Тема про трамблер
#21 twin
twin
  • 57 cообщений
Сообщение добавлено 25.4.2005, 11:13
overdriver, а подскажи вот что. Я не могу добиться детонации на своем двиге. Как я уже писал, блок расточенный до 82, все остальное стандартное. Мех. привод второй камеры (к вопросу о наполнении цилиндра). С УОЗ 10 градусов на ХХ при 1800 -2200 об. уже начинается дерганье (признак раннего УОЗ), а детонации нету. И это на 80-м бензине! На 92-м и говрить нечего. Соответственно, как заметил, и расход выше. О доработке вакуумнорго регулятора как-то задумывался, да замечаю, что при отключенном двиг работает устойчивее - так куда дальше вакуумнику идти уже? С пружинками работал - кажется, в лучшую сторону не изменилось. Наверное, стоит еще поработать, как "Автомобилист-86" написано, парвда, у меня трамблер венгерский, в нем конструкция, как в Р-125, т.е. пружинки надеты на впрессованные стойки, так что особо не разгуляешься sad.gif.
Via est vita.
#22 overdriver
Сообщение добавлено 26.4.2005, 7:55
twin, есть зависимость компресии от СЖ измерь компресия и найди СЖ формулу не помню, и шлифани ГБЦ немного
#23 twin
twin
  • 57 cообщений
Сообщение добавлено 26.4.2005, 8:06
overdriver, не, такое хирургическое вмешательство я делать не буду smile.gif
Via est vita.
#24 -Shark-
-Shark-
  • 980 cообщений
Сообщение добавлено 26.4.2005, 15:03
overdriver, некорректный подход. СЖ надо только исходя из рабочего обьема и обьема камеры сгорания рассчитывать.
#25 overdriver
Сообщение добавлено 26.4.2005, 16:01
-Shark-, есть просто усредненные формулы зная ход поршня, диаметр, копмрессию определить СЖ
#26 Filex
Filex
  • 24 cообщений
Сообщение добавлено 26.4.2005, 17:15
Где найти/скачать эти формулы можно ?
#27 -Shark-
-Shark-
  • 980 cообщений
Сообщение добавлено 26.4.2005, 18:12
overdriver, что значит усредненные?
:? Чтобы не было больше вопросов, для тех кто еще не знает.....
Степень сжатия вычисляется по формуле:
V=(B+A)/B
где: V - степень сжатия
В - объем камеры сгорания
А - рабочий объем цилиндра
P.s. а вообще не плохо бы научиться пользоваться поиском...
#28 twin
twin
  • 57 cообщений
Сообщение добавлено 26.4.2005, 19:36
overdriver, тут дело даже не в том, есть детонация или нет - факторов, сам знаешь, множество: и наполнение, и температура, и фазы, и ОЧ бензина. Вот грешу я на бензин - нормального, чтобы с ОЧ 76, нету, езжу на 80-м, а он - перегон из газолина, а его антидетонационные свойства, насколько я понимаю, достаточно высоки. Плюс СЖ понижена. Но почему двигатель реагирует на, казалось бы, не особо критическое повыгшение УОЗ - дергаться начинает при 10 град. При этом и дизелинг наблюдается. Так что мне, навреное, пока рано думать о тюнинге трамблера smile.gif. А голову шлифовать тем более не буду.
Via est vita.
#29 johnson
johnson
  • 53 cообщений
Сообщение добавлено 31.5.2005, 14:06
тот же прикол - после капремонта, нет детонации при любом угле опережения, расход повышен :?:
#30 gevor2106
gevor2106
Сообщение добавлено 6.6.2005, 13:15
Привет всем.я здесь новий.катаюусь я на ваз2106(двиг 2103, мост 2106, коробка 2103) и как все здесь я люблю хорошо прокотится.всегда я мечтал об усовершенствовнии моей тачки, но не где не нахажу проффесионального подхода к етому.ну вот я кажется нашол то что искал в этом форуме.сам я живу в Ереване(Армения) и здесь самый лудший тунинг который предлогаюут для ваз2106 ,ето поставить двиг от 21213 , и корбку передач (5 ступней).поситив этот сайт я понял ,что ето самый худший тунинг из проффесионално сушествуюших.денежные средства у меня не великие,но я думаю,что ето дело времени так как мне 20 и серёзних доходов у мнея пока что нет.
