Замена колец без расточки
Автор темы ogromkov, 20.9.2005, 15:23
#1 ogromkov
ogromkov
  • 7 cообщений
Сообщение добавлено 20.9.2005, 15:23
Купил 8 месяцев назад у знакомого свою первую машину
ВАЗ 21093 99 г.в. (3000 уёв) пробег по счетчику 70 тыков, но реально наверное больше есть мнение, что 100, поскольку было до меня аж 3 хозяина.
Полгода после покупки было все ок, но потом начало колбасить нагретый двиг на холостых и отдавать в руль. В воздушный фильтр оказался в масле. Компрессия оказалась 9-12-12-12...
Поехал к знакомому мастеру друга, тот предложил разобрать посмотреть и сказал, что голова в говно.
Предложил сделать ремонт головы (направляющие, клапан и т.д. - все не запомнил), заменить кольца. Я согласился, поскольку друг уверил, что у него многие знакомые у этого мастера делали и все довольны. Мастер сказал, что когда двиг разобрали, то колец не обнаружили, типа они сгорели... Поставили ВАЗовские.
Мастер по итогу посоветовал заехать настроить карбюратор и ездить 1500 км в дедовском режиме.
Проехал после ремонта 200 км и только тогда получилось заехать и отрегулировать карбюратор и зажигание. Там мне мастер сказал, что на наших машинах беспонтово кольца менять, что это только перед продажей имеет смысл делать, а через тысяч 5-10 может все стать намного хуже. Короче его вывод - надо было точить сразу.
Короче, проьба к опытному народу!!!
Без стеба прокоментруйте, пожалуйста, ситуацию, по возможности дайте совет что теперь стоит делать, продавать или ездить самому в надеждена светлое будущее?
Всем заранее спасибо
#2 Jericho
Jericho
  • 741 cообщений
Сообщение добавлено 20.9.2005, 15:28
ogromkov,
с такими мастерами - продавать и на светлое будущее не надеяться.
#3 Night_rider
Night_rider
  • 1 572 cообщений
Сообщение добавлено 20.9.2005, 15:44
можно еще расточить, почему бы и нет?
#4 overdriver
  • 4 660 cообщений
Сообщение добавлено 20.9.2005, 15:53
ogromkov, смотря какой износ если овальность меньше 0.15 чего не помню кто нибудь из модеров поправит, то можно не точить а только колечки поменять, а если больше то потолок тыс на 20 хватит а потом может даже придется через ремонт прыгать
#5 ogromkov
ogromkov
  • 7 cообщений
Сообщение добавлено 20.9.2005, 16:00
это ж сколько денег из меня еще вытянут с работой и запчастями???
у меня такая работа, что даже при желании не смогу найти время и место для самостоятельных занятий серьезным ремонтом
#6 pugik
pugik
  • 234 cообщений
Сообщение добавлено 20.9.2005, 16:14
А я бы поездил, посмотрел, если расход масла небольшой, и компрессия в норме, то и не парся, только имей ввиду, что денги на капиталку копить нада. biggrin.gif
А в принцыпе на дороге ты от изношенных колец не станеш, только машин будет тупая, самому надоест скоро
#7 DrPavel
DrPavel
  • 395 cообщений
Сообщение добавлено 20.9.2005, 16:50
ogromkov, короче как было уменя снял бошку а там поршня как х.. в стакане посмотрел износ на стенках вроде небольшой решили поменять кольца купил немеские см-овские вот уже 5 тык накатал пока нормуль иашинка стала намного лучше бегать
перед окончательным решением бегал к знакомому мастаку чел оч грамотный с авто работает не первый 10-к лет короче он сказал что кольца имеет смысл менять при износе стенок не более 0,08 тады мотор ещё тык 60-70 отходит
ДПС-дай пожалуйста стольник
ГИБДД-гони инспектору бабки и дуй дальше
user posted image
#8 shadow-s
shadow-s
  • 614 cообщений
Сообщение добавлено 20.9.2005, 17:16
DrPavel прав, надо мерять и смотреть какой износ, и отсюда делать выводы.
Если копрессия была такая как ты говоришь, не могло быть такого что нет колец, как же собственно создавалась такая копрессия?
