#1 ChipMunk
ChipMunk
  • 36 cообщений
Всем привет!
В общем тема такая:
У меня вопросы:
Заранее спасибо.
ZipeR   Дмитрий из Читы, проверь так же напряжение на реле...   14.8.2010, 15:49
donch   т.к. все тут пишут вопросы - то и я напишу не пере...   19.8.2010, 22:49
ZipeR   donch, Попробуй прозвонить диодный мост, возможно ...   21.8.2010, 14:06
donch   donch, Попробуй прозвонить диодный мост, возможно...   21.8.2010, 19:45
Demon_mgn   там может коллектору пришел конец уже, или обмотка...   25.8.2010, 20:13
ZipeR   Ставь генератор от 10 лучше найти 100 амперный вар...   29.8.2010, 18:03
GOMER-58   Ставь генератор от 10 лучше найти 100 амперный ва...   30.8.2010, 10:11
Rysalev   GOMER-58, Почитай эту тему В ней есть и схема подк...   30.8.2010, 10:16
ZipeR   GOMER-58, Вот ссылка на установку генератора от 21...   30.8.2010, 13:19
GOMER-58   большое спс   31.8.2010, 9:26
Николай 1987   Помогите с проблемой. Машина ВАЗ 21043 98г.в. взял...   9.9.2010, 13:58
Rysalev   Николай 1987, Ты померяй напряжение непосредственн...   9.9.2010, 14:13
ZipeR   Николай 1987, стрелка прыгает из-за того, что пово...   10.9.2010, 13:10
Xander 684   машина ВАЗ 2106 98г.в.,после того как дал прикурит...   10.9.2010, 14:41
nikoSS   Всем привет.Парни,какой самый оптимальный генерато...   10.9.2010, 15:37
Xander 684   Всем привет.Парни,какой самый оптимальный генерат...   10.9.2010, 17:55
Николай 1987   Я понимаю,что у многих так.Но у меня она периодиче...   10.9.2010, 21:34
GOMER-58   дорогие ребята!!!меня мой ген даконал,...   12.9.2010, 9:07
just_men   народ, проблема не тривиальна, подскажите где копа...   17.9.2010, 20:39
metrolog   народ, проблема не тривиальна, подскажите где коп...   17.9.2010, 23:19
Mixail_K   поставь регулятор модный ТОРН ) он эти все проблем...   17.9.2010, 20:51
vovan-sed   just_men, лиоды проверял тестером без нагрузки? За...   17.9.2010, 21:50
Николай 1987   У меня новые подробности.Напомню генератор г-222 В...   18.9.2010, 10:15
metrolog   У меня новые подробности.Напомню генератор г-222 ...   19.9.2010, 23:22
nikoSS   парни,в радной шестерочный генератор нужно ставить...   21.9.2010, 1:20
Максовый   парни,в радной шестерочный генератор нужно ставит...   21.9.2010, 1:52
syugin   Николай 1987, скинь генератор, и проверь обмотки и...   21.9.2010, 9:26
nikoSS   Всем привет.парни,помогите разобраться с зарядкой....   23.9.2010, 5:47
ZipeR   nikoSS, проверь все же диодны мост и обмотки, новы...   24.9.2010, 11:49
nikoSS   nikoSS, проверь все же диодны мост и обмотки, нов...   24.9.2010, 20:07
vovan-sed   nikoSS, обмотку мегометром нада промерять на целос...   24.9.2010, 22:01
metrolog   парни,в радной шестерочный генератор нужно ставит...   24.9.2010, 23:09
vovan-sed   Есть колхозный способ проверять не мегометром, а ...   25.9.2010, 22:21
Typok   Я спецом этот метод не упоминал, т.к. мало кто др...   28.9.2010, 12:00
морд   metrolog, vovan-sed,, плиз озвучте! для общего...   27.9.2010, 13:00
Philips_hp_800   Пришел конец моему генератору...на 2108.. , буду м...   19.10.2010, 13:45
vovan-sed   Typok, провери массу на кузов.   28.9.2010, 22:48
emil2105   меня гена утром обрадовал. было что изредка, утром...   2.10.2010, 9:05
aldaris   Уважаемые, подскажите! автомобиль ваз-2107 инж...   26.10.2010, 20:52
ownfile   щетки? попробуй поменять регулятор напряжения в сб...   26.10.2010, 22:17
PauK   Подскажите якорь не должен быть замкнутый масса с ...   30.10.2010, 21:01
MEL666   Случилась такая проблема. Генератор рабочий 100%( ...   30.10.2010, 21:03
dvornick   Случилась такая проблема. Генератор рабочий 100%(...   1.11.2010, 11:19
vovan-sed   MEL666, массу на двигателе проверь...   31.10.2010, 20:11
metrolog   Подскажите якорь не должен быть замкнутый масса с...   1.11.2010, 0:19
ORANGE53   Достала лампочка АКБ , напруга на кумуляторе нор...   3.11.2010, 19:50
