#1 ChipMunk
ChipMunk
  • 36 cообщений
Всем привет!
В общем тема такая:
У меня вопросы:
Заранее спасибо.
debug   Напишу сюда, Привет всем. Машина ваз 21093 гена ро...   2.2.2010, 12:27
D.E.M.O.N   debug, для начала зачистить все клеммы плюсы/массы...   2.2.2010, 21:55
Rysalev   debug, еще проверь качество контакта провода массы...   2.2.2010, 22:30
vovan-sed   debug, а если и это не поможет, то тогда меняй обм...   4.2.2010, 21:22
Aheadin   debug, диоды могут пошаливать, но обычно тогда на ...   4.2.2010, 22:44
remix   выпрямитель напряжения не поможет ему?...   4.2.2010, 22:50
faon   Всего скорее один из отрицательных диодов брешет...   5.2.2010, 0:38
remix   У меня воет потихоньку гена, все моргало напряжени...   5.2.2010, 0:40
faon   Выпрямители используемые на генераторах работающих...   7.2.2010, 1:12
anti- alko   как решить пэту проблему?: машина 2107 2005г.в. 1,...   9.2.2010, 1:50
faon   как решить пэту проблему?: машина 2107 2005г.в. 1...   9.2.2010, 18:48
BLACK_RANGER   как решить пэту проблему?: машина 2107 2005г.в. 1...   10.2.2010, 13:36
faon   Проблема в панели приборов, а точнее в контакте л...   10.2.2010, 22:36
Икс01   Хелп, не идёт зарядка, проверили регулятор- работа...   9.2.2010, 20:41
ЖЕСТЯНЩИК   Я на инже клеммы скидывал на заведеной и пох. М...   9.2.2010, 22:15
Икс01   Я на инже клеммы скидывал на заведеной и пох. ...   9.2.2010, 22:25
Икс01   Если регулятор рабочий, то неисправен скорее всего...   10.2.2010, 22:41
faon   Если регулятор рабочий, то неисправен скорее всег...   11.2.2010, 19:12
Икс01   Короче генератор абсолютно не при чём, сегодня пер...   12.2.2010, 0:27
Икс01   Покопался я в инете и выяснил, на блоке 173.3722 0...   12.2.2010, 12:31
faon   Покопался я в инете и выяснил, на блоке 173.3722 ...   12.2.2010, 15:19
Икс01   Да не поздно, только толку уже ноль. Я так и пробо...   12.2.2010, 16:51
faon   Да не поздно, только толку уже ноль. Я так и проб...   14.2.2010, 23:20
Икс01   Сегодня завёл, стартер работает(просто на вк + не ...   16.2.2010, 11:43
Rysalev   Нельзя отключать аккумулятор при работающем двигат...   16.2.2010, 12:06
Икс01   Короче регулятор точно сгорел. Вопрос, можно ли по...   16.2.2010, 13:25
faon   Короче регулятор точно сгорел. Вопрос, можно ли п...   16.2.2010, 23:33
Икс01   Урра! Заработало. Поставил другую релюшку и вс...   17.2.2010, 23:48
pi0neer   Не знал куда написать, попробую тут. Вообщем пробл...   18.2.2010, 23:41
D.E.M.O.N   pi0neer, короткое замыкание в цепи второго вентиля...   19.2.2010, 0:01
yarik2105   Не могу понять горит лампа зарядки(ваз 2105) но ге...   24.2.2010, 23:04
Икс01   Не могу понять горит лампа зарядки(ваз 2105) но г...   25.2.2010, 13:46
Evgenie   08 гена 55А какая может быть причина умирания диод...   25.2.2010, 13:41
yarik2105   Икс01, Не. Все подключено и еще гена идет через рс...   25.2.2010, 21:44
vovan-sed   Evgenie, такое "хорошее" качество мостов...   26.2.2010, 0:04
Evgenie   vovan-sed тоже бо этом подумал, не не заливает, о...   26.2.2010, 11:01
Jacky112   Ребят, простите если вопрос был...не просто 67 стр...   28.2.2010, 23:08
vovan-sed   Jacky112, диодный мост.   28.2.2010, 23:52
Olezhek   блин а у меня вот какая штука!!!стоял ...   2.3.2010, 19:39
Вет1310   Та же проблема, неделю назад все норм было :bu: Да...   2.3.2010, 21:33
Olezhek   бесит это моргание :(   2.3.2010, 21:38
Вет1310   бесит это моргание :( диодный мост приплыл мобы...   2.3.2010, 21:46
Autumn   в одной из параллельных тем уже спрашивал, попробу...   2.3.2010, 21:50
Shoore   Autumn, летом будет. Для зимы - самое то. Тоже ст...   2.3.2010, 21:55
Autumn   Спасался ТОРНом, теперь вот думаю следующий акку...   2.3.2010, 22:05
Shoore   Термо Оптимизированный Регулятор Напряжения. Поищи...   2.3.2010, 22:14
Autumn   Термо Оптимизированный Регулятор Напряжения. Поищ...   2.3.2010, 22:26
Autumn   [quote name='Shoore' date='3.3.2010, 0...   2.3.2010, 22:47
Shoore   На самом деле, там всё просто: отцепляешь щетки от...   3.3.2010, 0:40
