Уводит машину
Автор темы charik, 26.12.2006, 1:02
#1 charik
charik
  • 9 cообщений
Сообщение добавлено 26.12.2006, 1:02
Уводит 2112 в сторону при торможение, но не сильно... Руль при езде влево крутится легко, а вправо тяжелее даже если едешь с пассажиром... поменял всю резину на нормульную, сделал развал (кастер лев 0.42 прав 0.54, развал лев 0.06 прав 0.12, схождение лев 0.06 прав 0.09 суммарн 0.15, угол увода 0.05) , после этого стало тянуть очень мало, но все равно тянуло немного и при езде и при торможении, недавно поставил зимнюю резину на все четыре колеса новую, летняя была 175, а зимнюю поставил 185 напрвленную после этого стало тянуть посильнее, заехал на СТО сделал раз/схожд мастер сказало что все было в норме и дал выписку с углами (кастер лев 0.48 прав 1.00, развал лев 0.06 прав 0.06, схождение лев 0.09 прав 0.06 суммарн 0.15, угол увода автомобиля 0.09) ну всеравно машину тянет немного при торможение и при езде влево..спросил у мастера про кузова, мол может она битая была( когда брал её с рук не делал осмотр кузова в сервисе) но он сказал посмотрев в компьютере что всё нормально(ровно).... вот и незнаю в чём причина увода... и туго руля при повороте его вправо... и ещё при езде слышится как шумит или гудит(поёт) скорее всего подшипник в левой ступице колеса может ли он быть причиной увода? Или может быть стойкая кривая, потому что когда купил её диски были все кривые...
p.s. :ещё по-моему наней крыло переднее леове меняли, и думаю что может быть её били в это место и погнули стойку, эотя с виду вроде ровная , и поэтому может из-за нее руль в одну сторону крутится легко а в другую тяжелее?
Подскажите плиззз...
[font=Comic Sans Ms]2112 1.5 16v 63rus[/font]
#2 deflorator
deflorator
  • 57 cообщений
Сообщение добавлено 26.12.2006, 1:06
раз передний привод, то по себе знаю... что либо разгоняешься с прямым рулем прямо, но тогда тормозишь в повернутым немного рулем тоже прямо, либо наоборот, разгоняешься и руль немного влево, но тормозишь руль держишь прямо.... на скольких ППшках ездил - везде так.... иномарки не всчет... ездил немного, и там такого не встречал...
#3 Серёга-42rus
Серёга-42rus
Сообщение добавлено 26.12.2006, 5:47
У меня на ВАЗ 2106 такая же проблема.
При торможении руль тянет в право, при поворотах руль легче поворачивается в правые повороты чем в левые.
Ну я в принципе грешу на тормозные передние цилиндры когда машину уводит в право а вот почему руль легче поварачиваеться в право чем в лево понять не могу.
Помогите кто сталкивался с такой проблемой.
Заранее спасибо.
#4 emil2105
emil2105
  • 547 cообщений
Сообщение добавлено 26.12.2006, 7:49
У меня из за резины тянет, местами меняешь и тяга меняется то влево то вправо с одинаковым усилием. В случае charik' а не знаю, он резину как пишет новую поставил проблемка не ушла, супорта проверять? И по поводу поворота руля в одну сторону тяжелей в другую легче тоже колесо думаю.
мой сарайчик
#5 Sanika
Sanika
  • 556 cообщений
Сообщение добавлено 26.12.2006, 10:44
А рулевую машинку никто не думал посотреть? dry.gif Была такая же фича- червячный механизн подносился - вправо тяжело поворачивала - влево легко - поменял червяка и бегунок - все стало в норму
#6 Серёга-42rus
Серёга-42rus
Сообщение добавлено 26.12.2006, 12:25
может быть это из-за того что я передную трапецию поменял хотя из за чего там уводить то может
#7 emil2105
emil2105
  • 547 cообщений
Сообщение добавлено 26.12.2006, 12:59
да, реально у меня немного рулевая не очень, вот только денежки на неё пока ни как не доходят, просто пока крутит.
мой сарайчик
#8 bigmax_84
bigmax_84
  • 89 cообщений
Сообщение добавлено 30.12.2006, 20:05
Скорее всего это и есть причина. У меня тоже тянуло в сторону, заменил подшипник и пропало
Давайте вместе легализуем тему...
#9 charik
charik
  • 9 cообщений
Сообщение добавлено 31.12.2006, 0:50
еще одно ехал как-то в ней с 4 людьми плюс я, при повороте сильно тянет руль в прямое положение..... такое ощущение как-будто углы неправильные, я думаю может у меня стойка гнутая?
