Стеклоткань, обвесы и изготовление. Практика и теория.
Автор темы Vacony, 18.8.2004, 10:07
#1 Vacony
Vacony
  • 233 cообщений
Сообщение добавлено 18.8.2004, 10:07
Итак решился и я что-то слепить из нашумевшего везде стекло ..(нужное дописать).
Сразу скажу что весь рассказ будет только о моих попытках подойти к реальному обвесу. Окончательно никаких обвесов пока нет.
Просто делюсь с теми, кто решает это сделать в первый раз.
Итак. я полный новичок в этом деле, и я решил проэксперементировать что и как бывает и что получается.
Было куплено : 1 уп. эпоксидной смолы (банчка смолы, отвердителль, шпатель) и 1 уп. эпоксидного клея (клей, отвердитель - все в картонной коробочке 200 мл).
После были долгие поиски стекло(..).. Было найдено.
1. Стеклоткань разной плотности
2. Стекловолокно
Стеклоткань была грубая - с виду как мешковина, крупное плетенье, довольно жеткая на сгиб. Я решил ее не брать. Вторая была мелким плетением, довольно гибкая, не толстая. Серого цвета. При резке очень быстро тупит все и вся. Куплен 1м кв.
Стекловолокно. На вид нопоминает циновку с широким плетением, только очень тонкими и узкими полосками. Очень легко распускается, не крепкая на разрыв, легко режется, сильно пылит при этом - летят кусочки непонятно чего smile.gif
Для пробы я решил узнать как вообще все клеится и что получается.
Было решено сделать 3 пробника.
Все делалось на балконе с открытым окном при темп. 23 градуса. На лице марля, на руках перчатки ( на всякий случай).
1. Попытка обернуть стеклотканью вахон для цветов, что бы определить на сколько удобно оборачивать объемные формы и какова плотность изделия.
Отрезана стеклоткань ножницами (торопиться не надо , иначе тупятся). Обернуть и намазть разведенной смолой не удается - ткань она и есть ткань и держаться она не может. Кладем на пол, мажем смолой (разводит 20 к 1 - как написано на упаковке). Получается тоеж самое, как марлю намазать медом. Теперь уже липкую и увесистую стеклоткань оборачиваю вокруг горшка, сверху загибаю что бы не слетала. Оставляю сохнуть. Всего 1 слой.
2. Проба простой склейки на ровной поверхности 3 слоев стеклоткани. Для выяснения что же в итоге получается за препкая констуркция.Вырезал 3 ровных кусочка 20-15 см. Каждый намазал с одной стороны. Обильно втирая смолу и прилепил все бутербродом, сдавливая. Отложил сохнуть.
3. Попытка выяснить как клеится стекловолокно и жесткость , если клеить с ребром. Сразу скажу, что резать ее просто удовольствие. Почти как бумагу. Только сильно распускается по краям. Стеклоткань сильно ресползается бахромой - нити вроде внутри плотные, но лезут легко. Отрезал два куска стекловолокна. Осторожно мазал, иначе за шпателем выдираются полоски волокна. Так как оно с дырками снизу подкладыал газеты. Намазл так два куска и слепил. Потом этим обернул большой брусок дерева как раз на угле - что бы посмотреть прочность на сгибах.
Все легло и сохло. При такой температуре и всех составляющих сохло около 15-24 часов. Что же в итоге...
Откровенно я разочаровался.
Обернутый 1 слой стеклоткани вокруг горшка - очень хлипкое сооружение, больше похоходящее на обернутые 2-3 обычных листа бумаги. Ни формы. ни усилий не держит. Придать ровную форму очень сложно.
Три слоя стеклоткани. Очень трудно обрезаются края, где бахрома осталась и неровности. По крепости - на изгибы как картон, хотя разорвать не получится никак. Но если представить даже 5-7 слоев ( это будет по толщине около 1-2 мм, на длинну бампера - получается довольно хлипко. Пальцем продавливается легко. По весу около 20-30 гр. мой кусочек вышел.
Два слоя стекловолокна на изгибе. Примерно тоже самое. К тому же не держит форму. Легко разгибается. НО намного легче укладываются слои, легче резать, но сложне намазывать.
Вопрос - что я делал не так ? Почему все не взялось и не засохло намертво ? почему все варианты легко гнутся и представляю собой почти картон ? Как же лепят тогда фигуристые и прочные (!) изделия ?
Не думайте что Вы правы -Вы еще многого не знаете
#61 Jericho
Jericho
  • 741 cообщений
Сообщение добавлено 12.1.2005, 15:37
kompas,
и все!
Выкладывай давай :mrgreen:
#62 kompas
kompas
  • 24 cообщений
Сообщение добавлено 13.1.2005, 11:01
http://spoler.photofile.ru/ вот здесть фотки того что есть на данный момент, один слой стеклоткани, по бокам два. Сейчас дома сохнет везде два. И скажи те кто знает, эта стеклоткань и смола они как, очень вредные или нет smile.gif
#63 starcheboy
starcheboy
  • 13 cообщений
Сообщение добавлено 13.1.2005, 11:16
kompas, подскажи плиз что за пенопласт 50 марки,а то сам решил сделат спойлер, а на рынках тока крупнозернистый пенопласт видел.по поводу вредности знаю одно,эпоксидная смола по сравнению с полиэфиркой наверно просто безвредная
#64 Jericho
Jericho
  • 741 cообщений
Сообщение добавлено 13.1.2005, 11:33
kompas,
вредны ... еще как!!!
