#1 ChipMunk
ChipMunk
  • 36 cообщений
Всем привет!
В общем тема такая:
У меня вопросы:
Заранее спасибо.
Vityok   Severodvinsk, да можно и самому по всей цепи пройт...   20.7.2009, 11:11
Severodvinsk   Severodvinsk, да можно и самому по всей цепи прой...   20.7.2009, 11:16
Vityok   Вместе или каждая из этих цепей такое делает?...   20.7.2009, 11:20
Severodvinsk   [quote name='Vityok' date='20.7.2009, ...   20.7.2009, 11:26
Vityok   А с дальнего такого не происходит? В общем, смотри...   20.7.2009, 11:28
Severodvinsk   А с дальнего такого не происходит? В общем, смотр...   20.7.2009, 11:31
Vityok   Так, скорее всего хреновый контакт на клеммах АКБ....   20.7.2009, 11:36
Severodvinsk   Так, скорее всего хреновый контакт на клеммах АКБ...   20.7.2009, 11:54
Vityok   Для начала надо все тщательно посмотреть - все про...   20.7.2009, 11:55
Severodvinsk   Для начала надо все тщательно посмотреть - все пр...   20.7.2009, 12:01
Vityok   elektrik, а где именно оно находицца? А какая с...   21.7.2009, 7:20
elektrik   Vityok, Находится реле зажигания под щитком прибо...   21.7.2009, 8:41
Vityok   elektrik, оно прикручено к торпеде или просто на п...   21.7.2009, 8:42
elektrik   Vityok, оно прикручено к кузову автомобиля на шпи...   21.7.2009, 8:46
DevilDriver_23   Всем привет!Дела обстоят вот как:значит у меня...   10.8.2009, 7:12
elektrik   Всем привет!Дела обстоят вот как:значит у мен...   10.8.2009, 18:58
Ser}I{   Существуют две гены 37.3701. Один сделан в СССР (Г...   20.8.2009, 10:23
GoIIIa   Проблемы у обоих генераторов явно в возбуждении. С...   21.8.2009, 1:26
Ser}I{   GoIIIa, Спасибо что почитал и ответил на мою траб...   25.8.2009, 12:54
GoIIIa   GoIIIa, Спасибо что почитал и ответил на мою тра...   26.8.2009, 21:01
trash_22   Привет всем у меня такая проблема на холодном дви...   4.9.2009, 18:23
ЖЕСТЯНЩИК   Извините может не в тему но 50-60mА утечки это нор...   5.9.2009, 9:26
vovan-sed   trash_22, проверь массовый провод от кузова к двиг...   5.9.2009, 10:53
elektrik   ЖЕСТЯНЩИК, Утечка считается большой если она боль...   5.9.2009, 21:25
Joey   прочитал тему, овтета не нашёл. вобщем имеем такую...   13.9.2009, 19:13
D.E.M.O.N   прочитал тему, овтета не нашёл. вобщем имеем таку...   13.9.2009, 22:29
elektrik   А в чем вопрос-то??? Тема про генератор, а ты не...   14.9.2009, 10:13
Joey   D.E.M.O.N, может не так выразился-я думаю что дело...   13.9.2009, 23:33
metrolog   [b]D.E.M.O.N, может не так выразился-я думаю что ...   14.9.2009, 0:12
vovan-sed   Joey, чёт я не пойму причём тута гена. Она у тебя ...   14.9.2009, 0:02
Joey   ладно,будем искать.спасибо   14.9.2009, 9:24
Sneakmax   у кого нибудь была проблема в покупке проставочног...   14.9.2009, 15:53
Joey   elektrik, 21103 инж, 2002, зарядка под нагруйзкой ...   15.9.2009, 12:13
Shoore   Joey,втулки стартера проверь. Особенно ту, что в к...   15.9.2009, 13:51
elektrik   Shoore, В 10-ных коробках нет втулок стартера, т....   15.9.2009, 20:36
Joey   elektrik, так знать бы что в нём првоерять...   16.9.2009, 14:22
Sneakmax   ошибся,на 10 гене.У меня его в хлам разбило,а н...   16.9.2009, 14:43
Trambrake   У меня такая беда. Авто 21083i (инжектор). На холо...   23.9.2009, 21:25
D.E.M.O.N   У меня такая беда. Авто 21083i (инжектор). На хол...   23.9.2009, 22:56
Trambrake   Для начала надо зачистить клеммы на АКБ, клеммы м...   25.9.2009, 8:15
D.E.M.O.N   Какой критерий "достаточной" натянутост...   25.9.2009, 21:36
Cepega1890   Как я понял из прочитанного, у меня подмигивает пр...   24.9.2009, 18:20
D.E.M.O.N   у меня при работующем двигателе напряжение на АК...   24.9.2009, 20:33
Cepega1890   Москвич 41, шестерочный двигатель, правда какой г...   24.9.2009, 22:04
D.E.M.O.N   Москвич 41, шестерочный двигатель, правда какой ...   24.9.2009, 22:57
DJ Zivert   Народ, выручайте посреди дороги пропала зарядка, б...   25.9.2009, 9:49
Cepega1890   Все мигает да не хило так особенно на холодную пок...   24.9.2009, 23:17
vovan-sed   Cepega1890, меняй диодный мост это наверняка из-за...   24.9.2009, 23:46
