Сообщение добавлено 5.12.2006, 18:28
как установить саб в 2101-07? , различные варианты
Автор темы BOTinok, 5.12.2006, 18:28
#1 BOTinok
#2 Vania
Сообщение добавлено 7.12.2006, 14:08
А так считается, что в седанах саб ставится направленным диффузором в заднее сиденье, или вверх.
И жёстко закрепить его вот так например http://www.vaz.ee/modules.php?set_albumNam...=view_photo.php
#3 Nightracer_vlz
Сообщение добавлено 7.12.2006, 15:10
#4 BOTinok
Сообщение добавлено 8.12.2006, 16:34
#6 Vania
Сообщение добавлено 8.12.2006, 17:30
то что там по ссылке, вото как стоит саб в 05 или в 07 это фуфло там не особо долбит, вот второе фото там хорошо долбит только я одного не пойму как в монтировать туда за спинку сидения, ведь там где фанера там еще и железные рекладины идут.
До конца и не понял, что ты написал. Загнал бы пост, перед написанием, хотя бы в ворд.
И с чего ты взял, что долбит не особо?
#7 Djevgen
Сообщение добавлено 8.12.2006, 17:32
http://romakhov.fotoplenka.ru/album138404/...537077.htm#foto
http://romakhov.fotoplenka.ru/album138404/...537078.htm#foto
#8 Nightracer_vlz
Сообщение добавлено 8.12.2006, 17:41
#9 dimitriush
Сообщение добавлено 11.12.2006, 19:58
#11 Dimon21053
Сообщение добавлено 16.12.2006, 14:58
#14 Dimon21053
Сообщение добавлено 19.12.2006, 0:47
Магнитола: AIWA CDC-X104EE
Усь: SPL Z4X-800
Фронт: Компонентники MYSTERY MO 65.1
Саб: ORIS AMW-12
Провода, клеммы MYSTERY
Сначала снял заннюю перегородку, полку, ремни безопасности, и прочую хрень.
Затем срезал средний усилитель, а позднее небольшую часть боковых и сантиметра три сверху. После, по месту, вырезал из фанеры полку (18мм), и перегородку(10мм), прикрутил это все добро на саморезы (на много саморезов). Все щели и вентиляционные отверстия залил монтажной пеной, баллона 2-3 ушло, не помню точно.
Корпус хотел фазик сделать, но некогда было, да и материала не хватало, надо было на рынок за ним ехать, так что пока сделал закрытый ящик на 21л. из ДСП толщиной 22мм. Внутри все швы промазал герметиком и оклеил поролоном толщиной 5мм. Снаружи оклеил карпетом
Между перегородкой и корпусом стоит проставка из ламинированной фанеры толщиной 18мм приклеенная и прикрученная саморезами к перегородке.
Ящик к стенке прикручивал саморезами предварительно промазав по кругу герметиком и стягивая всю конструкцию струбцинами.
Когда все высохло,прикрутил динамик к перегородке, в качестве уплотнителя использовал двухсторонний скотч, пористый такой, держит намертво даже без саморезов, хрен оторвешь. Потом оклеил все поверхности одним куском карпета, на силиконовый клей, которым плитку на потолок клеят, прикрутил усилок и подключил все это хозяйство. Осталось провода проложить по-людски, а то стремно как-то смотрится.
Играет прилично, особенно сзади, но корпус весной все-таки фазик сделаю, вот только рассчитать бы его, а как пока не научился...
#15 RUS32
Сообщение добавлено 20.12.2006, 10:28
Я вот саб себе поставил в восьмерку, Мас, он ФИ, но багажник у меня такой, что называется - больше весу-меньше скорость, вообщем ни обшивки там, ни ключей, ни запаски... Только полка с блинами, и боковины(ну вот куда полка опирается) прогнутые, треснувшие.... Вопрос вот в чем, багажник нужно как бы так сказать герметизировать, пластиком, ковролином закрыть, чтоб играло лучше?, или сабу все равно?
#18 Nightracer_vlz
Сообщение добавлено 20.12.2006, 23:24
т.е играло пока в аварию не попал
#19 Sedoy_Sergey
Сообщение добавлено 21.12.2006, 0:13
такая перегородка у меня. под 12"сабик. минимум переделок.
вот такой саб
под фазик в полке вырезано отверстие.
давление отменное, даже не ожидал.
высота ящика не превышает 32 см, по ширине между стаканов тока-тока. обьем 42 литра.
#20 fox-013(06)
Сообщение добавлено 21.12.2006, 17:30