#65 GVD
GVD
  • 29 cообщений
Сообщение добавлено 13.1.2005, 13:03
Где в Питере можно купить стеклоткань и эпоксидку?
Блин!!! вот есть желание сделать самому бампер, даже чертежей нарисовал кучу, и про технологию изготовления уже матерьялов куча, а времени и места где делать нет :cry: :evil:
#66 kompas
kompas
  • 24 cообщений
Сообщение добавлено 13.1.2005, 14:32
starcheboy пенопласт я нашел в одной фирме у нас в Нижнем Новгороде, они такой называют пенопласт пятидесятой марки, еще бывают 30, 25, и тп, есть даже какой то твердый как дерево, но он дорогой 300 рублей за кг, если я правильно помню. я брал 1*1 метр 2см ширины стоило около 80 рублей, друг у меня брал 5 см стоило 180 рублей. А с крупнозернистым у меня ваще какаята фигня получилась, или я может отвердителя мало налил, он у меня две недели лежал и не отвердился, и он стал каким то резиновым, я его в итоге узлом завязал и выкинул.
#67 starcheboy
starcheboy
  • 13 cообщений
Сообщение добавлено 13.1.2005, 16:57
Спасибо большое,буду искать в Москве,незнаю правда где пока,не подскажешь как он по резке(чем резать надо) и каким клеем клеить если деталь составная
#68 kompas
kompas
  • 24 cообщений
Сообщение добавлено 13.1.2005, 17:19
starcheboy Я ножом канцелярским резал, клеил пва
#69 Sam_2106
Sam_2106
  • 578 cообщений
Сообщение добавлено 13.1.2005, 18:35
kompas, Т.е ты взял пенопласт Вывел из него форму, И обклеил его?
Напиши по подробнее о материале и Процессе изготовления....
#70 kompas
kompas
  • 24 cообщений
Сообщение добавлено 13.1.2005, 19:47
Sam: Все просто, я вырезал два куска пенопласта и склеил в сумме у меня получилось 130 см в длину и примерно 20 в ширину, потом взял шкурку и вперед, этот пенопласт отлично обрабатывается шкуркой. Вот значит представил что я хочу и стал шкурить, потом мне не понравилось, я снизу приклеил еще пенопласта и вышкурил так чтобы был изгиб, ну и тд, я думаю понятно. Или вот идея есть такая, я пробовал на крупнозернистом пенопласте получается, типа его ножоп фигова резать мусора много и неровно получается и шкуркой стремно. Есть проволока из нихрома, вот ее натягиваешь и с разных сторон цепляешь 12 вольт постоянки, и она нагревается ей греешь, можно не 12, можно больше, опытным путем попробуйте кому интересно, я эту затею бросил.
#71 kompas
kompas
  • 24 cообщений
Сообщение добавлено 13.1.2005, 19:55
может мне кто подскажет. как потом ножки сполера крепить к багажнику, у меня вот есть идея такая: после того как все уже в ткани и смоле, все отвержденное, сверлю дыры снизу ножек, выковыриваю пенопласт, засовываю туда два болта и все заливаю смолой.
#72 Sam_2106
Sam_2106
  • 578 cообщений
Сообщение добавлено 13.1.2005, 20:11
kompas, Дизайн конечно на глазок.
#73 kompas
kompas
  • 24 cообщений
Сообщение добавлено 14.1.2005, 1:33
Sam_2106 ну я в голове представляю что хочу, а так все с линеечкой, все точно, симетрично
#74 Маньяк78rus
Маньяк78rus
  • 637 cообщений
Сообщение добавлено 14.1.2005, 2:32
kompas, скотчем специальным!!! хотя при толщине твоих ножек....только шпильками!!!!
#75 Sam_2106
Sam_2106
  • 578 cообщений
Сообщение добавлено 14.1.2005, 14:45
А как будет смотреться если ножки расположить очень близко друг к другу? Интерисуют мнения для?
#76 kompas
kompas
  • 24 cообщений
Сообщение добавлено 14.1.2005, 14:52
Sam_2106 мне нельзя ближе там крепление дворника заднего стекла мешает
#77 Sam_2106
Sam_2106
  • 578 cообщений
Сообщение добавлено 14.1.2005, 15:07
kompas, Какой Дворник заднего стекла на копейке? 8O
#78 kompas
kompas
  • 24 cообщений
Сообщение добавлено 14.1.2005, 15:57
Sam_2106 а сполер не на копейку, на форд ескорт года так примерно 91, вот smile.gif)
#79 Nigger
Nigger
  • 1 383 cообщений
Сообщение добавлено 14.1.2005, 22:09
kompas, Ножки из дерева зделай с все!!!
они же маленькие и без выебонов!!!
starcheboy, А пенопласт любой пойдет!!!
Из под старого телевизора в коробке дома поищи!!!
Или по магазинам где аппаратуру продают пройди!!!
Куски найди!! И склей!!
Пусть не из двух пусть из 2 кусков будет!!!
ВОРОНИШЬ Х.. ДОГОНИШЬ!!!!!!!!
http://sardarov.photofile.ru
#80 Creator
Creator
  • 57 cообщений
Сообщение добавлено 15.1.2005, 1:49
маленикий совет начинающим :
если пользуете полиэфирной смолой, то ищите пенопласт на без СТИРОЛЬНОЙ основе, типа пеноизола, а то стирол попортит вам все нахрен.
Если эпоксидку пользуете, то почти без разницы, просто один "пенопласт" хорошо обрабатывается, другой менее 8)
