84х84 , Плюсы и минусы при постройке двигателя 84х84
Автор темы Ratkov, 22.9.2006, 21:19
#141 Виталь
Виталь
  • 592 cообщений
Сообщение добавлено 28.12.2006, 15:47
Да и ещё вопрос к создателю темы как он будет запихивать 84 колено в 06 блок с родными шатунами????
ББ на любой авто
Кузовной тюнинг
Кузовной ремонт
Замена стёкол
#142 Накручиватель
Накручиватель
  • 1 843 cообщений
Сообщение добавлено 28.12.2006, 17:53
А в чём ты здесь проблему усмотрел ???
#143 LESHIY-07
LESHIY-07
  • 101 cообщений
Сообщение добавлено 28.12.2006, 18:05
Цитата(overdriver @ 28.12.2006, 15:22) *
не только троешных еще 01-011 можно встретить
А ты сам знаешь людей с такими моторами на базе 3 блока?
#144 Виталь
Виталь
  • 592 cообщений
Сообщение добавлено 28.12.2006, 18:09
в том что поршня из блока вылезут, а mahle помоему поршни со смещённым пальцем не производит.
ББ на любой авто
Кузовной тюнинг
Кузовной ремонт
Замена стёкол
#145 Накручиватель
Накручиватель
  • 1 843 cообщений
Сообщение добавлено 28.12.2006, 18:25
Поршни можно торцевать на эти 2 мм .
#146 Виталь
Виталь
  • 592 cообщений
Сообщение добавлено 28.12.2006, 18:27
почему 2 там помоему 4мм получается!!??
ББ на любой авто
Кузовной тюнинг
Кузовной ремонт
Замена стёкол
#147 LESHIY-07
LESHIY-07
  • 101 cообщений
Сообщение добавлено 28.12.2006, 18:37
Как я понимаю товарищи ни у кого такого двига нет, а ответы в основном только теоретические, а практических так никто и не дал, только и разговоры, что развалится или тысячи с таким гоняют, как то не серьезно sad.gif
#148 Pugnator
Сообщение добавлено 28.12.2006, 18:44
Поршни не стоит торцевать, огневой пояс слишком тонкий будет
#149 Виталь
Виталь
  • 592 cообщений
Сообщение добавлено 28.12.2006, 18:51
И быть не может!!!
Кстати кокова толщина стенок цилиндров в 3 блоке??
ББ на любой авто
Кузовной тюнинг
Кузовной ремонт
Замена стёкол
#150 AceHart
AceHart
  • 310 cообщений
Сообщение добавлено 28.12.2006, 21:27
Цитата(LESHIY-07 @ 28.12.2006, 22:29) *
Разве не бюджет? dry.gif А как тебе стоимость блока, расточка, регистрация, бюрократия, куча времени, налоги, страховка и т.д. подсчитай! А на счет давления, то восьмые движки тоже точат до предела с их тонкими стенками да при этом еще турбируют, а потом ездюют на них долго и счастливо!
может и точат. Я та говорю про гильзовку. Тем более мокрую.
по поводу цены. Гильзовать стоит 10 тысяч. А блок можно найти в магазине за 7 или ваще б/у еще дешевле.. Про страховки и прочие документы говорить тут неуместно.
всё будет хорошо
#151 Samael
Samael
  • 3 527 cообщений
Сообщение добавлено 28.12.2006, 22:42
Это какие ПП движки при поршне 84мм и наддуве ходят долго и счастливо? Есть примеры на родных (не специальных толстостенных, а родных) блоках? Да и какая связь - есть примеры конкретно на загильзованных под 84мм блоках?