потому-что когда снял с нее родные передние колёса, они были восьмёрками... какие будут предложения?
вот думаю после нового года заехать в СТО и всю подвеску переднюю перебрать.... не знаю только что ставить какие стойки и т.п.
#10 Vaz2106
Vaz2106
  • 56 cообщений
Сообщение добавлено 1.1.2007, 13:49
когда только купил машину - при разгоне тянуло вправо, а при торможении влево. Ситуация немного исправилась после установки новый шаровых и грамотного сход-развала. А сейчас после установки новых колес, рулевых наконечников, колодок, амортизаторов, пружин и опор стоек и опять же грамотного сход-развала перестало тянуть окончательно. Что при разгоне, что при торможении можно даже руль отпустить. Машина 21083
#11 Evgen75mk
Evgen75mk
  • 1 928 cообщений
Сообщение добавлено 3.1.2007, 12:24
а какя у тебя разность углов поворота колёс ? и максимальный угол поворота колёс сколько ?
и вообще мне интересно почему эти параметры влияющие на поведение автомобиля никто не учитывает ?
М2141 , 1.7 , КТСЗ
#12 charik
charik
  • 9 cообщений
Сообщение добавлено 5.1.2007, 12:43
Недавно ездил загородом ехела 90-120 км машина вроде едет прямо, при езеде по городу и проселочной дороге руль иногда аж вырывает на небольших колеях... и еще едешь по городу 40-60 км ставишь руль прямо вроде бы едет прямо ну стоит проехать какую-нибудь кочку и его поворачивает немного влево и машина едет влево приходится всё время немного придерживать руль рукой
когда езжу на отцовской 21113 нету такого у руль лёгкий....
#13 Evgen75mk
Evgen75mk
  • 1 928 cообщений
Сообщение добавлено 9.1.2007, 0:45
вот я про что и говорю, что на СТО часть параметров не снимается вообще, так как всё это занимает время , а обыватель и не подозревает что есть такой параметор как например "смещение колеса" , вот ему вешают лапшец - типа развал-схождение внорме , а из-за чего тянет мы не знаем, и советуют поменять всю резину на новую соответственно .
4/5 СТО делают на отъ...бись !!!
М2141 , 1.7 , КТСЗ
#14 emil2105
emil2105
  • 547 cообщений
Сообщение добавлено 9.1.2007, 8:47
Знаешь, я вот на выходных мотался на стенд развал-схождение. у всех у кого ни лень не делаю. так вот после того как я тумбы обварил, значит развал сделал. теперь снег пришёл машина как то морда у ней начала рыскать туда сюда, поехал на другой стенд там ребята штук по пять с каждого болта тонких регулировочных шайб сняли. Сейчас машина едет ровно не рыскает, но на поворотах руль стал крутится с усилием. По поводу того разность углов поворота, никто не смотрит прав 100 %. Я спрашиваю про кастер, или как говорят угол поворота шкворня, никто вразумительно ответить не может, а уж тем более померить.
теперь колёса по одной колее не едут, сейчас оба передних выступают вправо, т.е едешь по снегу и видно два следа от колёс от передних и от задних, а до только левое выступало в лево немного. Что это за байда такая? Машина два раза битая не сильно в переднюю водительскую дверь. лобовых ударов не было. И если из далека смотреть такое ошушение что правая передняя сторона немного в низ завалена, ребята на стенде меряли говорят что всё ок, типа мне привиделось. а размеры углов они мне с собой дали:
левое +30'
правое -1 градус
мой сарайчик
#15 Evgen75mk
Evgen75mk
  • 1 928 cообщений
Сообщение добавлено 9.1.2007, 14:45
левое +30'
правое -1 градус
не густо с параметрами!
я так понимаю что это углы развала, круто блин, 1.5 градуса разница , даже разница кастера должна быть не более 1 , а тут развал , у тебя сейчас оба колеса вот так \ \ стоят , машину полюбому должно тянуть влево , может это как раз компенсируется перекосом зад моста (я уже писал про регулируемые тяги) , из-за этого нет параллельности колеи .
кстати если развал оба колеса в плюсе, то и схождение должно быть в плюсе , если в минусе - то схождение тоже в минусе.
М2141 , 1.7 , КТСЗ
#16 Evgen75mk
Evgen75mk
  • 1 928 cообщений
Сообщение добавлено 9.1.2007, 15:20
левое +30'
правое -1 градус
И как мне быть? искать путных развальшиков? я даже не знаю куда ехать. здесь такое дело есть немец один к нему не пробъёшся, и он сейчас не работает, вместо него сын работает я по записи приехал и делал, это первый вариант в котором машину туда сюда бросало, потом вот последний раз тоже по рекомендации ездил и что тоже не то судя по их данным. Реально правильно углы все выставить ? Что скажешь? А так может на компьютерный стенд машинку загнать? Просто везде месные бабаи работают и я чтото им не очень доверяю, им бы бабки взять да ничего не делать.
