#1 ChipMunk
ChipMunk
  • 36 cообщений
Всем привет!
В общем тема такая:
У меня вопросы:
Заранее спасибо.
КирюХа553   Лежит в гараже инжекторныи генератор,хочу себе пос...   19.2.2011, 14:18
КирюХа553   АП! вопрос всё ещёв силе)   22.2.2011, 22:17
ZipeR   КирюХа553, без разборки диоды не прозвонишь, регул...   23.2.2011, 0:12
987   Ребя всем привет у меня тоже проблемка с генератор...   27.2.2011, 0:15
Евген83   Ребя всем привет у меня тоже проблемка с генерато...   27.2.2011, 6:53
987   Меняй рэле регулятор(шоколадка) и диодный мост гд...   27.2.2011, 10:45
Vityok   http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2110-ca...quip...   27.2.2011, 7:24
Vityok   Диодный мост рублей 150-200. Регулятор напряжения...   27.2.2011, 11:07
987   Диодный мост рублей 150-200. Регулятор напряжения...   27.2.2011, 19:49
Евген83   зaшeл в aвтозaпчaсти диодный мост 200 рублeй но в...   28.2.2011, 6:33
Р@м@ныч   в принципе одно и тоже. регулятор разный у них......   27.2.2011, 23:15
Vityok   ПолуОФФ: А гена нового образца на Зубило с какого...   28.2.2011, 7:44
987   ПолуОФФ: А гена нового образца на Зубило с каког...   28.2.2011, 18:05
Vladosik   Помогите! машина 2104 прогревается и перестаёт...   5.3.2011, 15:03
987   Помогите! машина 2104 прогревается и перестаё...   5.3.2011, 18:26
Евген83   Помогите! машина 2104 прогревается и перестаё...   7.3.2011, 17:39
LevshaV   я не уверен что геннадий виноват, но происходит сл...   7.3.2011, 14:38
987   я не уверен что геннадий виноват, но происходит с...   9.3.2011, 16:43
LevshaV   свистит скорее всего ремень у меня такое было дне...   10.3.2011, 14:24
987   [quote name='LevshaV' date='10.3.2011,...   12.3.2011, 19:03
КирюХа553   Вчера поставил инжекторный генератор,завел все в н...   9.3.2011, 9:07
ZipeR   КирюХа553, от басов наверное машину просто трясет ...   9.3.2011, 16:37
КирюХа553   КирюХа553, от басов наверное машину просто трясет...   9.3.2011, 18:01
Aterspiritus   Видео не мое, но проблема точ в точ как у меня. По...   24.3.2011, 18:11
ONYX   Гена исправен, ну как минимум работает. А так, хот...   26.3.2011, 21:20
КирюХа553   после лужи засвистел загудел подшибник генератора....   7.4.2011, 21:38
Евген83   после лужи засвистел загудел подшибник генератора...   8.4.2011, 19:58
КирюХа553   Вчера вечером хотел поменять но работа встала на т...   9.4.2011, 21:15
Dolfinchik   Вчера вечером хотел поменять но работа встала на ...   10.4.2011, 10:04
Ден 800   Доброго времени суток всем. Поставил 10 генератор ...   10.4.2011, 21:22
Dolfinchik   Доброго времени суток всем. Поставил 10 генератор...   11.4.2011, 17:33
Ден 800   Поставил гену 2110 на свою шестеру. Гена не новый,...   11.4.2011, 20:31
Dolfinchik   Поставил гену 2110 на свою шестеру. Гена не новый...   11.4.2011, 20:43
Olezhek   может реле регулятоР??   11.4.2011, 20:34
Vityok   А схему подключения правильно изменил?...   11.4.2011, 20:46
Ден 800   может реле регулятоР?? А как его проверить? Оно ...   12.4.2011, 6:00
angtar   А как его проверить? Оно же там вместе со щетками...   12.4.2011, 16:52
Pugnator   Какой ещё штатный реле-регулятор? Для проверки сис...   13.4.2011, 5:02
Vityok   Это два провода, которые в такую плоскую релюшку ...   13.4.2011, 5:15
Ден 800   Это два провода, которые в такую плоскую релюшку ...   13.4.2011, 5:24
Евген83   Да, они самые, но в инструкции было сказано не за...   13.4.2011, 5:51
Vityok   Я понял. Чесно говоря, не помню точно......   13.4.2011, 5:41
Pugnator   Все просто как два пальца. Главное про лампочку не...   13.4.2011, 6:33
Dolfinchik   Все просто как два пальца. Главное про лампочку н...   13.4.2011, 6:41
Vityok   А можно заодно как на Зубилах параллельно лампочке...   13.4.2011, 7:15
Ден 800   Мужики, спасибо вам всем большое!!! Од...   13.4.2011, 16:07
Dolfinchik   Мужики, спасибо вам всем большое!!! О...   13.4.2011, 18:42
Ден 800   Не знаю как насчет Шнивы, но этот гена мне досталс...   13.4.2011, 21:22
Dolfinchik   [/quote] Отвечаю последовательно! -Эти генера...   14.4.2011, 15:33
Ден 800   Снял гену, прозвонил если так можно выразиться с п...   19.4.2011, 18:32
