Онлайн настройка , обмен опытом по настройке на инженерниках
Автор темы Aheadin, 13.1.2013, 21:00
#1 Aheadin
Aheadin
  • 3 945 cообщений
Сообщение добавлено 13.1.2013, 21:00
Парни. Давно темку по обмену опытом хотел создать. Сейчас чет работенки по онлайну становится все больше, и есть некоторые вопросы. Софт смс, прошивка спт575.
Как кто борется с подвисанием оборотов после того, как бросаешь газ после разгона? По методике настройки ХХ
за это отвечают коэффицинты 1го и 2го переходных режимов. Если высчитывать по методике - получается херня, зависают постоянно. Приходится чуть сцеплением просадить обороты, и ХХ норм становится. Подгоняю вручную, получаются значения 0.8 и 0.9, зависает так очень редко, но все равно чувствую шляпа какая-то.
Сегодня первый раз отстраивал машину, раллийную 2109, по дросселю, таблица 16х16 smile.gif Не понравилось нифига, на низах тяжело настроить смесь грамотно.))
И еще - кто как вычисляет динамическую производительность форсунок? По хорошему надо сток форсы ставить, для них динамика и статика известны, выставлять смесь стабильную. Потом ставить другие форсы, вбивать статику, а потом править динамику, чтобы смесь оставалась такой же. Но прост не всегда удобно переставлять форсы, разбирать дохрена. Кто как выходит из положения?
Сообщение отредактировал Aheadin - 13.1.2013, 21:01
"Мы были звездами.
Истоки наши в них.
#2 tkpiuk
tkpiuk
  • 66 cообщений
Сообщение добавлено 13.1.2013, 21:12
Нда, что коммерческий софт, что не коммерческий - болячки одни и те же. Кстати завтра отправляю плату в Воронеж =) ну да ладно. что хочет РХХ от Вас и что вы хотите от РХХ ? была такая болезнь когда с нуля отстраивал ОКУ, ещё на ДМРВ, беда была не в коэффициентах а в положении РХХ. обороты одни, а РХХ совсем в другом месте. Вообще производительность форсунок как статическую так и динамическую если точно то можно определить только пролив их. это как 2 кандёра или 2 FET транзистора: маркировка одна а начинка на 5% да и отличается, темболее с нынешним качеством форсунок....
Мир спасёт любовь и массовые расстрелы тех, кто выкладывает ссылки на форумах с обязательной регистрацией.
* Есть готовые платы для Инженерного блока Январь 5.х.
* скоро будут готовые платы для Инженерного блока Январь 7.2
* Есть готовые usb-K-Line адаптеры,
* Скоро будут: Автономные логгеры состояния ЭСУД двигателя, Контроллеры ШДК LSU 4.2.
Добро пожаловать и в мою конуру http://tkpiuk.ru
#3 Aheadin
Aheadin
  • 3 945 cообщений
Сообщение добавлено 13.1.2013, 21:16
tkpiuk, рхх где надо, ловит обороты нормально. Но бывает тупо обороты зависают, 1700 или 2400 где-то так, сцепой просадишь - и врубается норм ХХ. А если сделать коэффициенты переходных режимов 0.8-0.9 - почти не зависают тогда. Но по рассчетам коэффицинты должны быть 0.3-0.4 где-то, не больше.
Про проливку эт понятно, но эт ты больше лирику написал)) А без проливок, динамику выставляют только так, как я описал выше?
Сообщение отредактировал Aheadin - 13.1.2013, 21:17
"Мы были звездами.
Истоки наши в них.
#4 DIM-06
  • 7 977 cообщений
Сообщение добавлено 13.1.2013, 22:21
Aheadin, спасибо за файлик почитаю, а то у меня после первого холодного пуска висят 1500, чтоб упали надо заглушить пока гл реле выкл пдождать и завести. не могу устранить это говно никак.
#5 Aheadin
Aheadin
  • 3 945 cообщений
Сообщение добавлено 13.1.2013, 22:59
DIM-06, холодный пуск это отдельная тема. Ошибка РХХ не выскакивает при этом? Пока самый идеал холодного пуска - эт не трогать его почти)) ну можно там порой или бенза добавить или наоборот убавить, если свечи заливает)
Холодный пуск я обычно настраиваю, исходя из производительности РХХ, т.е. главное не загнать обороты ХХ, когда уже РХХ некуда открыться. Как правило обороты не больше 1400 выставляю при прогреве, так шагов хватает с запасом и машина прогревается уверенно.
