Привод заслонок отопителя
Автор темы Chaus, 25.7.2011, 20:45
#1 Chaus
Chaus
  • 61 cообщений
Сообщение добавлено 25.7.2011, 20:45
Здравствуйте товарищи. Собрал недавно новый отопитель для классики, теперь стоит вопрос о приводе заслонок. Трос на рычагах не получится. Подскажите, как можно реализовать управление заслонками при помощи актюаторов, мотор-редукторов?
Инженер-конструктор автомобилей и тракторов
Chaus   Привод заслонок отопителя   25.7.2011, 20:45
Maxim@OFF   Бредово конечно, но можно, теоретически взять блок...   25.7.2011, 21:17
manu   Собрал на моторедукторах 2110. Привод все равно че...   25.7.2011, 21:24
Sector   ...Столкнулся с тем, что при сравнительно малом р...   31.7.2011, 23:55
Dolfinchik   Сами тросы оставить, а оболочки заменить трубками...   2.8.2011, 18:07
Chaus   в том то и дело что блок управления очень редкий и...   26.7.2011, 6:01
Fixxxer   Тоже думал над этим, правда на зубиле. Кто сталкив...   26.7.2011, 9:30
Piston013   Год назад такое реализовал на жигулях с краном от...   26.7.2011, 9:48
Chaus   ну где же УМЫ этого могучего сайта!? Или Вы бр...   29.7.2011, 20:26
manu   Добрался наконец до компа. Выкладываю прошивку и ...   3.8.2011, 12:17
Dolfinchik   Добрался наконец до компа. Выкладываю прошивку и...   23.8.2011, 20:09
manu   существует электромагнитный клапан вместо крана ...   23.8.2011, 21:15
Dolfinchik   у меня именно так и сделано. Насчет ширины импуль...   24.8.2011, 20:20
Chaus   Ну с краном печки вроде разобрались, а что делать ...   24.8.2011, 18:40
Denis341   Ну с краном печки вроде разобрались, а что делать...   7.9.2011, 22:34
Dolfinchik   Я собираюсь переделывать себе в копейке, но торпе...   9.9.2011, 20:58
Denis341   можно использовать два реле типа как на рисунке...   9.9.2011, 21:19
Dolfinchik   Точно! Эврика! Спасибо за подсказку! ...   10.9.2011, 14:46
Denis341   ждёмс отчёта! :ab: Обязательно отчет будет....   10.9.2011, 14:59
more   Denis341, Интересно что получится в итоге:)...   9.9.2011, 8:13
Denis341   Denis341, Интересно что получится в итоге:) Пол...   9.9.2011, 11:29
Denis341   Пока-что подключил это в се на столе, все работает...   19.9.2011, 0:52
Sector   ...Дальше думаю как моторедуктору кран крутить......   19.9.2011, 21:38
Denis341   Глянь вот тут, как парень сделал. :ad: Да, идея...   19.9.2011, 22:34
Energetik   Да, идея правильная, но стоковые жигулевские кран...   27.9.2011, 7:56
Dolfinchik   Господа, вчера установил систему для печки! Ку...   3.10.2011, 17:46
Monster   а не будет ли постепенно нагреваться печка чере...   9.10.2011, 11:10
Denis341   Сегодня е....ался с моторедуктором, который должен...   19.9.2011, 22:44
ZILoVeC   Сегодня е....ался с моторедуктором, который долже...   26.9.2011, 20:37
Denis341   Ну где же фотоотчет?))) А то идея дико интересная...   26.9.2011, 23:57
zaikoboon   ну и чумаа!!давай собирай и схемку выклады...   27.9.2011, 6:52
vovan-sed   Dolfinchik, напиши каталожный номер этого крана, х...   3.10.2011, 21:48
more   Dolfinchik, И как этот кран будет управляться блок...   5.10.2011, 10:22
Dolfinchik   Dolfinchik, И как этот кран будет управляться бло...   7.10.2011, 20:49
manu   в нулевом режиме - клапан закрыт; в первом - 1сек...   25.10.2011, 9:59
Dolfinchik   как выбирается режим? вручную или есть некий алго...   26.10.2011, 18:10
ZILoVeC   это самый простой вариант, выбор в ручную, достои...   26.10.2011, 19:40
Dolfinchik   Отчет к написанию потом - обязателен) А где же ф...   30.10.2011, 16:26
vovan-sed   Dolfinchik, а индекс 30 в конце кат номера не прис...   9.10.2011, 8:29
Dolfinchik   [b]Dolfinchik, а индекс 30 в конце кат номера не ...   10.10.2011, 16:16
ZILoVeC   Тема жива? ДЕвайс уже установлен в авто? Хотелось ...   25.10.2011, 1:49
Dolfinchik   Тема жива? ДЕвайс уже установлен в авто? Хотелось...   25.10.2011, 6:48
