Стеклоткань, обвесы и изготовление. Практика и теория.
Автор темы Vacony, 18.8.2004, 10:07
#1 Vacony
Vacony
  • 233 cообщений
Сообщение добавлено 18.8.2004, 10:07
Итак решился и я что-то слепить из нашумевшего везде стекло ..(нужное дописать).
Сразу скажу что весь рассказ будет только о моих попытках подойти к реальному обвесу. Окончательно никаких обвесов пока нет.
Просто делюсь с теми, кто решает это сделать в первый раз.
Итак. я полный новичок в этом деле, и я решил проэксперементировать что и как бывает и что получается.
Было куплено : 1 уп. эпоксидной смолы (банчка смолы, отвердителль, шпатель) и 1 уп. эпоксидного клея (клей, отвердитель - все в картонной коробочке 200 мл).
После были долгие поиски стекло(..).. Было найдено.
1. Стеклоткань разной плотности
2. Стекловолокно
Стеклоткань была грубая - с виду как мешковина, крупное плетенье, довольно жеткая на сгиб. Я решил ее не брать. Вторая была мелким плетением, довольно гибкая, не толстая. Серого цвета. При резке очень быстро тупит все и вся. Куплен 1м кв.
Стекловолокно. На вид нопоминает циновку с широким плетением, только очень тонкими и узкими полосками. Очень легко распускается, не крепкая на разрыв, легко режется, сильно пылит при этом - летят кусочки непонятно чего smile.gif
Для пробы я решил узнать как вообще все клеится и что получается.
Было решено сделать 3 пробника.
Все делалось на балконе с открытым окном при темп. 23 градуса. На лице марля, на руках перчатки ( на всякий случай).
1. Попытка обернуть стеклотканью вахон для цветов, что бы определить на сколько удобно оборачивать объемные формы и какова плотность изделия.
Отрезана стеклоткань ножницами (торопиться не надо , иначе тупятся). Обернуть и намазть разведенной смолой не удается - ткань она и есть ткань и держаться она не может. Кладем на пол, мажем смолой (разводит 20 к 1 - как написано на упаковке). Получается тоеж самое, как марлю намазать медом. Теперь уже липкую и увесистую стеклоткань оборачиваю вокруг горшка, сверху загибаю что бы не слетала. Оставляю сохнуть. Всего 1 слой.
2. Проба простой склейки на ровной поверхности 3 слоев стеклоткани. Для выяснения что же в итоге получается за препкая констуркция.Вырезал 3 ровных кусочка 20-15 см. Каждый намазал с одной стороны. Обильно втирая смолу и прилепил все бутербродом, сдавливая. Отложил сохнуть.
3. Попытка выяснить как клеится стекловолокно и жесткость , если клеить с ребром. Сразу скажу, что резать ее просто удовольствие. Почти как бумагу. Только сильно распускается по краям. Стеклоткань сильно ресползается бахромой - нити вроде внутри плотные, но лезут легко. Отрезал два куска стекловолокна. Осторожно мазал, иначе за шпателем выдираются полоски волокна. Так как оно с дырками снизу подкладыал газеты. Намазл так два куска и слепил. Потом этим обернул большой брусок дерева как раз на угле - что бы посмотреть прочность на сгибах.
Все легло и сохло. При такой температуре и всех составляющих сохло около 15-24 часов. Что же в итоге...
Откровенно я разочаровался.
Обернутый 1 слой стеклоткани вокруг горшка - очень хлипкое сооружение, больше похоходящее на обернутые 2-3 обычных листа бумаги. Ни формы. ни усилий не держит. Придать ровную форму очень сложно.
Три слоя стеклоткани. Очень трудно обрезаются края, где бахрома осталась и неровности. По крепости - на изгибы как картон, хотя разорвать не получится никак. Но если представить даже 5-7 слоев ( это будет по толщине около 1-2 мм, на длинну бампера - получается довольно хлипко. Пальцем продавливается легко. По весу около 20-30 гр. мой кусочек вышел.
Два слоя стекловолокна на изгибе. Примерно тоже самое. К тому же не держит форму. Легко разгибается. НО намного легче укладываются слои, легче резать, но сложне намазывать.
Вопрос - что я делал не так ? Почему все не взялось и не засохло намертво ? почему все варианты легко гнутся и представляю собой почти картон ? Как же лепят тогда фигуристые и прочные (!) изделия ?
