Регулировка клапанов. Как правильно?
Автор темы AndreyF, 17.10.2003, 11:02
#1 AndreyF
AndreyF
  • 3 982 cообщений
Сообщение добавлено 17.10.2003, 11:02
Вопрос вот в чем:
Как правильно щупами зазор мерять?
Кто то считает что щуп должен легко входить в зазор, чть ли не болтаясь, кто то что с "хрустом", кто то что детали должны быть без масла что бы зазор не исказить, кто наоборот что смазаны моторнм маслом и т.д...
Оно понятно что у каждого разные руки и свои критерии и "хруста" и легкости но все таки?
Кстати проверяйе щупы и шайбы (для зубил) при покупке. а то я купил выставил - звенят... два дня бился весь коллектив гаражных спецов....
Оказалось щуп на котором написано 0,15 - был 0,19
0,14- 0,18, и т.д.
AndreyF   Регулировка клапанов. Как правильно?   17.10.2003, 11:02
RXO   та не. все гораздо проще скорее всего - пружины, к...   27.3.2009, 19:35
stremnyi   Клапана новые, в чем может быть загвоздка? :bc:...   28.3.2009, 0:32
overdriver   а посмотреть на все детали пробовали? посмотрите в...   28.3.2009, 11:59
Tier   Опорные болты рокеров могут быть неравномерно изно...   28.3.2009, 12:32
andrushka   Подскажите, все-таки, какие зазоры должны быть на ...   29.3.2009, 19:20
kolan61   Люди вопрос актуален час полтора, на рег. шестерне...   13.4.2009, 17:58
RXO   Ты фигней не страдай и выстави перекрытие клапанов...   13.4.2009, 18:18
kolan61   Да перекрытие и стояло просто хотел посмотреть как...   13.4.2009, 18:25
kolan61   :av: Вопрос снят! поставлю обратно перекрытие...   13.4.2009, 18:44
bulldog   сорри, может глупость спрошу, но все же - в связи ...   13.4.2009, 19:14
MSN   сорри, может глупость спрошу, но все же - в связи...   13.4.2009, 22:04
bulldog   кап ремонт сам делал, только вот клапана не умею р...   14.4.2009, 11:05
DIM-06   bulldog, если капремонт делал, то и регулировку ос...   14.4.2009, 12:22
MSN   Я когда-то первый раз это делал, даже не знал где...   14.4.2009, 16:24
Tier   DIM-06, MSN, на переднем приводе не все так просто...   14.4.2009, 16:32
DIM-06   Tier, ну не сложнее капиталки мотора bulldog, а в...   14.4.2009, 16:47
bulldog   понял, спасибо всем   14.4.2009, 16:50
Tier   DIM-06, при наличии необходимого инструмента да, н...   14.4.2009, 16:54
Werwolf   Помогите есть вопросы! Вот купил я себе на кла...   14.4.2009, 21:15
Evgen75mk   Помогите есть вопросы! Вот купил я себе на кл...   16.4.2009, 20:34
jevro   хочу сказать что 0.52 много , я делаю 0.40-0.45 ,...   16.4.2009, 22:15
silivravo   теперь нужно подобрать груз примерно 200-300 гр....   17.4.2009, 11:32
Evgen75mk   Со всеми рекомендациями согласен, кроме этой трак...   17.4.2009, 17:25
silivravo   конечно-же надо подискутировать !!! :...   3.6.2009, 18:00
Warrior   Сорри. Как то неудобно получилось. Сам предложил ...   29.6.2009, 9:09
silivravo   Очень даже легко продавливается пружина клапанов....   30.6.2009, 15:32
Romanuk   Вообще то с рейкой обычно идёт инструкция и там вс...   15.4.2009, 9:46
