#101 Oborigen
Oborigen
  • 1 125 cообщений
Сообщение добавлено 7.12.2005, 17:39
user88, Можно.
#102 Ангидрит
Ангидрит
  • 250 cообщений
Сообщение добавлено 7.12.2005, 18:11
Цитата(silver_dog)
Клапана толкает распредвал, по нему и ставить.
ахтунг...
#103 silver_dog
silver_dog
  • 537 cообщений
Сообщение добавлено 7.12.2005, 21:42
Ангидрит, а ты считаешь что толкает клапана на открытие ?
#104 Night_rider
Night_rider
  • 1 572 cообщений
Сообщение добавлено 7.12.2005, 23:52
silver_dog, рокера. А рокера толкает распредвал.
#105 silver_dog
silver_dog
  • 537 cообщений
Сообщение добавлено 8.12.2005, 7:57
Night_rider, Ну это-то понятно ... Я имел в виду, что привод клапанов от распредвала, поэтому и зазор надо по нему регулировать, а не по коленвалу
#106 user88
user88
  • 37 cообщений
Сообщение добавлено 8.12.2005, 11:05
Alex_kr, спасибо получил.
silver_dog, и вот скажите кому верить? как всё таки правильней регулировать когда несоответствие меток меньше чем на зуб, по рв или кв? :?
user posted image
#107 Oborigen
Oborigen
  • 1 125 cообщений
Сообщение добавлено 8.12.2005, 12:27
user88, Когда несоответствие меток на зуб и даже на два ничего страшного, ты регулируешь зазор на тех клапанах которые начнут открываться примерно через градусов 90. а это зыбьев 6 а может и больше. В мануале написану прикаком положении какой клапан регулировать.
#108 Rebel
Rebel
  • 837 cообщений
Сообщение добавлено 8.12.2005, 12:44
На зуб я еще соглашусь, но на два, это круто.
#109 Oborigen
Oborigen
  • 1 125 cообщений
Сообщение добавлено 8.12.2005, 13:19
Rebel, Да вообще кокуйто бред я написал причем тут зуб два, мы выставляем РВал в 0 по меткам если у нас имеет место что метки КВ и РВ между собой несовмещены то коленвал будет находиться на недоходе до НМТ или наоборот за ней. А положение кв не влияет на регулировку.
Как я писал выше разделите шестерню вала на четыре равных доли и нанесите риски. :!:
-Первая заводская риска ввиде круга 0 градусов
-Вторая риска при движении по часовой стрелке 180 по Кв
-Третья 360 по КВ
-четверта 540 по КВ
Потом снова заводская 0 градусов при которой метка на шкиве должна +.- 5 градусов смотреть на большую риску на крышке механизма газораспределения несовпадение рисок можно исправить разрезной шестерней или ездить так, 80 % нашего Тазовского автопарка так и ездят и нечего laugh.gif
#110 Rebel
Rebel
  • 837 cообщений
Сообщение добавлено 8.12.2005, 13:27
#111 silver_dog
silver_dog
  • 537 cообщений
Сообщение добавлено 8.12.2005, 14:59
Rebel, и ничего не заметишь на стоков моторе. Я не заметил. Там +-ползуба ничего не меняется.
#112 Rebel
Rebel
  • 837 cообщений
Сообщение добавлено 8.12.2005, 15:07
silver_dog, возможно.
#113 tosha07
tosha07
  • 207 cообщений
Сообщение добавлено 8.12.2005, 15:44
Я, к примеру, на любой классике сначала размечаю керном на шестерне РВ по зубьям положения через 90 градусов, а потом по этим меткам ставлю и регулирую с индикаторной головкой...
#114 Rebel
Rebel
  • 837 cообщений
Сообщение добавлено 8.12.2005, 15:46
tosha07, а что такое индикаторная головка?
#115 tosha07
tosha07
  • 207 cообщений
Сообщение добавлено 8.12.2005, 16:15
Индикаторная головка это приспособа, типа, от цифрового микрометра. Спецнабор: основание цепляется на головку в определенных положениях РВ ставиться вышеуказанный прибор с упором на рокер и измеряют зазор. При необходимости регулируют. Набор (для классики) продается в автомагазинах.
#116 Rebel
Rebel
  • 837 cообщений
Сообщение добавлено 8.12.2005, 16:35
tosha07, понял.
#117 Ангидрит
Ангидрит
  • 250 cообщений
Сообщение добавлено 8.12.2005, 18:08
ахтунг... еслиб я не знал, что это , то как бы я узнал как это называется...
#118 ivanov
ivanov
  • 293 cообщений
Сообщение добавлено 23.12.2005, 16:20
Не знает ли кто, почему на "7" после правильной регулировки клапанов при повороте коленвала отчётливо слышно, как дышит двигатель, а на 2111 - нет (с чуть приоткрытым дросселем)? Можно ли регулировкой добиться такого же эффекта как на классике?
#119 Lexis1986
Lexis1986
  • 597 cообщений
Сообщение добавлено 23.12.2005, 16:41
Обычно при регулировке зазоров совмещают метки на к/в и р/в, а дальше регулируют клапана по парам, поворачивая коленвал на 180 град.(какие именно пары не помню, но если надо могу найти).
А насчет рейки - это все конечно хорошо, но только если на клапане нет лунок (в том месте где касается рокер). Если они есть ,то никакой прибор вам не поможет. Проще и точнее будет регилировать двумя щупами 0.13 и 0.15 мм. Если 0.13 пролазеет а 0.15 закусывает, значит зазор в норме,
Делаю так и себе и знакомым, еще никто не жаловался.
#120 Ангидрит
Ангидрит
  • 250 cообщений
Сообщение добавлено 23.12.2005, 19:45
дышет?! может выдыхает... :twisted: :twisted: :twisted:
