#1 ChipMunk
ChipMunk
  • 36 cообщений
Всем привет!
В общем тема такая:
У меня вопросы:
Заранее спасибо.
Сочинец   Это не от оборотов! Это от прогрева диодного ...   30.11.2011, 21:40
ONYX   Как бы запланировал заменить Генадия. Хочется что-...   2.12.2011, 0:42
Санёк 318   LKD 9412-3701 P 025. Посмотри этот от нивы на 90А ...   2.12.2011, 7:02
Boris_218   Доброго времени суток! Есть генератор на 73 А...   4.12.2011, 21:41
metrolog   Не могу понять как его подключить на карбюраторны...   6.12.2011, 19:07
Санёк 318   а модель гены какая или выходы нанём какие есть? Х...   6.12.2011, 15:26
died moroz   прошу совета. на роторе генератора отошол виток (п...   29.12.2011, 15:29
Евген83   Или лаком как вариант!!...   29.12.2011, 17:38
metrolog   died moroz, зафиксировать ниткой и пропитать это в...   29.12.2011, 19:29
Vovkin   Салют! (Машина ВАЗ-2114 1.5 евро-2 2007г.) Поч...   4.1.2012, 13:03
Dolfinchik   Салют! (Машина ВАЗ-2114 1.5 евро-2 2007г.) По...   4.1.2012, 21:29
metrolog   Vovkin, главное что на клеммах АКБ напряжение в но...   4.1.2012, 21:52
AJR   Проблема у меня. Машина 2109 инжектор. 2002 г.в. С...   10.1.2012, 21:08
Евген83   Чё менялось?   10.1.2012, 21:11
AJR   Чё менялось? Регулятор напряжения, диодныи мост....   10.1.2012, 21:22
Евген83   Регулятор напряжения, диодныи мост. Тогда или як...   10.1.2012, 21:29
AJR   Тогда или якорь или контакт плохой проверь амперм...   10.1.2012, 22:28
Евген83   Почему только после запуска такая хрень, потом то...   11.1.2012, 6:22
AJR   Нагрузкой ( больше нагрузки крутить тяжелее ) (ка...   14.1.2012, 7:56
metrolog   AJR, интересная ситуация. Видимо в момент запуска ...   10.1.2012, 22:28
SMF777   короче после отжига а точнее во время стали еле ел...   19.1.2012, 20:00
metrolog   короче после отжига а точнее во время стали еле е...   19.1.2012, 20:44
SMF777   короче поменял все рэлешки-нифига.поменял щётки за...   20.1.2012, 23:27
metrolog   SMF777, когда клали генератор в подкапотном, его к...   21.1.2012, 0:43
SMF777   SMF777, когда клали генератор в подкапотном, его ...   21.1.2012, 11:20
SMF777   поставил гену с рабочей машины-всё заряжается, без...   23.1.2012, 21:11
metrolog   поставил гену с рабочей машины-всё заряжается, бе...   23.1.2012, 22:53
SMF777   В этом случае смотреть надо провод от генератора ...   23.1.2012, 23:27
vovan-sed   SMF777, а если фишку снимаешь с гены лампа горит п...   23.1.2012, 22:52
vovan-sed   SMF777, запарился, думал гена 9-й. Не в тему преды...   23.1.2012, 23:04
Dani-lamaster   Привет соклубникам! подскажите или ткните носо...   26.1.2012, 15:36
kamikadze   Dani-lamaster, Неконтакт проводки до реле регулят...   26.1.2012, 15:43
avtodriver   Подскажите когда умирают щетки или диодный мост по...   27.1.2012, 17:31
metrolog   avtodriver, а на генератор масло, ОЖ или вода не л...   27.1.2012, 19:12
vitek-002   Гена 6661.3701, диодный мост от 01, реле-регулятор...   15.2.2012, 14:28
tea-pot   Выход генератора соединен с АКБ. Каким образом там...   15.2.2012, 21:37
metrolog   vitek-002, с изоляционными втулками все нормально?...   15.2.2012, 22:29
PRO100Sergey   avtodriver, Проблемма была один в один )))) С п...   16.2.2012, 0:57
vitek-002   Проверил сегодня всё ещё раз. Мост, статор, ротор,...   16.2.2012, 18:16
metrolog   Как без реле подключить можно? Припоять смогу, ес...   16.2.2012, 18:59
vitek-002   metrolog, спс за помощь. Поищу завтра реле в магаз...   16.2.2012, 19:26
vitek-002   Взял, в общем, новый ген, есть зарядка. Старый про...   17.2.2012, 22:15
ivan174   -   17.3.2012, 6:43
avtodriver   Подскажите, если стоит на ХХ заряд в зеленой зоне ...   13.6.2012, 14:29
Agassy   +много...было что-то аналогичное...показометр на ...   13.6.2012, 14:32
avtodriver   Agassy, так-то было бы хорошо, но один раз после д...   13.6.2012, 14:42
Dexen   Ребят,Извините за детский вопрос. Завожу двигатель...   16.6.2012, 21:17
Dolfinchik   Ребят,Извините за детский вопрос. Завожу двигател...   17.6.2012, 21:11
vovan-sed   Dexen, регулятор напряжения, обмотка статора, якор...   17.6.2012, 8:20
avtodriver   Dexen, посмотри натяжение ремня, у меня проблема р...   17.6.2012, 14:08
