Тема про трамблер
#1 GvOzD
GvOzD
  • 537 cообщений
Сообщение добавлено 2.3.2005, 8:36
Описывалось как трамблер доработать чтоб УОЗ офигенный был, как на БМВ. И ссылка на какой ижевский сайт по-моему. Может кто помнит? Или подскажет, что делать?
#41 Ytm
Ytm
  • 1 106 cообщений
Сообщение добавлено 8.1.2006, 18:00
SantaDragon, а 35-37 градусов это по кв?! ага... кажется понимать начинаю...
#42 SantaDragon
SantaDragon
  • 337 cообщений
Сообщение добавлено 8.1.2006, 18:09
конечно по КВ
#43 Ytm
Ytm
  • 1 106 cообщений
Сообщение добавлено 8.1.2006, 18:12
а у стандартного трамблера сколько градусов у центробежника?
#44 Ratkov
Ratkov
  • 2 853 cообщений
Сообщение добавлено 8.1.2006, 18:21
Ytm, 15 градусов 30 минут
1 страница 2 сообщение
#45 Ytm
Ytm
  • 1 106 cообщений
Сообщение добавлено 8.1.2006, 18:23
Ratkov, :oops: :oops: этож сколько стачивать!? пол сантиметра 8O
#46 Ratkov
Ratkov
  • 2 853 cообщений
Сообщение добавлено 8.1.2006, 18:32
Ytm, я не точил не знаю
я думаю кто-нибудь ответит на этот вопрос
#47 Ytm
Ytm
  • 1 106 cообщений
Сообщение добавлено 8.1.2006, 18:39
Ratkov, ну тут SantaDragon говорил что 1мм окошка ЦР это 4-5 градусов КВ... тоесть надо добавить еще 15 градусов, и это 3-4мм... но тогда грузики точно будут задевать за крышку, а стачивать грузики - это же уменьшать вес, что не есть хорошо... :roll:
#48 Ratkov
Ratkov
  • 2 853 cообщений
Сообщение добавлено 8.1.2006, 18:57
У меня такая история -
двиг 1600, КСЗ, всё стандарт, кроме:
- свечи NGK (0.8мм)
- вв провода CHAMPION
двиг крутился до 8000 на 1-ой и 2-ой передачах
максималка 160 при 6000 на 4-ой
поставил БСЖ 21213 (ДР,КЗ,Коммутатор)
- свечи новые
- провода новые
двиг стал крутиться до 7000 на 1-ой и 2-ой, но при этом чуть быстрее
максималка не изменилась
#49 Ratkov
Ratkov
  • 2 853 cообщений
Сообщение добавлено 8.1.2006, 19:13
http://izh.2126.ru/articles/vr_cr.php
#50 Ytm
Ytm
  • 1 106 cообщений
Сообщение добавлено 8.1.2006, 19:27
Цитата(Ratkov)
дану, там все написано через одно место, нифига не понятно...
#51 aston
aston
  • 251 cообщений
Сообщение добавлено 8.1.2006, 19:40
только что прочел,что жигулевский двиг. на различных режимах требует от 20 до 50 градусов опережения,так ли это,или это полная ...........?
Почему у "Жигулей задние стекла с подогревом? --Чтобы руки не мерзли, когда толкаешь
#52 Ratkov
Ratkov
  • 2 853 cообщений
Сообщение добавлено 8.1.2006, 19:54
Ytm,
У РЗ 38.3706.10 (Нива) максимальный УОЗ от работы ЦР 2224гр. по КВ
УОЗ от работы ВР 1719гр. по КВ!
У РЗ 30.3706 (ВАЗ) максимальный УОЗ от работы ЦР 3032гр. по КВ
УОЗ от работы ВР 1012гр. по КВ
ЦР от ВАЗа, а ВР от НИВЫ
(30-32)+(17-19)=(47-51) гр.
#53 SantaDragon
SantaDragon
  • 337 cообщений
Сообщение добавлено 8.1.2006, 19:56
по-моему нифига вы не поняли smile.gif))
макс УОЗ складывается из нУОЗ + развиваемый УОЗ центробежника!
а не просто центробежник...
15град 30мин = 31градусу по КВ, т.е. для достижения макс. УОЗа в 37град. нужно поставить нУОЗ +6град, но вот достигнет ли ЦР своего эпогея?
#54 SantaDragon
SantaDragon
  • 337 cообщений
Сообщение добавлено 8.1.2006, 20:00
Ratkov, ага, все так, если конечно ВР будет работать на макс. оборотах...