yarik2105   Появилась такая хрень завожу и свет начинает гулят...   7.3.2010, 17:55
v mix   Как правильно подсоединить генератор от 08 на ваз ...   11.3.2010, 17:08
Rysalev   Как правильно подсоединить генератор от 08 на ваз...   11.3.2010, 17:15
v mix   v mix, На главной странице есть раздел "FAQ ...   11.3.2010, 20:32
vovan-sed   v mix, там-же есть схема. Чё в ней не понятного?...   11.3.2010, 20:57
romk@   Люди часто ломается выпрямитель напряжения примерн...   19.3.2010, 14:11
vovan-sed   Люди часто ломается выпрямитель напряжения пример...   20.3.2010, 0:28
2-16   Ваз 2109 1997 года, проблема в следующем: Не идет ...   21.3.2010, 15:48
Covax   Проблема: разряжается АКБ. При включенных потреби...   23.3.2010, 8:40
Vityok   До сих пор не понимаю, откуда люди это берут. Мо...   23.3.2010, 8:53
Vladislav64   До сих пор не понимаю, откуда люди это берут. Мо...   23.3.2010, 9:59
Vityok   Vladislav64, ты имеешь в виду, до одного уровня и...   26.3.2010, 12:43
Vladislav64   Vladislav64, ты имеешь в виду, до одного уровня и...   26.3.2010, 14:46
Vityok   Vladislav64, ну это-то понятно. ;)   29.3.2010, 8:50
rndvip   Пытался осилить всю тему - но не смог.. В поиске н...   26.4.2010, 10:56
vovan-sed   Пытался осилить всю тему - но не смог.. В поиске ...   26.4.2010, 21:29
rndvip   Проверь землю на двигатель, состояние щёток, а ес...   30.4.2010, 11:06
Мусса   гена очередной раз приказал долго жить, ребят симп...   4.5.2010, 1:19
propet   Подскажите по следующей проблеме - автомобиль 2109...   6.5.2010, 23:50
vovan-sed   propet, диодный мост умер.   7.5.2010, 18:08
mr_trofimov   недавно попала вода в генератор, машина просто вст...   7.5.2010, 20:31
ZAV_88   ребята подскажите машина девятка сегодня заметил ч...   27.5.2010, 22:44
rndvip   одни вопросы...(( проблема немного сузилась..... ...   9.6.2010, 14:36
D.E.M.O.N   ZAV_88, все нормально. rndvip, зачисти место конта...   9.6.2010, 21:41
rndvip   [b]rndvip, зачисти место контакта корпуса гены к ...   10.6.2010, 9:30
Vityok   А это может быть плохой контакт в комбинации приб...   10.6.2010, 9:37
rndvip   А это может быть плохой контакт в комбинации приб...   11.6.2010, 8:16
Shoore   Да вроде возбуждение только для старта нужно, пото...   10.6.2010, 9:49
rndvip   Да вроде возбуждение только для старта нужно, пот...   10.6.2010, 11:58
Vityok   Одна из статей Вайсмана про неисправности генерато...   17.6.2010, 17:18
v mix   Какое реле зарядки можна установить заместо 702 ре...   18.6.2010, 12:24
rndvip   если интересно проблема решена якорь генератора из...   19.6.2010, 13:48
Vityok   http://old.zr.ru/articles/42340   23.6.2010, 20:54
nikoSS   Всем привет.парни,что с выстро ломаются РН...ну я ...   8.7.2010, 11:12
Shoore   nikoSS, обслужи полностью генератор, массы все про...   8.7.2010, 11:24
nikoSS   nikoSS, обслужи полностью генератор, массы все пр...   8.7.2010, 16:34
Vityok   Да, тоже подумал про идиотный мост. Ну хотя бы ...   9.7.2010, 2:44
Максим Георг   здравствуйте! авто взял недавно, пару месяцев ...   14.7.2010, 22:30
metrolog   здравствуйте! авто взял недавно, пару месяцев...   14.7.2010, 22:56
Максим Георг   здравствуйте! авто взял недавно, пару месяцев...   15.7.2010, 13:54
Максим Георг   акб вообще не трогал =( а можно поподробнее о том...   14.7.2010, 23:00
metrolog   а можно поподробнее о том, как правильно снять ге...   14.7.2010, 23:09
Мусса   Ребят вопрос мож не в кассу, но прошу сильно не пи...   15.7.2010, 0:40
metrolog   Ребят вопрос мож не в кассу, но прошу сильно не п...   15.7.2010, 1:06
Shoore   metrolog, куда ж его уменьшать ещё? Я заколебался ...   15.7.2010, 2:15
metrolog   Подшипники обычно вылетают от перетянутого ремня. ...   15.7.2010, 10:21
shom   помогите пожалуйста, вчера заглушил двигатель и за...   5.8.2010, 8:47
Shoore   shom, очень похоже на диодный мост, по симптомам.....   5.8.2010, 10:30
Дмитрий из Читы   Всех приветствую! Излагаю кратко! Сгорело...   11.8.2010, 14:57