Не думайте что Вы правы -Вы еще многого не знаете
Vacony   Стеклоткань, обвесы и изготовление. Практика и теория.   18.8.2004, 10:07
AndrewK   Млин. Да ты ж на меня ведро воды холодной вылил :(...   18.8.2004, 10:36
medved   да бы не нервировать модераторов я сброшу пару ссы...   18.8.2004, 10:37
Hex   ну во-первых, не советовал бы это делать на балкон...   18.8.2004, 10:41
AndrewK   А я бы тему, чесно говоря, оставил. По ссылках чис...   18.8.2004, 10:41
Vacony   Ну моей целью было начать общение со стекловолокно...   19.8.2004, 9:52
Hex   гыгы у меня брат, делал планер на балконе, дык всё...   19.8.2004, 9:58
WalterDK   Доброго времени суток, уважаемые! Сам я с эпоксид...   19.8.2004, 11:38
Кила   Было у меня желание зделать себе обвес. Меня позна...   19.8.2004, 12:05
AndrewK   Мне за 120 баксов предлагали сделать пороги + пе...   19.8.2004, 12:44
Vacony   С рекомендациями попробую поменять состав эпоксидк...   20.8.2004, 14:15
Vacony   :!: Кстати, вопрос о креплении обвеса остается о...   21.8.2004, 10:35
medved   крепление какого обвеса тебя интерисует? бампера, ...   21.8.2004, 12:32
Andrey   Vacony :arrow: тебе впарили какую-то левую ткань и...   21.8.2004, 12:47
Vacony   medved, любого. Что пороги, так и юбки. Не думаю ч...   25.8.2004, 9:54
Hex   смотрите и учитесь http://pilt.ee/view/77166/...   25.8.2004, 11:13
medved   щас висит топ с машиной MEXANIKA там на белом копь...   26.8.2004, 10:29
Vacony   medved, ну так ведь убого выходит есть саморезами ...   26.8.2004, 12:11
Vacony   Hex, супер ! вот если бы еще поучаствовать в таком...   26.8.2004, 12:22
Vacony   Hex, супер ! вот если бы еще поучаствовать в таком...   26.8.2004, 12:23
medved   тогда не покупай дешевку. а возьми такую как у мех...   26.8.2004, 12:25
Vacony   medved, я покупать не собираюсь - я собираюсь скле...   26.8.2004, 12:37
medved   http://www.vaz.ee/modules.php?name=Forums&...iewto...   26.8.2004, 12:46
Vacony   medved, посмотрел . Откровенно думал увидеть что-т...   26.8.2004, 14:10
михаил   Будет ли достаточно обработать склеиваемые эбоксид...   19.9.2004, 18:30
Маньяк78rus   Hex, дизайн обвеса просто аух....ть!!!! супер, но ...   19.9.2004, 22:07
Vacony   михаил, будет вполне достаточно. А где ты пену на ...   14.10.2004, 15:58
medved   вот обвес Днепропетровской семаки. зы. фото взято...   14.10.2004, 16:41
Vacony   medved, капот - обычный - два выреза и накладки......   14.10.2004, 17:09
medved   а вот тут ты и не прав! :lol: если тут есть ребят...   15.10.2004, 9:16
Vacony   medved, ничуть не хочу задеть ребят, но может я че...   15.10.2004, 10:54
agarheim   Живу в Днепре. на сайте рейсеров Днепропетровских ...   15.10.2004, 11:50
Vacony   agarheim, ну это еще не показатель :) А про маш...   15.10.2004, 12:54
medved   http://www.autocentre.ua/ac/?id=6404 если инте...   16.10.2004, 10:28
Alex-Vo   Делайте всё из монтажной пены (макрофлекс)! Одного...   16.10.2004, 12:44
Vacony   Alex-Vo, ну это смотря что ты делаешь. Делать втор...   17.10.2004, 9:56
SharkX   Пена после всей лепки может быть удалена просто ст...   17.10.2004, 17:06
Маньяк78rus   мда........ чего-то не хочеться мне свой обвес дел...   18.10.2004, 1:19
medved   что-бы бампер было можно крепить на штатные места ...   18.10.2004, 8:56
Vacony   medved, армирование металлом обвеса спереди - дово...   18.10.2004, 9:41
mexanik   у меня не гудиер,а другой,вполне жесткий и крепкий...   18.10.2004, 10:32
Volk_53   1/2 off: Не совсем в тему, но занимаясь с ребен...   18.10.2004, 16:27
Vacony   Volk_53, откровенно мало что напоминает ... Разве ...   18.10.2004, 17:42
Volk_53   А помему Лада VFTS один в один снята с FIAT 131 ...   19.10.2004, 8:44
илюха   А помему Лада VFTS один в один снята с FIAT 131 Ar...   19.10.2004, 9:27
Volk_53   2 илюха: Конечно же у 131 Фиата с аэродинамикой в...   19.10.2004, 10:08
илюха   Кстати, есть у меня идея сделать обвес по принципу...   19.10.2004, 10:24
Volk_53   2илюха: у меня теже самые идеи, жду свободного вре...   19.10.2004, 11:15
илюха   2илюха: у меня теже самые идеи, жду свободного вре...   19.10.2004, 11:18
