Натяжной ролик трет ремень ГРМ
Автор темы kilsam, 7.4.2008, 11:51
#1 kilsam
kilsam
  • 63 cообщений
Сообщение добавлено 7.4.2008, 11:51
Привет всем.
Тут такая неприятность произошла:
Поменял я на ваз2109 ремень ГРМ и натяжной ролик (старого образца). Все там выставил, ремень натянул, завожу и слышу какой-то вой, посмотрел, послушал. Оказалось что ремень ГРМ трется о край натяжного ролика, как будто пытается слезть с него. Когда сильно газуешь, то запах женой резины.
Пробывал сместить ремень на середину, а он зараза всеравно встает обратно к краю шкива. Ослабил немного натяжение ремня, тереть стало меньшо, но всеравно продолжает.
Не знаю в чем тут дело. Еще когда старый ролик откручивал, вывернулась шпилька, я ее обратно в головку закрутил на фиксатор резьбы. Тут в поиске нашел похожую ситуацию http://www.vaz.ee/forum/index.php?showtopi...=натяжной+ролик (последний топик), чувак просто молотком шпильку подогнул и все.
Помогайте, а то ездить палево, ремень протрет и тогда привет клапана =(
#2 moskva4
moskva4
  • 3 418 cообщений
Сообщение добавлено 7.4.2008, 12:16
kilsam, шпильку новую купи. есть даже ремонтные.
#3 nif-nif
nif-nif
  • 101 cообщений
Сообщение добавлено 7.4.2008, 13:15
kilsam,
Два варианта:
1) ролик паленый. потому и ремень стаскивает с него.
2) шпильку не по резьбе закрутил. криво то есть.
был случай - человеку перебрали где-то движок. поездил он и полез зажигание регулировать а ремень - наполовину съеден. поменял, а ремень все равно стаскивает. начали смотреть - а ему те которые перебирали - шпильку криво вкрутили и не по резьбе. пришлось ему большую резьбу нарезать и ремонтную шпильку ставить. Вот как то так
#4 kilsam
kilsam
  • 63 cообщений
Сообщение добавлено 7.4.2008, 14:04
moskva4, nif-nif, Ладно попробую шпильку новую вкрутить и поставлю для сравнения старый натяжной ролик, а там уже буду смотреть что делать дальше.
#5 kilsam
kilsam
  • 63 cообщений
Сообщение добавлено 7.4.2008, 21:03
Поменял новый натяжной ролик( который купил за 350р разработано в германии!!!=)) не откатал еще и 100км, вот такие делают щас запчасти. Поставил старый, который отходил 100000км, тишина, вой пропал. Но ремень всеравно немного трет. Хотел поменять шпильку, но нигде в Калининграде не нашел, надо будет в Москве заказать, что бы привезли, потом поменяю и будет оканчательный вывод по этой теме.
#6 moskva4
moskva4
  • 3 418 cообщений
Сообщение добавлено 7.4.2008, 21:08
kilsam, вынь да на заказ сделай.
#7 дмитрий с
дмитрий с
  • 2 cообщений
подскажи пожалуйста как свою тему создать
#8 kilsam
kilsam
  • 63 cообщений
Сообщение добавлено 10.4.2008, 0:09
moskva4, Знать бы где еще сделать. А вообще я нашел длинной 60мм (максимальная длина, что есть в магазах) бужу пробовать ставить.
дмитрий с, Снизу написано "ОТКРЫТЬ ТЕМУ" тыкаешь туда и будет тебе счастье =)
#9 nif-nif
nif-nif
  • 101 cообщений
Сообщение добавлено 29.4.2008, 17:22
kilsam,
Куда пропал то? как там твой ролик biggrin.gif ???
#10 kilsam
kilsam
  • 63 cообщений
Сообщение добавлено 30.4.2008, 18:33
Заменил шпильку на новую, но это результата не дало. Натяжной ролик всеравно трет ремень ГРМ. Не знаю что и делать sad.gif
Заметил одну странную вещь: шкив распредвала крутится как бы "восьмеркой", не сказалбы что прям гуляет, но не ровно. Вот здесь есть видео http://vision.rambler.ru/users/kilsam/1/2/ кому интересно.
Может быть это он и стягивет ремень?
#11 Vityok
  • 31 619 cообщений
Сообщение добавлено 1.5.2008, 1:29
А не может быть, что в блоке (или в головке, где там ролик крепиццо?) отверстие криво сделано?
#12 DocRostov
DocRostov
  • 598 cообщений
Сообщение добавлено 1.5.2008, 9:38
ещё может быть из-за осевого люфта КВ
Обзор Автомоек , Сервисов , АЗС Ростова-на-Дону
www.avtomoika61.ru
#13 kilsam
kilsam
  • 63 cообщений
Сообщение добавлено 1.5.2008, 10:24
Vityok, Не должно по идеи, потому что пока я ролик с ремнем не менял все было в норме. Но даже если предположить, что отверстие криво сделано, как это определить на верняка?
DocRostov, Маловероятно, т.к. он внезапно не появляется, но даже если так, то возникает закономерный вопрос, как это люфт померить? Помпу я проверял - люфта нет.
#14 GONSCHEG
GONSCHEG
  • 37 cообщений
Сообщение добавлено 4.5.2008, 20:33
А ты случаем шайбу дистанционную не потерял? Которая между блоком и роликом на шпильке? Посмотри, а то может и трудится особо не стоит. biggrin.gif
#15 kilsam
kilsam
  • 63 cообщений
Сообщение добавлено 4.5.2008, 23:53
GONSCHEG, У меня ролик старого образца, там немного подругому, но дистанционная шайба тоже есть и она стоит на своем законном месте.
#16 moskva4
moskva4
  • 3 418 cообщений
Сообщение добавлено 4.5.2008, 23:58
kilsam, ну подложи еще чего-нибудь, чтоб отодвинуть ролик
#17 kilsam
kilsam
  • 63 cообщений
Сообщение добавлено 5.5.2008, 0:02
moskva4, Соль не в этом. Если шайбу подложишь - это погоды не сыгрет. Тут проблема то в том что ремень съехать со шкива пытается, а держит его лишь натяжной ролик, поэтому и трет - не знаю че и делать =(
#18 moskva4
moskva4
  • 3 418 cообщений
Сообщение добавлено 5.5.2008, 0:04
kilsam, понял. гнуть шпильку
#19 kilsam
kilsam
  • 63 cообщений
Сообщение добавлено 5.5.2008, 0:08
moskva4, Каким образом? Грубой физической силой? Прямо на месте или ее снимать надо?
#20 moskva4
moskva4
  • 3 418 cообщений
Сообщение добавлено 5.5.2008, 0:15
kilsam, прямо на месте. приложи к ней мягкое что-нибудь (рукоятку молотка, выколотку, деревяшку) и стукни разок. только сначала примерься, в какую сторону она просится гнуться