ХХ самая больная для меня тема, пока больше вопросов, но с каждой настроенной машиной все лучше и лучше получается. Сток валы вообще без проблем, первые валы с фазами долго мучал, но не мог настроить. Последние, что настраивал - за пол часа снизил ХХ с 2000 оборотов до устойчивых 1200, и то, еще не разобрался с автонастройкой фазы впрыска, там бы я думаю еще сбрил пару сотен. С ХХ по методике не получалось настроить, начал сам крутить. В общем главное правильно подобрать отношение Желаемого расхода воздуха с Оборотами ХХ + подобрать коэффициенты интегральные и пропорциональные. При этом возможно придется одновременно УОЗ на ХХ сделать больше, иначе не получается подобрать эти пропорции. Потом УОЗ фиксирую. А потом, когда ХХ держит более менее, начинаю подбирать более точно УОЗ и коэффициенты УОЗ. (При этом не забываем про динамику и БЦН, что влияет на состав смеси на ХХ, без этого тоже не будет норм ХХ) И появляется подобие ХХ. Остается только проблема с подвисанием оборотов.
Если кто может еще какую методику настройки ХХ, выкладывайте или опишите, буду благодарен. smile.gif
Кстати, как лучше - сначала примерно по дросселю набросать таблицу БЦН, потом сохранить ее, чтобы был аварийный режим для работы без ДАД/ДМРВ, а потом катать уже поправку БЦН.
Или катать сразу поправку и не забивать себе голову?
Сообщение отредактировал Aheadin - 13.1.2013, 23:03
"Мы были звездами.
Истоки наши в них.
#6 DIM-06
  • 7 977 cообщений
Сообщение добавлено 13.1.2013, 23:17
Aheadin, у меня на пуске в -25 -30 требуется предельное число около 250 шагов-иначе не заводится пока газ не нажмеш, потом с прогревом падает до 35 гдето, да это сток дырка рхх недостаточна но стял 54 дроссель с ниво рхх, при нем вобще постояннно вылезала ошибка регулирования хх и обороты в костмасс упорлзали.
причем все это беспокоит зимой...
почитаю поквыряю еще..
#7 Aheadin
Aheadin
  • 3 945 cообщений
Сообщение добавлено 13.1.2013, 23:20
DIM-06, а что за вал у тебя?
"Мы были звездами.
Истоки наши в них.
#8 Twix
Twix
  • 9 921 cообщений
  •   34
Сообщение добавлено 13.1.2013, 23:21
Aheadin, у меня подвисает только на ДАДе, на ДМРВ вроде проблем не была. Борюсь следующим образом, хоть и не правильно. Гляжу в каком месте в основном зависает. Например на 2000 об/мин. Так вот, чтобы принудительно выгонять мотор из этого режима и вводить в ХХ просто поправку при 0 дросселя и 2000 об/мин сильно опускаю вниз, чтобы беднило порядочно. Почти в ноль. Тогда обороты спускаются ниже и уже подхватываются РХХ.
С пуском бывают у меня траблы. Особенно на более/менее злых валах. Не могу разобраться. Заводишь, обороты подскакивают, потом глохнет. Нужно завести и подхватить педалью газа, потом аккуратно отпускаешь вводя в ХХ и всё норм. Держит, не плавает, при перегазовках не глохнет.
Если задрать положение РХХ при пуске, то просто сильнее подкидывает обороты, но всё так же глохнет...
З.Ы. софт ТРС.
#9 Aheadin
Aheadin
  • 3 945 cообщений
Сообщение добавлено 13.1.2013, 23:35
З.Ы. софт ТРС.
Мне кажется для злых валов нужно дырку больше в дросселе пилить под шляпку РХХ и увеличивать расход воздуха через РХХ + Жесткость регулятора менять. Либо как то еще на момент запуска увеличить расход воздуха и уменьшить скачек падения оборотов. Может увеличить время задержки адаптации РХХ при пуске?
з.ы. а ты как ХХ на валах выстраиваешь?
"Мы были звездами.
Истоки наши в них.
#10 Pugnator
  • 13 418 cообщений
Сообщение добавлено 14.1.2013, 1:48
Twix, богатить пробовал? На нормальных смесях на злых валах тяжело ХХ удержать "адекватный", а иногда и с ним невозможно - поднимать приходится обороты
#11 gonhik
gonhik
  • 126 cообщений
Сообщение добавлено 14.1.2013, 1:57
а сколько у вас стоит откатать турбо матор на дтв/дад, можно в л.с.. Знать от чего отталкиваться, общаясь с настройщиком которого я нашёл у себя в беларусии......
#12 dexmus
dexmus
  • 1 615 cообщений
Сообщение добавлено 14.1.2013, 2:02
Aheadin, на даде сначала так же подвисали обороты, боролся долго, но в итоге поборол так как писал Twix, тупо поправку цикловую валил при 0 дросселе
Сообщение отредактировал dexmus - 14.1.2013, 14:43
#13 Aheadin
Aheadin
  • 3 945 cообщений
Сообщение добавлено 14.1.2013, 7:18
dexmus, т.е. делаем все что выше допустим 2т оборотов - и 0 дросселя - бедную смесь, и мотор, попадая в этот диапазон, сам провалится в рабочие обороты? Ну что, тоже вариант, спасибо)) Попробуем!