А про допустимые размеры в любой книге по авто написано, т.е. если износ больше допустимого, то точить, если нет то только замена колечек, и опять же по стакану надо смотреть, что бы задиров не было и прочего.
Удачи на дорогах!
#9 hzero07
hzero07
  • 71 cообщений
Сообщение добавлено 20.9.2005, 19:01
Сам щас с такой же проблемой столкнуся через неделю...на сервисах сказали что клапана направляющие притереть....компрессия 10-12-11-(забыл)....то есть ремонт головки сделать посоветывали...машина 2001 пробег 75000
#10 nariman
nariman
  • 49 cообщений
Сообщение добавлено 20.9.2005, 19:39
Это наверно мастер такой попался он хоть имеет понятие про нутромер мекрометр мерил он вообше цилиндр зазор поршень гильза по идеи он должен выдавать полный расклад позазорам,износам а от этого уже отталкиватся по умным книшкам что с ним делать
#11 madangelua
madangelua
  • 53 cообщений
Сообщение добавлено 20.9.2005, 21:54
Ага только если мафинка БУ тады при переточке смотрите что-бы она небыла гильзована, мне двиг прямо по гильзам точили (сволочи)
[url=http://imk.biz.ua]Ремонт жестких дисков в киеве[/url]
#12 Etherlord
Etherlord
  • 459 cообщений
Сообщение добавлено 21.9.2005, 0:50
madangelua,
торможу - разве Тазики гильзованные ??... ах-ть...
у меня только было такое предстваление о Газельках ( и волгах соот-но), т.к. с отцовской копался...
#13 yuer
yuer
  • 1 903 cообщений
Сообщение добавлено 21.9.2005, 1:37
Народ, чего Вы чувака парите? Просто у него в одном горшке кольца залегли, а чтоб все горшки равномерно работали кольца менялись во всех. Ну а башка, наверное, уже начала заканчиваться.
#14 AndrewK
AndrewK
  • 1 272 cообщений
Сообщение добавлено 21.9.2005, 9:10
Короче. Ездий пока, а там посмотришь. Если была такая компрессия - поршня/цилиндры сильно не изношены. Проточить завсегда успеешь. Ovredriver дело говорит.
#15 ABRAMYCH
ABRAMYCH
  • 553 cообщений
Сообщение добавлено 21.9.2005, 9:32
Etherlord, После последнего ремонта в блок вкарячиваются гильзы!И тогда начинается всё по новому кругу! biggrin.gif
Правильно заданный вопрос-есть правильно данный на него ответ!!!!
ABRAMYCH
#16 ogromkov
ogromkov
  • 7 cообщений
Сообщение добавлено 21.9.2005, 9:38
ну вроде успокоили немного, всем большое спасибо!
#17 mckoy
mckoy
  • 43 cообщений
Сообщение добавлено 22.9.2005, 13:43
Это что-то фантастическое. За счет чего тогда там компрессия была 9-12-12-12 ? Кто мне из демогогов скажет? Он же сказал, что при разборке было обнаружено, что колец практически не было.
#18 AndrewK
AndrewK
  • 1 272 cообщений
Сообщение добавлено 22.9.2005, 15:15
mckoy, лично я подозреваю, чо мастер просто прогнал и подзаработал, а симптомы смахивают на "погибший" клапан (из собственного опыта). Но вопрос был что делать дальше. Вот и высказались, кто что думал.
#19 mckoy
mckoy
  • 43 cообщений
Сообщение добавлено 22.9.2005, 15:52
Нужно было с головой разобраться. С маслом в цилиндре замерить давление. А уж потом верить мастерам, которых тебе друзья насоветовали. Возможно заменой колец, мастер тебе только усугубил. А вообще, если компрессия была 9-12 (с расчетом, я думаю 9 из-за неплотности в клапанной системе), то зазор в поршневой группе был допустимым, для замены колец без шлифовки. Так что погоняй мотор так. Посмотри что будет.
#20 DocRostov
DocRostov
  • 598 cообщений
Сообщение добавлено 22.9.2005, 23:16
ogromkov, ИМХО нормальные мастера, как минимум предлогают подождать до разборки поршневой и показывают все явные косяки.
