#1 ChipMunk
ChipMunk
  • 36 cообщений
Всем привет!
В общем тема такая:
У меня вопросы:
Заранее спасибо.
Pugnator   angtar, допускается от 5.5 до 7В причем в диапазон...   11.5.2011, 0:20
Pugnator   на коротких поездках он и с 15В своего не получит ...   11.5.2011, 22:19
Dolfinchik   на коротких поездках он и с 15В своего не получит...   11.5.2011, 22:43
Pugnator   Сейчас как раз делаю себе универсальную зарядку св...   11.5.2011, 22:31
angtar   Сейчас как раз делаю себе универсальную зарядку с...   11.5.2011, 22:45
Dolfinchik   ты возьми обыкновенное зарядное устройство, средн...   11.5.2011, 23:07
angtar   в том то и дело что при заряде источником тока - ...   12.5.2011, 7:52
Pugnator   angtar, вот вы ленивые! 80% емкости акб набира...   11.5.2011, 22:48
angtar   Интересная информация по зарядке аккумуляторов: ht...   14.5.2011, 14:50
angtar   Dolfinchik, забрал сегодня из эксиста такой девайс...   16.5.2011, 15:17
Dolfinchik   [b]Dolfinchik, забрал сегодня из эксиста такой де...   16.5.2011, 17:00
angtar   [b]Dolfinchik, забрал сегодня из эксиста такой де...   17.5.2011, 16:29
Александр за РДР   Мужики как быть??? двиг 2106 79.4х80 гбц 32х30 эс...   24.5.2011, 18:52
angtar   Мужики как быть??? двиг 2106 79.4х80 гбц 32х30 э...   24.5.2011, 19:10
Александр за РДР   ты хотя бы написал, какое напряжение дает генерат...   24.5.2011, 19:25
angtar   На хх 13.5В включаю ближний 12.5 включается венти...   25.5.2011, 8:18
Плюх   Мужики, тут такое дело : недавно на холостых или н...   1.6.2011, 22:08
Евген83   Мужики, тут такое дело : недавно на холостых или ...   1.6.2011, 22:19
Dolfinchik   Мужики, тут такое дело : недавно на холостых или ...   4.6.2011, 10:17
S@nek   Александр за РДР, настраивать холостой, повышай об...   24.5.2011, 18:54
Александр за РДР   Александр за РДР, настраивать холостой, повышай о...   24.5.2011, 19:06
S@nek   Александр за РДР, на сколько мне известно на эстон...   24.5.2011, 19:10
vovan-sed   Плюх, почисть контакт на правом верхнем предохрани...   1.6.2011, 23:13
Sidm@n   Нужна помощь. Уже в третий раз за полтора года уми...   27.7.2011, 23:11
Евген83   Нужна помощь. Уже в третий раз за полтора года ум...   28.7.2011, 7:37
Sidm@n   Евген83, Нет, по музыке из доп.устройств только 2-...   28.7.2011, 12:12
KALINAVOD   Парни нужна помошь вопрос такой походит ли генерат...   1.8.2011, 20:18
Евген83   Парни нужна помошь вопрос такой походит ли генера...   4.8.2011, 6:41
Vladosik   Парни! помогайте! Просмотреть всю тему нет...   3.8.2011, 23:33
System16   Парни! помогайте! Просмотреть всю тему не...   5.8.2011, 9:14
Sidm@n   Ааа... Сегодня поставил ЭСП, но радость была недол...   9.8.2011, 20:06
Just_do_it   Доброй ночи такая проблема , высасывает аккуму , с...   9.8.2011, 20:14
MSN   Доброй ночи такая проблема , высасывает аккуму , ...   24.10.2011, 23:21
Евген83   Точно такая фигня. 100 км и аккум пустой, хотя дв...   25.10.2011, 20:22
MSN   Перезаряд у тебя или акум подмыкает!!...   26.10.2011, 11:18
Евген83   Вот токое мне пришло решил поделиться может кому п...   20.8.2011, 6:19
KlaSSiK06   нет времени читать тему :ac: ссори купил новый ге...   12.9.2011, 22:47
KlaSSiK06   регулятор замкнул :ai: :ai: разобрал,внутри целый...   13.9.2011, 11:51
CrazyShady   Такой вопрос, 99я карб 92й год, сколько прошел ген...   27.9.2011, 0:27
savtatarsk   Здравствуйте уважаемые! Помогите пожалуйсто ре...   18.10.2011, 6:58
Евген83   Здравствуйте уважаемые! Помогите пожалуйсто р...   18.10.2011, 8:02
savtatarsk   каккой гена стоит? Я маркировку не посмотрел, н...   18.10.2011, 8:10
dvornick   Я думаю тут все зависит от производителя гены... С...   18.10.2011, 8:47
Евген83   Попробуй минус скинуть при работоюшем движке возмо...   18.10.2011, 9:10