tea-pot   Неплохо бы указать на каком авто и с каким генерат...   3.11.2010, 20:21
emil2105   ваз 21053. гена вроде 222.   3.11.2010, 20:48
tea-pot   Действия такие: При наличии тестера при включенном...   3.11.2010, 21:15
nikoSS   Парни,у меня стоит РН с двумя лапочками.красная и ...   3.11.2010, 22:12
metrolog   Достала лампочка АКБ , напруга на кумуляторе но...   4.11.2010, 0:06
nikoSS   Парни,такой вопрос: сколько должен выдавать генера...   8.11.2010, 21:49
metrolog   Парни,такой вопрос: сколько должен выдавать генер...   8.11.2010, 22:29
nikoSS   более 13.2В. В идеале 13.8-14.2В значит если ген...   9.11.2010, 0:57
metrolog   значит если генератор будет выдавать 14.3.Акб буд...   9.11.2010, 18:59
emil2105   у меня до 14. 5 поднимается, при отключеных потреб...   9.11.2010, 10:39
emil2105   получается что зимой мы аккум убиваем на нет. хотя...   9.11.2010, 20:22
metrolog   хотя двиг то нагревается и там тепло под капотом....   9.11.2010, 23:20
dvornick   сегодня мультик показал 15.3, ничего не кипит, зав...   9.11.2010, 23:15
panok.n   У меня генератор,с нагрузкой,на любых оборотах(хх ...   10.11.2010, 16:20
metrolog   У меня генератор,с нагрузкой,на любых оборотах(хх...   10.11.2010, 18:43
B@d boy   поподробнее можно про повышение напряжения? у меня...   20.11.2010, 11:15
emil2105   может всё в норме. я тоже парился раньше что у мен...   20.11.2010, 11:34
MrDlinn   ВАЗ-2112. Неделю назад разрядился в ноль ни с того...   24.11.2010, 13:06
D.E.M.O.N   как вариант, закисание диодного моста. При этой не...   24.11.2010, 13:19
xxOZ   Только что обнаружил полную неприятность. машина н...   26.11.2010, 19:55
tea-pot   Желательно замеры сделать напряжения непосредствен...   26.11.2010, 21:38
Evgenie   Поставил на классику 214 генерато (от инжекторной ...   5.12.2010, 1:03
vovan-sed   Evgenie, а генератор случайно не болгарский? А то ...   5.12.2010, 23:03
raptik   РЕБЯТА ПОТСКАЖИТЕ ЕСТЬ ПРОБЛЕМА С ВОЗБУЖДЕНИЕМ Г...   7.12.2010, 17:21
Икс01   Сегодня проверял 10кин генератор(прикупил когда то...   15.12.2010, 17:29
tea-pot   Включи свой прибор на измерение сопротивления с ми...   15.12.2010, 20:19
Икс01   Включи свой прибор на измерение сопротивления с м...   15.12.2010, 22:43
metrolog   На мин. пределе- 4 ом, померил- теперь сопротивле...   16.12.2010, 0:05
Икс01   Погляди не болтаются ли контактные кольца на оси ...   21.12.2010, 23:54
died moroz   проблема в следущем: ваз 2106 поменял генератор по...   15.12.2010, 21:46
Fuchic   Нужна помощь!!!Живу в селе,до ближайше...   17.12.2010, 21:24
tea-pot   Возьми 4-хконтактное реле с нормальноразомкнутыми ...   18.12.2010, 15:00
Fuchic   Возьми 4-хконтактное реле с нормальноразомкнутыми...   18.12.2010, 21:01
vovan-sed   Fuchic, пойдет. Предохранителя на 5А хватит....   18.12.2010, 21:35
Fuchic   Fuchic, пойдет. Предохранителя на 5А хватит. Б...   20.12.2010, 21:49
boller   у меня наверное стандартная проблема на 2109 карб ...   22.12.2010, 8:41
ZipeR   boller, Проверь вообще напругу зарядки на хх с пот...   23.12.2010, 22:34
boller   А как проверить сгоревшая или нет обмотка? просто ...   5.1.2011, 18:25
Shoore   просто такое подозрение что идёт недозоряд Прежд...   5.1.2011, 19:17
Евген83   А как проверить сгоревшая или нет обмотка? просто...   5.1.2011, 20:57
boller   Shoore, " Если пробиты диоды в мосте, будет б...   5.1.2011, 20:24
tea-pot   А тебе и дали разумный ответ. Берешь тестер в режи...   5.1.2011, 21:01
boller   tea-pot, можно по подробней какие штекеры от тесте...   5.1.2011, 21:28
Евген83   tea-pot, можно по подробней какие штекеры от тест...   5.1.2011, 21:40
Shoore   boller, с этого места и вниз и на следующей страни...   5.1.2011, 21:49
boller   Shoore, спасибо теперь большое ! а то я уже ду...   5.1.2011, 21:57
vovan-sed   boller, не в обиду, но с такими познаниями в элект...   6.1.2011, 23:28
Vityok   Общие мысли про устройство генератора: http://www...   15.2.2011, 12:45
