Коленчатый вал 21213
Автор темы AlekseyD, 13.9.2005, 8:49
#61 Ratkov
Ratkov
  • 2 853 cообщений
Сообщение добавлено 10.1.2006, 22:58
dv_lex,
нивский распредвал (может зря?)
зайди в тему "Какой РВ выбрать"
#62 Rebel
Rebel
  • 837 cообщений
Сообщение добавлено 11.1.2006, 11:18
2) Какой карб поставить - сейчас стоит 83-ий, может 73 надо?
Можно и 83 довести до ума.
#63 Vaz-2101
Vaz-2101
  • 2 162 cообщений
Сообщение добавлено 11.1.2006, 13:26
[quote=AlekseyD]Теперь двигло крутит так что трогаясь со 2-ой передачи колеса пробуксовывают (это конечно лишнее издевательство, но сама возможность такого маневра очень радует). Для такого двигла стоковой трансмиссии не хватает для оптимальной езды, поэтому установил 5-ти ступенчатую коробку, редуктор с передаточным числом 4,1, усиленные крестовины и корзину с диском сцепления от 2106. Езда стала одним удовольствием как по городу так и по трассе. Карбюраторные 9-ки и десятки на трассе на скорости 140 км/ч шугаются как ошпаренные, максимальная скорость неизвестна, стрелка спидометра на копеечной панеле ложится намертво, а машина разгоняется дальше (блин страшно становиться). [/quote]
Да.... что тут сказать....
[quote]Карбюраторные 9-ки и десятки на трассе на скорости 140 км/ч шугаются как ошпаренные, [/quote] а чего они шугаются? Рычишь сильно?
[quote]стрелка спидометра на копеечной панеле ложится намертво, а машина разгоняется дальше (блин страшно становиться). [/quote]
Р.S. Можно и 53 карб поставить smile.gif[/quote]
Машина - визитная карточка
#64 ak_2003
ak_2003
  • 180 cообщений
Сообщение добавлено 16.1.2006, 23:11
Поршня с выточками очень сильно помогают против увеличенной СЖ, я на своем моторе на 92-м езжу, на обкатке заливал 95-й, т.к. была небольшая детонация, после обкатки 92-й, но плюс поставил безконтактное зажигание, проблем вроде нет.
#65 ak_2003
ak_2003
  • 180 cообщений
Сообщение добавлено 16.1.2006, 23:14
Люди, а что вы такой вриант как гильзовка блока не используете ? еслиб у меня возможность была блок загильзовать, я бы давно экспериментами такими занялся, ну нет у нас в городе таких мастерских, ближайшее место где это делают за 350км находится..
#66 komap
komap
  • 577 cообщений
Сообщение добавлено 4.3.2006, 22:43
Мужики объясните а то я не догоняю "нивский коленвал 21213" и "нивский распредвал 21213" это от а/м Нива 21213 или ето что-то другое :?:
#67 Pugnator
Сообщение добавлено 5.3.2006, 0:13
komap, он самый
#68 Pugnator
Сообщение добавлено 5.3.2006, 0:17
ak_2003, я кэшно не инженер, но мне кажется если блок не предназначался для гильзовки, то охлаждение гильзы и коэффициенты расширения блока и гильзы может не совпасть...газовый стык.... короче не всегда получится адекватно загильзовать. К тому же гильзовка по цене - полблока... так что лично для меня как-то не видится особо это рациональным.... Вот когда станут жиговские блоки редкими :mrgreen:
#69 Samael
Samael
  • 3 527 cообщений
Сообщение добавлено 5.3.2006, 8:48
ak_2003, используем. У нас мотор 2105 загильзован под номинал 79.0 мм.
www.fst-racing.ru
www.youtube.com/SamaelGTR
я НЕ специалист!
#70 Pugnator
Сообщение добавлено 5.3.2006, 10:35
Samael, мне кажется он имел в виду гильзовка на 82 или на 84....
#71 Hunter2006
Hunter2006
  • 5 cообщений
Сообщение добавлено 11.3.2006, 17:49
Мужыки у меня вопрос движок 1300 расточен под последний ремонт 79,8 колено тоже ,думаю ставить колено с 21213 и точить на 82 блок.Реально расточить блок под 82 поршня? Еще мне говорят что стоковая коробка и редуктор ломаются часто при таком двигле это так?
