#1 ChipMunk
ChipMunk
  • 36 cообщений
Всем привет!
В общем тема такая:
У меня вопросы:
Заранее спасибо.
ЖЕСТЯНЩИК   GoIIIa, Спасибо конечно но это я знаю я про прово...   26.4.2009, 20:18
GoIIIa   [b]GoIIIa, Спасибо конечно но это я знаю я про п...   26.4.2009, 20:48
BESSENIM   GoIIIa, Благодарю, и такой ещё вопрос. Сам генера...   26.4.2009, 20:39
metrolog   GoIIIa, Спасибо конечно но это я знаю я про пров...   26.4.2009, 20:53
BESSENIM   GoIIIa, Угу аккум конешн снимаю)). Ну на выходных ...   26.4.2009, 20:54
Alexlos   Стоит генератор Г-221. Можно ли заменить выпрямите...   26.4.2009, 21:37
metrolog   Стоит генератор Г-221. Можно ли заменить выпрямит...   26.4.2009, 21:54
debug   Сори за офтоп, ребят что делать меня от машины (от...   28.4.2009, 10:19
agent-chekushka   debug, обрати внимание на свою одежду! типа си...   28.4.2009, 20:31
metrolog   debug, это статика! Кстати тут - http://www.va...   28.4.2009, 21:32
BESSENIM   Подскажите, а регуляторы напряжения на всех ...   29.4.2009, 15:03
никитон   Подскажите, а регуляторы напряжения на всех ...   29.4.2009, 15:07
Rees   Я в печали ... у меня мало тока! уже заменил г...   29.4.2009, 23:36
metrolog   Rees, так обычно выеживается слегка неисправный ре...   30.4.2009, 0:01
Rees   Попробывал ! включил дальний+обогрев заднего с...   30.4.2009, 0:06
GoIIIa   Попробывал ! включил дальний+обогрев заднего ...   30.4.2009, 16:41
metrolog   Попробывал ! включил дальний+обогрев заднего ...   30.4.2009, 21:55
BESSENIM   На пред странице задавал вопрос, так вот знач отчи...   3.5.2009, 13:34
GoIIIa   2) хоть заряд и показывает нормальный но если вкл...   3.5.2009, 20:15
Hedin 011   Бля теперь и у меня эта трабла с реле! Только ...   6.5.2009, 22:37
vitek-002   Hedin 011, Поменять можно в течении 2-ух недель со...   6.5.2009, 23:00
Hedin 011   Hedin 011, Поменять можно в течении 2-ух недель с...   6.5.2009, 23:08
agent-chekushka   Vodila0473, с твоей перезарядкой дело раз плюнуть...   7.5.2009, 20:04
ZILoVeC   Вопросик такой-еду значит я сегодня ночью ,от метр...   10.5.2009, 2:07
IrBiS1300   Вопросик такой-еду значит я сегодня ночью ,от мет...   10.5.2009, 8:16
Uniq   Вопросик такой-еду значит я сегодня ночью ,от мет...   10.5.2009, 10:16
elektrik   Для начала глянь предохранители, и проверь тестер...   10.5.2009, 17:02
Uniq   Какие предохранители :D ? Генератор восьмёрочный?...   10.5.2009, 17:19
ZILoVeC   Ахахахахаах)все оказалось намного проще естественн...   10.5.2009, 19:48
IrBiS1300   Как он мне объяснил контрольная лампочка заряда А...   10.5.2009, 22:05
Hedin 011   там паралельно лампе сопротивление должно быть вк...   10.5.2009, 23:06
IrBiS1300   нет там сопротивления ;) посмотрел по схеме, убе...   11.5.2009, 15:19
metrolog   посмотрел по схеме, убедился, действительно нет, ...   12.5.2009, 17:58
Hedin 011   сопротивление стоит на зубилах! причем находи...   12.5.2009, 20:06
Agassy   а если ставить сопротивление, то какое? наскольк...   12.5.2009, 20:48
IrBiS1300   сопротивление стоит на зубилах! причем находи...   13.5.2009, 10:55
Hedin 011   у меня такое же было - только я был уверен что лам...   10.5.2009, 21:33
ZILoVeC   Сопрортивлений там нету никакиХ)Только через лампо...   11.5.2009, 14:26
REALFOX   Всем ЗДРАСЬТЕЕЕЕЕ!!!!! :az: к...   11.5.2009, 17:42
ZILoVeC   посмотрел по схеме, убедился, действительно нет, ...   12.5.2009, 1:27
Vityok   да не значит :)   13.5.2009, 11:20
vovan-sed   После того как клемы путал придется менять диодный...   13.5.2009, 21:49
ZILoVeC   не значит :) То есть на новых машинах осталось ...   13.5.2009, 21:59
Vityok   Я читал, что на переднеприводных есть сопротивлен...   14.5.2009, 0:34
Vityok   Всегда так?   14.5.2009, 0:36
REALFOX   Всегда так? Не Ну понятно, допустим диодник сдох...   14.5.2009, 1:04
IrBiS1300   Может кто где че нидь найдет? Похожие случаи или ...   14.5.2009, 12:19
REALFOX   единственный выход в твоей ситуации не в бездумно...   14.5.2009, 17:57
