Чем заменить задний мост на классике?
Автор темы RisingSun, 12.7.2011, 17:26
#1 RisingSun
RisingSun
  • 120 cообщений
Сообщение добавлено 12.7.2011, 17:26
После того как заварил диффер, стало слизывать шлицы полуосей. Теперь в раздумьях - от чего бы помощнее приколхозить мост? Чтоб и колея сильно шире не стала, и полуоси на века.
Думал от волги взять мост, приварить крепления и т.д., переточить полуоси под тазовскую разболтовку. Только проблема в "обилии" ГП (самая мощная - 4.1) и ширина... ну сами наверно видели волгу)
От нивы смысла нет брать мост - по сути те же жигулевские полуоси, только длиннее.
PS у кого диффер заварен - как оно вообще, надолго полуосей хватает? По-честноку только!
ИЖ 2126 1.6 16v турбо.
#2 komap
komap
  • 577 cообщений
Сообщение добавлено 12.7.2011, 17:32
вроде как от БМВ ставят
Я мнению вашему вращение предавал. А осью был мой детородный орган!
#3 cip
cip
  • 2 072 cообщений
Сообщение добавлено 12.7.2011, 17:41
не вариант я думаю от бмв. Там нет моста, там как на ниве передний мост. Корпус диффа прикручен к кузову, и полуоси на шрусах. Это на тройке я видел девяносто лохматого года. На разбор надо и смотреть что подходит
#4 komap
komap
  • 577 cообщений
Сообщение добавлено 12.7.2011, 17:47
ну так тут на форуме у кого то и видел от Е30 вроде мост вкорчилми вроде как в копейку
#5 AutoDestracktor
AutoDestracktor
  • 783 cообщений
Сообщение добавлено 12.7.2011, 17:53
Катался с завареным дифом где то полтора года. Шлицам хоть бы что, умирали подшипники часто только
Собираю ТУРБОТАЗ
Ресивер: Кастом
Турбина: TD05-16G (Китай)
Форунки: Bosch 431
Выхлоп: 63 мм
Моё ведро
#6 RisingSun
RisingSun
  • 120 cообщений
Сообщение добавлено 12.7.2011, 18:15
А катался как (дрифт)? Полуоси советские или из магазина? Есть подозрение, что полуоси сейчас из гвозделина делают, может поэтому...
#7 AutoDestracktor
AutoDestracktor
  • 783 cообщений
Сообщение добавлено 12.7.2011, 19:29
Полуоси совдеп. Едил как просто так и боком. Пошпники приходилось менять приблизительно раз в 2-3 месяца
Собираю ТУРБОТАЗ
Ресивер: Кастом
Форунки: Bosch 431
Выхлоп: 63 мм
Моё ведро
#8 RisingSun
RisingSun
  • 120 cообщений
Сообщение добавлено 12.7.2011, 21:39
Ну подшипники от заваренного диффера не должны страдать...
Значит жигулевский мост еще на что-то годен, если полуоси совковые. Я в принципе так и предполагал, а ты подтвердил smile.gif
Дело еще в том, что мост у меня свой, одовский, поэтому поставить жигулевский мост - тоже для меня своего рода переделка. Единственный минус - это то что у меня колея гораздо шире, чем на классике, значит придется ставить проставки (порядка 2-3см на полуось), а это как раз подшипники в расход sad.gif
Сообщение отредактировал RisingSun - 12.7.2011, 21:40
#9 AutoDestracktor
AutoDestracktor
  • 783 cообщений
Сообщение добавлено 12.7.2011, 21:44
Если ездить боком то подшипники умирают очень быстро
Собираю ТУРБОТАЗ
Ресивер: Кастом
Форунки: Bosch 431
Выхлоп: 63 мм
Моё ведро
#10 crunch600
crunch600
  • 221 cообщений
Сообщение добавлено 12.7.2011, 21:58
тоже интерисует надежность трансмисии с заваринным диффом.Простой маневр в гараж не напряжно заезжать?