#72 Pugnator
Сообщение добавлено 11.3.2006, 20:20
Hunter2006, точили, точат и будут точить. И стоковая коробка и редуктор не сломаются от лишних 10 лошадиных сил.
Сам такое проворачиваю в данный момент
#73 Pugnator
Сообщение добавлено 11.3.2006, 20:25
Только не все так просто и дешево.
Расточка, хонинговка - 800р.
Поршни 450р.
Кольца 300-1100р
Пальцы - 300р
Шатуны 129мм - 3000р
Коленвал - 1800
вкладыши шатунные и коренные - 500р
#74 Hunter2006
Hunter2006
  • 5 cообщений
Сообщение добавлено 11.3.2006, 21:44
А еще что можно сделать с головой но так чтоб было недорого и сколько такой движек будет выдавать лошадей и какой объем получится. Какая будет сж .
#75 Pugnator
Сообщение добавлено 11.3.2006, 22:11
Hunter2006, 1645 кажется, 80 кобыл будет точно =)
#76 Samael
Samael
  • 3 527 cообщений
Сообщение добавлено 12.3.2006, 3:41
С коленвалом 21213 и поршнями 82мм объём получится 1690 куб. см.
По ценам несколько поправлю:
колено 21213 - 1800-2000 руб.
поршни 21083 - 450-1000 руб (либо взять поршнекомплект от KS или Mahle (поршни+кольца+пальцы) за 2500-3000 руб.)
кольца 21083 KS - 600 руб.
пальцы - 200-300 руб.
вкладыши - 500 руб.
шатуны 129мм - 1600-2000 руб.
Расточка с хонинговкой (через размер) - 1000-1500 руб. обычно.
Итого от 6150 руб. до 9000 руб. в зависимости от комплектации и цен на железо.
СЖ на этих железках должна быть в районе 9.1-9.2, если ничего не трогать.
Недорого с головой можно сделать всё, что ты с ней сможешь сделать своими руками и подручным инструментом. Для начала почитай вот эту статейку и прикинь, ЧТО именно НАДО делать, а потом загляни вот в эту тему и узнай КАК НАДО делать это в домашних условиях.
На штатном распредвале получишь от 80 до 90 л.с. в зависимости от объёма доработок ГБЦ. Поменяй распредвал на "Эстонца" минимум и получишь ещё лошадей 10.
www.fst-racing.ru
я НЕ специалист!
#77 Hunter2006
Hunter2006
  • 5 cообщений
Сообщение добавлено 12.3.2006, 21:47
Samael, а какой двигатель будет лучше 82*80 или 82*66 и какая мощность у 82*66 и какой имеет преимущество.
#78 AnvaRR
AnvaRR
  • 128 cообщений
Сообщение добавлено 12.3.2006, 22:50
Как сможет крутиться с пиленой башкой 82*80 с ММ72 ? Наверное лучше чем 79*80
(ход тот же)
SONY CDX-C9000(2*PCM 1702)+Oric CA-702+(Arkan 1301 Pro+ 4501)
+Scan S-1600+ 2*JLaudio 8w-0 (в 10 л ящиках)
#79 Samael
Samael
  • 3 527 cообщений
Сообщение добавлено 12.3.2006, 23:04
Hunter2006, если не стоит задача построить мегакрутильный мотор, то 82*80 во всех отношениях лучше, т.е. мощнее, тяговитее, приёмистее. На 82*66 будет лошатей на 15 меньше (при указанном объёме работ)
AnvaRR, на больших клапанах тянуть до 7000 об/мин, крутиться до 7500-8000+ об/мин. Лучше, чем 79*80 крутиться не будет, т.к. объём больше, а проходные сечения каналов/клапанов остаются прежними. На штатных доработанных клапанах пик мощности вообще в районе 6000-6500 может быть.
www.fst-racing.ru
я НЕ специалист!
#80 Hunter2006
Hunter2006
  • 5 cообщений
Сообщение добавлено 12.3.2006, 23:43
Samael, а какую надо ставить сцепуху стоковая будет слабовата я тут в форуме читал за 2110 наверно ее надо ставить или можно какую нибуть класиковскую.
