коленвал S=78мм и сток шатуны , Инстал на 8вэ двигатель
Автор темы CERGIO, 27.10.2009, 19:18
#1 CERGIO
CERGIO
  • 38 cообщений
Сообщение добавлено 27.10.2009, 19:18
Всем форумчанам доброго времени суток!
Есть вариант взять коленвал S=78мм очень дешево.
Если собрать низ на сток-шатуне, накрыть его 8-вэ пиленой головой с валом 11,4 (284/280), добавить паук 4-2-1, выхлоп 51мм и фазированный впрыск.
Кто что может сказать из личного опыта, какую отдачу можно будет получить с такого конфига, как долго этот низ проживет, до скольки крутить можно будет и вообще стоит ли собирать такой двиг?
А то говорят, что ломает такие коленвалы со стоковыми шатунами sad.gif !?
#2 Константин123
Константин123
  • 907 cообщений
Сообщение добавлено 27.10.2009, 19:34
выше 7 тысяч не крутить и все дела.
21083, 1,6 16кл, 12-й ряд+4,3, выпуск, ГУР.
#3 demo_n
demo_n
  • 3 005 cообщений
Сообщение добавлено 27.10.2009, 20:26
78колено не самый удачный выбор, да еще со стоковым шатуном, по городу проходит нормально, а вот покатушки... ставьте отсечку 7300 и вперед
Физику никто не отменял!
#4 Lapa11
Lapa11
  • 204 cообщений
Сообщение добавлено 27.10.2009, 21:17
Да уж... РС получится 1,55... далеко не крутильный мотор получится. значит вал надо ставить тож не особо оборотистый, тыщ до семи с небольшим максимум.
Кстати учти - поршни менять надо будет, и вариант по сути один - ТДМК со смешением поршневого пальца 3,5мм.
Овощевозка 2111 1,6 турбо
http://www.vaz.ee/forum/index.php?showtopic=26073
GT-T club service http://www.vaz.ee/forum/topic28099s0.html
GT-T club service http://vkontakte.ru/club12878470
#5 Zhidovinov
Zhidovinov
  • 1 328 cообщений
Сообщение добавлено 27.10.2009, 23:12
При стандартных шатунах, мне кажется лучше остаться на 75ом колене.
http://drag30.ru/
#6 Lapa11
Lapa11
  • 204 cообщений
Сообщение добавлено 27.10.2009, 23:25
тут вопрос вот в чем - как я понял блок 083... колено в нем 71...
человеку предлогают не 75,6 а 78 по халяве...
поршни что при 75,6 и при 78 придется брать новые со смещением.
то в принципе очень неплохой вариант будет при 78м колене...
почти 1,7, моментный тяговитый мотор, с валом 10,93 до 7ми с нбольшим очень хорошо будет ехать.
#7 Twix
Twix
  • 9 921 cообщений
  •   34
Сообщение добавлено 28.10.2009, 0:57
Lapa11, Не, 10.93 скучновато для такого объёма ИМХО.
#8 Lapa11
Lapa11
  • 204 cообщений
Сообщение добавлено 28.10.2009, 1:06
Вовсе не скучноват это раз
объем не пять литров все таки -два
Авто моей сборки: 2114, объем 1,6 сток, 8в - пиленная голова, легкие клапана, вал 10,93, дроссель 54, шестерня разрезная, ресивер сток, коробка 7 ряд пара 4,3 блока - проехала 16,5 сек квотер. учитывая что пилот в первый раз заезжал на светофоре с телеметрией.
Разве не интересный валик????
#9 tosha
tosha
  • 690 cообщений
Сообщение добавлено 28.10.2009, 9:17
в теме про валы на 8в писалось же, что этот вал будет раньше скисать на 1.7, нежели чем на 1.5
#10 kolyanich
kolyanich
  • 63 cообщений
Сообщение добавлено 28.10.2009, 9:27
SERGIO, Откатал уже примерно 20 тыс.км с таким коленом на сток шатунах. Кручу периодически в 7,5 тыс. Все живое
#11 @gRe$$oЯ
@gRe$$oЯ
  • 12 cообщений
Сообщение добавлено 28.10.2009, 10:20
Второй месяц как собрал почти такой же мотор. Ненарадуюсь! При почти стандартной коробке первая в дым, если не аккуратно. Пик на 6800, отсечка 7250. Р/в 11,47. Поршня 82,4 МАМИ. ay.gif
#12 Lapa11
Lapa11
  • 204 cообщений
Сообщение добавлено 28.10.2009, 12:29
естественно будет скисать раньше чем на 1,5ке... но и на 1,7 будет очень хорошо ехать.
так что можно собирать и не париться!
#13 Denisok:)
Denisok:)
  • 7 cообщений
Сообщение добавлено 28.10.2009, 17:44
С таким коленвалом пильнул бы гильзы под поршень 84мм,был у меня давно такой мотор,очень весело ехал кстати!
#14 CERGIO
CERGIO
  • 38 cообщений
Сообщение добавлено 28.10.2009, 18:23
Мне припоминается, что с установкой в 083 блок гильз диаметром 84мм какие-то сложности, где-то уже обсуждалось по-моему!
#15 Lapa11
Lapa11
  • 204 cообщений
Сообщение добавлено 28.10.2009, 19:41
у меня был раньше блок 083, и поршни 84... никаких проблем не было.
после того как поршневая умерла, гильзанул и все.
#16 demo_n
demo_n
  • 3 005 cообщений
Сообщение добавлено 28.10.2009, 21:27
Технически возможно пилить в 84мм, но толщина стенок оставшихся после таких работ, если они оказались успешными, не позволяет сильно зажать двигатель. Для частного использования пригодно.
#17 Lapa11
Lapa11
  • 204 cообщений
Сообщение добавлено 28.10.2009, 21:36
у меня степень была на этом моторе почти 11, объем 1730 на 78м колене, крутил максимум до 8700...
полет был нормальный. ток поршень как то развалился((((
#18 Константин123
Константин123
  • 907 cообщений
Сообщение добавлено 28.10.2009, 22:33
kolyanich, недавно Лапа11 делал машинку 1,8 супер авто, на валах. чел ездил 50 тыщ крутил 7200, потом решил время чуть улучшить поставил рес и покрутил 7800 неск раз. Через 2 дня сломало колено, шатунная шейка 4 цил. Это к тем кто думает - че с этих 300-500 оборотов, не убудет. Бывает убывает, причем сильно smile.gif .
#19 Lapa11
Lapa11
  • 204 cообщений
Сообщение добавлено 28.10.2009, 22:57
у меня то 135,1 был...
у того чела на супер авто 129й шатун, но проблема не в этом - проблема в том что там шейки тонкие, причем намного... и ломает эти коленвалы очень часто.
-1 сказали: 1
#20 demo_n
demo_n
  • 3 005 cообщений
Сообщение добавлено 28.10.2009, 23:46
это с 41шеей? ломаются, но при супер легком поршне и облегченом колене в драге отходили три сезона. а там по 9тык не вынимая.
