Регулировка клапанов. Как правильно?
Автор темы AndreyF, 17.10.2003, 11:02
#1 AndreyF
AndreyF
  • 3 982 cообщений
Сообщение добавлено 17.10.2003, 11:02
Вопрос вот в чем:
Как правильно щупами зазор мерять?
Кто то считает что щуп должен легко входить в зазор, чть ли не болтаясь, кто то что с "хрустом", кто то что детали должны быть без масла что бы зазор не исказить, кто наоборот что смазаны моторнм маслом и т.д...
Оно понятно что у каждого разные руки и свои критерии и "хруста" и легкости но все таки?
Кстати проверяйе щупы и шайбы (для зубил) при покупке. а то я купил выставил - звенят... два дня бился весь коллектив гаражных спецов....
Оказалось щуп на котором написано 0,15 - был 0,19
0,14- 0,18, и т.д.
AndreyF   Регулировка клапанов. Как правильно?   17.10.2003, 11:02
ATM   Чёрт побрал, регулеровка идет от радиатора.,! ...   9.2.2007, 0:18
Накручиватель   Ставишь флажок распредвала( рабочую его поверхност...   9.2.2007, 0:24
BOBAHbI4   ?????????????????????????????????? ATM, чем теб...   9.2.2007, 19:22
metrolog   BOBAHbI4 имеется ввиду "кулачек" распр...   9.2.2007, 20:15
korish   Научитесь пользоваться книгами. Надеюсь теперь пон...   10.2.2007, 1:50
BOBAHbI4   Ну я и ставлю флажок (кулачёк) РВ, чтобы он смотре...   12.2.2007, 18:43
Накручиватель   Выходит у тебя вал бракованный ??? Тогда я выставл...   12.2.2007, 21:32
Stas467   Выходит у тебя вал бракованный ??? Тогда я выстав...   12.2.2007, 22:17
Evgen75mk   Выходит у тебя вал бракованный ??? Тогда я выстав...   12.2.2007, 22:32
Stas467   интересно , а непостредственно по углу открытия к...   12.2.2007, 22:43
Evgen75mk   Ну это уж для гурманов, на десерт. На практике вс...   12.2.2007, 23:07
Ratkov   каждому свое , я - же не спорю! просто здесь ...   13.2.2007, 10:47
Evgen75mk   хороший распредвал (без брака и износа) в паре с ...   13.2.2007, 22:39
Ratkov   верно, но угадать такой зазор не возможно , одни ...   13.2.2007, 23:23
Stas467   1) если быть точным, то на клапане зазор 0,23 2) ...   14.2.2007, 1:15
Ratkov   И каков зазор при 70 и 90 градусов цельсия выше н...   14.2.2007, 1:25
Evgen75mk   2) при температуре 20 градусов по моему Ratkov...   14.2.2007, 23:00
Ratkov   Ratkov, я имел ввиду при какой температуре и нагр...   14.2.2007, 23:08
Evgen75mk   при рабочей температуре 90-95 он стремится к 0, н...   15.2.2007, 0:19
Ratkov   ну а ближайший клапан соседнего цилиндра при нежа...   15.2.2007, 0:30
Evgen75mk   я думаю зазор 0,15 учитывает зазор в постели РВ...   15.2.2007, 0:57
Ratkov   когда он поворачивает РВ на градусы в разные стор...   15.2.2007, 1:31
Evgen75mk   да я и не спорю про влияние соседних кулачков при...   15.2.2007, 10:49
moskva4   Evgen75mk, я регулирую именно так. один клапан отк...   12.2.2007, 23:13
Evgen75mk   Evgen75mk, я регулирую именно так. один клапан от...   12.2.2007, 23:21
moskva4   Evgen75mk, положение одного относительно другого в...   12.2.2007, 23:30
Evgen75mk   Evgen75mk, положение одного относительно другого ...   12.2.2007, 23:50
korish   Evgen75mk +1 Метки в конкретный 0. Иначе вообще см...   13.2.2007, 2:43
Evgen75mk   Evgen75mk +1 Метки в конкретный 0. Иначе вообще с...   13.2.2007, 10:39
moskva4   korish, интересно, а как ты добиваешься конкретног...   13.2.2007, 12:36
Ratkov   korish, интересно, а как ты добиваешься конкретно...   14.2.2007, 1:49
BOBAHbI4   korish, , скорее всего бракованный или технологиче...   13.2.2007, 14:35
korish   moskva4 - давай не будем к словам придираться. Я н...   14.2.2007, 1:42
korish   Ratkov- может быть я неправильно понял, но я имел ...   14.2.2007, 2:08
Ratkov   Ratkov- может быть я неправильно понял, но я имел...   14.2.2007, 2:43
BOBAHbI4   А кто ставит зазор на выпускные 0,17мм? Какой эффе...   14.2.2007, 14:36
korish   Ratkov +1 - новая постель не стучит. Поскольку есл...   15.2.2007, 0:20
Evgen75mk   Ratkov +1 - новая постель не стучит. Поскольку ес...   15.2.2007, 0:37
BOBAHbI4   Evgen75mk, Скорее всего ты прав, т.к. когда новый ...   15.2.2007, 14:45
Evgen75mk   А что по поводу 0,17 на выпускные??? Зазоры в ...   15.2.2007, 20:55
BOBAHbI4   Evgen75mk, , да я имею в виду, что некоторые выста...   16.2.2007, 14:42
Evgen75mk   Evgen75mk, , да я имею в виду, что некоторые выст...   16.2.2007, 15:56
TEXHAPb   уменьшится:) а до скольки греть? может уменьшится ...   16.2.2007, 16:49
