Поршни от десятки на классику , Help
Автор темы алмазик, 8.10.2008, 20:34
#1 алмазик
алмазик
  • 2 431 cообщений
Сообщение добавлено 8.10.2008, 20:34
Буду капиталить движок 2103 обьем 1500 думаю поставить поршни от десятки подайдут ли?
ДУМАЮ О ДАЛЬНЕЙШЕМ ТЮНИНГЕ
есть 213 шатуны за 2500 ))
алмазик   Поршни от десятки на классику   8.10.2008, 20:34
RXO   нет! учитывая убогую СЖ этого мотора, лучше по...   8.10.2008, 20:45
алмазик   нет! учитывая убогую СЖ этого мотора, лучше п...   8.10.2008, 20:56
RXO   не помню точно. около 10 и дело не в десятке, а в ...   8.10.2008, 21:03
алмазик   не помню точно. около 10 и дело не в десятке, а в...   8.10.2008, 21:12
RXO   тогда это не 2110 , а 08 от 1200 на 76мм или от 13...   8.10.2008, 21:14
Sector   тогда это не 2110 , а 08 от 1200 на 76мм или от 1...   18.11.2008, 17:20
алмазик   На ПП ТАЗах НИКОГДА не было поршней 79 мм. И у 21...   18.11.2008, 20:27
алмазик   А если всё таки поставить бошКу разорвет?...   8.10.2008, 21:18
RXO   а сейчас ты что без головы ездишь?))) на 82 в 03 б...   8.10.2008, 21:21
DIM-06   ничего не разорвет))) наоборот СЖ низкая будет, ст...   8.10.2008, 21:22
алмазик   К стати по счет СЖ как можно увеличить?...   8.10.2008, 21:29
RXO   колено 84 + 08 поршни, либо просто шлифануть голов...   8.10.2008, 21:37
алмазик   колено 84 + 08 поршни, либо просто шлифануть голо...   8.10.2008, 21:40
RXO   или на нормальном 92, где он уже вроде везде по Ро...   8.10.2008, 21:59
алмазик   или на нормальном 92, где он уже вроде везде по Р...   15.10.2008, 8:10
Dmitriy_Zhirov   'RXO люди говорят точи до 2 мм чё будет если ...   15.10.2008, 13:21
алмазик   если точить на 1,5 мм будет степень сжатия где то...   15.10.2008, 13:36
Dmitriy_Zhirov   Dmitriy_Zhirov я уже фрезирнул под 1.4 мм попробо...   15.10.2008, 15:59
алмазик   то есть ты из доработок сделал только фрезеровку ...   15.10.2008, 20:48
RXO   алмазик, сколько точить зависит индивидуально от г...   15.10.2008, 12:57
RXO   Dmitriy_Zhirov, 1. причем тут конструкция мотора ...   15.10.2008, 14:13
RXO   Сж это геометрическая величина, которая лишь косве...   15.10.2008, 18:52
Pugnator   RXO, форма КС и поршня влияет на детонациолнную ст...   15.10.2008, 20:59
Dmitriy_Zhirov   RXO, форма КС и поршня влияет на детонациолнную с...   15.10.2008, 21:37
алмазик   ну я это и писал то есть двигатели с камерами сго...   15.10.2008, 22:11
Dmitriy_Zhirov   Dmitriy_Zhirov знаешь что фрезерни на 2мм нормаль...   16.10.2008, 10:01
алмазик   Да ну чушь кокая то не сможет задеть просто так ес...   16.10.2008, 13:22
aka rus   алмазик, а когда клапан на больших оборотах немног...   16.10.2008, 13:51
алмазик   алмазик, а когда клапан на больших оборотах немно...   16.10.2008, 19:46
LadaMurSiTuning   алмазик, да не надо ставь как есть, клапана начина...   16.10.2008, 20:50
алмазик   Ребята такая проблемка зафтулил направляющие под к...   17.10.2008, 19:57
RXO   разворачивать!!!   17.10.2008, 20:20
алмазик   разворачивать!!! RXO' А есть спе...   17.10.2008, 21:19
aka rus   алмазик, этот специальный ключ называется развертк...   23.10.2008, 11:47
Pugnator   aka rus, такие вещи лучше делать на заказ. ибо раз...   23.10.2008, 11:56
aka rus   Pugnator, на один раз можно и со штангенциркулем п...   23.10.2008, 12:16
алмазик   колено 2130 шатуны копеешные какие поршни можно по...   18.11.2008, 14:34
LadaMurSiTuning   алмазик, поршни обычные 76 или 79, смотря какой у...   18.11.2008, 21:10
алмазик   алмазик, поршни обычные 76 или 79, смотря какой ...   18.11.2008, 21:19
LadaMurSiTuning   алмазик, с выемками СЖ будет такая же, плоское дн...   18.11.2008, 22:17
алмазик   а 84 колено это и есть 2130 или это другое а как п...   18.11.2008, 22:38
лёха turbo   алмазик, колено 2130 имеет ход 84мм - потому его и...   18.11.2008, 23:59
алмазик   Ребят всё созрел буду точить блок 03 до скольки по...   6.12.2008, 14:35
scout1988   Ребят всё созрел буду точить блок 03 до скольки п...   6.12.2008, 14:46
алмазик   79 мм, 79,4 или 79,8. не больше. а если перегрее...   6.12.2008, 14:51
scout1988   1)может и можно, но в поршни от ВАЗа точно не подб...   6.12.2008, 14:55
алмазик   scout1988 а как думаешь у меня в данный момент гол...   6.12.2008, 18:00
scout1988   а ты какое колено обрался ставить? если 2130 уже н...   6.12.2008, 18:10
алмазик   а если радное колнено оставить там вроде не доход ...   6.12.2008, 18:13
scout1988   если ты побрил голову уже на 2 мм....то брить блок...   6.12.2008, 18:18
алмазик   если ты побрил голову уже на 2 мм....то брить бло...   6.12.2008, 18:21
scout1988   ну получишь шлифованное колено)))) его надо промер...   6.12.2008, 18:27
Monster   А цековки в десяточных поршнях наклонены также как...   14.5.2009, 8:45
Sector   А цековки в десяточных поршнях наклонены также ка...   14.5.2009, 10:54
demo_n   Разница углов наклона, думаю, несущественна, но...   14.5.2009, 13:17
RXO   одинаковый с 213 поршнями объенм лужи...   14.5.2009, 11:45
Monster   Всем пасибо, очень помогли, со степенью сжатия раз...   14.5.2009, 16:54
LYUBER   Ребята, подскажите....В блок 2103 можно поставить ...   2.6.2009, 22:44
vovan-sed   LYUBER, можно, шатуны и колено остаются родные, к...   2.6.2009, 23:35
LYUBER   vovan-sed, Спасиба за ответ. Такой вопросик.... е...   3.6.2009, 10:23
demo_n   vovan-sed, Спасиба за ответ. Такой вопросик.... ...   3.6.2009, 10:30
kaptila   Привеи всем скажите пожалуста : конфигурация 21213...   1.7.2009, 23:36
Drager540   Привеи всем скажите пожалуста : конфигурация 2121...   2.7.2009, 18:42
kaptila   Благодарочка . Тогда еще вопрос - стоит ли облегча...   4.7.2009, 9:02
