Моя 2105 :)
Автор темы Al_05, 2.11.2004, 8:08
#1 Al_05
Al_05
  • 153 cообщений
Сообщение добавлено 2.11.2004, 8:08
Пока только ТТХ, фотографии будут дня через два, три, как достану фотоаппарат.Машина делалась и делается для себяsmile.gif
По порядку:
Модель автомобиля: ВАЗ 2105 1988г.в.
Двигатель: "2105" 1.3л, ремень, геометрия 79x66
Навеска и ГСМ:масло "Elf Competition STI" 10w40 п/с,р.вал Тольятти 12мм,, масляная крышка
"ProSport", бачок омывателя от 2108.
Cистема питания: Карбюратор "Солекс" 24х26(1 форсунка в 1-ю камеру d=45), ФНС JR
Система зажигания:БСЗ,свечи "Bosch Platinum" WR7DP,cиликоновые провода "Janmor"
Трансмиссия: мех. 4ступ, ГП 4.1
Подвеска: амортизаторы Плаза Спорт по кругу, передние пружины нива -1.5 витка, задние 2104 -
3 витка,перенесены крепления задних амортизаторов вниз с помощью проставок под амортизаторы
на ПП семейство, задний стабилизатор попер.уст-ти, двойной передний стабилизатор попер.устойчивости, растяжка передних стоек
Тормозная система: Перед - от 2110 "Brembo" вентил., на 10-х суппортах, зад штатные,вакуумый
усилитель 2103 "спорт"(желтый), ГТЦ "АТЕ", т/ж "Dot4", реализовано без регулятора тормозных
усилий.
Экстерьер: Прозрачные поворотники, воздухозаборники капота с сеткой, решетка
радиатора-сетка, прозрачные форсунки омывателя.
Интерьер: Руль - "Вираж-Спорт",тахометр на панели приборов сверху,электростеклоподъемники
Звукова система:Голова - Pioneer DEH-P3600MP, фронт-Pioneer на деревянной подложке.
Система освещения: Фары штатные, лампы "Philips Rally" 100/55w, круглые белые ПТФ на бампере
сверху.
Колеса: Зима - "Good Year UG500" (шип.) 175/70R13
Выпускная система: штатный паук, труба без резонатора, прямоточный глушитель.
Параметры: 1-я 65км/ч 2-я 100км/ч 3-я 140км/ч, разгон до 100км/ч 12-13 секунд.Данные были получены при 7500 об/мин.
Планирую установить: задние пружины от нивы передние,перед R 14вент
10-й супп.12-я скоба, зад 13 10-й суппорт ,ВУ 8-й + ГТЦ 08-й, регулятор тормозных давлений
"Wilwood",паук 4-1,трубы 51мм, 15" колеса, сидения "UNP",каркас безопасности, 4-х точечные
ремни, ксеноновый свет, доработка двигателя(V,ГБЦ), дальний свет фары
"Hella", амортизаторы "Bilstein B6",защита картера 6мм, спаренные карбюраторы с ФНС(или впрыск, вопрос стоит открытым)
Мои контакты:
neochip@mail.ru
ICQ 72064756
8-926-224-6869
Производим работы по ремонту и доработке ВАЗ.
#2 Sanja
Sanja
  • 202 cообщений
Сообщение добавлено 2.11.2004, 8:28
vse klassno.....vse sdelal klassno.....fotki nuznq 100% smile.gif)) tak 4to zdems
#3 Al_05
Al_05
  • 153 cообщений
Сообщение добавлено 2.11.2004, 8:41
Sanja
Сразу скажу, цель была сделать неприметного злого зверька, потому внешне практически стоковый автоsmile.gif.
#4 AndreyF
AndreyF
  • 3 982 cообщений
Сообщение добавлено 2.11.2004, 8:54
как будешь реализовывать подвязку моста? тросиками, ремнем, доп.тягами?
#5 Al_05
Al_05
  • 153 cообщений
Сообщение добавлено 2.11.2004, 9:04
AndreyF
Эту тему как помнишь затрагивали на FF:).
Я руководствуюсь следущим:условия эксплуатации.Для меня сейчас не актуальна подвязка.Единственная трудность-диаметр посадочного прутка меньше, чем посадочная чашка на мосту.Над этим думаю.Возможно решу это установкой пружины от авто иностранного производства.
#6 AndreyF
AndreyF
  • 3 982 cообщений
Сообщение добавлено 2.11.2004, 9:16
помню поэтому и спросил)))
условия эксплуатации? гм... пружина от нивы по длине (геометрической) КОРОЧЕ родной задней на 144 мм. вываливатся она будет... уже небольшая неровность - и она вывалится. слишком большая разница, родная то сидит в крайнем положении с небольшим натягом...
#7 Al_05
Al_05
  • 153 cообщений
Сообщение добавлено 2.11.2004, 9:45
AndreyF
Удивишься,я когда передние нивские ставил, то их длина была 330мм, должно быть 278мм.При моем текущем занижении(я резал 02-04 пружину), не совсем экстремальном конечно, все на месте, я смотрел после испытаний по нашим не всегда ровным и прямым дорогам, ухабы мне форсировать не приходится, на бордюр я заеду без проблем.Если я найду еще 330мм пружины и поставлю, отпишу ощущения.Естественно я согласен, когда вываливаются - нужна подвязка.
