индикатор масла
Автор темы sashuly, 11.10.2005, 11:36
#1 sashuly
sashuly
  • 42 cообщений
Сообщение добавлено 11.10.2005, 11:36
Подскажите в каких случаях (кроме отсутствия smile.gif может гореть лампа уровеня масла.
#2 Sejoga
Sejoga
  • 597 cообщений
Сообщение добавлено 11.10.2005, 11:39
может компрессии в двигле нема..., насос не кочает...
#3 overdriver
  • 4 655 cообщений
Сообщение добавлено 11.10.2005, 12:38
sashuly, вообще то эта лампа не отсутствия а недостаточного давления загораеться может только на режиме ХХ в остальных режимах должна гаснуть
#4 aston
aston
  • 251 cообщений
Сообщение добавлено 11.10.2005, 12:50
sashuly,
может сам датчик забарахлил,
так тоже бывает.
а если нет значит компрессия
Почему у "Жигулей задние стекла с подогревом? --Чтобы руки не мерзли, когда толкаешь
#5 ядерщик
ядерщик
  • 2 095 cообщений
Сообщение добавлено 11.10.2005, 13:19
sashuly,
лампа загорается при включенном зажигании пока двиг еще не работает
лампа может загораться при работе двига на малых оборотах и при перегретом двиге при исправной системе смазки
в остальных случях указывет на малый уровень или недостаточное давление
Мы баним с улыбкой :)
#6 Piston013
Piston013
  • 468 cообщений
Сообщение добавлено 11.10.2005, 13:29
sashuly
Еще при замене масла как только залил новое, и завел движок...
#7 ядерщик
ядерщик
  • 2 095 cообщений
Сообщение добавлено 11.10.2005, 13:30
Piston013, это если густое и зимой
#8 Oxygen
Oxygen
  • 1 538 cообщений
Сообщение добавлено 11.10.2005, 13:34
Ребята, ну какая нафик компрессия??!!!!
Лампа горит либо когда неисправен датчик либо когда низкое давление в системе. Вот от последнего и пляшите.
Classic forever!
#9 aston
aston
  • 251 cообщений
Сообщение добавлено 11.10.2005, 14:50
sashuly
может дело в дренажном
клапане масляного фильтра
#10 alexxx
alexxx
  • 643 cообщений
Сообщение добавлено 11.10.2005, 15:05
После капиталки масляный насос не мог долго закачать масло ESSO полусинтетика. Минут 20 по гаражам тягали. Решилось снятием трамблера и залитием туда масла.
#11 Oxygen
Oxygen
  • 1 538 cообщений
Сообщение добавлено 11.10.2005, 15:06
alexxx, исправный маслонасос за 5 оборотов должен солярку засосать. Остальное ДЭФ
Classic forever!
#12 alexxx
alexxx
  • 643 cообщений
Сообщение добавлено 11.10.2005, 15:14
Oxygen, а что такое ДЭФ? И при чем тут солярка?
#13 Oxygen
Oxygen
  • 1 538 cообщений
Сообщение добавлено 11.10.2005, 15:35
alexxx, бывалые мотористы оценивают так работосмособность насоса - в таз с соляркой погружают и руой валик крутят.
Classic forever!
#14 Oborigen
Oborigen
  • 1 125 cообщений
Сообщение добавлено 11.10.2005, 15:41
Заедание редукционного клапана масляного в следствии попадания туда мосора.
Плохой фильтр, датчик. Езда внатяг на минимальных оборотах когда двиг готов уже заглохнуть.
#15 ядерщик
ядерщик
  • 2 095 cообщений
Сообщение добавлено 11.10.2005, 20:57
Oxygen,
читай выше
#16 Piston013
Piston013
  • 468 cообщений
Сообщение добавлено 11.10.2005, 21:10
ядерщик
Я написал как у меня (и препод на курсах тоже говорил). Я когда менял, что минералку, что на полу сынтетику (в фильтр масло залито), при первом запуске горит секунд ~15.
Темпратура на улице ~ +27.
#17 Oxygen
Oxygen
  • 1 538 cообщений
Сообщение добавлено 11.10.2005, 21:19
Piston013, Эх, подведешь ты свой мотор под монастырь такими запусками...
Classic forever!
#18 Piston013
Piston013
  • 468 cообщений
Сообщение добавлено 11.10.2005, 21:59
Oxygen
Пока нормально (тьфу тьфу тьфу) 18 тыщ скоро будет.
#19 sashuly
sashuly
  • 42 cообщений
Сообщение добавлено 12.10.2005, 7:08
Как объяснить с точки зрения физики, механики что при езде на непрогретом двигателе горит лампа масла?
#20 Fat
Fat
  • 30 cообщений
Сообщение добавлено 12.10.2005, 7:53
У меня она при пуске сразу погасает наважно холодный или прогретый двиг. Только порой загорается при резких поворотах..smile.gif
