#1 AndreyF
Сообщение добавлено 17.10.2003, 11:02
Вопрос вот в чем:
Как правильно щупами зазор мерять?
Кто то считает что щуп должен легко входить в зазор, чть ли не болтаясь, кто то что с "хрустом", кто то что детали должны быть без масла что бы зазор не исказить, кто наоборот что смазаны моторнм маслом и т.д...
Оно понятно что у каждого разные руки и свои критерии и "хруста" и легкости но все таки?
Кстати проверяйе щупы и шайбы (для зубил) при покупке. а то я купил выставил - звенят... два дня бился весь коллектив гаражных спецов....
Оказалось щуп на котором написано 0,15 - был 0,19
0,14- 0,18, и т.д.
#401 mpak-4u
mpak-4u
  • 83 cообщений
Сообщение добавлено 20.10.2009, 19:48
Взял вал 214 в сборе с постелью, рокерами и солдатиками, тк на старом 01 был большой износ. Пробег 2000км на валу.
Вообщем замучался я со стуком клапанов на нем. Вначале выставлял шупом, но не получалось, один два клапана все равно стучали. Меня это все достало и я купил сегодня рейку и выставил по ней. Выставлял как в мануале при 20гр делал 0,52 по индикатору. Завожу вроде тихо, но как только двигатель прогрелся до 60 гр снова цокало пару клапанов aq.gif
Попробовать отрегулировать на горячую или как предлагает flint-48 уменьшить зазор? Это уже дело принципа, победить стук клапанов smile.gif
Цитата(flint-48 @ 7.10.2009, 22:32) *
Я по рейке всегда делаю 35 впуск и 40 выпуск.
#402 ТРУъ_МЭН
ТРУъ_МЭН
  • 171 cообщений
Сообщение добавлено 21.10.2009, 3:16
Цитата(Twix @ 15.10.2009, 12:34) *
ТРУъ_МЭН, ИМХО цельники нужны...
цельники по идее легче стоковых с шайбами? тем более у меня зазоры все больше 3,80, там столько веса лишнего...
я не встречал набора цельников для 8ве. Сколько будет стоить такой?
нашел на картюнинге за 4,5(((( не вдохновляет...
Сообщение отредактировал ТРУъ_МЭН - 21.10.2009, 3:18
#403 Бе.Сом!
Бе.Сом!
  • 1 733 cообщений
Сообщение добавлено 21.10.2009, 10:09
mpak-4u, пружинки могут стучать. проверить на нагрузку, и совмещение веток.
поджимать, если уж совсем немного микрон, более точно не надо, но выпуск не трогай.
всегда, всего мало...(с)...
http://autosarov.ru
#404 mpak-4u
mpak-4u
  • 83 cообщений
Сообщение добавлено 21.10.2009, 10:14
Пружины витками не смыкаются. Что значит проверить на нагрузку?
Попробую сегодня выставить зазор 0,14мм.
#405 Бе.Сом!
Бе.Сом!
  • 1 733 cообщений
Сообщение добавлено 21.10.2009, 10:23
mpak-4u, пружины не клапана, а рокеров!
http://autosarov.ru
#406 ТАЗ_64
ТАЗ_64
  • 180 cообщений
Сообщение добавлено 21.10.2009, 14:03
214 вал для ГРМ с гидроопорами клапанов.
#407 andrewdv
andrewdv
  • 6 cообщений
Сообщение добавлено 12.11.2009, 14:00
Нужен совет!
Хочу отрегулировать клапана, какой зазор выставить на движок 2103?
Сейчас на улице около +5 градусов, все равно выставлять 0,15?
Или, нашел таблицу, по ней надо около 0,18 выставлять при температуре двигателя +6?
Или мб немного прогреть движок, но как тогда контролировать его температуру...
#408 mpak-4u
mpak-4u
  • 83 cообщений
Сообщение добавлено 12.11.2009, 21:41
Ты прав. Настроить на тихую работу не получилось. Даже выставляя по рейке 42 при +20 все равно подстукивают. dry.gif
Цитата(andrewdv @ 12.11.2009, 14:00) *
Нужен совет!
щупом или по рейке?
если щупом я бы ставил 0,15
#409 Vidger
Vidger
  • 193 cообщений
Сообщение добавлено 30.11.2009, 11:10
Извините за флуд, просмотрел, но в основном все о классике писали... не хочу тему создавать спрашиваю у вас...
По настройке на 2109 карб...
Зацекотели клапана решил впервые сам их настроить, про зазоры 0,2 и 0,35 это все понятно...
