Регулировка клапанов. Как правильно?
Автор темы AndreyF, 17.10.2003, 11:02
#1 AndreyF
AndreyF
  • 3 982 cообщений
Сообщение добавлено 17.10.2003, 11:02
Вопрос вот в чем:
Как правильно щупами зазор мерять?
Кто то считает что щуп должен легко входить в зазор, чть ли не болтаясь, кто то что с "хрустом", кто то что детали должны быть без масла что бы зазор не исказить, кто наоборот что смазаны моторнм маслом и т.д...
Оно понятно что у каждого разные руки и свои критерии и "хруста" и легкости но все таки?
Кстати проверяйе щупы и шайбы (для зубил) при покупке. а то я купил выставил - звенят... два дня бился весь коллектив гаражных спецов....
Оказалось щуп на котором написано 0,15 - был 0,19
0,14- 0,18, и т.д.
#421 twinturbo2106
twinturbo2106
  • 389 cообщений
Сообщение добавлено 19.12.2009, 13:12
Сделаю так : Для точной регулировки клапанов необходимо более точно устанавливать распределительный вал. При регулировке клапанов коленчатый вал поворачивается на 180°, а распределительный вал на 90°. Для более точной установки (а также для упрощения регулировочных работ) рекомендуется установить дополнительные метки на звездочку распределительного вала (каждая метка относительно другой будет располагаться под углом 90°). Первая метка (основная) расположена между 1 и 38 (последним) зубом звездочки, вторая напротив 10 зуба звездочки, третья между 19 и 20 зубьями и четвертая напротив 29 зуба звездочки распределительного вала. Ставить метки нужно острым кернером. И будет точно а не +10* или -20* почти точно - бред.
#422 Tier
Сообщение добавлено 19.12.2009, 13:36
twinturbo2106,
почти точно - бред.
Если включишь голову и подумаешь как следует то поймешь почему на околостоковых валах не нужна точность до градуса для регулировки. Выше уже писали причину и не раз.
Сообщение отредактировал Tier - 19.12.2009, 13:38
#423 twinturbo2106
twinturbo2106
  • 389 cообщений
Сообщение добавлено 20.12.2009, 19:49
#424 Trueno-user
Trueno-user
  • 1 581 cообщений
Сообщение добавлено 5.3.2010, 20:24
Парни, кто пользует рейку? Короче попробывал я.... звук понравился, но вот в зазор 55 по микрометру щуп 0.15 у меня ну никак не шел. Так вот волнует ещё и то что по мануалу вилкой рокер поднять до упора а этот "упор" как бы двойной т.е. сначала как бып свободный ход а потом большим пальцем в рейку упираюсь и ещё на пару десяток поднимаю до полного упора, прикладывая значительные усилия.
Если зазор будет меньше 0,12- 0,15(или вообще не будет) чем чревато? Клапан будет открыт всё время?
#425 twinturbo2106
twinturbo2106
  • 389 cообщений
Сообщение добавлено 5.3.2010, 20:36
Я шестерню разметил скоро поставлю и отстрою зазоры.
#426 Trueno-user
Trueno-user
  • 1 581 cообщений
Сообщение добавлено 5.3.2010, 20:39
Модняво ты её потыкал ag.gif . У меня разрезная так что хочешь не хочешь а надпилы делай ad.gif
#427 twinturbo2106
twinturbo2106
  • 389 cообщений
Сообщение добавлено 5.3.2010, 21:02
Цитата(kolan61 @ 5.3.2010, 20:39) *
Думал пропилить но посреди зуба трудновато ,хотя какая разница криво и х.. с ним.
#428 Trueno-user
Trueno-user
  • 1 581 cообщений
Сообщение добавлено 5.3.2010, 21:11
Ну и чё што криво зато какой цил знаешь ad.gif . Полотном запросто пилится зуб не зуб.
#429 Aleks899
Aleks899
  • 174 cообщений
Сообщение добавлено 5.3.2010, 21:53
Всё правильно,при регулировке по рейке,щуп 0,15 не полезет,так как микрометр на рейке обеспечивает более точную установку зазора нежели щуп. Я например всегда делаю 0,17, кстати так рекомендует товарищ Нуждин для своих валов,при этом щуп совсем с небольшим усилием проходит в зазор.
А вот зазор меньше 0,15 чреват прогаром клапанов,так что лучше больше чем меньше.
2106 1,6 Э-2, Солекс 25/27 был,теперь Keihin CV Dual Carb, МПСЗ+ДПКВ+ДАД.
#430 Trueno-user
Trueno-user
  • 1 581 cообщений
Сообщение добавлено 5.3.2010, 22:49
А по поводу силы с которой нажимать вилку при проверке что скажешь?
#431 Aleks899
Aleks899
  • 174 cообщений
Сообщение добавлено 6.3.2010, 0:38
По поводу нажатия на вилку скажу так: Тут нужен некий "оптимум" то есть если на вилку нажать слишком сильно,то она начинает продавливать клапан,естественно микрометр в этом случае покажет погоду на луне. На вилку надо нажимать очень осторожно,лучше сделать несколько коротких но быстрых нажатий,чтобы определить так сказать "нулевую точку" то есть когда выбирается весь зазор между валом и рокером,и в то же время клапан не продавливается. И от этой точки уже плясать в +или в -.
З.Ы. Любой зазор пересчитать из реального в тот который покажет микрометр на рейке,можно очень легко,имея на руках таблицу. Если надо,выложу.