Лавр уже сказал всё. ВАЗовский блок конструктивно не рассчитан для установки мокрых гильз. Переизбытком прочности он похвалиться не может, а после гильзовки её тем более больше не станет. Такой мотор может ездить долго даже при относительно небольшой форсировке. Но стоит один раз напряч мотор до нагрузок, при которых штатным блок уже бы сильно деформировало, гильзованый сразу проявит слабину и кончиться это может очень печально.
www.fst-racing.ru
#152 Ratkov
Ratkov
  • 2 853 cообщений
Сообщение добавлено 29.12.2006, 0:32
В этом нет никакой проблемы:
в 06 и в 03 блоках с коленом 80мм (стандарт) недоход поршня составляет 2мм.
при установке колена 84мм недоход поршня составит 0мм.
К примеру высота блока 2130 точно такая же как у блоков 03 и 06, но там с завода спокойно стоит колено 84 мм.
Прочитав полностью данную тему, ты узнаешь что такой двиг (84х84) уже одного человека на этом форуме есть, и даже есть 87х84.
По поводу установки мокрых гильз взвесив все плюсы и минусы пришел к выводу, что нужно покупать блок 21213 или 2130 и на базе этого строить двиг 84х84, 84х86, 84х88.
#153 AceHart
AceHart
  • 310 cообщений
Сообщение добавлено 29.12.2006, 9:41
вот. Я про тоже. Дешевле и надежней..
правда вот 84х66 на них реализовать тоже наверно не особо бюджетно.
всё будет хорошо
#154 LESHIY-07
LESHIY-07
  • 101 cообщений
Сообщение добавлено 29.12.2006, 10:29
Ладно ребят спасибо за ответы smile.gif Я еще раз все взвешу и приду к решению. А насчет ПП, то есть у моих знакомых 99 с турбиной от ская, правда насчет какой точно двиг сказать не могу, ездили они на нем долго и счастливо и рвали всех на четверти мили до того, как не прогорела алюминиевая прокладка и ВСЁ!!! С НАСТУПАЮЩИМ ВАС НОВЫМ ГОДОМ biggrin.gif
#155 Samael
Samael
  • 3 527 cообщений
Сообщение добавлено 29.12.2006, 21:53
а к чему тогда зашёл разговор про живучесть расточенных до 84мм турбомоторов зубил?
www.fst-racing.ru
#156 Security
Security
  • 30 cообщений
Сообщение добавлено 29.12.2006, 23:19
У нас благополучно собран и ездит мотор 82*84 на базе 2106 блока. Недоход на шестом моторе 1.8мм. Следовательно поршни у нас вылезли на 0.2мм. Учитывая объем протянутой прокладки 0.8мм, мы не стали отпиливать поршни и собрали все как есть. Учитывая, то что восьмые поршни с выемками - на встречу клапана с поршнем не надеялись, опасались за высокую степень - но широкофазный распред решил проблему - детонации нет даже на 95. Зато когда поставили 213 распредвал детонация была слышна даже на 98.
Не спи за рулем - стране нужен каждый налогоплательщик
#157 AceHart
AceHart
  • 310 cообщений
Сообщение добавлено 30.12.2006, 11:47
может я что то не понимаю, но какая тут связь между широкофазным валом и степенью сжатия. Почему с таким валом не будет детонации с высокой СС?
всё будет хорошо
#158 Pugnator
Сообщение добавлено 30.12.2006, 12:46
Динамическая степень сжатия. По той же причине неактуально проверять компрессию с широкофазным валом.
#159 STL
STL
  • 218 cообщений
Сообщение добавлено 30.12.2006, 14:13
Цитата(Виталь @ 27.12.2006, 19:37) *
Какой догадливый максимум 79
Повторюсь, но я уже почти год езжу 79.8 на 03 блоке. Все ок.
не вылезут. Недоход поршня в блоках 03/06 1.9 мм.
84-е колено на самом деле имеет ход 83.8 мм. Поршень становится заподлицо с ГБЦ.
#160 Samael
Samael
  • 3 527 cообщений
Сообщение добавлено 31.12.2006, 4:20
По крайней мере именно это написано в описании двигателя 2130, так что абсолютно верно
www.fst-racing.ru