savtatarsk   Попробуй минус скинуть при работоюшем движке возм...   18.10.2011, 12:50
Евген83   А когда минус скину что должно произойти? Если з...   18.10.2011, 13:00
Е403ЕК   Не заглохнуть!!   18.10.2011, 13:00
savtatarsk   Хорошо а если заглохнет. Провода смотреть? А еще и...   18.10.2011, 13:10
Евген83   Для начала посмотри монтажник (блок предохронителе...   18.10.2011, 13:34
savtatarsk   Для начала посмотри монтажник (блок предохронител...   18.10.2011, 13:37
savtatarsk   Друзья всем огромное спасибо за ответы. Я думаю чт...   19.10.2011, 5:06
SMF777   перебрал генератор(менял передний подшипник)-помен...   26.10.2011, 17:02
Евген83   MSN, Регулятор наелся скорей всего или мостик проб...   26.10.2011, 19:33
SMF777   MSN, Регулятор наелся скорей всего или мостик про...   26.10.2011, 20:45
Евген83   посмотри схему 2106 до 87 года какие провода идут...   26.10.2011, 20:59
SMF777   Причина скорей всего в запчастях !!! ...   26.10.2011, 21:14
Dmitriy_Zhirov   приветствую всех есть такая проблем авто ваз 2106 ...   17.11.2011, 17:33
Евген83   Шкив какой стоит? поставь разборный шкив!...   17.11.2011, 19:33
Dmitriy_Zhirov   Шкив какой стоит? поставь разборный шкив!...   18.11.2011, 22:41
tea-pot   Запитай РН напрямую от АКБ через дополнительное ре...   17.11.2011, 20:11
vovan-sed   Dmitriy_Zhirov, скорее всего кончился диодный мост...   17.11.2011, 21:32
died moroz   можно ли перекинуть обмотку с одного ротора на дру...   17.11.2011, 21:34
metrolog   можно ли перекинуть обмотку с одного ротора на др...   17.11.2011, 21:49
died moroz   metrolog хороший вопрос. внимательно не рассматрив...   17.11.2011, 21:56
metrolog   metrolog хороший вопрос. внимательно не рассматри...   17.11.2011, 22:59
Dmitriy_Zhirov   почему то не могу прочитать сообщения -только вижу...   17.11.2011, 22:35
vovan-sed   Dmitriy_Zhirov, попробуй посмотреть другим браузер...   18.11.2011, 0:33
died moroz   спасибо сегодня попробую   18.11.2011, 7:38
dexmus   из за чего может прыгать напряжение зарядки вот та...   18.11.2011, 13:45
vovan-sed   dexmus, диодный мост.   18.11.2011, 14:33
dexmus   dexmus, диодный мост. это оказался не диодний мо...   23.11.2011, 16:15
Евген83   это оказался не диодний мост, и не регулятор, что...   23.11.2011, 17:46
dexmus   кольца на якоре как?? да и кольца нормальные, за...   23.11.2011, 18:11
Евген83   да и кольца нормальные, зарядка не прыгает когда ...   23.11.2011, 19:13
tea-pot   В твоем конкретном случае - ничего...   19.11.2011, 0:08
vovan-sed   dexmus, погоди. Если ты дашь + с акума на возбужде...   23.11.2011, 22:19
dexmus   dexmus, погоди. Если ты дашь + с акума на возбужд...   23.11.2011, 22:36
metrolog   генератор с 8-ки 37.хххх с таблеткой который. под...   23.11.2011, 23:11
dexmus   А при переходе с Г-222 на 37.**** сделали цепь пи...   24.11.2011, 0:12
metrolog   dexmus, такое может быть: от неисправности диодног...   24.11.2011, 18:09
Сочинец   Проблемка появилась,ваз 2114 2004г. Генератор заря...   29.11.2011, 16:36
metrolog   Проблемка появилась,ваз 2114 2004г. Генератор зар...   29.11.2011, 18:50
Сочинец   Какое напряжение при запуске холодного мотора? И ...   29.11.2011, 19:06
Евген83   При запуске около 14,потом потихоньку падает,види...   29.11.2011, 19:54
metrolog   При запуске около 14,потом потихоньку падает,види...   29.11.2011, 21:25
Сочинец   Но на больших оборотах он выдает 15-16 в А,еще,ген...   29.11.2011, 22:06
metrolog   Сочинец, генератор еще ведь и от мотора греется не...   29.11.2011, 22:13
Сочинец   ОК,поезжу пару дней,может че притрется,там под щет...   29.11.2011, 22:56
metrolog   Износ контактных колец это не хорошо. К таким конт...   29.11.2011, 23:42