jorik   DrTUN у задайте вопрос.. 9 лет занимался этим!!!...   26.10.2004, 2:57
SOM   Шо я вам скажу... Клеил не эпоксидкой, а полиефирк...   4.11.2004, 17:34
Vacony   эх, найти бы еще этот стекломат :) хоть что предст...   5.11.2004, 12:53
DrTUN   Шо я вам скажу... Клеил не эпоксидкой, а полиефирк...   5.11.2004, 13:37
SOM   DrTUN, ПОВЕРХНОСТЬ ТО ПОЧТИ ЗЕРКАЛЬНАЯ, ВОТ И ЦА...   5.11.2004, 13:56
SOM   Vacony, ВОЗМОЖНО СТЕКЛОВОЛОКНО ЭТО И ЕСТЬ СТЕКЛО...   5.11.2004, 14:03
SOM   DrTUN, А НА ТЕБЯ, МНОГОУВАЖАЕМЫЙ, Я УЖЕ НЕДЕЛЮ М...   5.11.2004, 14:10
jorik   SOM, Хм.. да уж.. я тоже хожу и только и дклаю что...   5.11.2004, 20:18
starcheboy   Всем доброго времени суток. седня целый день по фо...   9.11.2004, 15:31
Vacony   starcheboy, :) вот когда попробуешь впервый раз - ...   9.11.2004, 16:32
kompas   всем привет. Я делал сполер, точнее я его до сих п...   12.1.2005, 15:18
Jericho   kompas, и все! Выкладывай давай :mrgre...   12.1.2005, 15:37
kompas   http://spoler.photofile.ru/ вот здесть фотки того ...   13.1.2005, 11:01
starcheboy   kompas, подскажи плиз что за пенопласт 50 марки,а ...   13.1.2005, 11:16
Jericho   kompas, вредны ... еще как!!!   13.1.2005, 11:33
GVD   Где в Питере можно купить стеклоткань и эпоксидку?...   13.1.2005, 13:03
kompas   starcheboy пенопласт я нашел в одной фирме у нас в...   13.1.2005, 14:32
starcheboy   Спасибо большое,буду искать в Москве,незнаю правда...   13.1.2005, 16:57
kompas   starcheboy Я ножом канцелярским резал, клеил пва...   13.1.2005, 17:19
Sam_2106   kompas, Т.е ты взял пенопласт Вывел из него форму,...   13.1.2005, 18:35
kompas   Sam: Все просто, я вырезал два куска пенопласта и ...   13.1.2005, 19:47
kompas   может мне кто подскажет. как потом ножки сполера к...   13.1.2005, 19:55
Sam_2106   kompas, Дизайн конечно на глазок....   13.1.2005, 20:11
kompas   Sam_2106 ну я в голове представляю что хочу, а так...   14.1.2005, 1:33
Маньяк78rus   kompas, скотчем специальным!!! хотя при толщине тв...   14.1.2005, 2:32
Sam_2106   А как будет смотреться если ножки расположить очен...   14.1.2005, 14:45
kompas   Sam_2106 мне нельзя ближе там крепление дворника з...   14.1.2005, 14:52
Sam_2106   kompas, Какой Дворник заднего стекла на копейке? 8...   14.1.2005, 15:07
kompas   Sam_2106 а сполер не на копейку, на форд ескорт го...   14.1.2005, 15:57
Nigger   kompas, Ножки из дерева зделай с все!!! они же м...   14.1.2005, 22:09
Creator   маленикий совет начинающим : если пользуете поли...   15.1.2005, 1:49
starcheboy   Creator, такой вопрос,ежели я использую полиэфирку...   17.1.2005, 10:26
kompas   Starcheboy Цитата откудато: Необходим очень ост...   17.1.2005, 11:05
kompas   а вобще почему полиэфирку эпоксидка же лучше, тоже...   17.1.2005, 11:08
starcheboy   мда,это незнаю чем она лучше,каждый хвалит свое,я ...   17.1.2005, 13:17
starcheboy   я бы с радостью пользовался эпоксидкой,уж больно п...   17.1.2005, 13:20
kompas   а я вот хочу попробовать эпоксидку с стекломатом, ...   17.1.2005, 17:18
Creator   starcheboy да так можно делать, некоторые разделяю...   17.1.2005, 20:35
kompas   А у меня вот такой вопрос к людям которые делают э...   17.1.2005, 20:47
Creator   вообщето вопрос аэродинамики имеет место быть. чт...   17.1.2005, 21:14
starcheboy   kompas? стекломат с эпоксидкой не пойдет,потому ка...   18.1.2005, 13:34
kompas   Starcheboy: ну и пускай вступает а я все равно пор...   18.1.2005, 14:40
starcheboy   kompas удачи, надеюсь мы узнаем о результатах...   18.1.2005, 15:24
int1981965   а что если вместо стеклоткани использовать строите...   20.1.2005, 10:25
Nigger   int1981965, а он впитывать эпоксидку будет????...   20.1.2005, 18:26
int1981965   Nigger, не знаю, вот я и спрашиваю! я просто никак...   21.1.2005, 23:05
Nigger   int1981965, я думал ты уже испытал!! :wink:...   22.1.2005, 9:35
int1981965   Nigger, нет, не пробовал,просто давно,я видел как ...   22.1.2005, 10:45
jorik   int1981965, а зачем она коньки из стекломатаериалл...   22.1.2005, 18:53
Nigger   int1981965, Ну у сестры узнай тогда!!!! Мы же спо...   22.1.2005, 21:56
Sam_2106   Так что там на счет бинта?int1981965, ты еще не оп...   23.1.2005, 13:40