BOBAHbI4   Спасибо. Теперь понял, что выставлять надо по мурз...   16.2.2007, 19:08
Stas467   Спасибо. Теперь понял, что выставлять надо по мур...   16.2.2007, 19:22
deadpank   Может кто-нибудь выложит таблицу по которой регули...   26.2.2007, 21:45
Evgen75mk   Может кто-нибудь выложит таблицу по которой регул...   28.2.2007, 9:11
deadpank   Имеется ввиду таблица зависимости величины зазора ...   28.2.2007, 18:29
Evgen75mk   Имеется ввиду таблица зависимости величины зазора...   28.2.2007, 21:57
korish   deadpank при 0 вообще регулировать облом. А если ...   1.3.2007, 23:15
2bad4u   всё про классику да про классику.... а вот вопрос ...   28.3.2007, 18:55
moskva4   2bad4u, 0,05 - сотые. на шайбах шаг тож вроде 5 со...   28.3.2007, 19:00
2bad4u   2bad4u, 0,05 - сотые. на шайбах шаг тож вроде 5 с...   28.3.2007, 19:10
moskva4   2bad4u, ээээээ, чет я не сталкивался с шайбами с ш...   28.3.2007, 19:24
2bad4u   вот-вот-вот! допуск есть на 0.05мм а шайбы ВОН...   28.3.2007, 19:28
moskva4   значит так. меришь зазор щупом. зазор для выпуска ...   28.3.2007, 19:34
2bad4u   значит так. меришь зазор щупом. зазор для выпуска...   28.3.2007, 19:36
moskva4   2bad4u, чет я туплю. получишь ты, допустим, 3,79. ...   28.3.2007, 19:38
2bad4u   =) как я получу такой зазор? если щуп с ходом 0.05...   28.3.2007, 19:48
moskva4   2bad4u, попробуй так. шайбы копеечные. допустим, щ...   28.3.2007, 19:54
2bad4u   шайбы далеко не копеечные, одна стоит порядка 30 р...   28.3.2007, 20:03
moskva4   2bad4u, что за подпятник?   28.3.2007, 20:07
2bad4u   ну на ПП ЕСЛИ валы неполнобазные, ставятся подпят...   28.3.2007, 20:10
moskva4   2bad4u, да, понял. честно говоря, не знаю. Южка те...   28.3.2007, 20:16
2bad4u   тmoskva4, там только комплектом, 350 рублёв за ком...   28.3.2007, 20:27
moskva4   2bad4u, именно. не надо экспериментировать...   28.3.2007, 21:11
moskva4   Leonid_gd, чтобы прочесть, надо немного по форуму ...   29.3.2007, 0:20
Leonid_gd   чтобы прочесть, надо немного по форуму полазить. ч...   29.3.2007, 1:04
Sita0   Всем доброго времени суток! Интересуют пара в...   28.4.2007, 2:26
Evgen75mk   Всем доброго времени суток! Интересуют пара ...   28.4.2007, 16:08
aka rus   да, рейка недолжна болтаться! а по микрометру ...   28.4.2007, 7:20
Lisitca   А у меня с четвертого раза по рейке получилось...   6.5.2007, 10:33
Pugnator   Lisitca, мерить по распредвалу. Если несовпадает з...   6.5.2007, 10:52
Lisitca   ага я так и понял))) спасибо. регулируемая звезда ...   6.5.2007, 10:56
Evgen75mk   а какие практические последствия несовпадения ме...   6.5.2007, 18:23
Pugnator   Lisitca, Практические изменится работа ГРМ. Клапан...   6.5.2007, 11:14
Lisitca   еще раз отвлеку) не могу найти - ну не работает по...   6.5.2007, 11:36
Ratkov   еще раз отвлеку) не могу найти - ну не работает п...   6.5.2007, 13:59
Evgen75mk   перекидываешь цепь на один зуб так, чтобы метки с...   6.5.2007, 20:46
DocRostov   Можно ли полировать регулировочные шайбы клапанов?...   7.5.2007, 2:34
Evgen75mk   Можно ли полировать регулировочные шайбы клапанов...   7.5.2007, 3:01
DocRostov   Evgen75mk, не зажаты, просто купил шайбы, а шерохо...   7.5.2007, 16:22
DocRostov   Не раз слышал, что зазоры можно выставлять чуть по...   25.5.2007, 13:55
Evgen75mk   Не раз слышал, что зазоры можно выставлять чуть п...   25.5.2007, 15:57
aleshik   DocRostov, уменьшенные зазоры чреваты неплотной по...   28.5.2007, 11:46
DocRostov   Evgen75mk, Это все в любой книжке прочитать можно ...   29.5.2007, 0:32
Unknown   так ....по порядку мотор 1.7 (уже) блок 1.6 вал 2...   14.6.2007, 15:19
LEX1   Ну я полагаю, именно для таких случаев в продаже е...   14.6.2007, 15:43
Pugnator   LEX1, бронзовые седла существую совсем для другого...   14.6.2007, 15:51
Urri   Pugnator, стопорная гайка чего ?   14.6.2007, 15:57
Pugnator   Контрящая палец   14.6.2007, 16:07
DoG2105   Народ подскажите по регулировке. Такая проблема:пр...   22.12.2007, 17:36
Evgen75mk   если щуп внатяг , то перекоса не может быть как та...   22.12.2007, 19:44
DoG2105   Чёто я не вкурил <_< щуп с нормальным усили...   22.12.2007, 21:52
Evgen75mk   Чёто я не вкурил <_< щуп с нормальным усил...   22.12.2007, 22:17
stremnyi   Вопрос знатокам- вчере регулировал клапана, отрегу...   27.3.2009, 12:53
Pugnator   вероятно изношены торцы клапанов...   27.3.2009, 13:29
