#1 ChipMunk
ChipMunk
  • 36 cообщений
Всем привет!
В общем тема такая:
У меня вопросы:
Заранее спасибо.
RXO   с тосольным топливом. Омывалки нет вообще, без нее...   20.10.2009, 10:52
wwanzi   а какой лучше всего брать? типы марки... генратор ...   20.10.2009, 11:21
vovan-sed   wwanzi, стандартный какой найдеш....   20.10.2009, 14:26
Aheadin   wwanzi, подороже и чек не выкидывай первое время...   20.10.2009, 19:44
GoIIIa   Крайне редко встречаются "железные" мост...   22.10.2009, 0:19
ArturVrn   У меня такая проблема, на холостом ходу загорается...   24.10.2009, 0:07
Shoore   ArturVrn,диодный мост, очень похоже. И все контакт...   24.10.2009, 0:11
ArturVrn   ArturVrn,диодный мост, очень похоже. И все контак...   24.10.2009, 8:45
Aheadin   ArturVrn, тебе правильно сказали, диодник. з.ы. п...   24.10.2009, 10:18
ArturVrn   ArturVrn, тебе правильно сказали, диодник. з.ы. ...   24.10.2009, 11:09
ArturVrn   Поменял диодный мост, получше стал гена работать, ...   25.10.2009, 0:26
Aheadin   ArturVrn, а у тебя ротор точно 08 стоит? Там со ст...   25.10.2009, 14:08
ArturVrn   ArturVrn, а у тебя ротор точно 08 стоит? Там со с...   25.10.2009, 18:39
Aheadin   ArturVrn, ротор такой?   26.10.2009, 1:09
ArturVrn   [b]ArturVrn, ротор такой? не такой......   26.10.2009, 9:35
elektrik   не такой... А какой же тогда? Что у восьмёрочных...   26.10.2009, 19:16
ArturVrn   А какой же тогда? Что у восьмёрочных(карбюр), что...   26.10.2009, 20:11
Aheadin   ArturVrn, это был 01 ротор :) Тогда все, не знаю б...   26.10.2009, 10:16
ArturVrn   ArturVrn, это был 01 ротор :) Тогда все, не знаю ...   26.10.2009, 11:30
Kran   В общем, недавно сдох акк, который прослужил 2 год...   27.10.2009, 0:08
ArturVrn   В общем, недавно сдох акк, который прослужил 2 го...   27.10.2009, 0:25
Kran   В общем, недавно сдох акк, который прослужил 2 го...   27.10.2009, 17:13
vovan-sed   ArturVrn, а ты массу на двигателе проверял? Замерь...   27.10.2009, 0:59
ArturVrn   ArturVrn, а ты массу на двигателе проверял? Замер...   27.10.2009, 1:08
ArturVrn   попробовал подать постоянный + с АКБ через лампу н...   27.10.2009, 10:17
Rysalev   Kran, проверь диодный мост в генераторе. Симптомы ...   27.10.2009, 17:46
Kran   Посмотрел акк, который у друга взял, а там дата из...   27.10.2009, 19:56
Shoore   так почему же от поворотников стрелка вольтметра б...   27.10.2009, 20:02
D.E.M.O.N   Посмотрел акк, который у друга взял, а там дата и...   27.10.2009, 23:23
Aheadin   ArturVrn, я бы еще раз попробовал реле поменять. П...   27.10.2009, 20:38
ArturVrn   [b]ArturVrn, я бы еще раз попробовал реле поменят...   27.10.2009, 22:41
Shoore   D.E.M.O.N,странно, почему тогда стрелка не прыгает...   27.10.2009, 23:47
ArturVrn   D.E.M.O.N,странно, почему тогда стрелка не прыгае...   28.10.2009, 0:28
Shoore   ArturVrn,всё зависит от качества проводки. Аккумул...   28.10.2009, 0:44
D.E.M.O.N   Shoore, начнем с того, что ВСЯ проводка на любом а...   28.10.2009, 1:27
Shoore   D.E.M.O.N, это не объяснение поведения стрелки, а ...   28.10.2009, 1:58
D.E.M.O.N   Иначе, по крайней мере на моей машине, получаетс...   28.10.2009, 12:15
Kran   Посмотрел тут темку про поликлиновый ремень генера...   30.10.2009, 21:34
Tor4R-07   Здарова всем, вот в гараже у себя надыбал гену2108...   30.10.2009, 22:27
Sector   Здарова всем, вот в гараже у себя надыбал гену210...   31.10.2009, 23:44
Tor4R-07   И еще нашел генератор,не знаю от чего,написано ГА2...   11.11.2009, 12:14
elektrik   Tor4R-07 лучше сфотографируй и выложи, надпись по...   11.11.2009, 23:25
Tor4R-07   Tor4R-07 лучше сфотографируй и выложи, надпись п...   11.11.2009, 23:54
elektrik   На 30-ю провода с аккума, на 61-ю плюс с реле-регу...   12.11.2009, 0:25
Александр_С   Была проблема: ВАЗ 2112. Как-то не стала заводитьс...   13.11.2009, 9:34
elektrik   От аккум-ра от минусовой клеймы идут два провода...   13.11.2009, 10:05
Cepega1890   Вчера решил проверить генератор (сам генератор 372...   15.11.2009, 23:37
Evgen75mk   http://s48.radikal.ru/i119/0911/74/1f436b0f69f6.jp...   22.11.2009, 8:51
Vityok   Evgen75mk, это вообще вроде с трактора генератор. ...   22.11.2009, 8:56