2107 - 2004 год инж ,двигатель сток 21213.паук 4.-2.-.1 . Январь 5.1.3...ПРОДАЮ РАСПРЕДВАЛ Э2-2300р
#11 RisingSun
RisingSun
  • 120 cообщений
Сообщение добавлено 12.7.2011, 22:00
Странно, свои за полтора года не приходилось менять. Ну да ладно, это ж расходники.
Все норм, просто одно колесо подшлифовывает.
#12 AutoDestracktor
AutoDestracktor
  • 783 cообщений
Сообщение добавлено 12.7.2011, 22:12
Ну я менял подшипники как только они начинали люфтить а не в таком состоянии когда выкатывалась полуось. Почти за полтора года сменил подшипники раза 4-5 но опять же ставил самые дешёвые, так как знал что всё равно придётся менять
Собираю ТУРБОТАЗ
Ресивер: Кастом
Форунки: Bosch 431
Выхлоп: 63 мм
Моё ведро
#13 MaxCAR
MaxCAR
  • 284 cообщений
Сообщение добавлено 12.7.2011, 22:39
нафига париться с заменой моста, дешевле и умнее поставить самоблок...
F u c k Fuel Econome
#14 AutoDestracktor
AutoDestracktor
  • 783 cообщений
Сообщение добавлено 12.7.2011, 22:45
Может и умнее но ни как не дешевле
Собираю ТУРБОТАЗ
Ресивер: Кастом
Форунки: Bosch 431
Выхлоп: 63 мм
Моё ведро
#15 RisingSun
RisingSun
  • 120 cообщений
Сообщение добавлено 13.7.2011, 1:27
Я конечно понимаю, блокировка - она умнее... И кому-то может даже в прикол слушать трещание дисковой блокировки в поворотах, но по мне так и заварка по ходовым качествам ничем не уступает, только тише и преднатяга не теряет.
А мост, как я писал выше, мне по любому менять. На данный момент либо от ГАЗ-24/31029 без значительного изменения колеи, либо от жигулей, но с проставками чуть ли не по 4см. В первом случае выбор ГП невелик, зато полуоси мощные, а во втором - и ГП на выбор, и полуоси на каждой свалке есть, но вот с подшипничками совсем засада получится... ac.gif
Сообщение отредактировал RisingSun - 13.7.2011, 1:27
#16 Tomcat
Tomcat
  • 245 cообщений
Сообщение добавлено 13.7.2011, 2:22
Если серьёзно заниматься боковой ездой, то блока не вариант. Не знаю за дисковую, говорю про Квайф по крайней мере. Не даёт блока жёсткого и быстрого срыва оси как того надо, проверил лично на соревнованиях - своя машина с квайфом в первый день мало контролируема была и я даже с квалификации выкатываться не стал, зато на второй день у товарища взял 06 на заварке, дак небо и земля, встаёт боком именно тогда, когда тебе этого надо. Речь только сейчас не о накручивании пятачков, а про реальные соревнования, где трасса проходится местами и на 3-й передаче (очкова сцукка).
[font=Georgia]gyui
#17 Pugnator
Сообщение добавлено 13.7.2011, 2:27
Если серьезно заниматься боковой ездой, то таза там быть не должно.
Вспоминать 1-2 человек которые были первыми и на этом поймали спонсоров не нужно
#18 Classic2106
Classic2106
  • 2 851 cообщений
Сообщение добавлено 13.7.2011, 7:02
Топик стартеру....
Ставь мост, раз тебе нужно именно мост-балку, от Шевроле Нивы, ширина как у нивовского то есть тебе как раз проставки не надо будет, +увеличино число шлицев на полуосях и соответственно в редукторе.
#19 RisingSun
RisingSun
  • 120 cообщений
Сообщение добавлено 13.7.2011, 9:17
Позвольте возразить... "Там" - это где? Можно же серьезно заниматься и для себя, не на публику.
#20 Pugnator
Сообщение добавлено 13.7.2011, 11:27
у нас так много закрытых трасс где можно заниматься не на публику?
