Двигатель троит, дергается, хлопки, неровный холостой ход
Автор темы Yantsev, 7.6.2006, 12:18
#1 Yantsev
Yantsev
  • 39 cообщений
Сообщение добавлено 7.6.2006, 12:18
В один прекрасный момент двигатель начал себя так вести. Началось все с того, что при наборе скорости ощущались провалы. Сначала они были мало заметны,
далее вылились в эту картину. Машину заглушил и снова завел. Все нормально. Оставил часа на четыре. Снова завел, покатался "по разному" - нормально.
Что может быть? Карбюратор я думаю не причем, т.к. езжу на газе. Может это связано как-то с электрикой. У меня при включении поворотников дергается
стрелка тахометра.
НА сегодня симптомы более конкретизировались. Машина начинает себя так вести просле долгой беспрерывной езды по городу. Катаясь где-то часа 3 происходит следующее: трогаюсь, 2-ая передача, разгон и при разгоне первый провал. Выключаю зажигание - завожу. Вроде нормально несколько минут. И в конце концов пока не постоишь - машина не едет. Хотя при выключении и включении зажигания все нормализуется на холостом ходу. При трогании - сплошные дергания.
#81 vovan-sed
vovan-sed
  • 864 cообщений
Сообщение добавлено 8.12.2011, 21:37
Serg57, все добавки в топливо для очистки это выкачка денег. Они не помогают!
#82 AJR
AJR
  • 366 cообщений
Сообщение добавлено 9.12.2011, 2:19
Цитата(Serg57 @ 8.12.2011, 22:26) *
Сегодня залил очиститель инжектора. Все станет понятно минимум завтра утром (ну зведеться ли вообще), максимум через 5- 7 дней... очкую немного !
Зря ты это сделал. Скоро пойдешь форсунки ультразвуком чистить.
Ищу работу в теплых краях
#83 Serg57
Serg57
  • 273 cообщений
Сообщение добавлено 9.12.2011, 19:55
Может просто не теми пользуетесь? Не знаю, ни чего доказывать не стану, но диагност который мне это типо по свойски посоветовал, сам себе именно ее из этого магазина ПЕРИОДИЧЕСКИ льет, а авто у него 15-я. Я не лил еще ни когда, ну посмотрим!
#84 cip
cip
  • 2 072 cообщений
Сообщение добавлено 9.12.2011, 21:21
Serg57, Если авто новое или не очень большой пробег, то ещё можно. В старое ведро НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ. Весь шмурдяк поднимет с бака, с магистралей, и к форсам. Хорошо если только форсы кончатся, а может и насос. Короче не надо так делать.
Профессиональный ремонт ГБЦ, расточка и гильзовка блоков . Новочеркасск, ул. Спортивная 8 + 79043473645
#85 Serg57
Serg57
  • 273 cообщений
Сообщение добавлено 9.12.2011, 23:25
уже поздно, состав в баке работает, а остаеться только ждать результата! Поглядим, может и в правду дело в грязных форсунках. ph34r.gif
#86 AJR
AJR
  • 366 cообщений
Сообщение добавлено 10.12.2011, 1:37
Как чистить форсы я тебе уже писал. А ультразвук это вещь.
#87 maxer1
maxer1
  • 5 cообщений
Сообщение добавлено 10.12.2011, 7:00
День добрый . У меня ваз 21043 2003г.в бензин\газ на газе ведет себя нормально при переходе на бензин падает мощность двигателя ,появляются провалы ,доходит до того что при трогании с места глохнет .может ктознает в чем беда
#88 cip
cip
  • 2 072 cообщений
Сообщение добавлено 10.12.2011, 10:07
maxer1, давление топлива мерять, если гуд, то форсы мыть. На диагностике определить пять минут делов
#89 maxer1
maxer1
  • 5 cообщений
Сообщение добавлено 10.12.2011, 11:28
дико извиняюсь забыл указать что двигатель карбюраторный
#90 vovan-sed
vovan-sed
  • 864 cообщений
Сообщение добавлено 10.12.2011, 12:17
maxer1, начинать с системы питания. Похоже что тебе надо к карбюраторщику.
