Неисправности указателя уровня топлива
Автор темы Sidorenko_Evgeny, 10.2.2005, 15:36
#81 C__D
C__D
  • 2 342 cообщений
Сообщение добавлено 6.6.2006, 11:22
silver_dog, в каком смысле подвигаешь стрелку? на приборке что ли прибавить десять литров?
#82 silver_dog
silver_dog
  • 537 cообщений
Сообщение добавлено 6.6.2006, 11:58
crazy_devil666, Ну да
#83 gavs
gavs
  • 10 cообщений
Сообщение добавлено 6.6.2006, 18:46
А вот у меня на 21124 другая проблема, при поворотах на право дотчик уровня топлива показывает ноль, затем медленно возвращается в исходное положение (причем замечал только при правых поворотах: петля на 180 или 90 градусов на любой скорости) Поменял топливный поплавок думал он, все продолжилось...
Вчем может быть загвостка? Есть ли в цепи (поплавок-индикатор на панели) усреднитель колебаний поплавка (как точно это устройство называется незнаю) может дело в нем? Если да то где его искать?
Или в чемто другом?
#84 et
et
  • 239 cообщений
Сообщение добавлено 6.6.2006, 21:13
gavs, Неужели приходится уровень топлива смотреть на поворотах,
может правильнее на дорогу. :wink:
#85 et
et
  • 239 cообщений
Сообщение добавлено 6.6.2006, 21:14
gavs, Может сама стрелка прибора не сбалансирована?
#86 gavs
gavs
  • 10 cообщений
Сообщение добавлено 6.6.2006, 21:57
et, Х.З. сначала на коротыш проверю...
#87 aleshka
aleshka
  • 24 cообщений
Сообщение добавлено 12.10.2006, 5:10
Мужики, помогите решить проблему.Купил ваз 21124 салон люкс,европанель,ГУР. Панель приборов стоит от КАЛИНЫ и вот как раз она и глючит. Говорят, что указатель топлива от калины(на панели приборов) не стыкуется с датчиком топлива от 2110 (баке). В результате показания врут на 10-15 литров то в +, то в -. Может кто знает как синхронизировать их. Заранее спасибо! sad.gif
#88 Engine
Engine
  • 21 cообщений
Сообщение добавлено 4.3.2007, 19:25
Всем здрасти! Вопрос такого характера-не так давно-конец января,начало февраля-совершенно спантанно начал жить своей жизнью указатель уровня топлива-может заработать при включение зажиганиия,а может и нет,может потом,но!!!! обязательно неправильно!!!может изредка плавать стрелка,ложится на время за ноль. езжу по лампочке-хоть она работает правильно вроде-т.е. когда думаеш,что бензин на исходе-загорается лампа недостаточного количества топлива. Подскажите чё "ковырять"-поплавок с реостатом или приборка умерла??? Машина 2004 года 21099i,марку контроллера не знаю,заправляюсь тока на фирменных заправках.хэлп плиз!!!
#89 metrolog
metrolog
  • 2 218 cообщений
Сообщение добавлено 4.3.2007, 19:42
Engine, проверь не лежит ли коса от задних фонарей( в ней провода датчика топлива) в воде или влажной шумке под ковриком. Ну и естественно снять поплавок из бака и посмотреть не ползает ли обмотка реостата вместе с подвижным контактом.
#90 yuer
yuer
  • 1 903 cообщений
Сообщение добавлено 5.3.2007, 0:41
Скорее всего в реостате датчика трабла, точнее в его соединении с косой, посмотри там такой пластиковый чехол клеммы в него иногда грязь набивается или просто контакт отгнил там. Заодно посмотри может обрыв реостата. В общем просто вытащи датчик наружу, подвигай поплавок посмотри как датчик на это реагировать будет.
#91 Engine
Engine
  • 21 cообщений
Сообщение добавлено 5.3.2007, 18:26
спасиба yuer,спасиба metrolog! Уменя встречный вопрос-если реостат помер-он вместе с насосом или отдельно меняется???
нет предела совершенству...автомобиля)))
#92 yuer
yuer
  • 1 903 cообщений
Сообщение добавлено 8.3.2007, 23:13
точно не помню, но кажется датчик уровня топлива отдельно от насоса стоит, посмотри в каталоге.
#93 JAGUAR
JAGUAR
  • 7 361 cообщений
Сообщение добавлено 8.3.2007, 23:52
Engine, Вроде отдельно продается, стоит отдельно от насоса. Если будешь менять имеет смысл сразу в салоне расширить отверстие под насос чтобы каждый раз бак не снимать wink.gif
#94 Engine
Engine
  • 21 cообщений
Сообщение добавлено 18.3.2007, 19:41
всем спасиба!
#95 m1ke
m1ke
Сообщение добавлено 21.3.2007, 11:01
Здрасте купил себе 21093. Хотел бы узнать после того как уровень топлива на приборке подходит к середине далее он быстро падает к нулю хотя в баке еще есть бензин это нормально или что то барохлит ? Да, еще на кочках или когда машина под наклоном опускаеться в нуль.
ВОПРОС в чем проблема ? или проблемы нет так и должно быть ))
#96 metrolog
metrolog
  • 2 218 cообщений
Сообщение добавлено 21.3.2007, 13:22
Скорее всего на датчике в баке витки реостата перемещаются в месте с подвижным контактом. Т.е. получается часть витков стоит на месте и он показывает нормально, а другая часть перемещается - истрелка показывает что угодно! Либо наоборот- подвижной контакт не касается (плохой контакт, контачит местами) обмотки реостата.
Начни проверку с датчика.
#97 yuer
yuer
  • 1 903 cообщений
Сообщение добавлено 21.3.2007, 18:57
Это особенность конструкции датчика, у меня тоже первая половина бака уходит за 300 км по городу а вторая за 100-150. Если только падает к нулю, а не скачет в разные стороны, то проблема в обмотке реостата, если также и вверх ползет, особенно при поворотах, разгоне и торможении, то нормально.
#98 m1ke
m1ke
Сообщение добавлено 21.3.2007, 21:16
Судя по твоему ответу у меня все нормально т.к. Спасибо за ответы. smile.gif
А возможно это как нибудь исправить, чтобы датчик не скакал и ровно показывал уровень топлива? А то не очень удобно dry.gif
#99 yuer
yuer
  • 1 903 cообщений
Сообщение добавлено 22.3.2007, 23:59
ну он по идее не скачет, стрелка достаточно плавно ползать должна, а не резкими скачками.
#100 RaVioLLkA
RaVioLLkA
Сообщение добавлено 9.4.2007, 10:48
в случае калиновских панелей на 10-12-шках, когда уровень плющит изначально
вот здесь
предлагают решенее, источник ссылается на автоваз
21124-Люкс Млечка
прожигаю жизнь и резину.
[url=http://www.2112.ru/forum]Мой основной форум[/url]
[img]http://img237.imageshack.us/img237/4006/fws2cleangu1.jpg[/img]
[img]http://img180.imageshack.us/img180/5883/80168626nr4.jpg[/img]
[img]http://img296.imageshack.us/img296/930/ibelievesj9.png[/img]
[img]http://i64.photobucket.com/albums/h182/chedin/dragmania.gif[/img]