Dolfinchik   Снял гену, прозвонил если так можно выразиться с ...   19.4.2011, 18:45
Ден 800   Да, кстати, чуть не забыл! Как измерить сопрот...   19.4.2011, 19:24
Dolfinchik   Да, кстати, чуть не забыл! Как измерить сопро...   19.4.2011, 20:15
Ден 800   Докладываю что сделал: Контакты ротора пропаял. Со...   21.4.2011, 19:40
Dolfinchik   Докладываю что сделал: Контакты ротора пропаял. С...   21.4.2011, 22:06
Ден 800   Дельфинчик, ты уж подскажи мне, пожалуйста, как пр...   22.4.2011, 4:41
Ден 800   Кстати, взял с работы на выходные хороший электрон...   22.4.2011, 14:09
Dolfinchik   Кстати, взял с работы на выходные хороший электро...   22.4.2011, 17:45
Dolfinchik   если есть, то рассмотри мостик! там от каждого...   22.4.2011, 17:59
Ден 800   Да мост очень похож на мой, единственно что у мост...   23.4.2011, 4:59
Ден 800   Докладываю что делал сегодня: Взял мультиметр, пош...   23.4.2011, 10:31
Dolfinchik   Докладываю что делал сегодня: Взял мультиметр, по...   23.4.2011, 19:47
Ден 800   ЗЫ я уже подумываю о том, чтобы выбросить это стар...   23.4.2011, 14:30
Ден 800   Итак, сегодня: Снял гену, открутил с него диодный ...   24.4.2011, 14:45
Dolfinchik   Итак, сегодня: Снял гену, открутил с него диодный...   24.4.2011, 18:07
Ден 800   Хорошо, новый мост я куплю, это не проблема. Но у ...   25.4.2011, 5:14
Dolfinchik   Хорошо, новый мост я куплю, это не проблема. Но у...   25.4.2011, 19:40
Pugnator   Я на шеволе своем вообще выносил мост наружу...   27.4.2011, 17:56
Ден 800   Постараюсь обрисовать ситуацию, хотя цензурных сло...   27.4.2011, 20:18
angtar   Постараюсь обрисовать ситуацию, хотя цензурных сл...   28.4.2011, 6:32
Dolfinchik   вообще-то .700 - это прямое сопротивление диода, ...   28.4.2011, 8:37
angtar   вспоминай лучше! просто электроника - это моя...   28.4.2011, 9:41
Dolfinchik   ну тогда расскажи, как тестером в режиме прозвонк...   28.4.2011, 17:52
angtar   именно им и измеряют! если возьмёшь мультимет...   28.4.2011, 17:54
Dolfinchik   чего-то я первый раз слышу о таком режиме тестера...   28.4.2011, 18:07
angtar   нет спасибо, я сам могу прочитать лекцию! :ab...   28.4.2011, 18:12
nikoSS   На моей чайке стоит восьмой генератор,55А.в купе с...   28.4.2011, 8:54
Dolfinchik   На моей чайке стоит восьмой генератор,55А.в купе ...   28.4.2011, 9:00
nikoSS   а трёх-уровневый, это механический что-ли??? нет...   28.4.2011, 9:54
Ден 800   Напругу у меня измеряет вольтметр от Октана. Цифро...   28.4.2011, 10:12
angtar   Напругу у меня измеряет вольтметр от Октана. Цифр...   28.4.2011, 10:17
Ден 800   Понятно, спасибо. Придется ехать в наше местное АТ...   28.4.2011, 11:48
angtar   Понятно, спасибо. Придется ехать в наше местное А...   28.4.2011, 12:59
Pugnator   Только для очистки совести стоит указать, что это ...   28.4.2011, 19:25
Dolfinchik   Только для очистки совести стоит указать, что это...   29.4.2011, 11:09
angtar   проверь ещё тогда массу между генератором и двиго...   29.4.2011, 11:40
Dolfinchik   ну ты в крайности не бросайся... :ag: а то, что ...   29.4.2011, 21:05
Ден 800   Вчера машина вообще отказалась заводиться. В резул...   29.4.2011, 5:53
Евген83   Вчера машина вообще отказалась заводиться. В резу...   29.4.2011, 5:59
angtar   Вчера машина вообще отказалась заводиться. В резу...   29.4.2011, 9:17
Ден 800   Спасибо друзья, на некоторые мысли вы меня натолкн...   29.4.2011, 12:33
Pugnator   Dolfinchik, хм, ну вот у меня перед глазами диод 5...   29.4.2011, 14:55
Dolfinchik   Dolfinchik, хм, ну вот у меня перед глазами диод ...   29.4.2011, 21:28
korch   парни помогите с геной: завожу слабо горит лампа а...   30.4.2011, 22:27
Dolfinchik   парни помогите с геной: завожу слабо горит лампа ...   30.4.2011, 22:44
vovan-sed   korch, диодный мост похоже помер....   30.4.2011, 23:34
angtar   Нашел у себя в компе статью о диагностике генерато...   4.5.2011, 10:06
Ден 800   Ребята, спасибо вам всем за помощь. Мой гена чудит...   6.5.2011, 19:25
angtar   Мой старый генератор (37.3701) тоже чудил по-черно...   8.5.2011, 11:56
nixon   Ваз 2109 инж. При включении вентилятора охлаждения...   9.5.2011, 15:35
