Замена колец без расточки
Автор темы ogromkov, 20.9.2005, 15:23
#81 ogromkov
ogromkov
  • 7 cообщений
Сообщение добавлено 20.9.2005, 15:23
Купил 8 месяцев назад у знакомого свою первую машину
ВАЗ 21093 99 г.в. (3000 уёв) пробег по счетчику 70 тыков, но реально наверное больше есть мнение, что 100, поскольку было до меня аж 3 хозяина.
Полгода после покупки было все ок, но потом начало колбасить нагретый двиг на холостых и отдавать в руль. В воздушный фильтр оказался в масле. Компрессия оказалась 9-12-12-12...
Поехал к знакомому мастеру друга, тот предложил разобрать посмотреть и сказал, что голова в говно.
Предложил сделать ремонт головы (направляющие, клапан и т.д. - все не запомнил), заменить кольца. Я согласился, поскольку друг уверил, что у него многие знакомые у этого мастера делали и все довольны. Мастер сказал, что когда двиг разобрали, то колец не обнаружили, типа они сгорели... Поставили ВАЗовские.
Мастер по итогу посоветовал заехать настроить карбюратор и ездить 1500 км в дедовском режиме.
Проехал после ремонта 200 км и только тогда получилось заехать и отрегулировать карбюратор и зажигание. Там мне мастер сказал, что на наших машинах беспонтово кольца менять, что это только перед продажей имеет смысл делать, а через тысяч 5-10 может все стать намного хуже. Короче его вывод - надо было точить сразу.
Короче, проьба к опытному народу!!!
Без стеба прокоментруйте, пожалуйста, ситуацию, по возможности дайте совет что теперь стоит делать, продавать или ездить самому в надеждена светлое будущее?
Всем заранее спасибо
ogromkov   Замена колец без расточки   20.9.2005, 15:23
Jericho   ogromkov, с такими мастерами - продавать и на ...   20.9.2005, 15:28
Night_rider   можно еще расточить, почему бы и нет?...   20.9.2005, 15:44
overdriver   ogromkov, смотря какой износ если овальность меньш...   20.9.2005, 15:53
ogromkov   можно еще расточить, почему бы и нет? это ж ско...   20.9.2005, 16:00
pugik   А я бы поездил, посмотрел, если расход масла небол...   20.9.2005, 16:14
DrPavel   ogromkov, короче как было уменя снял бошку а там п...   20.9.2005, 16:50
shadow-s   DrPavel прав, надо мерять и смотреть какой износ, ...   20.9.2005, 17:16
hzero07   Сам щас с такой же проблемой столкнуся через недел...   20.9.2005, 19:01
nariman   Это наверно мастер такой попался он хоть имеет пон...   20.9.2005, 19:39
madangelua   Ага только если мафинка БУ тады при переточке смот...   20.9.2005, 21:54
Etherlord   madangelua, торможу - разве Тазики гильзованные ...   21.9.2005, 0:50
yuer   Народ, чего Вы чувака парите? Просто у него в одно...   21.9.2005, 1:37
AndrewK   Короче. Ездий пока, а там посмотришь. Если была та...   21.9.2005, 9:10
ABRAMYCH   Etherlord, После последнего ремонта в блок вкарячи...   21.9.2005, 9:32
ogromkov   ну вроде успокоили немного, всем большое спасибо!...   21.9.2005, 9:38
mckoy   Это что-то фантастическое. За счет чего тогда там ...   22.9.2005, 13:43
AndrewK   mckoy, лично я подозреваю, чо мастер просто прогна...   22.9.2005, 15:15
mckoy   Нужно было с головой разобраться. С маслом в цилин...   22.9.2005, 15:52
DocRostov   ogromkov, ИМХО нормальные мастера, как минимум пре...   22.9.2005, 23:16