алмазик   Werwolf НАПИСАНО ЖЕ 0.52 ПРИ КОМНАТНОЙ t...   15.4.2009, 9:49
Accord_21074   Сколько себе клапана не регулировал при 20 граду...   15.4.2009, 11:29
Werwolf   чё значит 0.52 при комнатной температуре??????????...   16.4.2009, 8:42
Tier   Werwolf, В теме про распредвалы на классику подроб...   16.4.2009, 9:14
Werwolf   Хорошо посмотрю просто у вас тут стока тем поди ра...   16.4.2009, 13:54
Hedin 011   Мужики! Сейчас отрегулировал клапана - появила...   16.4.2009, 22:07
Evgen75mk   Мужики! Сейчас отрегулировал клапана - появил...   16.4.2009, 22:43
jevro   можно по подробней на счет этой новой чудо формул...   17.4.2009, 19:42
Hedin 011   Мужики! Сейчас отрегулировал клапана - появил...   17.4.2009, 17:30
алмазик   На это ничего не сказали...? Это норм? :huh: зна...   17.4.2009, 17:45
DIM-06   Hedin 011, трамблер то не сдвинул? кроме регулиров...   17.4.2009, 17:53
Hedin 011   Hedin 011, трамблер то не сдвинул? кроме регулиро...   17.4.2009, 22:18
vova744   вопрос возник ..а если метка стоит на р\в со ...   18.4.2009, 7:12
Hedin 011   vova744, регулируй по распредвалу, крутя каждый ра...   18.4.2009, 19:10
Hedin 011   Народ! Хочу поделиться радостью! Никогда н...   18.4.2009, 19:24
vova744   я обычно регулирую узким щупом шириною 5 мм..после...   18.4.2009, 22:19
serg2105   Подскажите, пожалуйста, начинающему. :) Был пост...   13.5.2009, 7:51
м а л ы ш   Подскажите. Регулировал клапана как написано в кни...   17.5.2009, 17:15
vitek-002   м а л ы ш, если рокер в постель р/в упирается, мен...   17.5.2009, 17:55
м а л ы ш   Я все рокера поставил новые.Новый распредвал.На 8 ...   17.5.2009, 17:59
vitek-002   м а л ы ш, а когда рокера менял, сами клапана норм...   17.5.2009, 18:07
м а л ы ш   vitek-002, Я все поменял.Клапана,рокера,солдатики....   17.5.2009, 18:49
Hedin 011   Мужики! Сегодня клапана регулировал, заметил, ...   21.9.2009, 21:30
silivravo   Мужики! Сегодня клапана регулировал, заметил,...   22.9.2009, 12:24
D.E.M.O.N   2. Плохо подготовлены торцы клапанов. Площадка то...   22.9.2009, 13:37
Tier   Hedin 011, все нормально.   21.9.2009, 21:33
Hedin 011   Просто зазор так хуже выставлять - с одной стороны...   21.9.2009, 21:37
Tier   Hedin 011, щуп шире рокера, так что при его засовы...   21.9.2009, 21:40
Hedin 011   Tier, спасибо! Значит потом перерегулирую кило...   21.9.2009, 21:42
DIM-06   Hedin 011, это всегда так! у меня и новые роке...   22.9.2009, 13:46
silivravo   Hedin 011, это всегда так! у меня и новые рок...   22.9.2009, 16:31
flint-48   D.E.M.O.N, +1 DIM-06, Согласен, можно и щупом, но ...   22.9.2009, 13:52
silivravo   [b]D.E.M.O.N, +1 DIM-06, Согласен, можно и щупом,...   22.9.2009, 14:50
flint-48   silivravo, Проблемы с этим не имею. И вам удачи.....   22.9.2009, 15:09
DIM-06   silivravo, да ничекго от этого Р/валу небудет. я е...   22.9.2009, 16:52
silivravo   silivravo, да ничекго от этого Р/валу небудет. я ...   22.9.2009, 17:10
