Технический флейм , Свободное обсуждение аспектов моторостроения.
Автор темы overdriver, 31.1.2007, 14:45
#1 overdriver
  • 4 659 cообщений
Сообщение добавлено 31.1.2007, 14:45
вопрос задан, я думаю до сих пор есть люди которые боятся или сомневаются в том чтобы точить свой двигатель или нет. с разумными доказательствами того или иного.
я голосую за то чтобы точить
+ больший объем, лучшее охлаждение в связи более тонкими стенками
- стенка менее крепкая но с учетом разумной рассточки как в случае c 79 до 82 все будет ок
-1 сказали: 1
#61 RXO
Сообщение добавлено 24.2.2007, 14:08
Ресурс... если нужен мотор для гонок, то тут как ни крути, даже если и не развалится он, один фиг на следующий год захочется что-то новое сделать. поэтому лично для меня ресурс на 2-3 года это за глаза)
#62 Toxa_22171
Toxa_22171
  • 78 cообщений
Сообщение добавлено 24.2.2007, 14:26
Если мотор для гонок, то частенько остро встает вопрос надежности.
Ни гвоздя, ни жезла!
#63 AceHart
AceHart
  • 310 cообщений
Сообщение добавлено 24.2.2007, 14:48
Цитата(Pugnator @ 24.2.2007, 20:48) *
AceHart, А с каких пор у самаэля 1.7?
я в курсе что у него 1.6, тока вот РС и углы кривошипа те же что и на "низком" 1.7.
всё будет хорошо
#64 Pugnator
Сообщение добавлено 24.2.2007, 14:51
AceHart, Я в шоке нах
136/80 = 129/80 ???, про углы выхода из НМТ короткого шатуна я ваще молчу, особенно если сравнивать с 136-м шатуном в длинном блоке
#65 AceHart
AceHart
  • 310 cообщений
Сообщение добавлено 24.2.2007, 16:55
в шоке над чем? Над тем что сам написал? Насколько я помню у Самаэля тоже 129мм шатуны.
всё будет хорошо
#66 Pugnator
Сообщение добавлено 24.2.2007, 17:00
AceHart, Точно-точно, мой косяк, у них же 2105-й мотор. Согласен, но это не меняет сути. Даже если у Самаэля такой мотор, это не значит:
1) Что это идеал
2) Что он его крутит в дэф
#67 Ratkov
Ratkov
  • 2 853 cообщений
Сообщение добавлено 24.2.2007, 17:34
Цитата(STL @ 23.2.2007, 22:30) *
если слушать борцов за теорию крутиться мотор на 011 блоке должен еще хуже. R/S 1.6125 против 1.623 у 03 на 84-м колене.
имеем два мотора:
79х80 (шатун 129 мм)
76х84 (шатун 136 мм)
или
82х80 (шатун 129 мм)
79х84 (шатун 136 мм)
RS у этих моторов отличается на 0.01
так какой же мотор будет лучше крутиться?
#68 RXO
Сообщение добавлено 24.2.2007, 18:32
горшки будут вылазить...
а тут недоход писец будет)
#69 Toxa_22171
Toxa_22171
  • 78 cообщений
Сообщение добавлено 24.2.2007, 18:54
Цитата(Ratkov @ 24.2.2007, 17:34) *
имеем два мотора:
или
В первом и во втором случае геометрия с мЕньшим ходом привлекательнее.
Обороты макс мощности на этой геометрии будут немного выше, это к вопросу о том, что будет лучше "крутиться". Но совсем не из-за длины шатуна, а из-за отношения диаметрацилиндра к радиусу кривошипа.
Приемущества:
1. В данном случае геометрии с мЕньшим радиусом имеют лучше потенциал по получению более высокой литровой мощности. Как минимум по средним скоростям поршня и его укорениям.
2. Потенциально более высокий ресурс.
3. В данном случае геометрии с меньшим радиусом ко всему еще имеют бОльший рабочий объем.
При возможности такого выбора, вполне очевидно, что в обоих случаях лучше выбрать 80 колено.
P.S. Сколько встречал расточенных 79->82 двигателей, лопнувший блок попался один раз, и то не очень понятно, что там вообще произошло. Там оборвало клапан, пробило голову и лопнул в одном цилиндре блок, по всему цилиндру трещина и все это произошло разом smile.gif. Была ли трещина блока результатом расточки до сих пор непонятно, т.к. до этого случая этот блок (уже расточенный) исправно прослужил сезон на драге. Больше проблем не было.