Rysalev   DJ Zivert, смотри в первую очередь предохранитель ...   25.9.2009, 9:56
DJ Zivert   DJ Zivert, смотри в первую очередь предохранитель...   25.9.2009, 16:48
DJ Zivert   благодарю за ответ, тока где искать предохранитель...   25.9.2009, 10:04
Rysalev   DJ Zivert, в блоке предохранителей под №9. Предохр...   25.9.2009, 10:08
DJ Zivert   спасибо большое!   25.9.2009, 10:09
Cepega1890   Сейчас изучил устройство генератора Г-222 так вот,...   25.9.2009, 22:32
D.E.M.O.N   Сейчас изучил устройство генератора Г-222 так вот...   25.9.2009, 23:04
Cepega1890   Щас доучим   25.9.2009, 23:19
Sector   Уважаемые, киньте сцылкой на электросхему генерато...   11.10.2009, 21:48
RXO   Мужики, выручайте! Проблема: с прогревом двига...   16.10.2009, 20:05
Aheadin   RXO, както непонятно описал - на ХХ есть зарядка? ...   16.10.2009, 20:51
Shoore   RXO,попробуй на щетки "тупо" плюс подать...   16.10.2009, 21:37
D.E.M.O.N   RXO, сначала вопросы: 1) Какой ёмкости стоит аккум...   16.10.2009, 21:39
Sector   [b]RXO, сначала вопросы: 1) Какой ёмкости стоит а...   16.10.2009, 23:42
RXO   зарадка есть ВСЕГДА, только напряжение зарядки па...   17.10.2009, 0:43
nikoSS   сем приет.парни,такая проблема:на акум идет мало з...   17.10.2009, 7:20
Aheadin   nikoSS, да с чем угодно может быть проблема - тест...   17.10.2009, 11:23
nikoSS   [b]nikoSS, да с чем угодно может быть проблема - ...   17.10.2009, 12:48
Sector   ...С диодным мостом сложнее, но по признакам на н...   17.10.2009, 19:05
RXO   да, оба генератора ведут себя полностью одинакого...   17.10.2009, 11:55
Vityok   nikoSS, в руководстве по ремонту написано между ка...   17.10.2009, 12:51
RXO   так, немного пораскинув мозгами, пришел к выводу, ...   17.10.2009, 14:24
D.E.M.O.N   RXO, а какие у тебя там обороты? Когда разбирал ге...   17.10.2009, 19:35
RXO   D.E.M.O.N, там уже все перетерто по многу раз) все...   17.10.2009, 19:45
nikoSS   а можно ли как то проверить диодный мост,?визуальн...   17.10.2009, 20:44
Aheadin   RXO, у меня было знаешь как сколхожено - было уста...   17.10.2009, 21:13
remix   Не знал куда написать... На ХХ, моргают лампы осве...   17.10.2009, 21:20
Aheadin   remix, соответственно слабая зарядка на холостых ;...   17.10.2009, 21:42
elektrik   Пол часа уже читаю две предыдущие страницы, стольк...   17.10.2009, 22:11
remix   remix, соответственно слабая зарядка на холостых ...   17.10.2009, 22:34
Aheadin   remix, померить на 800 обмин ХХ и на 1500об без на...   17.10.2009, 22:56
nikoSS   Aheadin, прозвонил,в одну сторону есть сопротивлен...   17.10.2009, 23:01
remix   remix, померить на 800 обмин ХХ и на 1500об без н...   17.10.2009, 23:02
Aheadin   remix, ну хотя бы на АКБ :)   17.10.2009, 23:07
remix   и че я должен там увидеть? на акб интикатор зарядк...   17.10.2009, 23:22
Aheadin   remix, вольтметр покажет насколько исправно работа...   17.10.2009, 23:32
remix   remix, вольтметр покажет насколько исправно работ...   17.10.2009, 23:46
D.E.M.O.N   remix, если моргают все лампочки (а не только в са...   17.10.2009, 23:54
remix   remix, если моргают все лампочки (а не только в с...   18.10.2009, 0:12
RXO   Aheadin, на холодную 14.2, на прогретую 13,3 ночью...   18.10.2009, 10:20
mpak-4u   Были проблемы с реле регулятором, генератор 2108. ...   18.10.2009, 11:39
Aheadin   mpak-4u, я забыл - а в биби продается?...   18.10.2009, 12:10
Aheadin   RXO, а не может быть так, что твоя электроника бан...   18.10.2009, 16:46
mpak-4u   Aheadin, да, я там брал. Цену точно не вспомню, но...   18.10.2009, 17:46
Sector   RXO, а ты не думал перенести гену на левую сторону...   18.10.2009, 20:33
RXO   Aheadin, с 2мя насосами максимум 12а хавает. Secto...   19.10.2009, 11:17
Sector   ...Sector, нет, ему там нет места :) У тебя там ...   19.10.2009, 16:57
wwanzi   Привет всем. Недавно получил в пользование семерку...   19.10.2009, 17:20
Aheadin   wwanzi, диодный мост   19.10.2009, 18:10
vovan-sed   wwanzi, Aheadin верно говорит, меняй диодный мост ...   19.10.2009, 19:26