#8 AndreyF
AndreyF
  • 3 982 cообщений
Сообщение добавлено 2.11.2004, 9:54
удивлюсь и сильно... передняя нивовская пружина должна быть что то около 290 мм по высоте.
мож это кто то стал выпускать тУнинХ такой?))
есть интересный вариант - у меня в гараже валялись какие то старые пружины от Волги... встают вперед на классику ( и наниву тоже) как родные по посадочным местам. пруток там толстый, сами пружины имеют 3 степени жесткости. высота первого комплекта была примерно 290 мм. ( на морду например). похоже это были передние пружины от Волги 24 (24-10).
а вот другой комплект... то же передние... НО их высота примерно 340 мм.. что ЭТО такое - я не знаю... подозреваю что это либо 21-я волга, либо РАФик либо Застава польстая ( или как он там назывался) или еще какой то социалистический микроавтобусик...
пружины достаточно жесткие Но их должно быть 3 вида по жесткости ( смотрится по кол-ву выбитых рисок на пружине)
прикинь этот вариант....
#9 Al_05
Al_05
  • 153 cообщений
Сообщение добавлено 2.11.2004, 10:03
AndreyF
Купил в Авто-49 в Москве, серо-серебристые пружины, отечественные, измерял линейкой 3 раза, 330мм.
От Волги кстати вариант, но это все относится к вопросу подбора альтернативных пружин, что Волга, что иномарка, поищу.
О подвязке пришла мысль, тросом от моста до креплений реактивных тяг, бред?smile.gif
#10 AndreyF
AndreyF
  • 3 982 cообщений
Сообщение добавлено 2.11.2004, 10:32
странно... 290 с чем то мм должны быть по стандарту....
гм... мне больше нравится идея тяг "кузнечиков". тросик - провисает, пачкается, и т.д... ремни так же.... а тяги есть тяги...
#11 Al_05
Al_05
  • 153 cообщений
Сообщение добавлено 2.11.2004, 10:39
AndreyF
Кузнечик в моем понимании-это две планки с оконечными креплениями и соединенные между собой неважно чем, пока.Это соединение думаешь будет крепко на разрыв?
#12 AndreyF
AndreyF
  • 3 982 cообщений
Сообщение добавлено 2.11.2004, 10:51
кузнечик- 2 тяги соединенные каким либо соединением. т.е. тяга может складыватся и раскрадыватся... Как нога у человека ( колено) )))))) )
когда у тебя мост в нормальном положении - тяга сложена. как только мост пошел вниз - тяга распрямляется. либо она должна быть полностью распрямленя либо упиратся в какой то ограничитель...
прочности хватит... посмотри на крепления амортизаторов и тяг.. чахленькие на вид.... к тому же у тебя же мост не пушечным ударом вниз уходит.
#13 Al_05
Al_05
  • 153 cообщений
Сообщение добавлено 2.11.2004, 11:00
AndreyF
тоже верно, можно придумать резиновую втулку аки демпфер.
А как тебе кузнечик из коротких тяг?
#14 AndreyF
AndreyF
  • 3 982 cообщений
Сообщение добавлено 2.11.2004, 11:44
не надо. не те усилия на отрыв будут.
можно и из коротких. толкьо надо придумать как их соединение делать.
еще момент - мне кажется нельзя допускать что тяга была полностью распрямлена. что бы ее не "заклинило" в распрямленном состоянии когда мост обратно пойдет.
т.е. тяги должны быть чуть-чуть под углом. т.е. они не должны до конца распрямлятся.
#15 Al_05
Al_05
  • 153 cообщений
Сообщение добавлено 2.11.2004, 11:50
согласен.
короткие соединяются с помощью болта, друг напротив другаsmile.gif, другое дело как ограничитель сделать и присобачить к мосту и сверху.
Хм, кстати ограничитель может быть и не надо. если угол между тягами будет невелит, мост просто физически не упадет на 90 градусный угол распрямления тяг.
#16 AndreyF
AndreyF
  • 3 982 cообщений
Сообщение добавлено 2.11.2004, 11:58
смысл в том, что бы тяга удерживала мост. т.е. в крайнем положени ТЯГА его держала.
ограничитель? \"козырек\" на одну тягу - вторая просто прапрямляясь в него упрется. как вариант.
короткие соединяются с помощью болта, друг напротив друга, другое дело как ограничитель сделать и присобачить к мосту и сверху.
не понял... соединение должно быть подвижным же...
U образным креплением. как тяги на кузове.
#17 Al_05
Al_05
  • 153 cообщений
Сообщение добавлено 2.11.2004, 12:14
AndreyF
как тебе это? http://www.samaroff.narod.ru/photoalbum.html
т.е. по тягам овопросов нетsmile.gif навариваем козырек и все дела.
#18 Tony07
Tony07
  • 663 cообщений
Сообщение добавлено 2.11.2004, 12:23
Al_05, лучше фотки заливай на http://photofile.ru, а то народе галимо..+) :idea:
05 Все круто!
Хочешь погонять - иди на автодром.
Спарко не делает брызговиков.
user posted image
#19 Al_05
Al_05
  • 153 cообщений
Сообщение добавлено 2.11.2004, 12:24
Tony07
Спасибо за советsmile.gifтак и сделаю.
#20 AndreyF
AndreyF
  • 3 982 cообщений
Сообщение добавлено 2.11.2004, 12:25
там нижние две фоты
видел... аргон нужен.. крепления не подойдут...
я мерял в свое время))))
