Замена двигателя 2103 на 2106
Автор темы misterd-ua, 20.9.2004, 16:55
#1 misterd-ua
misterd-ua
  • 72 cообщений
Сообщение добавлено 20.9.2004, 16:55
Скажите стоит ли поменять подуставший двиг 03 на откапиталенный 06 или лучше капиталить свой 03? есть ли проблемы в ГАИ с объемами? Спасибо.
#2 AndreyF
AndreyF
  • 3 982 cообщений
Сообщение добавлено 20.9.2004, 16:59
лучше капиталить то что есть. разница в объемах -пара десятков кубиков который даже не почувствуешь а гемороя со сменой номеров много.
#3 misterd-ua
misterd-ua
  • 72 cообщений
Сообщение добавлено 20.9.2004, 17:02
у нас на Украине двиги не регистрируются в техпаспорте, может только быть проблема с объемом.
#4 AndrewK
AndrewK
  • 1 272 cообщений
Сообщение добавлено 20.9.2004, 17:03
При желании при капиталке точиться на 79 и получишь свои 1,6. Но имхо если не наворачивать голову и карб 1,5 лучше.
#5 AndreyF
AndreyF
  • 3 982 cообщений
Сообщение добавлено 20.9.2004, 17:08
misterd-ua,
ну тогда лучше 1,6 конечно поставить. НО! кто и как его капиталил - вот в чем вопрос... а то шило на мыло поменять можно.
#6 Nigger
Nigger
  • 1 383 cообщений
Сообщение добавлено 20.9.2004, 20:08
Хорош 03 тем что крутится, а 06 мощьность
Но зато 06 можно под 82.4 точить и будет тебе 1700
А еще голову если сделаешь и валик гобатый воткнёш вообще шиколат 8)
ВОРОНИШЬ Х.. ДОГОНИШЬ!!!!!!!!
http://sardarov.photofile.ru
#7 Samael
Samael
  • 3 527 cообщений
Сообщение добавлено 21.9.2004, 1:26
Nigger, 06 крутится лучше, чем 03, т.к. при равном ходе поршня первый имеет больший диаметр цилиндра, а это уже оборотистость.
www.fst-racing.ru
www.youtube.com/SamaelGTR
я НЕ специалист!
#8 overdriver
  • 4 660 cообщений
Сообщение добавлено 24.9.2004, 11:02
Samael, чтооооооооо впревые слышу параметры удельные параметры 1600 хуже чем 1500 максимальный крутящий при 3000 оборотов максимальная мощность 5400 тогда как у третьго 3400 и 5600
#9 Ярослав
Ярослав
  • 1 393 cообщений
Сообщение добавлено 24.9.2004, 14:51
overdriver,
Это в основном из-за боле тяжелых поршней. А ты поставь на 06 кованные, и параметры быстренько поменяются в сторону повышения оборотов.
FU(C)K THE FUEL ECONOMY!!!
#10 Nigger
Nigger
  • 1 383 cообщений
Сообщение добавлено 24.9.2004, 21:49
А как же площядь поршня????????????Samael
И трение!!!! Вобщем!!!! 03 крутится лучше, но 06 мне нравится больше!!!!!!! :twisted:
#11 drift
drift
  • 1 060 cообщений
Сообщение добавлено 10.10.2004, 22:45
overdriver, не че подобного у 06 двига геометрия почти идеальная... он лучше крутится и тянет...а 03 тока тянет... я то знаю ....на шохе у меня 06 стоял а на семёрке 03 так ни с прицепом поездить ни обогнать нормально.....
Так че смело заявляю 06 лучше 03.... тока 03 экономичней немного....
я себе если 2130 не поставлю то блок 06 воткну точно
#12 Николай
Николай
  • 945 cообщений
Сообщение добавлено 10.10.2004, 22:59
ребят, а как можно из 06 сделать 1700 кубов? Расточка до второго ремонтного ведь тут не поможет?
И еще - если есть двиг 06, купить блок от Нивы 1,7 или 1,8 если получится....не номерной, то можно туда засунуть свое колено от 06го движка? А голова не подойдет уже?
И как быть с ГАИ? Нужно переоформлять что-то или просто ездить на движке без номера?
Спасибо.
была ВАЗ-21074 98г.в.
теперь ВАЗ-2115 2005г.в.
Бабло побеждает Зло...
#13 drift
drift
  • 1 060 cообщений
Сообщение добавлено 11.10.2004, 7:45
Николай, переоформлять надо, хоть номара и нет но модель блока то вылита...на ТО приебутся...
#14 Николай
Николай
  • 945 cообщений
Сообщение добавлено 12.10.2004, 19:04
хорошо, переоформлсять надо, а это реально сделать как с родным движком или именно из-за модели блока могут вообще не оформить?
#15 Leon_s
Leon_s
  • 150 cообщений
Сообщение добавлено 2.11.2004, 11:40
А сколько можно максимально выжать с двиготеля 06? Если оставить стандартный коленвал, а поршни побольше. Или как лучге делать, посоветуйте.
#16 2106_Neprostoy
2106_Neprostoy
  • 125 cообщений
Сообщение добавлено 2.11.2004, 11:54
Если не меняя блок то:
1.Кованые поршни.
2.Увеличить степень сжатия.
3.Доработать впуск-выпуск.
4.Поставить Solex 21073
Всё это можно сделать самому без всяких тюнинговых фирм ,надо только руки
прямые.
#17 AndreyF
AndreyF
  • 3 982 cообщений
Сообщение добавлено 2.11.2004, 12:15
1.Кованые поршни.
чем это обосновано?
#18 Al_05
Al_05
  • 153 cообщений
Сообщение добавлено 2.11.2004, 12:42
AndreyF
может крутить мотор будет, температурный режим итд
#19 Николай
Николай
  • 945 cообщений
Сообщение добавлено 2.11.2004, 18:46
Leon_s, стандартный коленвал и о6й блок если оставишь, ничего у тебя не изменится.....
либо меняй блок, либо коленвал, либо вместе.....
а кто что скажет про 214й двиг?
#20 Николай
Николай
  • 945 cообщений
Сообщение добавлено 2.11.2004, 18:48
Al_05, ну и что с температурным режимом??
там нужно не только руки, но и голову еще...и опыт.....чтобы доработать самому...ничего не испортив
