Сообщение добавлено 31.12.2009, 20:56
Ниже приведены разделы с этапами эволюции автомобиля.
Если в текущем этапе отсутствует какой-либо раздел, это значит, что он не претерпел изменений с предыдущей эволюции.
Информация о машине:
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
- пробег — 35 000 км.;
- степень сжатия — 8;
- расход трасса/город/гонки — 10/15/40
- номинальная мощность — 350
- компрессия — хх хх хх хх;
- клиренс — хх мм;
- масса — 950 кг;
- развал/схождение/кастр — х/х/х;
- блок 214;
- доработанная ГБЦ под усиленные болты M12;
- прокладка от а/м Priora.
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ
- ЭБУ — Январь 7.2;
- Индивидуальные катушки;
- Прошивка — Вова Чемров
СИСТЕМА ВПУСКА
- Дроссель — 60 мм;
- Ресивер — 2,5 л. Passik с доработанными рогами;
- Система впрыска — siemens deka 630cc;
- Фильтр — KN;
- Интеркулер — фронтальный от evo
- Пайпинг — 63мм;
- Blow-off — Greddy Type RS
- ТКР — Garrett T3/T4
СИСТЕМА ВЫПУСКА
- Коллектор — нержавейка, равно длинный, с выносным westgate by Профессор;
- На основе 63-й трубы, пламегаситель, гофра и глушитель - FOX, разведено на 2 стороны.
ТРАНСМИССИЯ
- Сцепление — металлокерамическое Pilenga с усиленной корзиной;
- Блокировка — дисковая, преднатяг Х кг.;
- Доработки по усилению корпуса;
- ГП 4.1;
- "Потрошка" от 2108;
- Короткоходная кулиса
- Жесткий карданчик
ПОДВЕСКА, ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА, КОЛЕСА ЛЕТО, ВНУТРИ, СНАРУЖИ - без именений
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
- пробег — 10 000 км.;
- степень сжатия — 10,3;
- расход трасса/город/гонки — 7.3/9/12
- номинальная мощность — 140 л/с;
- клиренс — хх мм;
- масса — 1040 кг;
- Распред валы — СТИ - 4.1 9,82 (ФГР 298 / Перекрытие 110; Подъем клапана 1.6 впуск, 1.5 выпуск);
СИСТЕМА ВПУСКА
- Дроссель — 54
- Ресивер — 3,7 л.
- Система впрыска — siemens deka 190cc
- Фильтр — нулевик
СИСТЕМА ВЫПУСКА
- Паук — 4-2-1 полированная нержавейка
- Приемная труба с гофрой 50х100, пламегасителем MG-RACE
- Оконечная часть разведенная на две стороны система на базе глушителей MG-RACE
ПОДВЕСКА
- Амортизаторы — ТоргМаш
- Пружины — Koni (-25 mm)
- Опоры — SS-20 sport
- Растяжки передних стоек — ТМ
- Усилитель кузова — ТМ
- Усилитель щитка передка — ТМ
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА
- Колодки — ATE ( -> Ferodo )
- ЗДТ — LUCAS
- Тормозные диски — сток ( -> Brembo)
- Вакуумный усилитель — сток ( -> ТоргМаш)
- ГТЦ — сток
ТРАНСМИССИЯ
- Сцепление — усиленной sachs
- Ряд — 7 (или 16)
- Главная пара — 3.9
- Усиленные синхронизаторы
- Жесткий карданчик
КОЛЕСА ЛЕТО
- Резина — Continental Premium Contact 2 195 / 50 / R15
- Диски — Kyowa KR213
ВНУТРИ
- Бортовой компьютер — Multitronics SE-50
- Дополнительные приборы —Тахометр Auto Gauge 95mm, давление масла ProSport TT-Style, температура масла ProSport TT-Style;
- Спортивные кресла — Isotta New York
- Неоновая подсветка салона (blue);
СНАРУЖИ
- СТ-4 (переджний бампер, задний бампер, пороги, два задних анти крыла)
- Неоновая подстветка — ...
- Ксенон — 500
АКУСТИКА
- Голова — ... Pioneer 4000
- Колонки двухкомпонентные — Herz
Последовательность конструирования:
(E1 = Evolution 1 и так далее
- подвеска (E1)
- тормоза (E1)
- выпуск (E1)
- впуск (E1)
- двигатель (E1)
- отвратительная подвеска: пружины очень жесткие (или не соответствие количества ветком длине штока), как следствие - эффект подвески с рессорами;
- протекают задние фонари;
- посвистывание в водительском боковом окне;
- отвратительные тормозные колодки с жутким свистом;
- лопается краска на одном пороге.
- 35 000 км: потекли сальники КПП, порвался внутренний пыльник;
- 35720 - Evolution II. Постройка турбо
- х Срезало подчистую 3ю передачу
- x Выдуло прокладку ГБЦ
- Умерла турбина и осыпались поршни
- x Срезало ГП. Установлена 4.1
Сообщение отредактировал 6epcepk - 18.1.2010, 19:56
все для турбо, доп. приборы аналог defi