Vityok   Вроде у него внутри то ли обмотки, то ли еще что-...   14.5.2009, 11:53
Vityok   Очень характерно для 2104/05/07 кстати......   14.5.2009, 12:43
IrBiS1300   Очень характерно для 2104/05/07 кстати... если н...   14.5.2009, 12:54
Vityok   IrBiS1300, ага...   14.5.2009, 13:04
ВАЗ 21053   Парни помогите уже все мозги пропарил! не усле...   21.5.2009, 23:50
Hedin 011   Парни помогите уже все мозги пропарил! не усл...   22.5.2009, 8:38
Vityok   А как устроена схема подключения Г-222? Вроде там ...   22.5.2009, 0:39
GoIIIa   Vityok, на сколько помню Г-222 это который с шокол...   22.5.2009, 7:09
Giza   Ребят, такая проблема (уже писал раньше) НО с новы...   28.5.2009, 22:38
vovan-sed   Giza, проверь диодный мост и земляной провод от к...   28.5.2009, 22:50
metrolog   Giza, нужно проверь и почистить контакт между корп...   28.5.2009, 23:20
Giza   metrolog, , vovan-sed, спасибо, земляного провода...   29.5.2009, 19:27
Hedin 011   часто ли попадаются бракованные реле регуляторы? ...   29.5.2009, 21:58
REALFOX   metrolog, , vovan-sed, спасибо, земляного провод...   3.6.2009, 17:54
Giza   всем спасибо - оказалось КЗ между ротором и статор...   30.5.2009, 12:40
BESSENIM   Товарищи чё за байда может быть : Недавно поменял ...   2.6.2009, 21:38
Hedin 011   Хреновый регулятор попался? Может быть и такое. ...   2.6.2009, 21:46
BESSENIM   Да гдеж его взять заведомо исправный, если тока ск...   2.6.2009, 22:12
vovan-sed   BESSENIM, если снять клему с акумулятора то 50% с...   2.6.2009, 23:49
BESSENIM   vovan-sed, Странно, я в книжке чёт такое видел но...   3.6.2009, 6:50
REALFOX   Народ!!!!!!!!...   3.6.2009, 18:08
metrolog   Тогда вопрос, а реально ли зарядить теперь ее ка...   3.6.2009, 21:35
GoIIIa   Тогда вопрос, а реально ли зарядить теперь ее как...   6.6.2009, 21:32
Giza   РЕбят, подскажите пожалуйста, какой мне поставить ...   3.6.2009, 23:14
Vityok   Giza, см. тему "Генератор от Нивы на Классику...   3.6.2009, 23:15
ВАЗ 21053   Я опять вернулсо со своим генератором! ЗАменил...   9.6.2009, 16:37
C-Web   У меня 21051! Такая же проблема, только зарядк...   20.6.2009, 22:58
metrolog   И еще, обьясните мне придурку что это и где наход...   20.6.2009, 23:51
777Alex   Ваз 2106..на холостых оборотах тусклый свет..когда...   24.6.2009, 11:39
Vovchik04   Ваз 2106..на холостых оборотах тусклый свет..когд...   24.6.2009, 13:08
Boss156   Ваз 2106..на холостых оборотах тусклый свет..когд...   28.6.2009, 22:46
777Alex   Генаратор родной жигулевский рэлле выносное .., ХХ...   25.6.2009, 19:35
Vityok   Нормально себя ведут...   29.6.2009, 3:28
Boss156   Нормально себя ведут... Сформулируем вопрос по ...   29.6.2009, 7:32
Vityok   Boss156, вот характеристика восьмого гены. Через д...   29.6.2009, 7:39
Boss156   Boss156, вот характеристика восьмого гены. Через ...   29.6.2009, 8:29
Vovchik04   Спасибо, но это максимальная сила тока. А меня ин...   29.6.2009, 8:41
Boss156   Поставил генератор от 2108. На х.х. хватает на габ...   29.6.2009, 23:20
vitek-002   У меня с завода 08 гена стоит, на хх при вкл свете...   30.6.2009, 0:11
man.exe   Уж и не знаю куда написать, а новую тему пока созд...   30.6.2009, 20:35
Vityok   man.exe, здесь смотрел - может, описывалось уже? h...   30.6.2009, 20:58
suslic   Помогите пожалуйста и мне! А то я уже замучалс...   17.7.2009, 14:51
vovan-sed   suslic, ищи под приборкой. Проверь все земляные ко...   17.7.2009, 21:33
Vityok   vovan-sed, +1 У себя на приборке 2107 видел такое,...   19.7.2009, 2:23
Severodvinsk   Помогите!!!!!!!!...   19.7.2009, 12:08
vovan-sed   Помогите!!!!!!!!...   19.7.2009, 13:22
Severodvinsk   По всей видимости регулировать карбюратор винтом ...   19.7.2009, 16:49
Rysalev   Помогите!!!!!!!!...   19.7.2009, 19:47
Vityok   Такое только при включении фар или других потребит...   19.7.2009, 20:43
Severodvinsk   :( Такое только при включении фар или других потр...   20.7.2009, 10:48
Vityok   Значит, в цепи фар где-то непорядок. Скорее всего...   20.7.2009, 10:52