#55 Ratkov
Ratkov
  • 2 853 cообщений
Сообщение добавлено 8.1.2006, 20:02
Ytm, Там пишут:
Итак, берём "неразборный" ВР и на точильном кругу по внешнему периметру корпуса снимаем металл, пока корпус ВР не развалится на две половинки (предварительно советую пометить химическим маркером взаимное положение этих половинок). Отвалившейся кусок завальцовки корпуса ВР выкидываем. Теперь, не высверливая крепёж мембраны ВР, протачиваем нужный размер паза полного хода ВР (5мм). Далее, берём обе половинки корпуса, вставляем туда пока только одну мембрану, ориентируем нанесённые нами метки для правильной сборки корпуса и, зажав корпус в тисках, просверливаем 8 диагонально расположенных отверстий диаметром 3,2-3,5мм, отступив от края корпуса 3,5-4,0мм (для удобства сначала необходимо разметить и накернить указанные отверстия). Слегка обработав на том же абразивном круге все заусеницы, собираем ВР уже вместе с пружинами (основная и дополнительная) с помощью 8 винтов и гаек М3. Можно для надёжности соприкасающиеся элементы (корпус мембрана корпус) соединить на герметик (всё-равно ведь соединение будет неразъёмным) и можно устанавливать ВР на трамблёр. Есть ещё один вариант разборки-сборки ВР, когда сначала делается и закрепляется крепёж по периметру корпуса ВР, а уже после этого удаляется заводская завальцовка корпуса ВР и далее по тексту.
Теперь при достаточном разряжении (вакууме) от двигателя получится оптимальное опережение УОЗ на малых и средних оборотах, и при резком открытии дроссельных заслонок карбюратора ВР в большей степени сможет «запаздать» УОЗ (вспомните про ВР от ВАЗ-21213) и детонационное сгорание топлива нам не грозит. Также увеличатся обороты х/х (необходимо произвести регулировку х/х) и потребуется корректировка начального УОЗ (регулируется штатно по мануалу или чуть раньше до 7 гр. вместо 5гр.). Общий вклад ВР в УОЗ составит около как раз +15..+18гр. (у штатного 3706 +10.+12гр.) по оборотам КВ двигателя.
По моему личному опыту, если даже отпилить начисто штифт, который как раз ходит по ограничительному «окну», то ни при каких обстоятельствах «современные» грузики не достают до крышки распределителя и максимальный вклад ЦР в УОЗ будет 3438гр. Но чтобы перестраховаться, то реально «окно» нужно увеличить в сторону хода растяжения пружин ЦР всего на 3,5мм. У кого ещё сохранились 3706 (или 3706-01 для ВАЗ-2101,-011) старого образца с большими грузиками ЦР, то при увеличении «окна» на 3,5мм необходимо проверить, чтобы грузики при максимальном своём отклонении выходили за рамки ротора распределителя (бегунка) не более 1-1,5мм, если они выходят на большую величину (более 1,5мм), то их необходимо обточить на требующуюся величину на абразивном камне (вручную напильником этого не сделать, металл грузиков закалён).
#56 aston
aston
  • 251 cообщений
Сообщение добавлено 8.1.2006, 20:05
Ratkov,
так как насчет 50-и?
#57 Ratkov
Ratkov
  • 2 853 cообщений
Сообщение добавлено 8.1.2006, 20:07
SantaDragon,
- свечи NGK (0.8мм)
- свечи новые
- провода новые
Объясни причину.
#58 Ratkov
Ratkov
  • 2 853 cообщений
Сообщение добавлено 8.1.2006, 20:09
SantaDragon, кстати у меня начальный УОЗ 10-12гр.
#59 SantaDragon
SantaDragon
  • 337 cообщений
Сообщение добавлено 8.1.2006, 20:12
у нивовского трамблера чуть более пологая характеристика, а не крутится до 8000обмин, так все равно УОЗ немного "не тот", т.е. возможно грузики не распускаются до конца...
а при стоковом трамблере сколько было нУОЗ?
#60 Ratkov
Ratkov
  • 2 853 cообщений
Сообщение добавлено 8.1.2006, 20:20
SantaDragon, нУОЗ в обиох случаях одинаковый
1) не у трамблёра, а у ЦР
2)
так все равно УОЗ немного \"не тот\", т.е. возможно грузики не распускаются до конца...
максимальный угол у ЦР меньше
