#301 RXO
Сообщение добавлено 27.3.2009, 19:35
та не. все гораздо проще скорее всего - пружины, которые прижимают рокера к клапану - кривые
#302 stremnyi
stremnyi
  • 558 cообщений
Сообщение добавлено 28.3.2009, 0:32
#303 overdriver
Сообщение добавлено 28.3.2009, 11:59
а посмотреть на все детали пробовали? посмотрите все как слеуует думаю что все будет ясно а так это гадание на кофейной гуще
#304 Tier
Сообщение добавлено 28.3.2009, 12:32
Опорные болты рокеров могут быть неравномерно изношены.
Сообщение отредактировал Tier - 28.3.2009, 12:33
#305 andrushka
andrushka
  • 22 cообщений
Сообщение добавлено 29.3.2009, 19:20
Подскажите, все-таки, какие зазоры должны быть на двигателе 2108 при 0 градусов? Все-таки разница в температуре на 20градусов - это серьезно. На улице около нуля, гаража нет, а клапана первого цилиндра постукивают.. sad.gif
В этой теме вопросы были, а ответов я не увидел..
#306 Trueno-user
Trueno-user
  • 1 581 cообщений
Сообщение добавлено 13.4.2009, 17:58
Люди вопрос актуален час полтора, на рег. шестерне выкрутил распред против часовой(смотреть спереди) до упора и попробовал щуп просунуть а он чуть с ручкой туда не ушёл. Вот теперь мне регулировать выставлять коленвал на большую метку(ВМТ) и погнал или как то подгонять под распред? Знающие ответте ПЛИЗ! СРОЧНО!
#307 RXO
Сообщение добавлено 13.4.2009, 18:18
Ты фигней не страдай и выстави перекрытие клапанов. то что ты там накрутил, от этого быстрее не поедет поверь)))))).
Клапана регулируй, чтоб щуп туго влазил и вылазил.
#308 Trueno-user
Trueno-user
  • 1 581 cообщений
Сообщение добавлено 13.4.2009, 18:25
Да перекрытие и стояло просто хотел посмотреть как он себя поведет(помоему это запаздывание будет)
А по регулировке кажись понял: надо будет "прислонить" стандарт. звезду с нее срисовать метку на ту часть которая на р/в жестко закреплена и потом крутить 90 180 и т. д. а на метки на к. в. не смотреть. Вроде правильно объяснил.
RXO а ты советуешь всетки не экспериментировать? Четко перекрытие есть наилучший вариант?
#309 Trueno-user
Trueno-user
  • 1 581 cообщений
Сообщение добавлено 13.4.2009, 18:44
Вопрос снят! поставлю обратно перекрытие отмечу это как 0 на р/вале и буду регулировать!
#310 bulldog
bulldog
  • 29 cообщений
Сообщение добавлено 13.4.2009, 19:14
сорри, может глупость спрошу, но все же - в связи в кап ремонтом бошка снята, поставил распредвал Нуждин 10 63 и щас хочу просто отвезти бошку в мастерскую отрегулировать клапана. Допустима данная процедура или нет???? ah.gif
Никогда не сдавайся!!!
#311 MSN
MSN
  • 50 cообщений
Сообщение добавлено 13.4.2009, 22:04
Если твой двиг в той же мастерской куда бошку отвезти хочешь то можно ab.gif
Хороший асфальт на дороге не валяется
#312 bulldog
bulldog
  • 29 cообщений
Сообщение добавлено 14.4.2009, 11:05
кап ремонт сам делал, только вот клапана не умею регулировать
#313 DIM-06
Сообщение добавлено 14.4.2009, 12:22
bulldog, если капремонт делал, то и регулировку осилиш. по книге делай там же ничего сложного.
#314 MSN
MSN
  • 50 cообщений
Сообщение добавлено 14.4.2009, 16:24
Я когда-то первый раз это делал, даже не знал где в машине капот открывается, и то все нормально получилось. По книжке действуй и все получится ab.gif
#315 Tier
Сообщение добавлено 14.4.2009, 16:32
DIM-06, MSN, на переднем приводе не все так просто как на классике. Нужен специальный инструмент и довольно большой набор шайб.
#316 DIM-06
Сообщение добавлено 14.4.2009, 16:47
Tier, ну не сложнее капиталки мотора
bulldog, а впринципе и башку отвезти можеш. разницы нет
#317 bulldog
bulldog
  • 29 cообщений
Сообщение добавлено 14.4.2009, 16:50
понял, спасибо всем
#318 Tier
Сообщение добавлено 14.4.2009, 16:54
DIM-06, при наличии необходимого инструмента да, но ни при его отсутствии. А регулировочные шайбы как мне помнится довольно дорого стоят.
#319 Werwolf
Werwolf
Сообщение добавлено 14.4.2009, 21:15
Помогите есть вопросы!
Вот купил я себе на классику распредвал окб динамика подъём 11.3, разрезная звёздочка, дюралевые тарелки пружин, и клапана доработанные, ещё куплю бронзовые направляющие, доработку гбц изучил хорошо, но незнаю
1) Как регулировать клапана с индикаторной рейкой
2) И как выставить всё это хозяйство под хар-ки распредвала
подъём 11,3-10,5, фаза 244-234
характеристики
#320 Romanuk
Romanuk
  • 3 567 cообщений
Сообщение добавлено 15.4.2009, 9:46
Вообще то с рейкой обычно идёт инструкция и там всё расписано, а если нет инструкции, я думаю в гугле можно найти. Там не сложный процесс.
И насчёт как выставлять, то без разницы, зазоры они и есть зазоры, тюнинг вал это или сток. Иногда на тюнинг валах делают выпуск не 0.15, а 0.2. И то не все, и я не скажу оправданно это или нет.