-1 градус это много, в первую оередь проверь наличие регулировочных шайб на оси нижнего правого рычага, если их нет - хреново дело , без серьёзного вмешательства нормальный развал не выдет, чтоб сделать на правом колесе хотябы 0 нужно убрать 5-7 мм шайб как минимум.
М2141 , 1.7 , КТСЗ
#17 emil2105
emil2105
  • 547 cообщений
Сообщение добавлено 10.1.2007, 9:49
Evgen75mk вот я сейчас вниз спускался, и на глазок посмотрел так вот с правой стороны у меня между балкой и рычагом примерно 9-мм, а левая сторона чтото около 4мм. Может всё таки какието нарушения с кузовом?. всегда, я уже парюсь, сейчас не помню вроде с левой стороны шайб почти не было, только на одном болте какомто. а с правой очень много, на болт гайку закрутить так что бы один ,два витка появилось и всё остальное шайбы, отсюда выходит что колёса в положении скорее таком были |\ вот здесь и получается что у меня правая тумба в районе отбойника была подломлена и видно что машина морда в низ завалена, левая тумба хорошая. что получается, у меня верхняя шаровая смешена внутрь к двигателю, отсюда вся эта канитель с развалом может быть?
и есть приспособ померить кастер ( чертежи ЗР) может сделать его и померить, вдруг там колесо ещё и назад смещено?
а это то что с последнего развала дали.
мой сарайчик
#18 Evgen75mk
Evgen75mk
  • 1 928 cообщений
Сообщение добавлено 10.1.2007, 11:09
ты на кузов пока не греши. так как у тебя еще есть регулировочный запас, я непройму почему тебе развал сделали -1 при наличии такого количества шайб ? если убрать шайбы с правой стороны , то она приподнимится, так что с кузовом у тебя может всё нормально. мне кажется делать приспособу для измерения кастера на один раз нет смысла, у вас блин что там на СТО вообще что-ли ничего нормально замерить не могут???
М2141 , 1.7 , КТСЗ
#19 emil2105
emil2105
  • 547 cообщений
Сообщение добавлено 10.1.2007, 13:44
Ну, наверно. Я вообще по сервисам не езжу, только в случае развал -схождение, кузов делаю у отца, сварка и прочее барахло всё есть, а мех часть лучше сам испорчу и может со второго раза да соберу , чем кто то сломает да и сделает тап ляп, да ещё денег возьмёт. сам поришь не так обидно smile.gif
Может поленились вновь откручивать, типа в пределах допуска, или шайб нужной тольщины не было, он там по моим молотком пи..дил чтобы потоньше стала, да видать мало.
мой сарайчик
#20 Evgen75mk
Evgen75mk
  • 1 928 cообщений
Сообщение добавлено 10.1.2007, 23:19
то что сам делаешь конечно молодец, но здесь без приборов никак не обойтись.
-1 , какого допуска, ты что смеёшся? им просто возится в лом было , на наших машинах от +0.1 до +0.25 градуса самый раз, но никак не -1, на новых машинах не каждом болту стоит по одной толстой и несколько тонких , эти тонкие можно вырвать оттуда плоскогубцами, ты короче выкинь все шабы (чтоб они там потом мазга не компосировали) и едь на развал , там тебе вставят разрезанные П - образные шайбы нужной толщены если понадобится.
а молотком они били не по шайбам, а по оси нижнего рычага скорее всего , так как в ней походу болт заржавел и его теперь сместа не сорвать , короче разбери, шайбы выкинь или поставь разрезанные чтоб вытащить можно было не снимая рычага, всё смажь и едь.
я тоже никому не доверяю свою машину.
короче на классике , насколько я помню ---
развал - + 0.1 - + 0.25 град разница врав-лев не более 0.1 град
схождение суммарное +2 - +4 мм
кастер +3.5 град , разница не более 1 град
разность углов поворота колёс 3 град (проверяется так --- крутиш руль вправо, до тех пор пока левое колесо не повернётся на 20 град от прямолинейного положения, правое колесо должно быть 23 град. получается разность 3 град , затем крутишь влево - все то-же самое, разность регулируется изменением длинны тяг.
максимальный угол поворота наружу до 33 град, внутрь до 29 вроде.
смещение колёс желательно 0 - зависит от параметров кастера.
короче примерно так!
и пусть сразу перекос заднего моста проверят .
М2141 , 1.7 , КТСЗ