hzero07   привожу в порядок недавно купленую недорого восьме...   23.9.2005, 7:56
hzero07   Забыл написать двигатель не троит...заводиться лег...   23.9.2005, 8:04
hzero07   цену примерно прикинул под 550 уе.......   23.9.2005, 10:05
AndrewK   Я бы 150 назад забрал. Хотя зависит где делать....   23.9.2005, 10:10
Александ2   единственое часто часто стук пальцев слышен....при...   23.9.2005, 10:43
hzero07   ну 300 думаюпроеду если убиты то он съест как мимм...   23.9.2005, 12:27
DrPavel   тут может быть ещё масло отдилитель забит или к...   23.9.2005, 13:55
AndrewK   ну 300 думаюпроеду если убиты то он съест как мимм...   23.9.2005, 14:01
hzero07   Да понятно выкрутил свечки 3 чистых на одной изоля...   23.9.2005, 17:00
nariman   начни лутше со снятия головки а там и поршневую ви...   23.9.2005, 20:21
DrPavel   на клапанной крышке с обратной стораны два болта...   24.9.2005, 13:30
ogromkov   от автора темы в продолжение истории вот уже 1,...   26.10.2005, 10:45
лександр   клапана   26.10.2005, 10:54
xitalik   а интересно как это после ремонта гбц клапана маст...   26.10.2005, 10:58
ogromkov   Спасибо! А как можно понять по работе двигателя...   26.10.2005, 16:07
лександр   признаки   26.10.2005, 22:58
megatank   Буду безмерно благодарен, если кто-то порекомендуе...   26.10.2005, 23:05
ogromkov   Re: признаки   27.10.2005, 11:39
mishael   та же проблема. Помогите. Вопрос следующий - остан...   21.2.2006, 17:48
Rebel   mishael, кольца Kolbenshmidt (может быть буквы как...   22.2.2006, 12:03
Novik-art   у меня та же самая проблема... машина ВАЗ 21083 ка...   23.3.2006, 12:06
Vovan064   у меня та же самая проблема... машина ВАЗ 21083 к...   28.4.2007, 9:17
Rebel   Novik-art, вскрытие покажет   23.3.2006, 12:23
Pugnator   Novik-art, клапан заменишь - притрешь....   23.3.2006, 12:35
Novik-art   Pugnator, по твоему дело не в кольцах?...   23.3.2006, 12:40
xitalik   голову снимать полюбому , сделай гбц , тока меняй ...   23.3.2006, 12:46
Novik-art   xitalik, спасибо за совет... короче по любому хо...   23.3.2006, 13:22
2bad4u   давайте меня проконсультируйте столи... 21093 -19...   15.5.2006, 14:03
2bad4u   перезамерил комперссию после замены стартера =) М...   19.5.2006, 13:55
eye01   2bad4u, что значит добавил масло в горшки, где мал...   19.5.2006, 14:45
2bad4u   eye01, масло в свечное отверстие добавлял, дабы уз...   22.5.2006, 13:53
eye01   2bad4u, понял про масло) просто ты как-то стрёмно ...   22.5.2006, 14:09
2bad4u   eye01, ну попытка стоимостью 150 рублей- намного и...   22.5.2006, 14:47
eye01   не, прав, конечно. за такие деньги можешь даж пару...   22.5.2006, 14:51
2bad4u   eye01, ок... это будит 8-9 июня тока... там как ра...   22.5.2006, 15:30
eye01   о! я вот тож з/п жду)) но всё равно откладывай де...   22.5.2006, 15:32
Авиатор   Летом колечки поменял (отъездил 20 ткм) теперь вск...   21.4.2007, 13:25
Evgen75mk   Летом колечки поменял (отъездил 20 ткм) теперь вс...   21.4.2007, 13:30
Авиатор   Evgen75mk, чем так опасна промывка?...   21.4.2007, 13:32
Evgen75mk   Evgen75mk, чем так опасна промывка? хрен знает ,...   21.4.2007, 14:03