#432 gendoalan
gendoalan
  • 260 cообщений
Сообщение добавлено 8.3.2010, 18:12
Парни хелп !!!
Полез регулировать клапана немогу отвернуть контргайку один ключ на 17 сломал а другой разогнул ai.gif
Все стало звенеть еще хуже.
Что делать кто сталкивался?
Какие должны быть ключи?
Какой зазор выбрать при температуре от -5 до -10
Сколько стоит рейка с микрометром и как ей пользоваться?
#433 gendoalan
gendoalan
  • 260 cообщений
Сообщение добавлено 8.3.2010, 18:26
сделал отметки на корпусе трамблера на против контактов бегунка и крутил вал, совмещал метки и регулировал это правильно?
Каждые 180гр калено = 90 на трамблере? (правильно или нет)
Под каким углом вставлять щуп?
Сообщение отредактировал gendoalan - 8.3.2010, 18:47
#434 Бе.Сом!
Бе.Сом!
  • 1 733 cообщений
Сообщение добавлено 8.3.2010, 18:37
gendoalan, рейка примерно 900руб.
Можешь из старой крышки вырезать верхушку, оставив контакты. Так удобнее, и момент выставлять первоночальнее.
Щуп между кулачком рв, и рокером, чуть выше линии горизонта вставляется.
Пробуй проникающие жидкости, пробуй местно нагреть, ключи тверже, и плавно тянуть, с постоянным нарастающим усилием.
не получится, снимай постель, и головкой выкручивай, под замену гайки (наверняка грани слизал уже).
Кто-нибудь выложите таблицу температурную по микрометр.
И, в каком соотношение там зазор, мериется. (типа 0,15 = 0,52(?) = 3,46 раза)
всегда, всего мало...(с)...
http://autosarov.ru
#435 Monster
Monster
  • 371 cообщений
Сообщение добавлено 8.3.2010, 19:45
Бе.Сом!, вот http://old.uzr.com.ua/pbs.php?pbl_action=view&pbl_id=683
#436 Aleks899
Aleks899
  • 174 cообщений
Сообщение добавлено 9.3.2010, 14:51
Вот таблица зависимости теплового зазора от температуры двигателя.
Прикрепленные файлы
#437 silivravo
silivravo
  • 29 cообщений
Сообщение добавлено 9.3.2010, 19:50
1. По поводу точности выставления положения бегунка.
1.1 Ошибка в плюс-минус 10 градусов по положению звездочки РВ относительно постели РВ роли не играет. Я бы даже сказал плюс-минус 30 градусов, но боюсь, что при этом начнут крутить и на больше. Это выходит из геометрии взаиморасположения кулачков РВ относительно рокеров (рычагов). Не забывайте, что зуб кулачка формируется от диаметральной линии РВ. Измерение зазора проводится между рычагом и тыльной стороной кулачка Рв. То есть имеем люфт для измерения зазора (грубо говоря) до 90 градусов в каждую сторону, хотя не совсем так. Это, если бы в идеале, измерение проводилось в точке, перпендикулярной оси симметрии кулачка. По факту - не совсем так. Поэтому проще ориентироваться по положению бегунка относительно шпилек корпуса РВ. Ошибка плюс-минус на настройку не повлияет.
2. В общем то относительно корпуса трамблера измерения проводить некорректно, т.к. при изменении угла зажигания корпус вращается, хотя и это на измерения особого влияния не произведет.
3. Ну а, учитывая п.1.1 , предлагаю настройку клапанов производить за два прохода в такой последовательности:
Следовательно, можно предложить следующую методику настройки зазоров.
1.Выставляем метки на шкиве коленвала и распредвала.
2. Выставляем зазоры на клапанах 4, 6, 7, 8.
3. Прокручиваем шкив коленвала на 360 градусов и метка на шкиве опять там же. При этом звездочка распредвала прокрутится на 180 градусов.
4. Выставляем зазоры на клапанах 1, 2, 3, 5.
Зазоры выставлены!!!
P.S. Да, хотелось бы посоветовать- перед настройкой клапанов на просвет проверить взаиморасположение рычагов и кулачков РВ. Если при иммитации настройки клапанов ( то есть при прокручивании КВ четыре раза по 180 градусов) Вы обнаружите клин, то лучше предварительно заняться приведением в порядок системы клапан-рычаг с возможной заменой некачественных деталей. Как то : рычагов (возможен перекос при посадке на солдатик- смещение лунки в рычаге относительно оси рычага, деформация площадки контакта рычага и клапана, отсутствие ровной, перпендикулярной относительно оси площадки на торце клапана, облом ( неравномерность работы пружины рычага, перекос) ну и другое.
Удачи Вам.
Сообщение отредактировал silivravo - 9.3.2010, 20:05
#438 gendoalan
gendoalan
  • 260 cообщений
Сообщение добавлено 9.3.2010, 21:58
Удачи Вам.
#439 gendoalan
gendoalan
  • 260 cообщений
Сообщение добавлено 10.3.2010, 19:20
Вот еще вариант нарисована звездочка распредвала и указано, какой по счету зуб соответствует полному поднятию клапана.
#440 Бе.Сом!
Бе.Сом!
  • 1 733 cообщений
Сообщение добавлено 12.3.2010, 19:42
так..а в какую у нас сторону двигатель крутится тогда
http://autosarov.ru