#91 maxer1
maxer1
  • 5 cообщений
Сообщение добавлено 10.12.2011, 12:50
спасибо! попробую обратиться к карбюраторщику
#92 maxer1
maxer1
  • 5 cообщений
Сообщение добавлено 10.12.2011, 13:11
а бензонасос может дурковать ?
#93 Aheadin
Aheadin
  • 3 945 cообщений
Сообщение добавлено 10.12.2011, 14:26
Serg57, форсунки промоет только ультразвук и возможно потребуется ещефильтры в форсах заменить, если они есть там
"Мы были звездами.
Истоки наши в них.
#94 AJR
AJR
  • 366 cообщений
Сообщение добавлено 10.12.2011, 14:41
Да. Был у меня опыт с химии. Мне пришлось прочищать, начиная от бака до форсунок.
#95 vovan-sed
vovan-sed
  • 864 cообщений
Сообщение добавлено 10.12.2011, 15:29
maxer1, тогда будет дёргаться на высоких оборотах, а на низких ехать нормально.
-1 сказали: 1
#96 Serg57
Serg57
  • 273 cообщений
Сообщение добавлено 10.12.2011, 19:30
не факт! у меня в армии на уазике типо таких косяков было куча. не зависимо от времени его карб. мог начать дергаться как угодно. Все говорили что это катушка зажиг., карб или игла в нем или даже коробка!!! При замере давление с насоса было в пределах нормы, но он все равно дергался и даже глох. Решили менять все по- очереди и оказался бенз. насос!
Я думаю тут надо начать с того, что узнать плотность газа и сравнить его с пл. бензина при одной температуре. Если у бенза плотность выше, то надо начать с системы питания двигателя, точнее подачи топлива. Кстати, а может стоить сменить кординально заправку? У меня в городе несколько разных и к сожалению все работают по франшизе, а от сюда и качество хромает заметно, и все возят с подмосковья, но только одна с другой стороны и вот у нее как раз качество получше и свечи терпимо выглядят после из бензина. Вся эта информация доступна в открытом виде на любой заправке- изучите, там много интересного rulez.gif ! И сейчас такой бензин, который нестоит хранить долго, его нужно выкатывать, он очнь хорошо распадаеться на фракции. Плюс не рекомендую заправляться к выходным и на выходных. Но каждый решает сам, заморачиваться или нет. ad.gif
Ссылка на сторонний сайт. Там тема не раскрыта, но все же может с собратом свяжетесь, а там чего и выйдет az.gif !
http://forum.chiptuner.ru/showthread.php?t=50331
Спорная статья, но может кому- то и поможет--- http://www.zr.ru/a/11618/
#97 AJR
AJR
  • 366 cообщений
Сообщение добавлено 10.12.2011, 19:47
Serg57, как там твой движок после химии?
#98 Serg57
Serg57
  • 273 cообщений
Сообщение добавлено 10.12.2011, 20:57
Сегодня не ездил, вчера вечером что-то изменилось, но что пока не пойму. Я еще даже сотни не прошел! так что о результатах позже!
#99 maxer1
maxer1
  • 5 cообщений
Сообщение добавлено 11.12.2011, 5:00
заменил бензонасос и фильтр бензиновый ,заводиться хорошо ,работает ровно но при разгоне на 3-й или 4-й скорости появилось ощущение что кто-то иногда придерживает машину сзади . не пойму Да еще карбюратор прочистил CARB CLEANER
#100 Serg57
Serg57
  • 273 cообщений
Сообщение добавлено 11.12.2011, 5:55
Систему питаня проверь! насос. замерь давление на хх и под нагрузкой (не ниже 2.5 и около 3.2 атм соответственно). Далее проверка на чистоту системы...
Сообщение отредактировал Serg57 - 11.12.2011, 5:56