2bad4u   иии..... досвиданья двигатель? в салярке присадок ...   21.4.2007, 14:17
Evgen75mk   иии..... досвиданья двигатель? в салярке присадок...   21.4.2007, 14:38
eye01   Всё с промывками нормально) всё юзают и ещё никто ...   21.4.2007, 16:52
Ratkov   Народ, меняйте масло почаще и без промывок, и буде...   21.4.2007, 16:55
eye01   Народ, меняйте масло почаще и без промывок, и буд...   23.4.2007, 22:52
Ratkov   А зачем в классику синтетику лить? Вроде, мотор п...   24.4.2007, 6:10
FrIcE   А зачем в классику синтетику лить? Вроде, мотор п...   24.4.2007, 7:19
eye01   Чтоб двигателю лучше работалось. Может быть и не ...   24.4.2007, 20:02
FrIcE   А почему при синтетике мотору лучше работается? П...   25.4.2007, 8:49
RXO   А не проще просто втупую не доводить масло до цвет...   21.4.2007, 16:57
overdriver   а я минеральный синтек меняю как придется обычно н...   23.4.2007, 8:56
Виталь   Тема вроде про замену колец а вы в промывки и масл...   23.4.2007, 9:33
overdriver   залил другу получинтетику звук двигателя извенился...   25.4.2007, 11:38
Vovan064   Купил 8 месяцев назад у знакомого свою первую маш...   28.4.2007, 9:10
Yesh   Можно обойтись только заменой колец, главное чтоб...   28.4.2007, 9:14
eye01   Насчёт бегают больше - вопрос спорный...   28.4.2007, 11:57
Bosyak_22   Насчёт бегают больше - вопрос спорный! +1 у...   28.4.2007, 12:10
Evgen75mk   +1 у меня 230 прошла и еще бы тыков 20 точно отк...   28.4.2007, 16:41
eye01   батина 21063 отходила 298298 км !!! н...   28.4.2007, 17:56
Pugnator   Платохонингование ВАЗ не использует вообще, это ра...   28.4.2007, 16:59
Anders   Парни ,тут встал вопрос о замене колец,что выбрать...   28.4.2007, 17:09
eye01   Парни ,тут встал вопрос о замене колец,что выбрат...   28.4.2007, 17:53
Evgen75mk   Парни ,тут встал вопрос о замене колец,что выбрат...   28.4.2007, 17:54
derrek   Парни ,тут встал вопрос о замене колец,что выбрат...   1.5.2007, 13:31
eye01   У меня польская прима стоит с хромированным покры...   1.5.2007, 13:41
dekad   А что так рано поменял? у папика я кольца поменя...   18.5.2007, 18:06
overdriver   фигня все у соседа прошла 420000 км, и ремонт дела...   30.4.2007, 15:07
Evgen75mk   а кто может за 20 000 км после капа двигатель убит...   30.4.2007, 15:20
SantaDragon   а кто может за 20 000 км после капа двигатель уби...   30.4.2007, 16:03
eye01   Чтоб убить ума не надо)   30.4.2007, 21:15
Evgen75mk   Чтоб убить ума не надо) базара нет !!...   30.4.2007, 21:53
eye01   базара нет !!! +1 :) зато когда он к...   30.4.2007, 22:36
lelik093   А про это чё думаете? У меня вроде похожее горе. Ж...   20.5.2007, 15:04
aleshik   lelik093, компрессию меряли на горячем моторе? Для...   21.5.2007, 10:54
miker059   Люди добрые подскажите как быть, на днях занялся д...   21.5.2007, 11:39
Assaif   На 90тык был кап без расточки... Пробежала 105тык....   21.5.2007, 11:46
lelik093   aleshik меряли на холодном. Но выходит, при любом ...   21.5.2007, 14:40
aleshik   lelik093, для начала проверь тепловые зазоры клапа...   22.5.2007, 10:58
lelik093   'aleshik' ;) в свои выходные займусь....   25.5.2007, 21:44
lelik093   Отрегулировал клапана, следом замерял компрессию, ...   27.5.2007, 18:57