Evgen75mk   Evgen75mk, это вообще вроде с трактора генератор....   22.11.2009, 16:50
Sector   400ватт мало ??? родной жигулёвский гена даёт 55 ...   22.11.2009, 16:59
Evgen75mk   тьфу ты блин - точно всё перепутал ! спасибо ...   22.11.2009, 17:27
flint 21011   Всем привет. Никогда бы не подумал что придется пр...   29.11.2009, 11:55
Aheadin   - куда подсоединяется провод, который дает сигна...   30.11.2009, 0:28
Vityok   flint 21011, мотор 21213 стоит на Копейке? Ты, ког...   29.11.2009, 13:07
flint 21011   Да. Обычно как на классике, только без регулятор...   29.11.2009, 16:10
D.E.M.O.N   А в какой теме можно найти схему подключения тако...   29.11.2009, 19:00
flint 21011   Интересно получается: Провод на лампу подсоединяет...   29.11.2009, 20:40
D.E.M.O.N   Интересно получается: Провод на лампу подсоединяе...   29.11.2009, 21:03
Vityok   Так вроде еще реле зарядки надо поменять - постав...   29.11.2009, 20:46
flint 21011   Vityok, Так да, я и поменял реле на световое. В пе...   29.11.2009, 20:55
flint 21011   Не, ту историю, которую ты только что процитирова...   29.11.2009, 21:55
yuk   А можно на инжекторной 99 снять таблетку просто на...   3.12.2009, 23:38
elektrik   А можно на инжекторной 99 снять таблетку просто н...   4.12.2009, 1:51
Shoore   Никому никогда советуй того чего не испытал сам...   4.12.2009, 4:27
Shoore   yuk,можно. Я даже диодный мост менял, не снимая ге...   3.12.2009, 23:41
Димастый-80   Включеное зажигание, двигатель не работает - лампа...   9.12.2009, 17:11
Димастый-80   Перебрал генератор, заменил диодный мост все ок...   21.12.2009, 12:33
metrolog   Вот правда незадача, при включении ближнего света...   22.12.2009, 23:59
remix   БЕДА! Завожу...минуты поработает, начинает ми...   29.12.2009, 19:50
Aheadin   remix, какое реле щелкает? Хоть бы модель генерато...   30.12.2009, 1:03
remix   генератор 2106 45А обычный самый заводской. щелка...   30.12.2009, 12:20
Aheadin   remix, ну так поменяй реле раз разщелкалось :)...   30.12.2009, 12:51
нияз   Вопрос: завожу машину на холодном двигателе бортов...   30.12.2009, 13:05
remix   [quote name='Aheadin' date='30.12.200...   30.12.2009, 13:13
нияз   Вот только это напряжение я вижу только на холодно...   30.12.2009, 13:17
Shoore   нияз, если тебя это так беспокоит, поменяй реле со...   30.12.2009, 13:22
Rysalev   remix, Проверяй диодный мост и качество контактов ...   30.12.2009, 16:06
remix   Ок! сразу все и поменяю. щетки мост всю фигню....   31.12.2009, 3:05
fichdich   Ребята проблема такая: авто восьмерка 83 двигате...   7.1.2010, 17:13
tvift   Привет! помогите разобраться. Купил новый гене...   7.1.2010, 20:06
remix   Если глохнет - значит не идет ток! (я выдал ге...   7.1.2010, 22:47
replay   Ребят нужна помощь. Имеем в наличии Ваз-2108 (инж)...   8.1.2010, 12:16
Shoore   Все контакты и провода от аккума и гены в норме. ...   8.1.2010, 12:24
replay   То есть, при включении зажигания плюс возбуждения...   8.1.2010, 13:09
fichdich   Ребята проблема такая: авто восьмерка 83 двигат...   11.1.2010, 7:50
replay   еще раз прошу помощи еще могу сказать что после ...   11.1.2010, 8:01
Димастый-80   Читал весь форум, вроде не нашел ничего, поэтому ...   11.1.2010, 17:50
replay   И снова проблема, зарядка появилась и снова пропал...   15.1.2010, 11:03
vovan-sed   И снова проблема, зарядка появилась и снова пропа...   16.1.2010, 20:51
remix   На мой взгляд два варианта: 1) умирает принагреве...   17.1.2010, 16:16
ziro2103   Для VFTS написано какие мысли ?...   19.1.2010, 14:14
replay   Вообщем взял ещё один генератор, Bosch немного б...   19.1.2010, 15:39
чукча   Короче, у меня такая фигня... Машинка у меня ВАЗ 2...   23.1.2010, 20:54
Vityok   Если ничего не работает, то скорее отошел контакт ...   23.1.2010, 20:59
чукча   Если ничего не работает, то скорее отошел контакт...   23.1.2010, 21:04
Di992mok   может и было где но я столкнулся стакой весщю. маш...   23.1.2010, 21:39
Shoore   чукча, Помимо всего вышесказанного. Судя по симпто...   23.1.2010, 22:11
Aheadin   чукча, может и поздно - нет зарядки на АКБ, причин...   27.1.2010, 1:43
чукча   [b]чукча, может и поздно - нет зарядки на АКБ, пр...   27.1.2010, 18:46