А с каким усилием должен щуп проходить??... На всех впускных зазор 0,2 если вставлять 0,25 то закусывает и не пролазит, а на выпускных и 0,35 проходит с малым закусыванием 0,45 с усилием но проходит... Как правильно подобрать, чтобы следующий размер щупа закусывал и не проходил, или чтобы проходил тоже...
Подскажите как правильно подобрать шайбу!!!!
http://www.vaz.ee/forum/index.php?showtopic=23110
#410 twinturbo2106
twinturbo2106
  • 389 cообщений
Сообщение добавлено 18.12.2009, 11:13
Как-то пытался после замены РВ выставить зазоры на клапанах сначало по мурзилке ничего не получилось , потом методом в 2 приема заработала ,но очень страшно было торахтело жутко ,делать нечего до сервиса 30 км и я в путь.В сервисе за 400р. усе сделал мастер я наблюдал он ничего неразмечал как он определял на сколько повернут РВ ????Обясните мне как это определить ,методы по бегунку трамблера,разметки мелом,картонных шкал с градусами,одетого на храповик ключа ai.gif все недает нужной точности.У меня начал стучать 1й клапан хочу все выставить и проверить сам(с помошью щупа 0.15).
#411 DeadLine
DeadLine
  • 843 cообщений
Сообщение добавлено 18.12.2009, 12:34
twinturbo2106, Совмещаешь метки на звезде и постели распреда, регулируешь 8-й и 6-й кулачки, отсчет спереди ведется. Потом крутишь колено и регулируешь остальные по табличке. всю жизнь делал без всяких шкал и прочего.
#412 twinturbo2106
twinturbo2106
  • 389 cообщений
Сообщение добавлено 18.12.2009, 12:56
Ну допустим как повернуть на 180 как ты определишь метку невидно как ???
#413 Tier
Сообщение добавлено 18.12.2009, 13:11
twinturbo2106, 180 делим на два, получаем 90 градусов. На столько надо повернуть распредвал. На нем-то метку видно smile.gif
#414 DeadLine
DeadLine
  • 843 cообщений
Сообщение добавлено 18.12.2009, 13:16
twinturbo2106, один оборот КВ равен половине оборота РВ. Можно вообще на колено не смотреть, а следить за меткой на РВ. Каждый раз на 90 градусов поворачиватся она.
#415 Flint2101
Flint2101
  • 8 865 cообщений
  •   57
Сообщение добавлено 18.12.2009, 13:29
twinturbo2106,
По бегунку:
Выставляешь по меткам все и регулируешь 6 и 8. Далеее смотрим как стоит бегунок. Вертим колено пока бегунок не повернется на 90гр. это и будет равно повороту колена на 180гр. И так далее. На трамблере еще есть болтики ВР, они как раз через 90 гр. вкручены. По ним можно ориентироваться.
Сообщение отредактировал flint 21011 - 18.12.2009, 13:30
#416 twinturbo2106
twinturbo2106
  • 389 cообщений
Сообщение добавлено 18.12.2009, 19:34
#417 D.E.M.O.N
D.E.M.O.N
  • 2 418 cообщений
Сообщение добавлено 18.12.2009, 20:00
twinturbo2106, чем тебя не устраивает метод, описанный в руководстве??? Он самый правильный wink.gif
РВ должен поворачиваться через каждые 90 гр.
Допускается небольшая неточность, так как зазоры регулируются на закрытом клапане. А тыльная (нерабочая) сторона РВ-ла составляет бОльшее время работы клапана. Поэтому ошибка +-5 гр., и даже +-10 градусов не сыграет большой роли.
Собственно из этого факта и родился способ "в два приема".
Gott würfelt nicht ©
#418 DIM-06
Сообщение добавлено 18.12.2009, 20:01
twinturbo2106, книжку почитай сначало, потом подумай.
тебе люди все правильно расписали, если есть опыт регулдировки то там тупо по сопротивлению на ключе можноопределить положение, да даж палец сунь тогда под постель,
если у тебя есть глаз хоть один и видящий то ты сможеш увидеть метку на распреде, также запомнить на бегунке положение
#419 Aheadin
Aheadin
  • 3 945 cообщений
Сообщение добавлено 19.12.2009, 0:50
twinturbo2106, если такой дотошный - сними звездочку распредвала и накерни по транспортиру еще три метки на ней...
Сообщение отредактировал Aheadin - 19.12.2009, 0:53
"Мы были звездами.
Истоки наши в них.
#420 DeadLine
DeadLine
  • 843 cообщений
Сообщение добавлено 19.12.2009, 4:12
Aheadin, На дедовской шахе так и было сделано. Весьме удобно)
twinturbo2106, Не смущайся, делай по книге.)
