Сообщение добавлено 25.9.2005, 21:01
Усилитель четырехканальный интегральный У-08
Максимальная выходная мощность: 4 х 40 Вт
Номинальная выходная мощность на нагрузке 4 Ом по мостовой схеме подключения THD 0.5%:
4 х 17,5 Вт
Частотный диапазон: 20-30000 Гц
Отношение сигнал/шум: 80 дБ
Разделение каналов: 60 дБ при 1КГц
Чувствительность по входу низкого уровня: 100 мВ 1 В
Чувствительность по входу высокого уровня: 0,5 В 5 В
Входное сопротивление входа низкого уровня: 10 кОм
Входное сопротивление входа высокого уровня: 100 Ом
Сопротивление нагрузки: 4 Ом
Рабочее напряжение питания: 11,5 14,4 В
Пиковый ток потребления (при максимальной мощности): 10А
Ток потребления в отсутствии сигнала: 500мА
Ток потребления в режиме «выключен»: 20мкА
Габаритные размеры: 130х44х140 мм
И спрашивается на кой он такой нужен? Что с ним сделать то можно?
мда непонятно.
наверно для совсему богих магнитол которые 17ват не выдают..
Спарко не делает брызговиков.