Hedin 011   silivravo, думаю так поезжу а потом гидрики постав...   22.9.2009, 17:57
whiskass   а как регулируется зазор клапанов на не стоковом р...   26.9.2009, 9:26
flint-48   whiskass, Регулируются так же. Пишут что зазоры чу...   26.9.2009, 9:33
Romanuk   whiskass, смотря от хар-к вала. Если реально поинт...   26.9.2009, 22:31
Hedin 011   Romanuk, а зачем? почему не 0.15?   26.9.2009, 22:39
D.E.M.O.N   Romanuk, а зачем? почему не 0.15? Выпускные клап...   26.9.2009, 22:51
Hedin 011   D.E.M.O.N, сомнительно как-то.......... ну да ладн...   26.9.2009, 23:10
Tier   Hedin 011, как говорит D.E.M.O.N, клапана сильнее ...   27.9.2009, 9:04
flint-48   Tier, Под валы среднего класса ( типа Э2 ) не стои...   27.9.2009, 9:05
Tier   flint-48, у меня с 0,2 на впуске и выпуске не шуме...   27.9.2009, 9:20
flint-48   Tier, Я тоже пробовал и не заметил разницы. Потом ...   27.9.2009, 9:23
YUREC   flint-48, чё ентто за волшебство?...   27.9.2009, 10:46
flint-48   YUREC, Присадка такая в масло.   27.9.2009, 18:44
YUREC   flint-48, в смысле че она делает? что есть фиксаци...   27.9.2009, 18:49
flint-48   YUREC, А хрен его знает! Заполняет поры, созда...   27.9.2009, 19:07
Pugnator   flint-48, очередной загуститель масла, не удивлюсь...   27.9.2009, 19:30
flint-48   Pugnator, НЕА. Заметил что работает мягче только ...   27.9.2009, 19:33
dexmus   Ставлю зазоры 0.15 по щупу, стучит, звук такой на...   7.10.2009, 20:54
flint-48   Ставлю зазоры 0.15 по щупу, стучит, звук такой н...   7.10.2009, 21:32
алмазик   Я по рейке всегда делаю 35 впуск и 40 выпуск. Это...   7.10.2009, 21:36
dexmus   Я по рейке всегда делаю 35 впуск и 40 выпуск. Ка...   7.10.2009, 21:49
vitek-002   И на 01, и на 213, и на Э-2 везде делал чтобы щуп ...   7.10.2009, 21:01
dexmus   И на 01, и на 213, и на Э-2 везде делал чтобы щуп...   7.10.2009, 21:15
flint-48   алмазик, Да вроде ниразу не ело. Правда при регули...   7.10.2009, 22:40
D.E.M.O.N   dexmus, если у тебя рейка есть, то там инструкция ...   7.10.2009, 23:25
dexmus   Рейку я у друга возьму, у него к ней инструкции не...   8.10.2009, 7:06
D.E.M.O.N   Рейку я у друга возьму, у него к ней инструкции н...   8.10.2009, 11:15
ТРУъ_МЭН   2108 вал с подъемом 12,6, когда поставил стоковые...   8.10.2009, 7:41
sexolog   рассудите пожалуйста как правильно выбрать порядок...   14.10.2009, 8:30
silivravo   рассудите пожалуйста как правильно выбрать порядо...   14.10.2009, 9:37
sexolog   Настраивайте таким образом: 1.Выставьте метки по ...   14.10.2009, 16:15
silivravo   Все так регулируют или это тоже как вариант можно...   14.10.2009, 16:38
silivravo   Прошу прощения. В своем посте я ОШИБОЧНО написал в...   14.10.2009, 17:34
Twix   ТРУъ_МЭН, ИМХО цельники нужны......   15.10.2009, 11:34
Бе.Сом!   [b] Чертежи. [url=http://forum.autocd.com/downloa...   15.10.2009, 11:54
moskva4   Бе.Сом!, дешевле готовое купить...   15.10.2009, 12:12
Бе.Сом!   moskva4, вполне. например я так и не могу в магази...   15.10.2009, 12:13
