Чем заменить задний мост на классике?
Автор темы RisingSun, 12.7.2011, 17:26
#61 Sector
Sector
  • 3 693 cообщений
Сообщение добавлено 14.9.2011, 17:20
Цитата(D.E.M.O.N @ 2.9.2011, 22:17) *
... И вообще, до какой температуры нужно нагревать это кольцо?
Около 300 гр. С. Меньше - будут сложности с установкой, больше - кольцо отпустится, и может слететь..
Греть лучше в масле, для равномерности нагрева....
#62 D.E.M.O.N
D.E.M.O.N
  • 2 418 cообщений
Сообщение добавлено 14.9.2011, 21:26
Ну вот опять... Откуда это?
Gott würfelt nicht ©
#63 sed0ff
sed0ff
  • 1 171 cообщений
Сообщение добавлено 14.9.2011, 21:40
Что это? Для технически подкованного человека, ИМХО, всё понятно. Надо лишь представлять процесс.
Температура - именно около 300 градусов, потому что если нагреть меньше - метал не будет таким пластичным как нужно для посадки, если темперетура будет выше, то произойдут сильные структурные превращения (средний или высокий отпуск; линк был выше) в металле и он потеряет нужные для работы данного узла свойства (например, предел текучести или предел упругости/пропорциональности).
Греть в масле - тоже элементарно. Будешь греть в пламени горелки, то можно части кольца перегреть/недогреть - он будет иметь неравномерные свойства по сечению. Плюс температуру в масле проще оценить - засунул термопару прямо в бачок с маслом и смотри себе на здоровье как циферки плавно изменяются. Можно попробовать нагреть в духовке.
#64 D.E.M.O.N
D.E.M.O.N
  • 2 418 cообщений
Сообщение добавлено 14.9.2011, 22:01
sed0ff, я не об этом... 300 гр. - да, это так. Я про масло. Что это за масло такое, чтобы нагрелось до 300++ градусов? Его специально покупать где-то надо? И зачем греть в масле, если по мурзилке греть надо в печи? При отсутствии печи паяльная лампа подойдет. За равномерность и скорость нагрева отвечает исполнитель.
#65 sed0ff
sed0ff
  • 1 171 cообщений
Сообщение добавлено 14.9.2011, 23:17
Про масло - это ты прав. Наверно, только турбинное справится. Хотя температура вспышки простейшего трансформаторного или индустриального масла порядка 200 град. Так что можно и в нём попробовать.
Печки не у каждого стоят в гараже. (сделать-то её не сложно). Так что вопрос решает либо опыт обращения с паяльной лампой (так чтобы равномерно нагреть и не перегреть), либо наличие поблизости печки (в самом простом варианте - духовки).
#66 Aheadin
Aheadin
  • 3 945 cообщений
Сообщение добавлено 15.9.2011, 22:02
во вы загоняетесь
"Мы были звездами.
Истоки наши в них.
#67 Vityok
  • 30 870 cообщений
Сообщение добавлено 15.9.2011, 22:30
ПолуОФФ:
А турбинное масло в каких-нибудь магазинах продаецца?
#68 Kent12
Kent12
  • 1 280 cообщений
Сообщение добавлено 15.9.2011, 23:10
чушь полная, вы сами так делали хоть раз???
Какая посадка?? какая пластичность? bm.gif Кольцо от нагрева тупо расширяется и УВЕЛИЧИВАЕТСЯ внутренний диаметр поэтому оно свободно одевается, при остывании процесс обратный.
Какое элементарно? выше 200гр оно вспыхнет факелом и 300гр. никогда не нагреете даже трансформаторное (если только под большим давлением).
Сейчас - Toyota Corolla e150
#69 Sector
Sector
  • 3 693 cообщений
Сообщение добавлено 16.9.2011, 1:04
Делал. Один раз.
Масло было просто масло, хз какое. Температуру меряли китайским мультиметром с термопарой. Года три вже все ездит...
