Сообщение добавлено 25.7.2011, 20:45
Привод заслонок отопителя
Автор темы Chaus, 25.7.2011, 20:45
#2 Maxim@OFF
Сообщение добавлено 25.7.2011, 21:17
#3 manu
Сообщение добавлено 25.7.2011, 21:24
Привод все равно через тросы пришлось делать, т.к. не нашел где разместить приводы на корпусе печки.
Столкнулся с тем, что при сравнительно малом радиусе перегиба троса, привод двигает его с заметным усилием. В этой связи вопрос ко всем. От чего взять тросы помягче, чтобы они создавали меньшее сопротивление движению? Спасибо.
Схемы и некоторые фотографии в альбоме.
Прошивка сыровата еще. Софт для настройки в разработке.
#4 Chaus
Сообщение добавлено 26.7.2011, 6:01
#5 Fixxxer
Сообщение добавлено 26.7.2011, 9:30
Вот и думал, что хотя бы кран сделать с электро приводом, т.к запарил уже жарить меня в +30. Тросики новые купил, оно умерли моментально.
#6 Piston013
Сообщение добавлено 26.7.2011, 9:48
Кран
#8 Sector
Сообщение добавлено 31.7.2011, 23:55
...Столкнулся с тем, что при сравнительно малом радиусе перегиба троса, привод двигает его с заметным усилием. В этой связи вопрос ко всем. От чего взять тросы помягче, чтобы они создавали меньшее сопротивление движению?
Сами тросы оставить, а оболочки заменить трубками от сдохшего гидрокорректора фар: они достаточно жесткие для передачи усилий, и достаточно скользкие, что бы создавать минимальное сопротивление ходу троса...
#9 Dolfinchik
Сообщение добавлено 2.8.2011, 18:07
на моторедукторе 2110 я реализовал автоматическое управление воздушной заслонкой карбюратора, работает очень исправно, тягового усилия думаю будет достаточно и для заслонок печки! кому интересно могу позже выложить фотки!
с таким редуктором можно реализовать и климат контроль!
хотя у manu тоже неплохо сделано!
БСЗ, автоматический подсос,
Tomagavk с АвтоЗапуском, ЦЗ,
#10 manu
Сообщение добавлено 3.8.2011, 12:17
Выкладываю прошивку и библиотеки
+ небольшой комментарий, если вдруг найдутся желающие повторить конструкцию
#11 Dolfinchik
Сообщение добавлено 23.8.2011, 20:09
Добрался наконец до компа.
прошу прощения если повторюсь - чёт не нашёл по теме, вроде для печки (на х.з. какой машине) существует электромагнитный клапан вместо крана, а регулировка температуры задаётся шириной импульсов открытия клапана!
кто может знает где такой клапан мона приобрести!
#12 manu
Сообщение добавлено 23.8.2011, 21:15
у меня именно так и сделано. Насчет ширины импульса, толком не пробывал управлять, частота ШИМ по идее должна быть небольшой. Мне хватает открыт/закрыт.
Клапана, насколько мне известно, можно применить от БМВ, Форда, Газели (шимом не получится.хотя изобразить можно нечто подобное), опеля (хороший компактный вариант, но с пневмоприводом. думаю пиленый кран от форда на него заменить).
обсуждалось здесь http://www.vaz.ee/forum/topic1163.html
#14 Dolfinchik
Сообщение добавлено 24.8.2011, 20:20
спасибо, я хочу просто сделать ШИМ, но с маленькой частотой, импульсы периодом 5 сек (0,2 Гц), и коэффициентом заполнения 0-100%, т.к. инерционность печки большая, то коле баний заметно не будет!
Сообщение отредактировал Dolfinchik - 24.8.2011, 20:21
#15 Denis341
Сообщение добавлено 7.9.2011, 22:34
Ну с краном печки вроде разобрались, а что делать с приводом заслонок?
Я собираюсь переделывать себе в копейке, но торпеда и печка от семеры.
Прикупил вот что:
Блок управления (вид спереди)
Блок управления (вид сзади)
Моторедуктор управления заслонками отопителя
Моторедуктор управления краном печки
Датчик температуры (вид сзади)
Остается придумать чем открывать заслонки лобовое стекло/морда и заслонку на ноги. Есть вот такие соображения:
Можно для этих целей использовать соленоиды от центрального замка. Но есть один маленикий минус - будет либо полностью открыто, либо полностью закрато, но это не критично, главное что будет осуществлена главная задача!
Вопрос в следующем: Хочу использовать один привод для одной заслонки, беру две кнопки с двумя контактами. Надо сделать так, что-бы когда нажимаю одну кнопку,- солиноид втягивается и заслонка закрывается, а когда нажимаю на другую кнопку он выталкивается и заслонка открывается. Принцип построен на смене полярности напряжения, которое подается на соленоид, но кнопки то двух контактные. Выйти из положения можно используя чотырехконтактные кнопки, но таких не нашел, а если и видел в продаже, то они далеки от эстетического вида. Можно использовать по два соленоида на одну заслонку,- один например будет закрывать заслонку, а другой открывать, тогда получится использовать две двухконтактные кнопочки.
А если применить тот-же соленоид, но взятый с водительской двери. Он имеет пят выведеных провода (в соображениях выше думалось использовать соленоид с двумя проводами)? Можно ли будет управлять полярностью его моторчика при помощи двух кнопочок у которых по два контакта? У кого какие соображения???
#18 Dolfinchik
Сообщение добавлено 9.9.2011, 20:58
можно использовать два реле типа как на рисунке! или использовать кнопку управления стеклоподъёмником, как раз 6ти контактные есть!
Сообщение отредактировал Dolfinchik - 9.9.2011, 20:59
#20 Dolfinchik
Сообщение добавлено 10.9.2011, 14:46