как то читал в форуме что жигулевскиы трамблёр просто душит тачку и я шетаюу что нужно начинать с трамблёра.увожаемие любители тунинга прошу вашей помоши и надеыусь на ваш тёплиы приёмsmile.gif
#31 Denn78
Denn78
  • 395 cообщений
Сообщение добавлено 6.6.2005, 15:33
gevor2106, поиск рулит.Там много всего по трамблеру и карбу
#32 Ytm
Ytm
  • 1 106 cообщений
Сообщение добавлено 7.1.2006, 18:58
сточить по краям говорите?! laugh.gif а вы чем стачивали?! просто я руками попробовал... laugh.gif laugh.gif
#33 Pugnator
Сообщение добавлено 7.1.2006, 20:33
Вакуум лучше вообще не трогать. Механики знакомы сказали, если уж точить, то только площадку центробежника, а вакуум не имеет смысла - он либо работает, либо нет. Только провалы появятся
#34 Pugnator
Сообщение добавлено 7.1.2006, 20:35
Лично я точил надфилем. на всё про всё ушло часок где-то. Точится довольно легко
#35 SantaDragon
SantaDragon
  • 337 cообщений
Сообщение добавлено 7.1.2006, 22:35
я бы так бездумно не делал...
во-первых: максимальный УОЗ выше "предписанного" не всегда хорошо.
во-вторых: нужно пробовать какой УОЗ на макс. оборотах даст максимальную прибавку в мощности (и эластичности если хотите).
И устанавливать именно по макс. развиваемому УОЗу трамблером. дальше уже натяжением пружинок варьировать на каких оборотах ЦР максимально раздвинет грузики... (настраивать по детонации)
#36 Ytm
Ytm
  • 1 106 cообщений
Сообщение добавлено 8.1.2006, 0:04
Pugnator, площадку центробежника!? а площадка то тут причем?
а ваккумник да, либо работает, либо нет... это я теперь на собственном опыте знаю smile.gif
SantaDragon, тут никто ничего бездумно не делает, для этого и форум, чтобы все обдумывать
#37 SantaDragon
SantaDragon
  • 337 cообщений
Сообщение добавлено 8.1.2006, 10:55
без проблем.
как мы ставим нУОЗ? - все представили?
так вот... ставим КВ на необходимый нам градус до ВМТ, центробежник выкручиваем на макс. опережение, и ставим трамблер в такое положение, когда произойдет искра (можно воспользоваться приборчиком - индикатором включения ДХ), отсюда уже плясать... т.е. если нас не устраивает нУОЗ в таком положении трамблера, то разбираем трамблер и завариваем окошко в ЦР на необходимую величину (из расчета, что 1мм окошка ЦР, есть 4-5градусов КВ), так добиваемся того, чтобы на оборотах не было детонации (оптимальным УОЗ на оборотах можно считать 35-37гр) и поднимем УОЗ на низах - а-ля спорт трамблер... дальше уже играемся натяжением пружинок... все очень просто, господа...
#38 aston
aston
  • 251 cообщений
Сообщение добавлено 8.1.2006, 12:31
а сколько точил?
да скажи пож. до скольких у тебя двиг крутится?
Почему у "Жигулей задние стекла с подогревом? --Чтобы руки не мерзли, когда толкаешь
#39 Ytm
Ytm
  • 1 106 cообщений
Сообщение добавлено 8.1.2006, 16:44
вот ты говоришь - "ставим КВ на необходимый нам градус до ВМТ" - а этот необходимый мне градус как узнать?
#40 SantaDragon
SantaDragon
  • 337 cообщений
Сообщение добавлено 8.1.2006, 17:39
я же писал, что почти всегда оптимальный макс. градус равен 35-37, а если уж совсем из разного железа плясать, то от 30 до 40 градусов может быть...
посоветовал бы на время снять жесткую пружинку с ЦР, выставить для начала 30градусов опережения и пробовать максималку (тока очень медленно набираем обороты, чтоб детонацией не замучать двигатель), если максималка не доступна, крутим на 1-2градуса вверх, и так до максимально развиваемых оборотов... единственное, что нужно учесть, так это место тестирования (условия должны быть одинаковыми)... но повторюсь, что оптимальным макс. УОЗом можно считать 35-37гр... это для стандартного двигателя.....