Dexen   Всем спасибо - буду смотреть регулятор, с ремнём и...   17.6.2012, 21:35
Dolfinchik   Всем спасибо - буду смотреть регулятор, с ремнём ...   18.6.2012, 5:56
Boris_218   Здравствуйте! Имеем ВАЗ 2107 карб с генератор...   12.7.2012, 16:46
Dolfinchik   Здравствуйте! Имеем ВАЗ 2107 карб с генерато...   12.7.2012, 20:16
wolodya   [/quote] Народ помогите, токая проблема мерею ток ...   25.7.2012, 1:26
nicexxx   Хоть 20ач добавь-ничего не изменится.Попробуй пост...   25.7.2012, 9:19
ZipeR   А может просто генератор не справляется и просажив...   7.8.2012, 23:49
Фулюган   возможно в аккумуляторе КЗ в одной из банок, а мо...   14.8.2012, 7:24
Shurik395   Всем доброго утра! Ребят, не подскажите, вчера...   1.9.2012, 5:37
nicexxx   Это,вроде если не забыл,белорусский 8-ми диодный м...   1.9.2012, 8:34
Shurik395   и что в итоге я получу? +несколько "дополните...   1.9.2012, 20:25
nicexxx   Ничего лишнего не будет:статор и ротор твои остану...   1.9.2012, 21:06
Shurik395   да как бы и прикручивать нечего, выходов обмотки т...   2.9.2012, 0:23
nicexxx   4-й винт не имеет изолирующих шайб!Если не при...   2.9.2012, 9:54
Shurik395   куплю, поставлю, посмотрю. он 300р стоит, не так у...   2.9.2012, 21:10
Polurival   Привет! попытался найти свою проблему на форум...   3.9.2012, 14:19
dvornick   Если и замыкает, то скорее всего в ЧЯ. РР должен в...   3.9.2012, 15:15
Polurival   Если и замыкает, то скорее всего в ЧЯ. что-то я...   3.9.2012, 16:06
Shurik395   всем добрый вечер! вообщем сегодня хотел приоб...   4.9.2012, 21:49
delirium611   Мигает лампа заряда. У меня ВАЗ 2109 1994. На холо...   10.10.2012, 7:08
Aheadin   Парни. А шкив генератора 2110 поликлин старого обр...   7.11.2012, 20:03
lvivor   delirium611, У меня на ВАЗ 21043 2012 г. генерато...   20.11.2012, 19:14
metrolog   Чем грозит езда с пробитым диодом ? грозит сгор...   20.11.2012, 22:47
nicexxx   Быстро посаженным аккумулятором грозит....   20.11.2012, 19:31
lvivor   nicexxx, За два дня по городу- фары, печка, нагре...   20.11.2012, 22:37
lvivor   metrolog, Как проявится сгорание обмотки статора ...   20.11.2012, 23:27
nicexxx   Если внимательно осмотреть пробитый статор,можно н...   20.11.2012, 23:32
metrolog   Проявляется просто. Сначала генератор перегреваетс...   20.11.2012, 23:40
MuR74   При простейшей проверке на оборотах двигателя поря...   29.11.2012, 18:09
Agassy   проверка общего состояния электрооборудования може...   29.11.2012, 19:01
metrolog   MuR74, такое возможно. Скорее всего дело в контакт...   29.11.2012, 19:34
NikalaZ   прошу не пинать, пока генератор снят с машины как ...   29.11.2012, 22:08
metrolog   NikalaZ, Разобрать, очистить/намыть. Зачистить кон...   29.11.2012, 22:24
1861cc   [b]NikalaZ, Разобрать, очистить/намыть. Зачистить...   29.11.2012, 22:39
metrolog   Это хороший совет, но не более)). А чего еще хот...   29.11.2012, 23:44
1861cc   Я написал лишь достаточные операции при обычном П...   30.11.2012, 0:00
MuR74   И правда надо провести ревизию проводов/клемм. Усл...   29.11.2012, 22:41
1861cc   клеммы нужно обновлять каждые года 3, т.к. происх...   29.11.2012, 22:44
MuR74   Меня тоже позабавило это выражение, т.к. какие име...   29.11.2012, 22:50
Flafe   подскажите пожалуйста, щётки от генераторов взаимо...   22.12.2012, 16:04
metrolog   Сами щетки можно ставить любые. Да хоть переточенн...   22.12.2012, 18:21
Flafe   да, сходил уже купил диодный мост новый. щётки ост...   22.12.2012, 18:36
Икс01   В общем имеется ротор 10го генератора, со стороны ...   7.1.2013, 1:19
metrolog   Не желательно. Под нагрузкой генератор(обмотки) и ...   7.1.2013, 12:03
died moroz   вобщем проблема такая не заряжаеться аккумулятор з...   26.1.2013, 22:51
metrolog   вероятнее окисел на 10 предохранителе =) Потом на...   27.1.2013, 0:22
Flafe   а как 10 предохранитель влияет на генератор то..? ...   27.1.2013, 13:12
died moroz   а как 10 предохранитель влияет на генератор то..?...   27.1.2013, 18:09
metrolog   а как 10 предохранитель влияет на генератор то..?...   27.1.2013, 22:25
rain1   вообщем проблема с геной, не идет заряд, разбирал ...   16.2.2013, 17:59
