84х84 , Плюсы и минусы при постройке двигателя 84х84
Автор темы Ratkov, 22.9.2006, 21:19
#1 Ratkov
Ratkov
  • 2 853 cообщений
Сообщение добавлено 22.9.2006, 21:19
Есть огромное желание собрать двигатель объёмом 1861 куб.см. (R/S - 1,62) на базе блока 2106.
В "МЕХАНИКЕ" гильзовка блока мокрыми гильзами (84 мм) обходится примерно в 10.000 руб. (вместе с изготовлением гильз и обработкой плоскости газового стыка БЦ).
Поршневая MAHLE (84 мм) - 3.500 руб.
Коленчатый вал 2130 (84 мм) - 5.000 руб.
Шатуны стандартные (136 мм) 2101 или 21213 (в зависимости от поршневой - плавающий палец или нет).
Сцепление и маховик 2123 "KRAFT" (Шеви-Нива) - 3.500 руб.
Клапан впускной Peugeot, Citroen, Fiat XUD7/XUD9 1.9D/TD 8x38.5x112.5 AE V91144 (500 руб. 4 шт.)
Клапан выпускной Peugeot, Citroen, Fiat XUD7/XUD9 1.9D/TD 8x33x112 AE V91145 (500 руб. 4 шт.)
ГБЦ 21213 (каналы 34х30, клапаны 38.5х33, седла стандартн. просаженные на 1-2 мм) - 5.000 руб.
Привод ГРМ 21214 - 2.000 руб.
Карбюратор "ОЗОН" 24х28 (заслонки 28х36).
Приёмная труба ВАЗ 2107 1,7 инж (51 мм) - 1.600 руб.
Резонатор Газель, Соболь (3302-1202008) - 650 руб.
Прямоточный глушитель.
Вопрос.
1) какой распредвал будет оптимальным для такой конфигурации двигателя?
2) какие плюсы и минусы будут у такого двигателя?
#381 Hungry man
Hungry man
  • 36 cообщений
Сообщение добавлено 9.3.2007, 15:07
RXO:небыстро - это очень долго или просто долго ?smile.gif Если сроки не сильно затянуться - можно замахнуться.Тем более , если мне не изменяет память, вы в Ростове- проблем с транспортировкой не возникнет.У меня есть кое-какие фоты готовых изделий, чертежи.Но сдается мне, что они от Weber- Dellorto.
Может еще у кого есть какие- нибудь сведения по коллекторам для горизонталок SOLEX?
#382 RXO
Сообщение добавлено 9.3.2007, 16:30
Hungry man, а там разве другое крепление? Крепления вроде одинаковые
#383 Hungry man
Hungry man
  • 36 cообщений
Сообщение добавлено 9.3.2007, 18:12
Я не знаю!Просто на всех фотках фигурируют Weber & Dellorto
#384 Накручиватель
Накручиватель
  • 1 843 cообщений
Сообщение добавлено 9.3.2007, 20:44
40 _ Solex ADHE , по креплениям не отличаются от 40 Weber или Dellorto
#385 Hungry man
Hungry man
  • 36 cообщений
Сообщение добавлено 10.3.2007, 13:11
Фотки есть.Проверил лично: все до единого болты - живые.
#386 Накручиватель
Накручиватель
  • 1 843 cообщений
Сообщение добавлено 10.3.2007, 13:52
Давай тогда обсудим это в личке , иначе будут неприятности за флуд в этой теме .
Пришли мне фоты : klassicist@inbox.lv
#387 Hungry man
Hungry man
  • 36 cообщений
Сообщение добавлено 11.3.2007, 17:24
[b]ок,спасибо.
#388 Hungry man
Hungry man
  • 36 cообщений
Сообщение добавлено 11.3.2007, 21:19
уважаемый RXO
так как насчет помощи по коллекторам? Если что вот мое мыло:john599@mail.ru
#389 STL
STL
  • 218 cообщений
Сообщение добавлено 12.3.2007, 4:15
Цитата(Pugnator @ 8.3.2007, 4:02) *
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТВЕТ АВТОВАЗА был - 21213 по высоте равен блоку 2106.
В данный момент уточняется компрессионная высота поршня 21213. У меня получилось 37.3мм. В понедельник сотрудник автоваза обещаллся предоставить чертежные данные поршней.
Еслои у вас литр воды весит 2кг, это не ошибка учебники физики, а ошибка ваших весов, а в других случаях кривые поршни либо фрезерованный блок.
безнадежный человек. Сканируй "официальный ответ" и вешай сюда. Думаю проблемы с этим не будет, т.к. "официальные ответы" даются в письменной форме на фирменном бланке.
#390 Pugnator
Сообщение добавлено 12.3.2007, 9:09
Я с тобой спорить не буду - скучно и бесполезно, а спор ради спора мне неинтересен
#391 STL
STL
  • 218 cообщений
Сообщение добавлено 13.3.2007, 2:51
А зачем спорить? Это просто глупо. Показал "ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТВЕТ АВТОВАЗА " и все умолкнут раз и навсегда. biggrin.gif
#392 Виталь
Виталь
  • 592 cообщений
Сообщение добавлено 13.3.2007, 18:12
Ребят раз уж пошло обсуждение высоты блоков то и у меня нашёлся вопрос немного не по теме
суть такая на шнивы вроде как 213 блок ставят!?? На работе наткнулся на маслянный радиатор для шнивы куда он может там прикручиватся?? Если еть такая запчастюлька то может и не стои делать переходник для шлангов маслянного радиатора как у Лавра????
ББ на любой авто
Кузовной тюнинг
Кузовной ремонт
Замена стёкол
#393 Ratkov
Ratkov
  • 2 853 cообщений
Сообщение добавлено 13.3.2007, 19:16
На Шнивы ставят блок 2123
#394 Виталь
Виталь
  • 592 cообщений
Сообщение добавлено 13.3.2007, 19:18
Мош не на все??? У меня тут пара шнив стоит у них 213 блок
ББ на любой авто
Кузовной тюнинг
Кузовной ремонт
Замена стёкол
#395 Ratkov
Ratkov
  • 2 853 cообщений
Сообщение добавлено 13.3.2007, 19:21
213 блок - это карбюратор,
214 блок - мог ставиться на первых моделях Шнив.
Но когда сделали ГУР, то пошёл 2123 блок.
#396 Виталь
Виталь
  • 592 cообщений
Сообщение добавлено 13.3.2007, 19:35
На блоке набито 21213 но он инжекторный
ББ на любой авто
Кузовной тюнинг
Кузовной ремонт
Замена стёкол
#397 Ratkov
Ratkov
  • 2 853 cообщений
Сообщение добавлено 13.3.2007, 19:40
У 2123 блока ещё больше мех. обработки после литья.
#398 Виталь
Виталь
  • 592 cообщений
Сообщение добавлено 16.3.2007, 8:30
Суть не в этом я димаю 214 блок принципиально не отличается от 213 так куда же там масленный радиатор вкручивают??
ББ на любой авто
Кузовной тюнинг
Кузовной ремонт
Замена стёкол
#399 Pugnator
Сообщение добавлено 16.3.2007, 9:00
Виталь, ха, его там и нет
#400 Виталь
Виталь
  • 592 cообщений
Сообщение добавлено 16.3.2007, 9:03
Но масленный радиатор то есть!!!!
Могу даже сфоткать и номер каталожный дать!!!
Привинчивается он гдето со стороны генератора трубки в ту сторону идут!
ББ на любой авто
Кузовной тюнинг
Кузовной ремонт
Замена стёкол