#70 xsav
xsav
  • 743 cообщений
Сообщение добавлено 16.9.2011, 8:25
Температурные вспышки в закрытом тигле — температура при которой пары над поверхностью нагретой жидкости при наличии воздуха могут быть воспламенены. Температура вспышки зависит от давления наиболее летучих горючих составляющих смеси газов.
Геометрия сосуда (тигля) — объем пространства с газом, процесс нагревания и воспламенения регламентированы стандартами.
Температура вспышки для обычных товарных масел колеблется в пределах 130— 170°С. Согласно ГОСТ 6356—75 она должна быть не ниже 125°С. Для арктического масла — в пределах от 90 до 115 °С и зависит от фракционного состава, наличия относительно низкокипящих фракций и в меньшей степени от химического состава.
Минимальная температура вспышки масел регламентируется не столько по противопожарным соображениям, сколько с точки зрения возможности глубокой их дегазации.
В отношении пожарной безопасности большую роль играет температура самовоспламенения; это температура, при которой масло при наличии воздуха загорается самопроизвольно без подведения пламени. У трансформаторных масел эта температура около 350-400 °С.
Мне делали так:
1 Выкинули мои шайбы, которые я принес с рынка
2 Токарь замеряв полуоси выточил новые, сколько сделал натяг я не знаю
3 Нагрели шайбы в буржуйке
4 Насадили трубой
#71 D.E.M.O.N
D.E.M.O.N
  • 2 418 cообщений
Сообщение добавлено 16.9.2011, 21:14
#72 kosmos8543
kosmos8543
  • 846 cообщений
Сообщение добавлено 20.9.2011, 16:02
А вот у меня был случай ag.gif ..Нагрел я это кольцо паяльной лампой (до красна), посадил,остыло. Решил проверить качество опресовки упс а оно свободно вышло ag.gif
С тех пор вожу полуоси на СТО и делаю на прессе специальными оправками для запресовки,выпресовке.
Сообщение отредактировал kosmos8543 - 20.9.2011, 16:05
Тюнингованый автомобиль в западном понимании - это машина, сделанная под конкретного владельца, с учетом всех его потребностей и запросов
#73 Kent12
Kent12
  • 1 280 cообщений
Сообщение добавлено 20.9.2011, 18:00
Даю гарантию что кольцо запресованное без нагрева нормально сидеть не будет.
Возможно кольцо было бракованное или при посадке были перекосы и его растянуло.
#74 kuzma
kuzma
  • 185 cообщений
Сообщение добавлено 20.9.2011, 20:36
на СТО такие же люди работают и делают все такими же руками как у нас с вами ) говорю как экс работник автосервиса! по теме: вроде начиналось все с того "ЧЕМ заменить мост" а не как поменять подшипники.... так сохранились у кого фото подвесона Миши G7???
#75 sed0ff
sed0ff
  • 1 171 cообщений
Сообщение добавлено 20.9.2011, 21:32
Какая посадка?? какая пластичность? Кольцо от нагрева тупо расширяется и УВЕЛИЧИВАЕТСЯ внутренний диаметр поэтому оно свободно одевается, при остывании процесс обратный.
Кроме естественного увеличения в размерах при нагревании увеличивается и пластичность металла. Т.о. увеличиваются пределы допусков посадок.
При 200-т не вспыхнет (т.е. контролировать надо!). Если спички в него не кидать, конечно. Надо смотреть на температуру вспышки в открытом тиле, а не в закрытом. Она ближе к температуре самовоспламенения. Для примера
Что вы курите
Делал пару раз. Правда не себе - знакомым. Потом ни разу не звонили. (Хотя может потому что лежали в кюветах? aq.gif )
А турбинное масло в каких-нибудь магазинах продае*я не знаю русский*а?
Продаётся. Правда в поставках от бочки Может поискать надо компрессорное.
Согласен. Прелагаю закрыть тему замены подшипников и окунёмся с головой в вопрос замены штатной констукции заднего моста классики.