2. 80 и 129 в 11-м блоке встает как надо. Хотя на геометрии 82х80 нормальный блок и 136 шатун и все вообще шоколадно smile.gif
#70 AceHart
AceHart
  • 310 cообщений
Сообщение добавлено 24.2.2007, 19:04
1) Что это идеал
а я и не утверждаю что это идеал. Привел как пример хорошего мотора, который крутится более чем в 8000 оборотов. Причем с пользой. И до сих пор ездит.
всё будет хорошо
#71 Pugnator
Сообщение добавлено 24.2.2007, 19:16
AceHart, Более, чем в 8000 крутится - не спорю. Я 1.3 сток в 7500 крутил, хотя по тахометру 8+ было
С пользой? Наверное, Серега сам будет удивлен, када узнает, что у его мотора приход на 8+
#72 Ratkov
Ratkov
  • 2 853 cообщений
Сообщение добавлено 24.2.2007, 22:02
согласно цитате, я сравнивал 21011 блок с 129 мм шатунами и 80 мм коленом,
и 2103 блок с 136 мм шатунами и 84 мм коленом,
недоход в обоих случаях практически одинаковый.
И адресовано это господину STL
#73 Kirik_Turbo
Kirik_Turbo
  • 519 cообщений
Сообщение добавлено 24.2.2007, 22:17
Извиняюсь за тупость, но каким образом сток до 7500 раскрутить возможно и тем более до 8000?
По всем правилам жанра просто физически невозможно, т.к. карб не выдаст нужного количества и качества смеси. Подозреваю что и пружины клапанов не будут успевать закрывать клапаны.
Или 1.3 сток это инжектор?
#74 Toxa_22171
Toxa_22171
  • 78 cообщений
Сообщение добавлено 24.2.2007, 22:49
Как, как... педаль нажать и держать не отпуская smile.gif Все там раскрутится, только "крутится" и "едет" очень разные понятия, про то и была речь.
#75 Ratkov
Ratkov
  • 2 853 cообщений
Сообщение добавлено 24.2.2007, 23:03
я же уже писал, что на стандартной ГБЦ зависание клапанов происходит примерно при 8500 об/мин, т.к. проверял на своей.
#76 Pugnator
Сообщение добавлено 24.2.2007, 23:09
Хватит пиписьками меряться и проверять моторы по тахометрам и спидометрам. Погрешность стоковгого тахометра шахи, к примеру, на верхах просто чудовищна. Замерял стендовым счетчиком импульсов на работе - на верхах до 2тысяч оборотов погрешность. Хотя если хотите тещить самолюбие - велкам
#77 Ratkov
Ratkov
  • 2 853 cообщений
Сообщение добавлено 24.2.2007, 23:20
учитывая то, что каждый тахометр врёт, то по показаниям его, зависание в любом случае произойдёт после отметки 8000, реальные обороты я не знаю.
#78 Накручиватель
Накручиватель
  • 1 843 cообщений
Сообщение добавлено 25.2.2007, 10:55
Ratkov, Я копейку 1.2 крутил под нагрузкой до 7 - 7.5 не более ( не шла просто ) , без нагрузки никогда более 5 не крутил , думаю что клапана начинают подвисать уже при этих оборотах , потому как на поршнях щербинки были . Скажите , какой здравый смысл крутить стоковый движок более 6500 ??
#79 Ratkov
Ratkov
  • 2 853 cообщений
Сообщение добавлено 25.2.2007, 11:06
смотря как настроить движок, т.к. у многих даже на 1-ой более 5500 не крутится (но зато снизу тянет хорошо),
у меня сейчас 2-ая после 6500 сразу тухнет и дальше практически не крутит и не разгоняет.
#80 Bosyak
Bosyak
  • 8 495 cообщений
Сообщение добавлено 25.2.2007, 11:55
почему это невозможно, сток 1300 вполне успешно достигает этих оборотов, на карбе на своем родном, сам два раза так крутил, у меня все стандартно, двигатель настроен на 95й бенз, на карбе мех привод и Ун50. на 4ой передаче больше 6600 не смог натопить...