з.ы. я так гляжу много народа имеет инженерники)
Сообщение отредактировал Aheadin - 14.1.2013, 7:20
"Мы были звездами.
Истоки наши в них.
#14 DenisVak
DenisVak
  • 3 148 cообщений
Сообщение добавлено 14.1.2013, 7:54
Опишу как я поступаю с динамикой форсов:
Необходимо полностью запитать мозг от регулируемого источника питания...который выдает тот диапазон в котором необходимо построить динамику. Заводимся, выставляем обычное напряжение допустим 13,5-14.7...для удобства такое которое попадает в одну из точек из динамической таблицы. Напряжение крутим смотря на показания диагностики АЦП бортсети, а не блока на котором крутим...очнь часто они отличаются от реального...дальше на ХХ например 800об. настраиваем смесь 14.7 или ту на которой мотор нормально и стабильно работает. Настроили? Дальше крутим источник питания в нужную нам точку и подгоняем динамику так чтобы смесь соответствовала установленной ранее. и так прокатываемся по всем интирисующим нас точкам. Понятно что перед процедурами нужно прогреть мотор. И лучше поискать хоть какие-нить данные по форсам....часто удается найти лаг при определенном напряжении и уже от него отталкиваться.
Спасибо сказали: 3
#15 Aheadin
Aheadin
  • 3 945 cообщений
Сообщение добавлено 14.1.2013, 8:02
DenisVak, я тоже так делал, но мне кажется не совсем это правильно, потому что изначально ты же не знаешь какая смесь должна быть с правильной динамикой, ты ее просто стабилизируешь при рабочем напряжении, а потом уже подгоняешь соседние напруги. Т.е. можешь либо завысить, либо забеднить. Конечно потом при настройке этот косяк сгладится, но хрен его знает))))
Я настраивал и с заменой форс на стоковы и без. Если настраивать с заменой на стоковые форсы, то получается почти 100% не косячная динамика.
Сохраняем калибровки на компе и затем уже используем на других авто, и больше не надо переставлять форсы. Лично я для себя такой выход сделал)
з.ы. а завал углов на закиси кто как реализует? 2 режимкой?
Сообщение отредактировал Aheadin - 14.1.2013, 8:03
"Мы были звездами.
Истоки наши в них.
#16 DenisVak
DenisVak
  • 3 148 cообщений
Сообщение добавлено 14.1.2013, 8:17
AheadinПо моему не важно какой состав, важно чтобы он не изменялся от гуляния напруги smile.gif Ну и если знать изначально хоть одну реальную точку то все строится достаточно точно.
#17 Twix
Twix
  • 9 921 cообщений
  •   34
Сообщение добавлено 14.1.2013, 9:59
да тут дело не в ХХ, а как раз в переходе пуск ---> ХХ.
Ещё может подскажет кто, частенько на злых валах присутствует такая шляпа, на малых оборотах и малом дросселе машина дёргается как больная. Стоит только немного сильнее приоткрыть дроссель всё отлично. Особенно заметно например когда тошнишь на малом дросселе по двору. С парнишей тогда битый час пытались это исправить, безрезультатно. Углы менял от 5 до 35 градусов, смесь от 11 до 16, всё равно. В итоге дёргание не побороли, лишь несколько снизили...
#18 Aheadin
Aheadin
  • 3 945 cообщений
Сообщение добавлено 14.1.2013, 12:15
Twix, такая фишка ток на одной машине была? Может эт не в настройке дело, а там например в модуле зажигания. Если пробивает - то как раз дергается в диапазоне 1000-1500, потом проходит.
Время впрыска форс не слишком маленькое?
Фазу впрыска правильно выставил? Может еще в этом быть причина, бенз или слишком рано или слишком поздно впрыскивается.
Я чет с дерганьем не сталкивался.
Сообщение отредактировал Aheadin - 14.1.2013, 12:18
"Мы были звездами.
Истоки наши в них.
#19 Tier
Сообщение добавлено 14.1.2013, 14:00
Twix,
Было такое на стандартном вале и с М15. Настраивал один и тот же человек оба раза. Первый раз со стандартным валом такое было около 1300 оборотов, с М15 около 1200. Стоило слегка открыть дроссель как все становилось нормально.
#20 dexmus
dexmus
  • 1 615 cообщений
Сообщение добавлено 14.1.2013, 14:58
Ну да, валиш поравку при 0 др и выше тех оборотов при которых зависает.
З.Ы. У меня инженерника нет, но плата иженерника на днях выезжает из магнитогорска ко мне)))) ШДК есть)
Может кто нибудь росписать процес откатки турбо мотора онлайн? Атмо катаю так: включаю 4-ю скорость и с минимальных оборотов (1000-1200) начинаю розганятся при определенном откр дросселя 2%, 4%,6% ну и тд. до 100%
Турбодвиг надо будет катать весной, хотелось бы иметь предсавление
Сообщение отредактировал dexmus - 14.1.2013, 14:49
