или она без оного? Дырку действительно заглуши болтом если действительно так не усроили гк, нех делать в двигателе всяким клеям.
#15 Alex_kr
Alex_kr
  • 20 cообщений
Сообщение добавлено 31.10.2005, 14:02
Просто проблема с регулировками меня начинает меня доставать.
Когда поставили гидрики порощелкали зазаоры с шайбами разобрали собирали раза 3-4, все подрегулировал все нормально потом вылезла другая проблема.
Один плунжер при работе движка немного цокочет пытался понять какой цокочет немогу найти. Опять разобрал и собрал систему но все так же, причем на холостых его практически неслышно а на оборотах более 2000 звук проступает но не сильно, так я все ни как не могу избавится от этого призвука, ну не нравится мне такакя работа движка.
как не разбирал сколько не притирал протягивал, все равно этот гад начинает стучать ну как заколдованный зараза.
дошло до того что сейчас сделал крышку которая на мотор сверху клапанов одевается с прорезью для того чтоб масло не летело чтоб полностью прощупать каждого по отдельности.
Вот и начинаю подумывать чтоб вернуться обратно на старую систему и звук работы нормально отрегулированного двигла без ГК не сильно отличается от звука двигла с ГК. Если регулируется еще при помощи микромера а не шупа то движек тоже звучит по другому.
А по поводу тишины от ГК скажу так я ожидал что будет лучше. Да тишина может и есть но не такая как некоторые описявают что типа начинают слышать как в коробке шестерни начинают шуршать, все это полный бред того кто не ставил их себе на движек.
Да и то что давление в горшках немного всетаки падает не сильно он примерно на 0,5 так точно это лично у меня. Так что я сейчас еще помучаюсь если не получится наверное буду переходить на старую систему.
#16 Alex4e
Alex4e
  • 1 800 cообщений
Сообщение добавлено 31.10.2005, 14:31
Alex_kr, а продавливать каждый плунжер на прогретом моторе не пробовал, если все сидят плотно, значит косяк с шайбами, разбирать сливать масло и мерять свободный ход. А чтоб давление не падало надо насос доработать, у меня еще и натяжитель стоит четверку давит.
#17 Alex_kr
Alex_kr
  • 20 cообщений
Сообщение добавлено 31.10.2005, 14:48
Весь прикол вроде не продавливается, насос дорабатывал заодно поменял кабанчика поставил на подшибниках вместо втулок. выяснилось что был косяк с насосом, но при установке ГК все это устранил и повысил давление так что там точно все в порядке.
А вот если с шаЁбачками опять проблема то они меня начинают уже доставать я их скоро уже буду с закрытыми глазами собирать и разбирать как калаша. Надо будет опять гдето прибор чтоб мерять давление в горшках чтоб не прощелкать.
А изза чего может опять подстукивать что типа или не хватает?
И сказать честно немного побаиваюсь как бы с этим легким цокотом не вылез прогар клапана и самого колодца мне боком (ведь не исключено, а нехотелось бы на новом моторе)и потому и подумываю о переходе назад и покупки регулировочной линейки чтоб самому стать и спокойно все сделать.
#18 deicider
deicider
  • 252 cообщений
Сообщение добавлено 2.12.2005, 9:38
А чем мерить зазор на переднеприводых движках, а то вот читаю про рейки с микрометром, а на сервисе сказали это этой приблудой мериют только на класике а на пп только щупами. Так чем всетаки мерить?
#19 jj
jj
  • 797 cообщений
Сообщение добавлено 2.12.2005, 9:54
Точно говорят, рейкой с микрометром меряют только на классике. На зубьях меряют другим микрометром и регулировка отличается глобально, т.к. зазор выбирается колиброванными шайбами. Короче говоря залезь в мануал на сайте.
http://www.vaz.ee/modules.php?name=FAQ&go=...0-%20Зубила#388
#20 deicider
deicider
  • 252 cообщений
Сообщение добавлено 2.12.2005, 10:13
Здесь и смотрел (и класику глянул для общего развития), просто уточнить хотелось.
